На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Не разрезная рамка
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 16 Сен 2009 19:57:44 #
Существую ли не разрезные рамки по аналогии с не разрезным вибратором? Если да, то имеют ли они какое-то преимущество и в чем?
Mesh
Дата: 16 Сен 2009 20:00:33 #
Djacka Где аналогия? Нет ни какой аналогии, какая может быть аналогия между кольцом и палкой? Приколисты.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 16 Сен 2009 20:13:57 #
Ну, хотя бы в том, что они НЕ разрезные, бель -ме ?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2009 20:17:32 #
Djacka
Проводил эксперименты на 28 МГц вот с таким согласованием
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Работает. Но особых преимуществ не обнаружил.
Mesh
Дата: 16 Сен 2009 20:18:34 · Поправил: Mesh (16 Сен 2009 20:29:29) #
Djacka Понятно, дерзайте. Успехов. Я лично усматриваю одну аналогию, палка это разрезанное и выпрямленное кольцо. :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2009 20:28:05 #
Valery
Тоже пробовал типа этого Наклонный луч - Страница 7
Ну а какие преимущества ожидать? Только неразрезанное полотно.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2009 20:33:04 #
minorite
Согласен.
Мне было жалко резать алюминиевую трубку.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 16 Сен 2009 20:44:45 #
Наверно я как-то нет так подал свою мысль, извеняюсь :)
Я делаю усилок на 3П602, я не хочу ставить его на разрезной диполь - пробьет. Значит - не рарезной! Но, мне не очень нравиться диполь, хочу рамку - кольцо, ну и, конечно, тоже не разрезную. Будет ли толк, кто-нибудь так уже делал?
Mesh
Дата: 16 Сен 2009 20:58:02 #
Djacka Наверно я как-то нет так подал свою мысль Угу, только не наверное. :) Вообще известно, что в рамках как и в любом замкнутом проводнике возбуждаются токи. У вас бешенное напряжение? Значит в рамке будут бешенные токи. Физику не обмануть, мощность она такая штука. :) Выбирать вам.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 16 Сен 2009 21:06:32 #
...а на диполе будет бешеное напряжение, а это худшее из двух. Часто на моем участке диапазона проскакивают мощные помехи, я думаю, что на кольце это будет не так заметно как на диполе.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 17 Сен 2009 00:19:47 #
Djacka, а о каком именно участке диапазона идет речь? И какого характера " мощные помехи" ? Используя рамку заместо разрезного диполя- можно избавиться лишь от одной напасти- статического электричества, при условии, что само полотно рамки будет электрически соединено с общим проводом Вашего усилителя и заземлено. При этом, кстати, совершенно необязательно делать рамку неразрезной. :-) Впрочем, и в случае применения разрезного диполя- от статики избавиться также вполне реально. От остальных же видов " мощных помех" , вернее- от превышения напряжения на входе ( выходе) Вашего усилителя сверх допустимого безопасного уровня при оптимальной связи усилителя с антенной любой конструкции- проще избавиться, применив встречно- параллельные мощные диоды ( разрядники) . Есть мнение, что неразрезная рамка с, к примеру, гамма- согласованием, имеет преимущество перед разрезной при работе на передачу, заключающееся в шунтировании побочных излучений передатчика элементами согласования- но, видимо, в данном случае это- не главное. Еще одно преимущество, о котором говорилось уже выше: если для изготовления рамки применяется уже готовый обруч- не надо его пилить. ;-)
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 18 Сен 2009 09:21:15 #
137 мГц - участок известный, я думаю, а помехи - в виде сильных коротких импульсов. Правда слышу их не всегда, и все бы ничего, если бы не задумал делать усилитель на транз. 3П602, а он у меня единственный :) боюсь за него.
Не разрезную рамку применяют не каждый день, и о ее работе есть только мнения. Мне хотелось узнать о чьем-нибудь опыте работы с этими антеннами.
...ну, это понятно...
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2009 09:46:42 #
Djacka
С этого надо было и начинать. Все встало на свои места.
Ключевые слова для поисковика: рамочная антенна, 137 КГц, усилитель, помехи и т.д.
Вот одна из ссылок
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2009 09:55:19 #
Djacka
Зигзаг ув. К. Харченко. Рамка, с шунтовым питанием и др.
Mesh
Ну вообщето кое-какая аналогия есть например петлевой полуволновой (Пистолькорс) ;)
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 18 Сен 2009 11:00:07 #
Valery
Немного не то :) речь идет о 137 мГц
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2009 11:03:02 · Поправил: Valery (18 Сен 2009 11:03:32) #
Djacka
Виноват, ошибся.
Цифра 137 смутила.
