Дата: 09 Окт 2013 19:24:56
Дата: 09 Окт 2013 19:34:26 · Поправил: Alex1029 (09 Окт 2013 19:34:49)
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 09 Окт 2013 19:56:16
Дата: 09 Окт 2013 20:21:40
alexy
Доложил транзиту два пассажира, грузов, багажа нет.
alexyУчастник
Дата: 09 Окт 2013 20:29:04
СПАСИБО, тоже наверное так и будут воздух перевозить как и Dexter
Дата: 10 Окт 2013 09:20:47 · Поправил: Alex1029 (10 Окт 2013 10:19:07)
УЭ73 использовали в качестве ретранслятора SBI58, возможно, что то со станцией, или рано доложили, т. к. на 120 эшелоне их от Алатыря уже должно быть слышно, даже без учета высоты антенны РЛП под Дзержинском, хотя и на пределе.
Дата: 11 Окт 2013 09:52:11 · Поправил: Экзот (11 Окт 2013 09:59:34)
~05.48Z 86875 вышла на связь с "подходом", носом на "Балатон".
По моим наблюдениям используют почти ежедневно. А точно 120-й эшелон? Это ж 3600м, что для Л-410 с паксами на борту не разрешено.
И прямая радиовидимость с 3,6км это, круглым счётом, 210...220км, а от Алатыря расстояние до УВГГ 240, т.ч., ничего удивительного, что их не слышат, даже лети они на 120-ом.
Дата: 11 Окт 2013 10:53:12 · Поправил: Alex1029 (11 Окт 2013 13:30:02)
FL120, и сегодня был тоже 120.
В формуле расчета дальности в разных источниках разные коэффициенты 4,12 и 3,57, для метрового диапазона более правилен 4,12 (с учетом рефракции). Здесь небольшое пояснение http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/raschet-dalnosti-pryamoj-vidimosti . Ну а реально по разному, иногда на FL410 до HJ (Мамадыш) слышно, а иногда над ПЕЛЕР уже еле-еле.
А тут http://www.cqham.ru/exp.htm несколько иная формула, корни не из суммы, а из каждой высоты извлекаются. Она же приводится в печатном учебнике 70-х годов, видимо, она и верна, тогда подобных опечаток и упрощений старались не допускать. |
Дата: 11 Окт 2013 13:27:30
Alex1029
Я пользуюсь ф-лой, взятой из Перельмана: квадратный корень из произведения диаметра Земли на высоту полёта. Результат практически совпадает с ф-лой, используемой моряками для определения видимого горизонта.
Дата: 15 Окт 2013 03:47:16 · Поправил: Alex1029 (15 Окт 2013 09:18:20)
ORB8943 зарулил обратно на стоянку, "необходимо протестировать оборудование".
Уже взлетел из RHO в Стригино.
Дата: 15 Окт 2013 10:41:22
Про дальность горизонта. Мореманы пользуются такими формулами:
Визуальный горизонт при нормальной атмосфере:
D=2,1 * кв.корень из высоты в метрах. Дальность — в морских милях.
Дальность радиолокационного горизонта:
D=2,4 * кв.кор. из высоты антенны.
Насколько я знаю, судовые РЛС работают в сантиметровом (длина волны 3,2см) и дециметровом (10см) диапазонах.
Дата: 15 Окт 2013 10:54:13
Это те же формулы, только коэффициент (округленно) применительно к морским милям. Для грубой оценки вполне достаточно.
Дата: 15 Окт 2013 11:25:13
Я для полноты информации.
Дата: 15 Окт 2013 13:52:21
Дата: 15 Окт 2013 16:10:29
Да, 38386 - АФС. Запланировал работу на завтра. Говорят, связано с путинским замахом на строительство новой ж/д, прямолинейной как по линейке, через леса, холмы, овраги, деревни, связующей Москву и Казань.
Дата: 15 Окт 2013 18:45:10
RF-38386 Л-410 в Стригино сел (АФС?)
