На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Nikolay, ASU1956, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Аномалии приема на КВ
RV3
Возле леса
Дата: 20 Апр 2014 13:08:36 #
А метро в АМ или ЧМ работает? От меня ближайшая станция метров 800 по прямой, но что-то терзают смутные сомненья что "доплюнет", или я ошибаюсь?
Гагарин
KO50
Дата: 20 Апр 2014 18:47:22 #
Метро (поездная радиосвязь) работает в ЧМ.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Апр 2014 12:51:05 #
Есть целая тема "Метро в колхозе" 100 км отнюдь не предел.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Апр 2014 12:56:45 #
RV3
Какая станция метро от вас в 800 метрах ?
RadioKoteg
Дата: 27 Ноя 2014 19:33:59 #
Проскочила вот такая вот графити на FFT водопаде
Запись в I/Q http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/CB/HDSDR_20141126_090835Z_27552kHz_RF.wav
Что это? Это и есть отражение от радара или от ионозонда?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Ноя 2014 19:38:31 #
А чего у вас там так много крючков всяких, помехи ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Ноя 2014 19:42:12 #
RadioKoteg
Интересные кольца, первый раз такое вижу, на отражение не похоже, имхо.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 27 Ноя 2014 20:00:15 #
KarapuZ
Обратите внимание на зеркальность относительно мощного сигнала 27600. Кстати что за источник 27600? Радар?
Если радар, то те кольца не могут быть отражением со сдвигом Доплера, слишком большой сдвиг, сдвиг 700 Кгц, этож какая скорость должна быть у объекта.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Ноя 2014 20:16:42 #
TevatroN
Да, зеркальность есть, как то не заметил сразу, а источник на 27600 похож на загоризонтник с полосой ~20 kHz.
Дата: 27 Ноя 2014 20:22:25 #
Это межпланетные корабли инопланетян! :)
(шутка)
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 27 Ноя 2014 22:33:30 #
Не сталкивался с аномалиями на КВ типа "метро в колхозе", но на СВ, точнее на его краю, где работали свободные операторы, сталкивался.
Как-то я случайно обнаружил, что во время моего разговора по телефону с другом по междугородке 07, который находился примерно за тысячу км от меня, у него отлично принимается сигнал моей приставки на 6П3С. Изучение этого явления показало, что сигнал моего передатчика попадал в телефонный провод и пока действовало соединение распространялся по линии на огромное расстояние. Ещё замечу, что ни у меня, ни у моего друга к телефонным проводам ничего, кроме телефонного аппарата, не подключалось.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Ноя 2014 22:40:37 #
GAO
эффект направляющей линии. Как на ж/д. Интересный волновод:) из телефонной линии.
CADET
Самара
Дата: 27 Ноя 2014 22:57:03 · Поправил: CADET (27 Ноя 2014 23:04:18) #
Спасибо, позабавили... Увы, вам всего лишь показалось. Вариант: ваш друг пошутил.
При междугороднем соединении трафик проходит через коммутаторы, ВЧ-системы уплотнения и усилители, начисто исключающие создание физической линии между абонентами. Не говоря уже о том, что кабели с этими уплотнёнными сигналами идут под поверхностью земли.
А вот сигнал приставки вполне мог наводиться на телефонный провод и детектироваться в нём, например, на диодах, которые ставят параллельно наушнику. И тогда в обоих телефонах этот сигнал будет слышен.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Ноя 2014 23:15:21 #
Меня заинтересовали странные полосы, похожие на серпантин, с направлением движения в область низких частот. Может это отражение сигналов от метеорного потока с эффектом Доплера?
Дата: 27 Ноя 2014 23:18:57 #
В то время наверное АТС были в основном на релюшках.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 27 Ноя 2014 23:21:04 #
CADET
Отпадает - я сам услышал в телефоне свой сигнал когда друг перестраивал приёмник даже не зная, что у меня работает передатчик. Да и потом, поскольку всё это было весьма странно, я несколько раз повторял эксперимент.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 27 Ноя 2014 23:32:28 #
Думаю да, дело было в начале 70-х.
CADET
Самара
Дата: 28 Ноя 2014 00:23:09 #
Ну, да. Железнодорожники специальные направляющие вывешивают вдоль полотна, а связь у них всего пара-тройка десятков км. (Могу ошибаться) Но на тысячу по телефонной линии под землёй, это запросто... Нужно будет сходить на железную дорогу с приёмником: давно московские станции не слушал.
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2014 00:31:48 #
(шутка)
Я думаю отражение от вагона метрополитена, поезд призрак, есть корабль призрак "Летящий Голландец" а это "Ползущий Гоблин". (шутка)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Ноя 2014 01:08:58 · Поправил: KarapuZ (28 Ноя 2014 01:43:10) #
cryptomaster
Были тоже подобные предположения у меня, но понаблюдав за ними длительное время в разных диапазонах, склоняюсь
к тому, что это какое-то зондирование. Сигналы периодичны, имеют постоянные номиналы частот (сравнивал записи с интервалом в месяц и более). Пару картинок в тему: ОДИН и ДВА. Поиском по интернетам внятной информации по этим сигналам и их принадлежности не нашёл.
