На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ ivan93]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Влияние незаземленной металлической крыши на антенну.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 17 Сен 2009 17:54:30 #
Приветствую всех, хочу поставить антенну на двойку, пока штырть GP 1/4 c четырямя противовесами под углом 175 градусов(50ом). Мачта будет крепиться к лифтовой, нижнее плечо штыря будет на высоте не мнее 2-х метров от крыши. И возник вопрос: крыша на той самой лифтовой комнате имеет металлическое покрытие НЕ Заземленное...Стоит ли заземлить крышу(сделать шины от крыши до щитка в лифтовой) или оставить как есть? Мачта у меня стеклопластиковая, т.е. диэлектрическая, оттяжки наверно из тросика металлического.
Нужно ли оттяжки разделять на равные части чтобы они не резонировали? Если да, то куски какой длины должны быть? Вот два таких вопроса.
Пожалуйста не надо советовать ставить коллинеары, направленные и так далее антенны:) Всё уже решено. Это временная антенна. Спасибо за внимание.
Дата: 17 Сен 2009 18:29:36 #
2м от металлической крыши до противовесов - нормально, заземление крыши, длинным для этих частот проводом, ничего не изменит.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 18:52:01 #
Позвольте расширить тему.
Диполь на КВ между двумя домами, крыши домов металлические. Концы диполя метра на 2 по длинне нависают над плоскостью крыш. Высота - примерно те же 2 метра.
Насколько будет влиять близость мет. крыш на качество антенны?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 18:52:33 #
freestyler - а ещё можно ухитрится использовать металлические крыше в качестве пасивных ретронсляторов.Помню была в моём детстве такая хохма: дом в посёлке у моих родственников был немного ниже чем у соседей.Но у соседей была жестяная крыша и на уровне горизонта.Родственнику моему не было возможности высоко поднять тв-антенну и мы, покрутив её, обнаружили отличный сигнал, направив её на ту самую крышу :)Видимо как раз хорошо поймали отражение нужных дмв каналов от жести :) Так та ант. и стояла долго.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 18:54:26 #
sebastjan perejra наверное не будет влиять...разве что не ситуация описанная мной выше.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 17 Сен 2009 19:06:44 #
Спасибо за ответы, значит крышу трогать не будем, а насчёт оттяжек из металлического тросика? Слышал, что их нужно разрезать на куски и через изоляторы, чтобы они не резонировали? Сильно будет хуже, если я сделаю сплошной тросик? мачта диэлектрическая.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 19:27:47 #
freestyler то же самое....главное что бы не попадали в резонанс.И на полтора-два метра ниже от самой антенны.Лучше делать как "книжка пишет".
fil
Дата: 17 Сен 2009 20:17:47 #
freestyler
Если оттяжки находятся "внутри противовесов", то можно не секционировать. Единственно, если оттяжки в непосредственной близости от противовесов, то количество противовесов лучше сделать более 3-х, например 6.
sebastjan perejra
А вот здесь могут быть нюансы в виде возбуждения крыши. Все будет зависеть от конкретных размеров и частоты.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Сен 2009 08:41:10 #
sebastjan perejra
Увеличится концевая ёмкость => частота резонанса уйдёт вниз. Остальные параметры не изменятся.
fil
Дата: 18 Сен 2009 12:28:31 #
Питер_AM
Нельзя так утверждать безотносительно частоты и размеров здания. Подвесив полуволновый диполь на 40 м -диапазоне между пятиэтажками таким образом : Концы диполя метра на 2 по длинне нависают над плоскостью крыш. Высота - примерно те же 2 метра. , рискуете получить совершенно другую ДН. Даже, если крыши не попадут под вибратор, искажения тоже будут значительные. Кромке того, нужно учитывать влияние вертикальных проводов в здании (для кирпичных домов).
На 160 м диапазоне, конечно все будет лучше.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Сен 2009 16:08:08 #
Питер_AM
fil
Вот и меня мучает вопрос: не будут ли металлические крыши вблизи конечных точек плеч диполя своеобразными емкостными нагрузками со всеми вытекающими?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 18 Сен 2009 16:17:17 #
Будут, конечно. Любое окружение антенну будет расстраивать -- поэтому настраивать антенну придется по месту.
fil
Дата: 18 Сен 2009 16:24:17 · Поправил: fil (18 Сен 2009 16:24:46) #
sebastjan perejra
Могут быть не только емкостными нагрузками, а излучающими элементами. Дайте для оценки вашу примерную конфигурацию (длина полотна, форма и размер крыши, дом из чего слеплен , ну и частоту конечно).
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2009 16:28:07 #
freestyler
Думаю, что все будет нормально.
