На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ gladiator, Андрей24, yura0302, Toha821, ПАлексей, Chester]
 Форум —› NATO Scanner —› Учения НАТО - Loyal Midas 09.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Сен 2009 10:35:50 #
Радиосеть "Координации Линк 11/ Донесений ОГ"
Частота 12362 кГц, USB.
Радиосеть "Линк 11"
Частота 8322 кГц, B7D.(обозначение MCC600С)
Позывные:
3BK -
Q8F - корабль Италии
L6H - корабль Испании?
2CO - корабль Италии
O2I - корабль Франции
2FB -
J1K - white 072.036
2GK - корабль Франции
Q9A - корабль Франции
3EO - корабль США
C9F -
W - говорит Double u - француз, предположительно Е-2, работает с фоном моторов.
5KX -
5ZH - корабль Франции
09.20
L6H - 2FB request you assume APA c/s Bank Draft 37
L6H - 2FB I say again request your unit proceed on alligator on position friendly Pelican c/s Bank Draft 37
L6H - 2FB request assume APA c/s Bank Draft 37 friendly Pelican
12.20
2GK - L6H request your position
L6H - 2GK my position 280 YY 5 nm
2GK - L6H say again
L6H - 2GK my position bearing 280 L6H 5 nm
2GK - L6H Roger
L6H - 2GK request AAW sitrep
2GK - L6H say again
L6H - 2GK I say again LC interrogative airwarning and weapon status
2GK - L6H say again // безрезультатно, не понимают друг друга хотя находяться на расстоянии 5 миль //
13.10
Q9A - Double u track № 3165 Commandant Bouan
16.10
...99 Double u .... second to now RTB ...
Red Crown
с июл 2009
Обратная сторона Луны
Дата: 29 Сен 2009 18:26:29 #
6733 10.30-11.30 DAGA-01,-67 - IDR /западная ч. СЗМ, самолеты плохо слышно/
tracker55
с ноя 2007
Дата: 29 Сен 2009 20:35:50 #
Полдня частота простояла,ничего не взял.Понятно что это частота ПВО,в этом районе они всегда используют дневные частоты от 10мГц и выше.=W=(Whiskey)-общий вызов в радисети ПВО,а по поводу =Double u= очень даже интересно,послушать бы запись.Е-2 всегда до этого имели позывные T,U,V.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2009 00:30:58 #
tracker55
Радиосеть не ПВО, информация другая - координация Линк 11 с использованием кода ALFA, донесения о местонахождении по сетке цветных квадратов. Работает активно, слышно эпизодически некоторые корабли, остальные из переговоров по связи. То что W - общий вызов знаю, здесь самолет, работает с сильным фоном, я слышу позывной как Double U, слышно было несколько раз, последний раз думаю ошибка оператора - работал на УКВ и включился КВ передатчик. Записи ниже.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/12362_double_u.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/99_w.mp3
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2009 09:30:52 #
Радиосеть "ВМС Италии".
Частота 4031, USB, STANAG 4285.
09.25
IAER - GRANATIERE (FFAH) (F585) (I-N), связь с УС Рим - IDR.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2009 10:01:47 #
Радиосеть "Линк 11"
Позывные:
9BT - корабль Италии
2TX - корабль Италии track2111
U7W - корабль Португалии?
8YV - white 072.033//bearing 003 TT 3 nm
8IV - white 073.044
1DT - корабль Франции
F2T - корабль Италии
H8K - корабль Франции
P0G - корабль Италии
1BH - корабль США
5KG - корабль Испании
X7H - track 2153
1MS - white 97.57
I9Q -
1VT - корабль Франции
10.35
U7W - 1BH my unit try contact to you MCC201A
10.37
1BH - U7W my unit on AA201A
11.35
H8K - 1VT request contact me on circuit ATF202B
11.46
1VT - H8K I contact to you circuit ATF202A
12.12
U7W - 1BH ... warning approach message for more vessels groups ... DTG 300800z
1BH - U7W Roger out
U7W - 1BH pass to Sea Steal Commander ......to conduct exercise estimated time for mission is 2 to 3 hour
14.52
9BT - 2TX for information I calling you PUSH 14A
20.01
U7W - 1BH my unit request establish comms AA201A
20.18
P0G - F2T c/s Dado (Даду) in flight
F2T - P0G roger c/s Dado in flight
21.47
- U7W I hold PU c/s Ulisse in my window
- U7W ... I have c/s Ulisse 36 ADA.1 /самолет БПА Франции/
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 01 Окт 2009 12:21:54 #
Радиосеть "Линк 11"
Позывные:
4IR - корабль Франции
9CQ - корабль Франции
0DQ - корабль Италии white 075.4-044.8/180/7nm - стоит в одних координатах с утра
0DG - корабль США
S0D - корабль Франции
6II - корабль Италии
6ZR - корабль Испании?
0LJ - корабль Франции
7SQ - white 074.050
9MQ - корабль Италии ?
5DJ -
0NN - white 089.041
10.26
6II - S0D track 1575 is friendly Pelican c/s Bank Draft
16.39
6II -0DQ for information I try to calling you on Link 16 to network is Push 14A
16.41
6II - 0LJ confirm int network NTSP 0009B
6II - 0LJ confirm Zulu time and ... AMST
19.19
this is S0D my grid position white 083.041
this is S0D confirm grid position c/s White Flower
this is S0D Roger white 080.041
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 01 Окт 2009 13:16:43 #
Предположительно по учению
Позывные:
0 (Zero) -
I11A -
I11B -
I11C -
I21C -
Позывной I21C вызывал по очереди все остальные, добавляя перед позывным Hallo, оператор с хорошим английским.
Hallo Zero this is I21C radio check Over
this is I21C nothing heard out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2009 11:47:33 #
Радиосеть "Линк 11"
Позывные:
1RU - корабль Испании?
J1M - white 084.045
V5X - корабль США white 082.037
7PP -
G2U - корабль Франции
3VR - корабль Франции
C8L - корабль Италии white 076.032
B9Q - корабль Италии
D0U - корабль Франции
9UI -
B5J -
 Страница:  ««  1  2
