Дата: 15 Сен 2009 15:50:56 · Поправил: Ware (24 Мар 2015 21:55:51)
Дата: 16 Сен 2009 11:09:33
Может 1307
Дата: 15 Фев 2011 21:04:53
Дата: 16 Фев 2011 07:26:39
Первое - самопальная копия, вплоть до расположения деталей, сибишного усилка KL-203.
Транзисторы оригинальные - MS-1307, можно ставить IRF-510. Только все сразу. С 510ми немного падает усиление.
Второе - усилитель передатчика от самолётной системы опознавания свой-чужой на частоты порядка 2.4ГГц. У меня что-то очень похожее дома валяется.
Дата: 24 Фев 2011 21:01:02 · Поправил: Ware (24 Мар 2015 21:56:29)
Еще один усилитель на опознание:
Под крышкой подстроечные многооборотные резисторы. |
Дата: 25 Фев 2011 01:49:15
чудо военпрома
Дааа, красота, хоть на шею вешай.
Дата: 25 Фев 2011 09:32:10
Модули, подобные этому "ЭП-2", были в панорамном приемнике "Скворец". Этот конструктив - из чего-то аналогичного
Дата: 25 Фев 2011 14:16:27
"ЭП-2"
посмотрел беглым взглядом, 200 МГц .... 1000 МГц +50 дБ усилитель, на вход 250 нановатт(-50 dBv) на выходе 45 милливатт. При 60 милливаттах ограничивается сигнал.
Дата: 01 Мар 2011 11:23:03
Дата: 01 Мар 2011 19:11:29 · Поправил: Perehvatchik (01 Мар 2011 19:13:10)
Конструктив похож на усилители GSM 1800 от базовых станций
Дата: 04 Мар 2011 08:58:14 · Поправил: Electrician (04 Мар 2011 09:21:05)
sssergey1
Там же написано.
Усилитель 400-470 МГц, мощность ватт 30.
Дата: 08 Май 2011 00:31:45
Более точная постановка вопроса:
Насколько данный усилитель совместим с портативной радиостанцией?
Можно ли его подключить между антенной и рацией сразу или понадобятся какие-либо доработки?
Какая требуется входящая мощность?
Можно ли через этот усилитель при отключении его питания работать в другом диапазоне (145мГц)?
Дата: 08 Май 2011 16:46:50
sssergey1
Вопросы у вас не в ту степь направлены. Лучший усилитель это Антенна. ИМХО ковырянее с усилками в Диапазоне 400-470 мГц не даст вам и 10 % выигрыша в практической дальности радиосвязи (вы ведь на это рассчитываете). Выигрыш будет при антенне 2х5/8 (поболее метра длиной) да ещё и задратой на высоту 20-го этажа и выше , причём дом должен стоять в чистом поле до горизонта. И что самое обидное - дом то все услышат а он мало кого. А между машинами к примеру в этом диапазоне чего не ставь -всё пшик.
Дата: 10 Май 2011 23:18:45
Prof61
Да понятно все... И по большому счету со всем согласен.
Однако раз подобные устройства выпускаются - значит это востребовано, а раз так то хочется узнать область применения.
Насчет диапазонов - тоже все предельно ясно: одни и теже рации в одинаковых условиях у меня обеспечивают связь на 9 км.(435) и 20км.(144) поэтому диапазон где нужно пробовать качать мощу тоже ясен, тем более что подобные усилители есть и на 2 метра.
Также понятно, что если в машине надо помощней - то надо брать автомобилку.
И все-таки в каких случаях оправдано использование подобных усилителей и с какими рациями они могут работать?
Дата: 24 Мар 2015 13:42:26
Дата: 24 Мар 2015 14:12:48
RadioKoteg
Это оконечный усилитель от рст Р-171(М).
Мощность 100-150 Вт, но для радиолюбителей принято в таком же корпусе с аналогичной эффективностью охлаждения делать усилители на киловатт и выше :)
Дата: 04 Дек 2016 19:43:08
Дата: 04 Дек 2016 20:50:03
Самопальный двухтактник на КВ или 27МГц.
Дата: 04 Дек 2016 21:01:16
Sergey4565 Наверное кто то партию выпустил. У товарища такой же имеется, один в один.
Дата: 05 Дек 2016 00:05:45 · Поправил: ud3say (05 Дек 2016 00:06:24)
Данный усилитель в свое аремя подарили с си-би радиостанцией, по замерам с 4 вт выдавал около 50 вт. Вот думаю можно его переделать на кв для работы с ssb или не связываться. Маркировка транзисторов затерта.
