На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Microtech, Menjo, Аскольд Fcrjkml]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM350 перешла в неуправляемый режим
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 18 Сен 2009 12:15:57 #
Motorola GM350, при включении переходит в неуправляемое состояние, мигают по очереди светодиоды, на нажатие клавиатуры не отвечает и не отключается. При считывании и записи пишет ошибки. Проблема в памяти?
Shermag
с янв 2009
Дата: 18 Сен 2009 19:18:59 #
в общем да, слетели кодеплаги.
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 21 Сен 2009 00:52:38 · Поправил: dimmich (21 Сен 2009 03:11:40) #
У меня та же проблема. После программирования частот при помощи r03.01.06 (wgm350) бегают красный-оранжевый-зеленый и иногда моргают светодиоды то 3 канала, то одновременно 3 и 4.
Что делать в этом случае? Где искать инфу? Какими программами пользоваться? Надо ли искать-выпаивать-прошивать на программаторе микросхему памяти? Где взять дамп для прошивки? Как его прошивать? Программатором (а он достучится до радиостанции?) или шить в выпаянную микросхему?
Есть в наличии живые такие же радиостанции. C паяльником и программатором дружу. Но опыта в радиостанциях нет. Не знаю что хранится во flash, что в eeprom. Догадываюсь, но точно не знаю что такое codeplug и где именно хранится. Можно ли дампы тупо скопировать программатором для микросхем из одной радиостанции в другую?
Каким софтом надо впредь пользоваться? Может я кривую программу скачал? Русификация у нее уж точно кривая... На корпусе не написано ничего наподобие "Rxx.xx.xx".
Надписи на шильдике:
Type: MD314BA
Model: M08KHE6AA2AN
TANAPA: EUD4846B
S/N: 821TDJ0106
Made in Malaysia
Shermag
с янв 2009
Дата: 21 Сен 2009 11:00:38 #
активируйте режим ftr в стандартном cps.
для версии cps r03.01.09: в файле Wgm350.exe идите по адресу 103734 (dec) и замените M_PROGRAM_DEFAULT в W_PROGRAM_DEFAULT, по адресу 90527 (Dec.) замените 75 на 74.
если после этого запустить cps то можно обнаружить новую команду "программирование кодеплагов".
откройте в cps заведомо нормальный файл с программными настройками радиостанции точно такой же модели и диапазона (или считайте аналогичную радиостанцию)
подключите неисправную р/с, включите питание,
нажмите в cps "програмирование кодеплагов",
введите необходимый серийный номер, и программируйте.
если все нормально, то станция оживет, но ней необходим тюнинг.
если же память станции неисправная, то селя ви.
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 22 Сен 2009 01:52:27 #
Shermag, ты хакер или волшебник?
Ничего больше не делал, только прошил в радиостанцию её же серийник.
РАДИОСТАНЦИЯ ОЖИЛА!
Спасибо тебе огромное!
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 02 Окт 2009 05:23:30 #
Shermag, я не всё понял что ты написал, как же добраться до этого адреса и с помощью чего надо открыть этот файл WGM350.exe? И еще вопрос, эта прога не считывает радиостанцию, а вот версия r3.00.08 считывает но с ошибкой.
Shermag
с янв 2009
Дата: 02 Окт 2009 10:43:20 #
открыть можно, например, с помошью HexWorkshop, далее меню Edit, команда GoTo и указываете на какой оффсет от начала файла Вам необходимо прыгнуть.
или другим hex редактором.
вообще с софтом для gm350 особых проблем никогда не было.
единственное, эта програ изначально не предназначанна для NTFS,
поэтому на win2K и начальных версиях winXP эта прога может не запускаться, или работать с проблемами.
запускайте на win98.
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 05 Окт 2009 10:46:45 #
Не получатеся у меня прыгнуть с помощью hex editor на 103734, нет такого значения, и 90527 нет значения 75. Можно по подробней описать процеес, для таких как я, которые не очень в програмировании. И что такое режим ftr? Версия ПО r03.01.09 GM350. Заранее благадарен
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 13 Окт 2009 11:56:36 #
Спасибо <b>Shermag</b>! Все получилось после записи в радиостанцию шаблонной прошивки и перезаписи сирийного номера
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Ноя 2009 02:14:43 #
Shermag
Можно подробнее об этом?
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 23 Ноя 2009 08:34:11 #
тюнинг - эта настройка радиостанции (мощности, чувствительности, шумадава и д.р.). у моторол есть специальная программа для этого называется Global Tuner.
Дата: 23 Ноя 2009 10:54:19 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Ноя 2009 10:56:01) #
Format
Global Tuner
Она для более современных платформ (таких как Professional и Commercial Series). А старые станции тюнятся через RSS. Оно же называется ALIGNMENT.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 23 Ноя 2009 12:40:29 #
Format
ну это я знал, думал чето другое имеется ввиду. В софте r03.01.09 есть все это.