RV3
Возле леса
Дата: 28 Ноя 2014 10:09:45 #
О "потерянная" тема =)
Nabludatel
Тимирязевская
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2015 00:23:25 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2015 01:55:14) #
Аномалия на 9996:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/ANOMALY/9996/IMG_23062015_020317.png
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/ANOMALY/9996/_2015-06-23%2001-00-00%20Channel%202.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/ANOMALY/9996/2015-06-23%2001-00-00%20Channel%202.wav
Мое объяснение что произошло доплеровское перемножение прямого и отраженного радиосигнала в некой неоднородно движущейся среде например в среде в виде плазмы.. хз.. Напоминаю в это же время была очень большая магнитная буря и в северных широтах наблюдали полярное сияние..
Выслушаю другие мнения о произошедшем событии..
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Июн 2015 01:27:29 · Поправил: KarapuZ (24 Июн 2015 01:29:49) #
RadioKoteg
Аномалия на 4996:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/ANOMALY/4996/IMG_23062015_020317.png
Красивое явление. Меня ещё заинтересовала вещалка, похоже китайская, которая ровно на 5 kHz ниже
сигнала 4996. Выходит, несущая у неё на 4991, странно...
Это скрин Вашей "широкой" записи.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2015 01:54:23 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2015 01:54:55) #
KarapuZ
я вот сомневаюсь о частоте, скорее всего это было 9996.
Да, 9996 кГц. Извините перепутал частоты.
Sinus
с авг 2010
Дата: 26 Июн 2015 14:50:46 · Поправил: Sinus (26 Июн 2015 14:52:29) #
<...> Выслушаю другие мнения о произошедшем событии..
Сначала хорошо бы узнать, что это за сигнал - каково его назначение по жизни и каким он должен быть без магнитной бури. Из приведённой выше спектрограммы видно только, что в середине сигнала (вблизи 50-й секунды) спектр импульсов, "пиликающих" на частоте около 2 кГц сильно уширяется. Так может быть из-за резкого уменьшения длительности импульсов.
Уменьшение длительности импульсов действительно хорошо слышно "на слух" и прямо видно на осциллограмме указанного в цитате сигнала: вот, верхний график изображает форму сигнала в его начале, а второй - в середине
Для проверки (и ради забавы :) я синтезировал математически (в пр-мме Mathcad) сигнал с импульсами тона около 2 кГц с примерно так же изменяющейся длительностью; вот осциллограммы начала и середины этого синтетического сигнала:
Это, конечно, гораздо более простой сигнал, чем настоящий; в нём нет отражённых импульсов, а в настоящем, вроде, есть. Поэтому его спектрограмма не совпадает 1:1 со спектрограммой настоящего сигнала (в частности, в ней нет уширяющихся провалов в спектре шумов по обе стороны от 2 кГц, какие есть в настоящем). Но основная особенность в середине спектрограммы получилась примерно нужная; вот спектрограмма этого синтетик-сигнала:
Так что, дело в укорочении импульсов. А вот почему импульсы укорачивались, не знаю; доплер-эффект тут скорее всего ни при чём, так как нет сдвига частоты тона.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Июн 2015 16:03:21 · Поправил: KarapuZ (26 Июн 2015 17:04:22) #
Sinus
4996, 9996 kHz.
Короткий IQ файлик записи сигнала без магн. бури здесь, сигнал в центре спектра.
Sinus
с авг 2010
Дата: 26 Июн 2015 17:14:06 · Поправил: Sinus (26 Июн 2015 18:17:16) #
KarapuZ
4996, 9996 kHz.
Да, это я ступил :) Спасибо. Сейчас сделал несколько записей с голландского web-sdr на частоте около 9996 кГц, пойду поразглядываю спектры. Там, да, как раз в конце часа сменились секундные посылки на более частое "пиликание". И Вашу запись тоже посмотрю, спасибо.
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2015 14:46:41 #
Решил я от нечего делать послушать радары на КВ на факт присутствия "эхо", принцип прост делаем запись на SDR при полосе обзора допустим 500 кГц а затем в записи меняем сампл-рейт например 8 кГц получаем снос сигнала в звуковую область и увеличение временной области сигнала, и слушаем то что пропустили анализаторами FFT. В общем я услышал эхо на радарах но тут услышал что в момент грозы происходит такие феномены аномалии:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/Fiuty201508261646460_HDSDR_20150824_215616Z_5624kHz_RF.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/Fiuty_201508262112120_HDSDR_20150824_215901Z_5624kHz_RF.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/Fiuty_2_201508262054524_HDSDR_20150824_215616Z_5624kHz_RF.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/groza5_HDSDR_20150824_214812Z_5626kHz_RF.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/grozaDOWN201508250107048_HDSDR_20150824_220059Z_5624kHz_RF.wav
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/grozaHDSDR_20150824_212728Z_5626kHz_RF.wav
Фрагменты выбраны из записи в I/Q http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/HDSDR_20150824_215616Z_5624kHz_RF.wav
Вопрос: Интересно мнение о физике происходящего процесса.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Авг 2015 15:23:24 #
RadioKoteg
Две записи первые просмотрел - вот эти звуки периоческие шуршащие - вполне дискретный сигнал, с
частотой манипуляции 450 герц.
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2015 15:43:11 · Поправил: RadioKoteg (28 Авг 2015 15:46:23) #
KarapuZ
Те звуки которые периодичны это какой то из радаров и в данном случае не интересен, я имею ввиду звуки которые "переливаются" перед моментом разряда молнии и после его. Этакое бульканье..
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
