Дата: 31 Июл 2013 08:31:08
Ax3
http://skytruck.livejournal.com/tag/Ил-76
Ссылка на песню об Ил-76, может, слышали, я нет, извините, если баян, мне понравилась.
Экзот
Не подскажете, куда вчера вечером уходил LX-AVT рейсом LX100? На fr24 пропал после Астаны на 410 эшелоне. |
Дата: 31 Июл 2013 08:33:34
Alex1029
К сожалению, у меня нет вчерашнего суточного плана. :( Извините.
Дата: 31 Июл 2013 09:15:35 · Поправил: Alex1029 (31 Июл 2013 09:16:01)
Экзот
Понятно, быстро шел, слегка за 1000 км/ч, шустер:)
Дата: 31 Июл 2013 09:50:32
http://www.airframes.org/reg/lxavt
Challenger-300 машина скоростная (до 0,82М, что на 12+ км даёт 850км/ч). Да и ветер на высоте обычно дует с запада на восток и достигает временами 200...300км/ч. |
Дата: 31 Июл 2013 18:13:56
Alex1029
Да, знакомая вещь. С нежностью, я бы сказал.
Дата: 31 Июл 2013 19:32:35 · Поправил: Alex1029 (31 Июл 2013 19:44:48)
Ax3
Испытываю некоторые проблемы с поиском частот "Калитвы", (кроме 1y7,0 и 1x7,9) но актуальны ли они, из Нижнего не пойму, возможно, не попадаю по времени. Если вы в теме, приму посильную помощь.:)
Дата: 31 Июл 2013 20:07:21
Alex1029
Ответил)
Дата: 31 Июл 2013 20:42:26
Ax3
Спасибо.
Дата: 01 Авг 2013 00:18:46 · Поправил: Ax3 (01 Авг 2013 00:22:45)
В продолжении темы отсутствия ВЗП и вообще УТП с отработкой навыков, в том числе при нештатных...
Экзот
Про отсутствие ИВВП/ГВПП, Вы немного погорячились... ))
Не все так однозначно)) Есть Приоритетные задачи для отработки. Некоторые из них особенно актуальны, как показывает печальный опыт трагедии в Уйташе в 2009 г. Хотя выполнение ВЗП никто не отменял, разумеется.
По идее, нужно и рампу опускать, и ВЗП выполнять, и на "чистом" крыле садиться, и полный конвейер делать, и много еще чего. Но... Есть планы подготовки и УТП по номерам в них, которые спускаются сверху.
Заход и посадка с имитацией отказа 1 дв. - проводятся регулярно, к примеру.
Постоянные УТП для молодежи и на подтверждение по минимумам КВС.
На нескольких бортах (76803; 76804; был и на 76825-ом) установлены СИВы (системы имитации видимости), с помощью которых отрабатываются (и подтверждаются) навыки выполнения взлета/полета/захода на посадку при минимальной видимости (минимумы командира).
Когда борт выходит на маршрут по окрестностям на небольшом эшелоне (например "любимый" Лысково-Бутурлино 3600), - ЭВС кое-что все же отрабатывает, хотя и не рассказывает об этом в гражданском эфире 8)))
Кадр из кабины "местных Ильюшенцев". |
Дата: 01 Авг 2013 07:57:00 · Поправил: Alex1029 (01 Авг 2013 08:06:39)
Ax3
Допускается ли сейчас заходы с использованием СИВ засчитывать как заходы при минимуме для подтверждения классной квалификации? В прошлом веке в ИА было нельзя:). И по Вашему фото, своеобразный способ имитации отказов ПНО, т. е . штатные переключатели имитации отказов или перекрывные краны статики-динамики ПВД не используются или отсутствуют?
Дата: 01 Авг 2013 08:01:12
Ax3
Аэродромы — одна из приоритетнейших целей в случае войны. И можно не сомневаться, что в случае любого конфликта в покрытии ИВПП будут зиять многочисленные дыры. А ГВПП размоются первым же дождём. Собственно, это не я горячусь, это Заказчик так считает — все основные самолёты ВТА могут работать с грунта.
Да я про самих лётчиков и ничего не говорю, про планы подготовки понятно. Я саму систему подготовки критикую за её порочную однобокость. Кому нужен экипаж/самолёт, идеально выполняющий заход по приборам, если этих приборов на полосе уже нет (уничтожены, обесточены, расстроены, etc)?
Кадр — супер! :)) Люблю такие сюжеты с "непричёсанной" реальностью.
Дата: 01 Авг 2013 08:16:23
Декстер на Киров опять пошел через Лысково. Загадка....:) оплата за налет, как в s7?
Дата: 01 Авг 2013 08:23:54 · Поправил: Экзот (01 Авг 2013 08:26:47)
Насколько я знаю, у мэйджоров давно уже нет оплаты за налёт. Только доплата за продлённую саннорму. Во всяком случае, так в АФЛ, "России", "Трансаэро". Думаю, в "Сибири" так же.
ХЗ... это добавит "туда-обратно" минут 10...15 в сумме, не больше; ~7...10% от налёта. Есть ли смысл? Особенно, учитывая специфику "пилатуса" — чем больше наработка, тем больше вероятность отказа. А двигатель один... ;) А за налёт можно "бороться" путём "грамотного подбора режима двигателя". ;)) Если уж на стареньком Як-40 некоторые персонажи умудрялись растягивать полётное время Саратов-НН до 2 часов (расчётное 01.25). :)
Дата: 01 Авг 2013 08:47:34 · Поправил: Alex1029 (01 Авг 2013 09:04:15)
Значит, правда загадка, раз нет достойного объяснения:) Кстати, они не пустые летают? Несколько раз слышал на частоте " транзита", что пассажиров нет, либо один-два.
