Дата: 18 Сен 2009 09:53:42 · Поправил: radioW (18 Сен 2009 12:16:01)
Добрый день! Имеется приемник на УКВ (вобщем портативный был перенесен в самодельный корпус стационара). При подключении антенны типа дискоконус, при ближних мощных сигналах начинает "затыкаться" Скажите реально приделать что-то типа аттенюатора?
Да прошу прощения за аттенюар. Просто почему то всегда хочется так написать))))
Дата: 18 Сен 2009 09:57:54 · Поправил: Dart (18 Сен 2009 09:58:51)
radioW Тут надо начать с пеннюара. 8-) Я бы посоветовал поиск, но боюсь в этом случае не поможет :)
Дата: 18 Сен 2009 10:08:46 · Поправил: Valery (18 Сен 2009 10:14:05)
Dart
Сделал для себя открытие. Есть такое слово. !!!
radioW
Наверху страницы есть кнопка поиск, получаем ссылку
Поиск - аттенюатор
Или любой поисковик на слово аттенюатор. |
Дата: 18 Сен 2009 10:21:03
Лан не ругайтесь
Дата: 18 Сен 2009 10:49:47
radioW
Добрый день! Имеется приемник на УКВ (вобщем портативный.....
Если не секрет, что за зверь?
Портативные приёмники обычно имеют неплохую чувствительность, но плохую динамику и заточены под работу с небольшими антеннами(телескопическими и своими), а на УКВ часто и без них. У меня даже Грундиг Сат 600 иногда подхрюкивал от сильных вещалок с двумя секциями телескопа. |
Дата: 18 Сен 2009 11:11:23
WELZ AX400, аналог STANDARD AX400
Дата: 18 Сен 2009 11:20:45 · Поправил: Valery (18 Сен 2009 15:45:57)
radioW
У него внутри есть свой аттенюатор.
С внешней антенной приемник начинает работать только выше 100 МГц.
На КВ - неизлечимо.
А приемник был очень хорош для своего времени (АХ400). Возил его в "путешествия".
Можно посмотреть соседнюю ветку форума
Многодиапазонный преселектор |
Дата: 18 Сен 2009 11:23:00
radioW, есть в продаже готовые для телевизоров с разъемами типа F. Кто мешает их использовать.
Дата: 18 Сен 2009 12:13:53 · Поправил: xman (18 Сен 2009 12:17:21)
Дата: 18 Сен 2009 14:58:09 · Поправил: 1428 (18 Сен 2009 15:01:03)
xman
Обалдеть, а купить готовый от ТВ за 200 руб?
Дата: 18 Сен 2009 15:16:54 · Поправил: radioW (18 Сен 2009 15:18:07)
xman
А 20dB не многовато?
Дата: 18 Сен 2009 15:38:49
radioW
20 дБ нормально, тем более на картинке вроде как регулируемый.
1428
И как он работает? Особенно на КВ интересует и на VHF.
Дата: 18 Сен 2009 15:44:59
radioW
А Вы родной аттенюатор приемника включали?
Я намерил там именно 20dB.
Не советую связываться с аттенюаторами, этот приемник не для КВ.
Когда очень хотелось послушать "голоса", уровень входного сигнала подбирал длиной антенны. Взял переходник BNC-PLмама и в разъем вставлял алюминиевые (медные) прутки. Потом умудрился приспособить телескоп.
Дата: 18 Сен 2009 15:57:59
Дата: 18 Сен 2009 16:03:18 · Поправил: RadioKoteg (18 Сен 2009 18:08:57)
radioW если делать аккуратно на колечках от тиви сплитеров то работает до гига. Проще некуда, мне удавалось сделать -0.1 .. -60 дБ.
Дата: 18 Сен 2009 16:16:21 · Поправил: radioW (18 Сен 2009 16:16:57)
Ок спасибо!
20 дБ нормально, тем более на картинке вроде как регулируемый. Простите, думал что синяя-это кнопка. Теперь и рисуночек над ней стал понятен.
Дата: 18 Сен 2009 16:21:31
RadioKoteg
Нифига не понял, какой вы переменник на гиг использовали? 8/
Дата: 18 Сен 2009 16:26:08
RadioKoteg
Вы, правы но, некоторым легче купить три как на фото, соединить последовательно и получить -60.
Отлично работает. Тем более что ослабитель более -20 бывает, нужен очень редко.
Дата: 18 Сен 2009 18:01:28
Х1-43 меряет до 1200 мГц.
Дата: 18 Сен 2009 19:35:06
Дата: 19 Сен 2009 14:38:27
Dart я объясняю что при этой схеме если все сделать на колечках от телевизионных ответвителей и поставить миниатюрное керамическое сопротивление то АЧХ этого атеньюатера линейна вплоть до гигагерца. Что вы имели ввиду я нифига не вкурил.
Дата: 19 Сен 2009 15:40:49
RadioKoteg
хотел марку триммера, но уже понял
Дата: 19 Сен 2009 15:49:24
DartНифига не понял, какой вы переменник на гиг использовали? 8/
Сорри, я только вчитался, я прочел тогда "какой вы приемник использовали на гиг" , и никак не мог въехать что вы от меня хотите. Еще раз прошу прощения. Самому уже смешно стало:-)
Dart советское военное что-то, в торце керамика и три вывода, под руки попадется подсмотрю .
Дата: 06 Сен 2014 14:12:10
Есть не сложная схемка регулируемого аттенюатора для КВ ?
Дата: 06 Сен 2014 15:42:57
Дык это же совсем просто, переменный потенциометр ножка вход антенны, ножка масса, ножка выход. Вам для приёмника??? Тогда это проще некуда. Оформить можно в красивую металлическую баночку с двумя разъёмами по бокам.
Дата: 06 Сен 2014 16:12:15 · Поправил: Nabludatel (06 Сен 2014 16:12:45)
Да для приемника, а номинал резистора ?
Дата: 06 Сен 2014 16:38:28
Дата: 06 Сен 2014 16:42:56
Дата: 06 Сен 2014 17:04:10
ну начните с 10 кОм. не понравится поставите побольше
Дата: 06 Сен 2014 17:08:39
