Дата: 27 Сен 2013 12:59:56
В любом случае люди делают общее дело и публичное предъявление претензий к лицам группы руководства по меньшей мере неконструктивно, а вообще бескультурно. Мне кажется, для этого есть телефон в приватном разговоре можно все вопросы обговорить(применительно к сегодняшнему).
Дата: 27 Сен 2013 13:08:42
Alex1029
Это всё понятно, я просто ответил откуда берётся бескультурщина. :)
Да. И нормальные люди так и делают. РП приезжает на борт; КВС звонит из штурманской и так далее.
Дата: 29 Сен 2013 12:26:08
Дата: 29 Сен 2013 12:34:39
Пассажиры непослушные попались - ЗАПИСЬ
Офигеть. Это когда/на каком рейсе было?
Дата: 29 Сен 2013 12:41:24
savage
У вас там ещё милиция:)
Дата: 29 Сен 2013 12:41:41 · Поправил: savage (29 Сен 2013 12:44:37)
Вчера в 12:51. Какой рейс - пока не нашел.
Дата: 29 Сен 2013 12:43:57
Ware
У нас и те и другие встречаются еще ;)
Дата: 29 Сен 2013 13:31:39 · Поправил: Экзот (29 Сен 2013 13:56:32)
Вчера в 12:51.
Понятно. Это "ИСД-Авиа" из Донецка. Улетают сегодня на Краснодар в 19ч.мос (по ФПЛу), но, скорее всего, полетят ближе к 22ч.моск. Сегодня в ночь работает та же смена, что и вчера в день и Трофимова обещала с ними рассчитаться. :)
Прилетели на CRJ-200. Номер рейса на вылет ISD-2965.
Дата: 29 Сен 2013 15:15:04
Еще забавный момент с пассажиром - ЗАПИСЬ
"... Еще один остался... Спускается. Ой, упал." |
Дата: 30 Сен 2013 18:03:57
18.02 МИ-8АМТ RA-22424 взлет с Гранита (Саров) на Ивановское- Чернуха
Дата: 01 Окт 2013 12:56:04
12.40 посадка Гранит группы из 3 МИ-8 (22567,22569,22571), 12.50 взлет на Стригино.Учения начались у ВВ.
Дата: 01 Окт 2013 13:00:46
наблюдал с балкона
Дата: 01 Окт 2013 13:24:54
32820 МЧС Ми-8 Бор-Парижской Коммуны работа на 150 истинной.
Появилась тройка Ми-8 с Гранита, к Буграм подходят.
Дата: 01 Окт 2013 14:30:24
14.25 12042 взлет Н. Новгород-Кр. Горбатка
Дата: 01 Окт 2013 14:31:12
Дата: 01 Окт 2013 14:53:30
Экзот
12042 снова не сфотографировали?:)
Дата: 01 Окт 2013 15:52:18
12042 посадка Кадриль. Группа 3 МИ-8 возврат на Гранит.
Дата: 01 Окт 2013 16:01:46 · Поправил: ruks72 (01 Окт 2013 16:02:42)
Группа Ми-8 села в 16-00 Гранит. Опять с балкона наблюдал))
Один из звал Гром, кто этот Гром?
Дата: 01 Окт 2013 17:29:02
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/12042_01okt13.jpg) Увеличить
И ещё немного (86925+76826+ещё два каких то).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/8692576826hzhz_01.jpg) Увеличить
Парням заменили прежний балок-цилиндр на более цивилизованно выглядящий домик. |
Дата: 01 Окт 2013 17:34:42
Красивый самолет. А уж когда взлетает - smoke generator:)
Дата: 01 Окт 2013 18:16:27
В обед с Гранита на Чкаловский ушел АН-72 (72923).Гром ,я думаю кто-то из вояк.
Дата: 01 Окт 2013 18:18:19 · Поправил: Экзот (01 Окт 2013 19:03:11)
smoke generator:)
Он тропу торит. :) После него ещё пол-часа можно лететь по трассе визуально. :)
2 savage
Кстати, а не замечал, чтобы изменился сигнал от "транзита"? Их на днях перетащили на новое место и, по идее, должны были перетыкать антенное хозяйство, ибо между старым местом и новым метров сто и не думаю, что могли протянуть столько кабеля между рациями и антеннами.
Дата: 01 Окт 2013 23:51:20
Экзот
Сигнал стал значительно сильнее. Спасибо за подсказку!
Ранее наземную станцию у меня не было слышно вообще ни в одной из точек приёма.
К примеру всякие машинки, катающиеся по а/п у меня слышно хорошо. Другие службы а/п, которые тоже работают со своих антенн прямо с территории, а не с передающего центра, тоже слышно нормально.
Исходя из этого предполагал, что антенна на транзите есть старый гнилой дискоконус на 1-этажном здании, без мачты, и подключенный к радиостанции кабелем производства 1960 года, в который примерно с этого самого года постоянно затекала вода.
Поэтому транзит на запись не ставил. Теперь надо будет поставить.
Дата: 02 Окт 2013 07:33:15
Вот их бывшие антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/antenni_pdsp.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Окт 2013 12:03:33
Экзот
Это антенны на 163 МГц. Либо они на 131.7 с какой-то другой антенны работали, которую тут не видно, либо работали с одной из этих антенн, которая естественно на 131МГц не очень хорошо работала, потому я их и не слышал почти ни где.
Дата: 02 Окт 2013 12:42:45 · Поправил: Экзот (02 Окт 2013 12:44:11)
savage
Рядом других служб, работающих на радиостанциях, нет; и других антенн — тоже. По моим наблюдениям они работают на "наземных" диапазонах с переносных раций. Т.ч., скорее всего, да, работали на 131-7 с "левых" антенн.
Дата: 02 Окт 2013 13:28:20
13.05 89624 сКалитвы на Балатон
Дата: 02 Окт 2013 15:05:29 · Поправил: Alex1029 (02 Окт 2013 15:24:14)
627 посадка на Балатоне, на 1 канале. (с Калитвы?)
Да, двухкилевой, только большой или поменьше, не определил.
Дата: 02 Окт 2013 15:15:35
(с Калитвы?)
Звук был как от ларингов.
Дата: 02 Окт 2013 15:30:44
Я скажу больше, пришло 3 борта с Калитвы, сначала один, а потом ещё два-будет глубокая модернизация БРЭО. Правда их пока поставили в очередь ибо есть ещё недоделки по старым заказам.