Похоже на то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/38386_15okt13_250.jpg) Увеличить
Под брюхом что то такое специфичное виднеется. |
Дата: 16 Окт 2013 08:37:49
Дата: 16 Окт 2013 08:58:04
в целесообразности скоростной магистрали сомневался в свое время и сам Путин. http://www.newsru.com/finance/31jul2013/mskkznrail.html
Охренеть... Триллион рублей (согласно новости от 16окт снизили до 855млрд.руб) 700+ самолётов класса Ту-204; 1000 су-джетов; несколько тысяч Л-410, десяток небольших аэропортов... Лет десять дотирования авиаперевозок. И, что, блин, характерно, по ВСМ будут возить только людей, а не грузы. На хрена, спрашивается, вкладывать деньги в такой узкоспециализированный транспорт? Я бы ещё понял, развивай "оне" обычный ж/д-транспорт, позволяющий разгрузить автодороги от дальнобойных фур. Если уж убили самый дешёвый вид грузового транспорта (речной), так пусть, хоть бы, поддержали второй по дешевизне — ж/д. Ну, а лучше — авиа. :) |
Дата: 16 Окт 2013 09:06:59
Увы, основным критерием целесообразности при утверждении проектов является удобство работы лобзиком...
Дата: 16 Окт 2013 09:15:01
Лобзик — это творчество и искусство, а тут двуручная пила. В общем, согласен.
Дата: 17 Окт 2013 10:06:48 · Поправил: Alex1029 (17 Окт 2013 10:27:44)
LX 9142 "Гжель" на Сормово.
26625 собрался работать с Думушкой 3000м выброска.
Дата: 17 Окт 2013 10:25:41
LX 9142
"Гжель" Б№ 15115
Дата: 17 Окт 2013 10:48:04 · Поправил: Alex1029 (17 Окт 2013 10:59:56)
Дата: 17 Окт 2013 10:54:07
Alex1029
Там куча анонсов. Вы про какую статью?
Дата: 17 Окт 2013 11:00:29 · Поправил: Alex1029 (17 Окт 2013 11:22:22)
Исправил
«в первой серии было изготовлено 20 самолетов М-101Т: из них 3 самолета (№013,011,014) находятся в ЗАО «АМГ», 3 самолета (005,024,026) – в Бугурусланском училище, 4 самолета (003,022,023, 025) – в Ульяновском училище, 9 шт. (001,002,004,006, 008, 009, 010, 012, 015) находятся в ОАО «НАЗ Сокол», 1 самолет (007) находится в СибНИА.
http://sudact.ru/arbitral/doc/AZyvBAFCh3mf/ Много юридически тяжелого текста, но кое что интересное есть. |
Дата: 17 Окт 2013 11:17:40
маловероятно, конечно http://lenta.ru/news/2012/12/27/planes/ , но вдруг?
Невероятно вообще. Шанс для "гжелки" упущен. У "Рысачка" его не было вообще. Кондратьева, видимо, не зря называют "Бендером от авиации". Обаятельный авантюрист. (Это ничуть не умаляет его инженерного и организаторского таланта). |
Дата: 17 Окт 2013 12:11:12 · Поправил: Alex1029 (17 Окт 2013 12:21:01)
Это Вы о котором Кондратьеве?
001 на 300м с северо-запада подходит на чем то маленьком беленьком винтовом.
Дата: 17 Окт 2013 13:07:03
Тот, кто писал прекрасные статьи об авиации в "М-К" 1970-90-ых годах и тот, что основал фирму "Техноавиа": http://www.airwar.ru/firm/trus.html#2
И у которого больше прототипов, чем выпущенных серийных бортов. :) |
Дата: 17 Окт 2013 13:08:13
"Фалькон", скорее всего.
Дата: 17 Окт 2013 13:58:08 · Поправил: Alex1029 (17 Окт 2013 14:01:55)
