Дата: 15 Сен 2009 15:08:09
Кручу в руках китайский рефлектометр "RS-40", у которого нет переключателя прямая/обратная волна. Он умеет мерять мощность, для чего есть переключатель диапазонов мощности. В инструкции написано, что при измерении КСВ, этот переключатель тоже должен быть в положении, соответствующем текущей выходной мощности передатчика. Но эксперименты показали, что показания прибора от его положения практически не зависят. Так вот, каким образом этот прибор умудряется нормально измерять (именно нормально, проверено!) КСВ в диапазоне мощностей 5-50 ватт без предварительной установки нуля по прямой волне? Прибор стрелочный и пассивный (без источника питания, а значит без микроконтроллеров и прочих интеллектуальных заменителей переключателя).
Дата: 15 Сен 2009 16:01:47
Хорошо бы фото прибора и его внутренностей.
А стрелок там одна или две?
Дата: 15 Сен 2009 16:34:19 · Поправил: fil (15 Сен 2009 16:35:20)
UTU1589
Китаец там внутри сидит, однако. Зуб даю!
Дата: 15 Сен 2009 16:46:31
Вот он:
Внутрь пока не лазил, но как время найду -- обязательно полезу.
Дата: 15 Сен 2009 17:38:39
Чтобы выдать результат без предварительной калибровки, достаточно несколько микромощных ОУ или специализированной микрухи. А питание можно снять с ВЧ линии. Да и цена прибора допускает наличие какой-то активной начинки... В общем ждем потроха!
Дата: 15 Сен 2009 18:58:55
Нет там нихрена, помимо стандартной КСВ-метровской начинки только три подстроечных резистора, два подстроечных конденсатора и пара элементов рассыпухи. Это ж надо, по цене радиостанции продавать такой примитив. Что касается измерения КСВ, то он таки меряет, по крайней мере 1.0 и 1.5 показывает правильно, а вот при отключенной антенне показывает всего 4, так что там тоже не все чисто. Короче эту модель не берите, лучше доплатить $6 и взять цифровой, он хоть и на батарейках, но по крайней мере стоит своих денег. А этот придется переделывать под нормальную схему, ибо явно херня какая-то...