Но без приборов чето крутить желания нет, шумодав только подкрутил чуть на слух.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 15 Май 2012 21:09:44 #
После некорректного выхода из режима программирования (пропало внешнее питание) GM350 при включении переходит в неуправляемое состояние: включается, светятся все светодиоды, на клавиатуру не реагирует, кнопкой не отключается. При попытке считать - записать данные с помощью r03.01.09 пишет "нет ответа станции". Перезаписать серийник как писали выше не удается по этой же причине (выдает сообщение - нет ответа). Понимаю, что слетела прошивка. Но опыта перешивки станций нет. Подскажите кому не жаль времени пошагово, как можно оживить станцию. Есть вторая такая же рабочая станция. Какой прогой можно считать ее прошивку и залить в эту. Пойдет ли для этой цели обычный программатор, или нужен специальный шнурок? Или только "флешку" перепаивать и ее прошивать вне станции программатором? Станция четырехканальная, диапазон 300-350МГц, model № M08EHE4AA2AN, type № MD834BAA, tanapa № EUD1447A, serial № 821IXC2235.
P.S. Форумы почитал, проблемма довольно распространенная, решают её по разному, но половину слов там не понял:-). Объясните доступно с чего начать, пожалуйста.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 15 Май 2012 23:43:33 #
Чего-то никто ничего не пишет... Спрошу по другому, где взять кодеплаг для прошивки EEPROM моей станции? Какая микросхема в GM350 является "флешкой"? Восьминогую EEPROM нашел, она подписана:-), а флешки чего-то нет. Облазил всю схему, не могу разобраться где же хранится эта "прошивка"(Firmware)?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 16 Май 2012 00:17:05 #
Кодеплаг похоже не поможет. Записывать его не во что. Микросхема памяти UO108 есть только на принципиалке. Вскрыл корпус станции, на плате микросхема EEPROM отсутствует, только контактные площадки под нее. Что делать дальше, не знаю. Отпаивать 64 ноги процессора?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Май 2012 00:49:10 #
Подозреваю что после востановления на речной диапазон хотите прописать.
Она у вас шаг 12,5 полоса не узкая ?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 16 Май 2012 01:02:22 #
Да она и работала в речном диапазоне. Шаг 12,5 кГц. Полез девиацию програмно покрутить, ну и сломал.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 16 Май 2012 01:07:08 #
В сервис мануале нашел распиновку разъема на задней стенке, пишут что-то про кодеплаг и 12-ую ногу, не могу смысл уловить. Можно шить станцию и через этот разъем?
October
Ярославль
Дата: 24 Май 2014 19:09:01 #
Не стал создавать новую тему. Motorola GM 350 Речного диапазона, Мигает красный и зеленый светодиод, каналы переключаются, звука не было, теперь выяснил, что сгорел микросхема УНЧ. Подключил на вход микросхемы внешний УНЧ, при включении писк 1 раз, затем пищит постоянно. При переключении каналов пищит, выход дискриминатора на заднем разъеме работает... Подскажите, в чем может быть проблема...
October
Ярославль
Дата: 24 Май 2014 21:20:44 #
Друзья, может кто знает какую ошибку означают зеленый и красный светодиод мигающий поочередно?
October
Ярославль
Дата: 24 Май 2014 21:23:04 #
Сбросьте, пожалуйста, если у кого завалялись, Codeplug и Firmware на Type: MD814BBA Tanapa: EUD1450B Model: M08EHF6AA3AN
October
Ярославль
Дата: 25 Май 2014 14:33:26 #
Неужели никто не сталкивался?
Vitya
с ноя 2009
Дата: 26 Май 2014 07:46:08 #
October
Проверьте почту.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 10:33:56 #
Не без помощи добрых людей выяснил, что микропроцессор исправен. Предположение, что микропроцессор при диагностике не может найти микросхему аудиопроцессор по SPI интерфейсу. У кого какие мнения на этот счет?
XOR
Дата: 29 Авг 2016 23:04:17 #
аналогично для R03.01.06
c56b0 M_PROGRAM_DEFAULT -> W_PROGRAM_DEFAULT
c441d 75 -> 74
кто будет пробовать отпишитесь о результатах
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 30 Авг 2016 18:48:49 #
С помощью инструкции в начале поста произведено изменения exe файла от rss с нем появилась новая функция программирования серийного номера, но с ее помощью в станцию можно записать только родной серийник. Данная функция предназначена для программирования станции сторонними файлами конфигурации, и чтобы софт не ругался на серийник перед записью чужого кодеплага необходимо вписать свой серийник и в перед к оздоровлению. Ну и конечно потом отстройка по приборам.
XOR
Дата: 31 Авг 2016 11:02:49 #
ну не знаю, у меня все работает
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Авг 2016 12:01:26 #
Зачем вообще серейник менять в 350-ой, не ясно. Если это транк, то там только ЕСН может быть, но не СН. Если только краденная и кто-то боится, что его поймают потом?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Авг 2017 00:00:03 #
Досталась по случаю GM350, на корпусе наклейка "не работает без 12в на 10 пине". По факту оказалось что и с 12в на 10 пине тоже неадекватно работает. Симптомы такие - после подачи питания на дисплее отображается канал, но подсветка дисплея не работает. На кнопки не реагирует. Софт станцию тоже не видит. Предварительный диагноз - косяк с питанием, завтра подробнее копать её буду.