Если искривится диаграмма направленности, поставьте поворотку и вращайте штырть :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Сен 2009 16:55:26 #
fil
Антенну предполагал G5RV (MFJ -1778) 2х15м, 10-80м, между домами 5 этажей, сталинки, крыша - кровельное железо, двухскатные, один дом - 10х80м буквой Г, другой - такой же, но прямой. Есть еще проблема покруче металлической крыши. Это параллельно идущие в 8 метрах от предполагаемого полотна антенны провода неизвестного назначения. Всего - шесть штук. И это самое реальное место для диполя. Остальне направления - вобще засада.
fil
Дата: 18 Сен 2009 21:58:23 #
sebastjan perejra
А у вас как антенна будет вешаться - между торцами соседних домов ( вдоль крыши) или между центрами домов (вибратор перпендикулярно крыше)? Т.е. дома стоят в ряд или параллельно?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Сен 2009 23:09:24 #
fil
Все в ряд. Между торцами.
fil
Дата: 19 Сен 2009 22:12:01 · Поправил: fil (19 Сен 2009 22:15:53) #
sebastjan perejra
Выкладываю, что обещал. В общем-то опасения подтвердились. Вот собственно модель.
Крыша плоская 10х80 на высоте 15м. Стены дома смоделированы для простоты рядом параллельных проводов, соединенных с крышей и идеальной землей. Почему провода - считаем, что дом кирпичный, но проводка и кабели по-любому есть. Их соединение с крышей через заземление тоже должно быть. Вибратор -2-а плеча по 15 м, 2 м между 2-я домами над крышей и Концы диполя метра на 2 по длинне нависают над плоскостью крыши. Высота - примерно те же 2 метра.
Далее попарно диаграммы на частотах 3.75 МГц, 7.5 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц собственно антенны (слева) и антенны над крышей (справа). К сожалению, картинки пришлось сжать, т.к. копилка больше не берет.
Оценить сами можете, особенно на нижних диапазонах. Теперь об изменении Zвх.
Абсолютные значения, естественно не точные, т.к. полотно моделировал тонким проводом.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Сен 2009 23:26:51 #
fil
Спасибо за труд!
Потрясающе. Очень наглядно и поучительно. Изменение ДН на 80-ке и 40-ке впечатляют. Есть над чем подумать. Буду иметь представленную Вами информацию ввиду.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2009 08:28:41 #
freestyler
Может лучше поставить капроновый шнур на растяжки?
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 21 Сен 2009 17:39:35 #
JohnSSS, впервые о таком слышу...если найду в нашем городе подобное, то поставлю...в каких магазинах он может продаваться?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 21 Сен 2009 17:43:11 #
freestyler
В хозяйственных, рыболовных и т.д..
fil
Дата: 21 Сен 2009 17:56:55 #
JohnSSS
Позвольте поинтересоваться, если не секрет, что вам плохого freestyler сделал. За такие советы... Капрон не светостабилизированный материал и после одного-двух лет рассыпается.
В отличие от лавсана и ему подобных материалов.
kenwood33
Дата: 21 Сен 2009 19:21:11 · Поправил: kenwood33 (21 Сен 2009 19:23:50) #
freestyler
Шнур надо использовать , который не тянется ( капрон-только времянка) и устойчив к УФ. Арамидный или кевларовый. Учитывая стоимость проще разбить изоляторами обычный стальной.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 21 Сен 2009 19:46:04 #
kenwood33
Антенна временная, да и мачта не высокая, от крыши лифтовой получается 3 метра, хочется всё-таки что-нибудь диэлектрическое=) На чём всё-таки остановиться? Лавсан или Капрон?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2009 08:39:32 #
freestyler
Капрон.
Даже если и разрушится, то поменять недорого, тем более временно.
fil
Дата: 22 Сен 2009 20:32:39 #
По поводу влияния крыши и правильному выбору высоты установки антенны советую ознакомиться Со статьей Юркова "НА КАКОЙ ВЫСОТЕ НАД КРЫШЕЙ ДОМА УСТАНОВИТЬ УКВ АТНЕННУ"
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 23 Сен 2009 16:40:33 #
Шнуры DanLine изготавливаются по особой технологии на основе соединения высокопрочной полипропиленовой нити с комплексом специальных синтетических материалов.
Благодаря своему составу эти шнуры объединяют в себе эластичность с очень высокими характеристиками на разрыв и малым коэффициентом растяжения.
Особенности шнуров DanLine:
- низкий коэффициент растяжения
- повышенная эластичность
- высокая прочность
- стойкость к многим агрессивным средам и ультрафиолетовому излучению
- высокая износоустойчивость
- долговечность
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 23 Сен 2009 18:51:20 #
Всем спасибо, всё прочёл. Выводы сделал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
