Дата: 22 Авг 2013 18:12:39
скорректировался, см. выше.
Ну, если привязку рассматривать в будущем времени (на момент 2003 года), то согласен. Кстати, на Ту-204 МВ-система предусмотрена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/64047_kabina_levo.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Авг 2013 18:50:46
при заходе на посадку, до БПРМ, очень даже ничего
Ну, "почти до БПРМ" можно и по двум приводам зайти (ЕМНИП, 100х1500). :)
Дата: 22 Авг 2013 19:05:43 · Поправил: Alex1029 (22 Авг 2013 19:26:07)
Можно, конечно, естественно, и нужно, для тренировки, но если что-то не работает или работает неустойчиво(радиокомпас, просто компас, наземное оборудование, реальная видимость 200-300 метров(особенно против Солнца), сильный боковой ветер со сдвигом по высоте, самолет типа СУ15 с расчетной скоростью над ближним 380к/ч и т.п. :) лишнее подтверждение на посадочном, что находишься на курсе вне видимости ВПП, никогда не бывает лишним:) Лирика, конечно.
Дата: 22 Авг 2013 19:07:25
Alex1029
Ну, это то да...
Дата: 25 Авг 2013 12:42:03 · Поправил: Alex1029 (25 Авг 2013 12:44:24)
Дата: 25 Авг 2013 14:37:50
RA-1742G 12.25 мск посадка на Балатоне, в 15 мск собираются уходить, куда, не ясно.
А это F-15 "САПСАН", который делают на "СОКОЛе", он готовится уйти в Москву на "МАКС", и я тоже...
Дата: 25 Авг 2013 14:49:28 · Поправил: Alex1029 (25 Авг 2013 14:54:20)
taiga35
Вижу и слышу, счастливого пути.
Дата: 25 Авг 2013 15:08:35
Сию слышу на канале "Думушки".
Дата: 25 Авг 2013 15:11:52
Да, ушли на 300 м на RP, далее на Раменское.
Дата: 25 Авг 2013 15:31:06
далее на Раменское
Там были какие то варианты геоточек. ;)
Дата: 25 Авг 2013 18:20:46
Были-были:)
Дата: 26 Авг 2013 12:06:12 · Поправил: Alex1029 (26 Авг 2013 12:12:51)
67023 из Сыктывкара тоже на Раменское пошел.
Дата: 30 Авг 2013 11:35:28
Наш диспетчер только что сказал: московское время 11 35 азимут 135 дистанция 35 неопознанный летающий объект. во как
Дата: 30 Авг 2013 13:03:03
1772G на Балатон, посадка 12:05 мск.
Дата: 30 Авг 2013 14:56:50
Это Открытое небо 26Ф над Саровом прошел.Винты.
Дата: 30 Авг 2013 23:17:48 · Поправил: ruks72 (30 Авг 2013 23:18:26)
как бы зона закрытая для полетов? если бы летел тут, наши бы знали заранее?
Дата: 31 Авг 2013 07:01:56 · Поправил: Экзот (31 Авг 2013 07:04:19)
Главное, чтобы ПВОшники знали. :) Возможно, "неопознанный" и относилось к тому, что метка есть, а инфы от неё — нет. Насколько я понимаю, локатор у вас не вторичный (самолётные ответчики не читает)? А объяснить диспетчеру — что и как — могли "соседи" по проводной связи и/или другому радиоканалу. Нет?
Дата: 31 Авг 2013 07:56:33
в принципе да, так и есть) но одно но) тут ведь ЗАТО, и соответствующие ведомства работают, во всяком случае должны.
Дата: 31 Авг 2013 08:00:51 · Поправил: ruks72 (31 Авг 2013 08:02:03)
локатор тут военный, как нибудь надо его сфотографировать. я и сканер то включил, увидев с балкона, что он вращается, т.е. работает. Ну, думаю, опять кто-то к нам летит. Может, как раз зная, что будет пролет этого самого Открытое небо 26Ф над Саровом прошел.Винты. , они устроили тренировку, засекли, туда-сюда, заодно и штатную фразу в эфир
Дата: 31 Авг 2013 08:14:42 · Поправил: Экзот (31 Авг 2013 08:29:35)
Ну, ЧТД: раз никто не сел на аэродром, а локатор включили, значит, знали. :) И не стали орать в эфир "вон он, соглядатай, летит!". Раз ожидался всего один пролёт, то ограничились "штатной фразой", которую те, кому надо, поймут. Включили, увидели, выдали в эфир инфу, что видят, сопроводили, выключили. Думаю, как то так. Ведомственные у нас вообще не очень любят прямую инфу. Например, "на канале круга" вместо "с кругом на {частоте} ***.**". Или "работают соседи" вместо "работает Сормово". Ну, и т.д. Так и здесь.
Кстати, если я правильно сейчас отложил по карте, то указанные координаты находятся, как раз, на самой границе запретки. Т.ч., всё выглядит штатно: засекли метку на подходе к границе, сообщили по нужным инстанциям, получили (не в эфире) инфу, что всё в порядке.
awacs
А что такое
26Ф
Дата: 31 Авг 2013 08:19:33
Думаю, как то так
да, ВЫ правы скорее всего
Дата: 31 Авг 2013 08:41:06
Интересно... Сейчас покопался в старых полимаршрутках в поисках Арзамас-16. То, что на "открытых" картах город не обозначался, это понятно, но и на ДСП-шных — тоже не всегда. На полимаршрутке 1971 года есть (правда, называется "Сарова" :) ), на полимаршрутке 1986г. — нет. На полимаршрутке 1987г. снова есть (и опять "Сарова").
Дата: 31 Авг 2013 08:53:37
Сарова это ооочень старое название) тут ведь, можно сказать, древний монастырь, и название такое же. а арзамас-16 название одно из, город как только не назывался в советские времена. есть знакомый, местный по рождению, у него в паспорте написано место рождения москва центр 300)) во как. секретность, так сказать
Дата: 31 Авг 2013 08:57:30 · Поправил: Экзот (31 Авг 2013 08:58:12)
Это понятно.
Просторечное сокращение от "Саровская пустынь"? Просто, я привык к "Саров" в мужском роде.
Занятно.
Я, собственно, писал, что город то исчезал, то появлялся даже на ДСП-шных картах.
Дата: 31 Авг 2013 09:05:04
а это зависело от уровня дээспэшности) карты и режимных требований того времени. логичного и однозначного объяснения нет.
Саров в мужском роде название новое, буквально с середины 90-х. Сарова - древнее, историческое. речка тут мелкая есть, Саровка)
Дата: 31 Авг 2013 09:06:56 · Поправил: Экзот (31 Авг 2013 09:08:01)
Один и тот же — полимаршрутные полётные карты. И ДСП это уже уровень секретности, самый низкий из трёх; не думаю, что у него есть подуровни.
Ну, я примерно так и понял, что требования гуляли туда-сюда.
Дата: 31 Авг 2013 09:09:32
вот) как то так
Дата: 31 Авг 2013 15:43:11
Экзот
26Ф судя по номеру - итальянский борт.
Дата: 31 Авг 2013 16:02:00
Экзот
26Ф судя по номеру
Вот я и интересовался — что такое "26Ф"? Это какой то тактический/бортовой "26F"? Или присвоенный Россией позывной? Или что то ещё?
Дата: 31 Авг 2013 16:19:29
