Дата: 16 Сен 2009 12:47:05
Здравствуйте. А именно интересует вопрос: на объекте стоит несколько мачт, предусмотренных для обеспечение молниезащиты технологических объектов. Можно ли установить оборудование широкополосного доступа на эту мачту? И где это прописано.
Дата: 16 Сен 2009 13:00:15
Vara
Почему-то вспомнил фотографии с нашего сайта:
Maxwel:
Olenevod
(Убитая молнией микросхема). |
Дата: 16 Сен 2009 13:33:37
Если логически порассуждать, то получается что можно. При установке антенной мачты, мы предусматриваем молниезащину, то есть на мачту устанавливается молниеприемник, к которому подсоединяется полоса и уже уходит к контуру заземления. Мачты обычно - это самая высокая точка. Хотя при попадании молнии наверное все равно оборудование не защищено получается.
Дата: 16 Сен 2009 13:37:37
В каком разделе вы взяли первую фотографию?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 16 Сен 2009 13:38:34
А чем в общем то отличается мачта молниеотвода от обычной заземленной антенной мачты? По мне так ничем..
Дата: 16 Сен 2009 13:56:11
Дата: 16 Сен 2009 14:02:50
вообще труба а сверху штырь, труба заземлена:
вот как правильно |
Дата: 16 Сен 2009 14:06:06
Я тоже думаю что ничем, просто может в нормах что нить прописано...
Дата: 16 Сен 2009 14:17:45
ASH
Наличием на молниеотводе острого штыря на самом верху. Молния "начинается" на земле.
Дата: 16 Сен 2009 14:20:32
На картинке - процесс развития молнии. По мере приближения к Земле, напряжённость поля возрастает и под его воздействием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Это используется в молниеотводах - заострённый штырь, с хорошим заземлением и большой высотой быстрее окружающих предметов "выдаст" ответный стример и получит сверху разряд. |
