На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ aspi, XOR, andory, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Аномалии приема на КВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2015 01:23:23 · Поправил: RadioKoteg (03 Сен 2015 01:24:28) #
Вот сегодня почти 2 МГц полоса в 4 кГц 1,6-3,5 МГц:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/FIU__201509030107539_HDSDR_20150902_220522Z_2589kHz_RF.wav
В общем суть такова записи, на подобии как при съемке высокоскоростной камеры с последующим замедлением для видимого в нашем случае слышимого ушам.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Сен 2015 01:12:12 #
немного не понял по параметрам приёма... это IQ сигнал? или уже по НЧ? тогда что за частота
Если IQ, что ставить в окошке частоты?
Сигнал интересный! долго наблюдался? можно поподробнее!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Сен 2015 02:06:45 #
morze
Насколько я понял, это полоса 2 MHz после передискретизации "снесена" в область слуха.
А те звуки которые "переливаются" перед моментом разряда молнии и после его. Этакое бульканье.. -
можно предположить, "микро" разряды, предшествующие основному и следующие после него.
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2015 03:32:23 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2015 03:36:40) #
morze
Изменен сампл рейт из 1 800 000 на 4 000 Гц
Они все с "Фью" и "Фив" , это признак ускорения замедления наличие изменение скорости и частоты..
Неужели слышен доплеровский эффект удаления - приближения разряда к точке наблюдения?
В общем кто бы рассказал что на самом деле происходит и показал без математики и на пальцах..
morze
Offline5.1
Дата: 04 Сен 2015 18:40:27 #
звуки похожи на сферики http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=7791 я их наблюдаю и в последнее время очень ими увлечён. Но откуда они на 2 мГц? не совсем понятно. Имно это что-то техногенное.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 19:21:26 #
Если взять цифр. осцил. с шириной полосы 250 МГц и 10 МОм входом и к нему прицепить небольшой штырь
а корпус заземлить то в ждущем режиме можно наблюдать и изучать грозовые разряды.
Длительность грозового разряда от ~100 мс до 1500 мс. Сам разряд будет состоять из кратковременных
всплесков с явно видимой частотой (примерно 100-1000 кгц) или нет.
Всплеск (а их за 1500 мс будет очень много) это фактически дельта функция которая имеет бесконечный
спектр, сам ствол гр. разряда это "плазма" с ярко выраженными нелинейными свойствами.
Смешение спектральных составляющих и сдвиг частот в этом смесителе порождает эффекты "Фью" и "Фив".
Сферики это биение двух ВЧ, "прямое" преобразование.
В общем ничего интересного :)
Гораздо интереснее наблюдать как на КВ во времена восхода и заката раздельно распространяются H и E.
Причем Н может быть а Е отсутствовать полностью и наоборот.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Сен 2015 20:03:55 #
IvanK_2015
Вы ничего не путаете? Классические сферики распространяются по силовым линям магнитного поля земли (или как теперь их называют по плазменным трубкам) уходя далеко в космос и возвращаясь обратно. Частоты приходят не одновременно. Поэтому и эффект такой.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 21:45:14 #
Нет конечно. Что там можно напутать то ? Все ясно и понятно.
Три прошлых сезона изучал грозовой разряд. Если есть цифр. осцил. с шириной полосы не менее 250 МГц и входом 10 МОм можете проверить и убедится сами.В этом сезоне поостыл.
Хотя некоторые неясности все же остались.
Например общепринято считать что грозовой разряд радиоприемник наиболее чувствителен начиная с 1.5 МГц и вниз. Однако принимая на антенну которая представляет собой "бинокль" который высокой стороной
одним концом заземлен а вторым к 5 метровому штырю почему то слышу и вижу на SDR
грозовые разряды на ~5.5 МГц. Причем вижу как ближнюю грозу так и очень далекую.
Антенна (фидер подключен на понижающую сторону "бинокля") довольно широкополосная.
Макс. чувствительно где то на 7 МГц но там грозовых не наблюдается в то время как на ~5.5 МГц
они у меня с такой антенной почти всегда есть.
Если смотреть СЕЙЧАС здесь где другая антенна, "Mini-Whip"
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
включив "weak sigs" то все как должно быть, основное от гр. раз. приходится на 1.5 МГц и вниз,
хотя и ~5.5 МГц там тоже видно но гораздо слабее чем у меня.
Дата: 04 Сен 2015 22:17:43 #
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2015 23:21:10 #
рядом была молния: http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/_FIU_LW__201509042251544_HDSDR_20150904_194930Z_2460kHz_RF.wav
вот удар молнии и фью: http://radiokoteg.kiev.ua/RS/Groza/Anomalia/Boom_201509042257276_HDSDR_20150904_194930Z_2460kHz_RF.wav
А не рождение спрайтов в этом переливе булькании?
Спрайты появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спрайт_(молния)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Сен 2015 23:34:07 · Поправил: DVE (04 Сен 2015 23:34:51) #
Кстати, чем у автора темы дело-то кончилось, за 4 года записи аномального прохождения метро за 400км так и не появились? :)
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2015 23:55:17 #
Будет запись будет разговор, записи нет нет разговора, а тема общая за аномалии на кв какие они не были, в названии темы нет упоминания "метро" будем тут оговаривать любые аномалии..
Radiofan
с сен 2008
Rzeczpospolita Kolomenska
Дата: 18 Сен 2015 00:00:09 #
Господа радиолюбители, подскажите пожалуйста, есть такая станция на коротких волнах, которая передаёт звук, похожий на рёв реактивного двигателя. Слышал её на разных КВ диапазонах. Подскажите, что это такое. Скорее всего какая то станция военных, но всё же, просто интересно.
RadioKoteg
Дата: 18 Сен 2015 00:24:35 #
Часто из за ионосферных переливов CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel приобретает звук "реактивного самолета".
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 18 Сен 2015 00:47:40 #
Ещё STANAG бывает похож.
