На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Greenland, Microtech, MultyLock, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программы не видят AOR AR8200 mk.1
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Lopator
Дата: 20 Сен 2009 13:03:50 · Поправил: Lopator (20 Сен 2009 13:23:17) #
Добрый день все уважаемым участникам форума.
Приобрел AR8200 MK1, к нему в комплекте провод с USB-адаптером (эмулятор COM-порта). Виндоус видит эмулятор, видит порт, все ОК. Но программы не видят приемник. Скорость 9600, остальное по умолчанию. Пробовал:
RadioManager
AR86ctrl
ARC8200 Toolbox
Hanse RCA8200
Может быть какие-то настройки специфические надо использовать?
Windows XP SP3
Если можно, подскажите какую-нибудь программу точно работающуюю с данным приемником и установки порта и приемника. Хоть понять, провод рабочий или нет.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Сен 2009 22:33:36 #
Lopator
То что порт определяется в винде не значит что приёмник подключён. У вас родной интерфейс от приёмника к USB адаптеру идёт? Разъём в 8200 плотно вставлен?
Скорость 9600 выставлена везде? Т.е в винде, софте и приёмнике? Порты в проге и винде совпадают?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Сен 2009 22:41:21 #
В догонку. Ну и разумеется в меню приёмника id должен быть 00
Lopator
Дата: 20 Сен 2009 23:08:20 · Поправил: Lopator (20 Сен 2009 23:12:11) #
G305e
Адаптер похож на самопальный (прозрачненькая такая коробочка) провод родной аоровский. (родной провод припаян к коробочке а из нее идет уже USB провод) Понятно что не значит (про порт), просто адаптер не открывается без разрушения оболочки, да и не понятно толком где тыкать осцилом на предмет работы. Микросхема видимо сама работает, раз винда его видит. Ну видимо придется разбираться.. Похоже адаптер/порт приемника мертв. Никакие шаманства со скоростями портов/ID итд не дают результата.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Сен 2009 23:22:32 #
может Ресет?
Разок давно попадался mkI , у которого банально отвалилась одна из дорожек интерфейсного разъёма - паяльник всё поправил. Да, в первой серии интерфейс по другому распинован чем в 2 и 3-й. В интерфейсе родном про это писали.
Lopator
Дата: 20 Сен 2009 23:42:28 #
Ресет может помочь? В остальном, надо будет покопаться. Хотел как раз узнать, может банально какая-то галочка где не стоит. И уже потом дальше:)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Сен 2009 23:48:08 #
Ресет может помочь?
почему нет? если он конечно настройки назад возвращает
AR8200 Workshop кстати точно работает и управляет приёмником.
Lopator
Дата: 13 Окт 2009 00:54:35 · Поправил: Lopator (13 Окт 2009 00:55:42) #
В общем пробовал и так и так и через терминал - не работает. Осцилограф показывает уровень +0.5 в на входе Ar-8200, прерывающийся на время передачи с терминала (тоесть логическая 1 это 0 вольт). Не знаю, так должно быть или нет, но приемник не отвечает ничем на это и выход на компьютер с него 0 вольт постоянно.
Установки поставил
8 бит
2 стоп бит
Xon/Xoff
паритет off
9600
ID-00
В общем все как в описании..
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Окт 2009 05:35:04 #
А зачем темы то плодить ?
RS-232, AR-8200 и USB переходник
Lopator
Дата: 13 Окт 2009 18:43:29 #
Значит обьясняю.
Здесь софтовый раздел. Там железячный. Чтобы не мешать все в кучу, и не обсуждать мелкосхемы и резистотры в разделе "програмнное обеспечение", создал тему в разделе "модификации". Для этого в форуме и сделано разделение по темам.
PS: А вы простите, модератор?
