Дата: 21 Ноя 2011 11:19:18
48119 на Сормово, посадка 10:11 мск.
Дата: 21 Ноя 2011 17:13:29
48119 ушел на Раменское, взлёт 15:19 мск.
Дата: 27 Ноя 2011 21:27:24
На частоте "Нижний-Подход" один из экипажей, находящихся в зоне (один ЮР-644; кто второй — не опознал): "Кроме красивого города ничего не вижу". На какой вопрос он так ответил — не расслышал тоже. :(((
Дата: 15 Дек 2011 13:27:07
Только что на частоте 124 "загорается ксц,двигатель норма"722... что за частота?
Дата: 15 Дек 2011 13:50:16
на частоте 124 (...) что за частота?
Стандартная ведомственная частота, на которой работают вояки и МАП. Вы слышали р/о завода-21 с облётываемым бортом.
Дата: 15 Дек 2011 16:04:35
Какой то Ан-26 с позывным 805 (или оканчивающимся на 805) идёт на Сормово через "Нижний-Подход".
Дата: 09 Янв 2012 15:50:26
Может, будет интересно...
В радиобюро в тот раз так и не занесло, но вот немного монстров из оборудования нашего ЦКС.
Какой то Чехословацкий аппарат, собранный в Брно по лицензии "Сименса".
T100
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/t100.jpg) Увеличить
Нынче в Брно — колл-центр а/к "Люфтганза".
Какой то, судя по всему, радиоаппарат, скрещённый с селектором (?)...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/v_cks.jpg) Увеличить
КВ-антенны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kv-antenni.jpg) Увеличить
ЦКС-ницы говорят, что антенны рабочие, но надо уточнить. На этом месте они находятся с Совестких времён. |
Дата: 09 Янв 2012 17:03:15
КВ-антенны?
классика аэропортовских антенн приемных и передающих радиоцентров
Дата: 11 Янв 2012 09:10:18
DEN
Спасибо. :)
Дата: 11 Янв 2012 23:17:39 · Поправил: savage (11 Янв 2012 23:26:22)
Экзот
Телексный аппарат. Телеграммы слать/принимать в телексной сети (сеть с коммутацией соединений).
А где фото стойки 19-ти дюймовой с серваком, стоящей напротив телекса? ;)
Это ПРБ-5, Пульт Радио Бюро.
С него можно выходить в эфир с КВ передатчиков, расположенных на передающем центре, и слушать сигнал сприёмников. Грубо говоря оконечное оборудование к приёмникам и передатчикам. Тут стоит как резерв.
КВ-антенны?
Эта антенна подключена через разветивитель сигнала к КВ приёмникам частот 3865, 5025, 3920 (два "Сосна" и один Р-155).
Кабель от антенны под землёй идёт к 3-х этажному зданию, которое расположено западнее этой антенны. В нём и есть эти приёмники.
Дата: 11 Янв 2012 23:41:03
Нашел фото приёмников Р-155 к которым эта антенна подключена. Их там в здании много стоит, но в работе сейчас только один.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20070524-0001.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2012 23:47:34
savage
Не в курсе, какой тип кабеля ?
Дата: 11 Янв 2012 23:52:15 · Поправил: savage (11 Янв 2012 23:58:05)
Тип не знаю. Какой-то отечественный коаксиал 75Ом, с полувоздушным диэлектриком и в броне, внешний диаметр под 30мм.
Дата: 12 Янв 2012 00:15:53
Дата: 12 Янв 2012 07:11:36
Ну всё знает! :)
"Не умничай — пальцем покажи!". :) За спиной снимавшего в 20 метрах. :) Еле пробрался, кстати, почти по колено в снегу: с асфальта фиг снимешь — загораживают деревья.
Дата: 31 Янв 2012 14:47:45
Завтра эта стрекоза планирует переброску планера Ту-134 65043 с а/д УВГГ куда то в область (предварительно — под Лысково).
Может быть, будет интересно. Слушайте или сами, или через трансляцию от "SAVAGE". |
Дата: 01 Фев 2012 01:04:01
Во вторник в 17:10мск от вас на Сельниково летел какой-то бортик под ником ИМ-9601.
Дата: 01 Фев 2012 01:17:40
Экзот
Вот он в Адлере в августе 2010 года:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/100_mi_26_adler.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Фев 2012 06:40:28 · Поправил: Ax3 (01 Фев 2012 06:42:02)
Любопытно, любопытно!
Или планер перебрасывают для какого-нибудь учебного центра, например МЧС или инженеров около Работок, или в детский лагерь какой.
Экзот, есть ли фото этого борта на аэродроме? Это не тот ли, который сбоку от здания аэровокзала на техтерритории на пути к старым полосам стоит (точнее, стоял)?
Дата: 01 Фев 2012 08:51:46
Дата: 11 Фев 2012 16:10:45
Дата: 11 Фев 2012 20:44:59 · Поправил: Экзот (11 Фев 2012 21:02:33)
Дата: 11 Фев 2012 20:48:21
Спасибо за информацию!
Дата: 11 Фев 2012 20:57:59 · Поправил: Ax3 (11 Фев 2012 21:13:13)
Экзот
Отличный фоторепортаж, спасибо!
Видно, как 26-му нелегко: раскачивает его немного, кажется...
Кстати, про ВАП для наших. Была информация, была. Сначала говорили про Ермолинские борта, но потом и нашим досталось. И на Ми-8 интенсивные тренировки шли весной и летом - сначала масс-габарит. макет тягали ( ФОТО), потом практические работы с наливом/сбросом над озером (ох, народ там насмотрелся)))
P.S. у 827 законцовка как новенькая... Как будто и не было ничего 3 года назад... |
Дата: 11 Фев 2012 21:05:03 · Поправил: Экзот (11 Фев 2012 21:07:38)
Ax3
Не заметил такого. А 65043 не раскачивается, а просто инерционно отклоняется при разворотах. Вообще, насколько я понял, аэродинамика Ту-134-го создала очень комфортное поведение всей сцепки — груз самостабилизировался и ориентировался по потоку.
Да.
Вот про это в открытых источниках не видел.
И на Ми-8 интенсивные тренировки шли весной и летом - сначала масс-габарит. макет тягали, потом практические работы с наливом/сбросом над озером
Да, слышал в эфире.
Дата: 11 Фев 2012 21:53:27
На высоет круга у нас обычно дует северо-западный ветер, т.е., в сторону от аэропорта.
но ветер то не всегда постоянен.
Дата: 11 Фев 2012 21:54:33
Звякну знакомому РП и старшему РП.
Экзот
Спасибо !
Присоединяюсь ! Довольно редкое событие не пропустили.
Дата: 11 Фев 2012 22:08:43
вта
Вне влияния земли (>500м) довольно устойчив — в наших краях обычно из сектора ЮЗ-СЗ.
Я старался. :) Но обмороженная кожа на суставе большого пальца ещё с неделю будет напоминать о тогдашних -28°Ц. :)
Дата: 11 Фев 2012 22:12:17
Экзот
да дай то Бог,что бы не произошло ничего!!! я ж тока за.
просто привык,что в авиации мелочей не бывает.
удачи.
Дата: 11 Фев 2012 22:15:41
вта
Это бесспорно.