Дата: 01 Авг 2013 09:05:24 · Поправил: Экзот (01 Авг 2013 09:13:49)
Alex1029
Не, ну почему. Насчёт налёта отличное объяснение, это просто по моему частному мнению такой мотив маловероятен (налёт можно растянуть и на коротком пути). Могу и ошибаться. :) "Декстер" контора своеобразная; выше я об этом писал.
Дата: 01 Авг 2013 09:09:19
Да, для Анисимова на удивление не-пафосная песня. Хорошая песня.
Дата: 01 Авг 2013 13:50:27
В Jeppesen (jepp wiew 3.7 2.1 - сентябрь 2010) не обнаружил SIDов через RZ. Видимо, это и есть разгадка:) STARы есть с обеими стартами через RZ- GILAM.
Дата: 01 Авг 2013 14:04:34
Alex1029
Действительно, нет; хотя раньше были (пусть и штрихпунктирное, по указанию УВД). Но разговор то начался с того, что диспетчер сам предложил сразу на Шарангу, а ЭВС отказался. Иногда даже "ганзе" разрешают прямую на Шарангу.
Дата: 01 Авг 2013 14:23:02
Вообще-то, да, сами отказались от предлагаемого спрямления (не забито в fms-неохота руками)? Таймыр тоже иногда напрямую уходит.
Дата: 01 Авг 2013 14:32:04
А может есть ограничение по минимальной высоте выхода на Шарангу? Большие успевают, а Декстер нет?
Дата: 01 Авг 2013 14:33:32 · Поправил: Экзот (01 Авг 2013 14:39:57)
Да, грустно всё это. Даже на Ли-2 летали вдвоём при соблюдении некоторых параметров, а на навороченном PC-12 уже считают, что удалить из автопилота один ППМ и/или вручную выйти на ОПРС уже неимоверная нагрузка.
Хм. Это, кстати, может быть. У меня нет сборника трасс, чтобы проверить. Но, вообще, пилатус-12 очень шустро набирает высоту — взлетает на первой трети полосы и уже к дальнему торцу набирает (на глаз) метров 150...200. Особенно с нынешней "не-жарой" и влажностью. Причём, из-за какой то особенности конструкции (ЕМНИП, по ограничению температуры перед турбиной) до высоты ~3км режим движку только добавляют, а не снижают.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 02 Авг 2013 13:10:54
Дата: 02 Авг 2013 13:50:25 · Поправил: Экзот (02 Авг 2013 15:14:40)
1370G на Богородск с Баратаевки
Слышал его в первой половине дня. Примерно в промежутке 10-12ч.моск. (слушал приёмник фоном, потому никакой уверенности и точности в смысле времени). Подписали 130-й эшелон, но временно задержались на 90-ом. Просили сквок. УВД уточняло у них тип ВС. Ответили "Maule-4".
Вот он:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ra-1370g.jpg) |
Дата: 04 Авг 2013 01:24:44 · Поправил: Ax3 (04 Авг 2013 03:55:34)
Alex1029
Извиняюсь за запоздавший ответ, был далеко от компьютера.
Для подтверждения классной квалификации использование СИВ допускается, хотя положено и УТП, и подтверждение классности, и подтверждение после отпуска выполнять в СМУ. Но не всегда СМУ соответствуют необходимым для подтверждения минимумам, поэтому как дополнение пользуют СИВ. Это же ведь не просто шторка. Уровень закрытия/открытия и высота поднятия задаются заранее, в соответствии с условиями задания на полет.
СИВ в работе: Имитация нулевой видимости.
По идее надо все остекление черными шторками закрывать, но поверьте: кто хочет летать - летает честно и в форточки не подглядывает. |
Дата: 04 Авг 2013 02:43:02 · Поправил: Alex1029 (04 Авг 2013 02:48:23)
Ax3
Спасибо за ответ, вариометр и указатель высотомера на фото интересные.
Дата: 04 Авг 2013 03:21:55
Alex1029
Это индикатор системы TCAS с функцией вариометра. РВ, да, дополнительный, для обеспечения точного контроля высоты на посадке. И все равно штурман считает вслух...
Дата: 04 Авг 2013 18:59:15
TSO 9885 выходил на Бутурлино через Лысково..?
Дата: 07 Авг 2013 10:07:05
Да, дело было именно так, как ни удивительно. Но это уже не первый раз. Подобные "кривые" полеты случаются довольно регулярно, причем, участники этих "шоу" - ВС самых разнообразных авиакомпаний, вплоть до импортных. Подробно эту тему обсуждали здесь. При всей подробности обсуждения, причина составления таких маршрутов так и осталась нераскрытой. :-) |
Дата: 07 Авг 2013 14:28:00
Michael
Благодарю за ссылку, прочитал всю ветку, причины , похоже, в людях, составляющих ФПЛ, причем не только в РФ, но и у "иноземцев", ничто человеческое им не чуждо:). Хотя процесс, скорее всего, компьютеризован уже везде, просто нежелание вникать в тонкости программы, либо не обновленные базы данных.
Дата: 07 Авг 2013 16:00:04 · Поправил: Alex1029 (07 Авг 2013 16:28:54)
Ка-226 RSD988 вернулся с маршрута, "течь керосина в кабину" сейчас выходит со стороны Ольгино на ближний 36л. Посадка на 04 вертолетную (площадку?), или 24 полосу, точно не расслышал.
