На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Видеонаблюдение
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Фотон
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2009 22:43:08 #
А может быть это устройство для перехвата (видео?) информации, вводимой в банкомат?
та банкомат такой похереный шо к нему прикасаться неприятно. посторонних девайсов и отверстий не заметил. и банкомат от банка, котрый не особо популярен.
xman
Вологда
Дата: 28 Сен 2009 23:05:26 · Поправил: xman (28 Сен 2009 23:06:34) #
С серьезным банком не каждый рискнет связываться... А тут наверное безопаснее, да и аппаратуру можно неспеша отладить. Если моя версия верна, устройство должно находиться вне банкомата, чтобы "видеть" клавиатуру.
Фотон
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2009 23:12:19 #
С серьезным банком не каждый рискнет связываться... А тут наверное безопаснее, да и аппаратуру можно неспеша отладить. Если моя версия верна, устройство должно быть вне банкомата, чтобы "видеть" клавиатуру.
та над, справа-слева и под банкоматом осмотрел каждый сантиметр. посмотрел на сам банкомат сзади (в присутствии технаря банка), осмотрел периметр по окну. ну не сныкать так девайс посторонний.
Фотон
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2009 23:32:28 #
не кабельное ли это ТВ?
однозначно не кабельное. обесточивал магистраль входящую в дом. питание шло по кабелю. не помогло...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2009 23:57:18 #
короче, промакс ниче не увидел кроме помех на СК-5 (это 144 диапазон),
Р-3 - ниче не увидел, телек - ниче не увидел.
значит не видеосигнал, даже при просмотре АМ-видеодетектором некого ЧМ-видеосигнала подобие картинки бы возникло за счет паразитной амплитудной АМ-модуляции (плывущие кадры, рваные строки) - проверено, опознали бы.
некоторые видеодевайсы просто так не "откроешь" (седня консультировался в службе быта украины). - в аналоговых видеожуках (а по спектру видится таковой, не цифра) есть только АМ/ФМ, перевернутые кадровые/строчные синхроимпульсы и ничего более (из практики).
Служба Быта Украины - они брюки умеют гладить и бельё грязное стирать, по техническому оснащению и квалификации в областях хромают нынче, текучка (течка) у них страшная.
Итого предположение - паразитный возбуд чего-то из электроники банкомата или чего-то совсем рядом (с таким сталкивался, свистеть могут даже невинные схемы на логике). жаль, что нет развёртки по времени, прояснила бы. Если грешить на некий импульсный блок питания, то был бы плотный спектр от 200 КГц, например, с тучкой гармоник, но не дотянул бы до 150 МГц (вплотную смотреть 0-150 МГц).
Прямых советов нет, что-то бы типа носимого индикатора поля с возможностью максимально загрубить чувствительность - вышли бы на анену или кабель.
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 00:08:49 #
у нас это проверенные товарисчи без текучки и очень продвинутые. и как ни странно по технике не обиженные... работаю с ними регулярно.
к чему скорее всего и прийду... посмотрим.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 29 Сен 2009 00:12:33 #
Фотон
Попробуйте только монитор в банкомате отключить. Чем чёрт не шутит! Вдруг развёртка экрана "свистит" тихонечко.
С уважением Radek.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Сен 2009 00:19:49 #
Посмотрите что творится на 288 мГц.
А также на кратных, вверх и вниз.
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 00:24:13 #
гармоники посчитал, послушал. интермодуляции тоже. ничего. да, и есть стопудовый способ определять интермодуляции при помощи аттенюатора.
попробую, пасиба.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Сен 2009 00:27:54 #
Попробуйте послушать другой Wincor Nixdorf такойже модели.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Сен 2009 00:32:57 #
attache что есть Wincor Nixdorf? Просьба не отсылать в поисковик :))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Сен 2009 11:31:30 #
Фотон
Отключал питание банкомата - не помогло.
Нифига себе у вас полномочия 8)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Сен 2009 11:34:03 #
Посоветовал бы спектроанализатор высокого разрешения с водопадом.
В реальном времени и с высокой детализацией много чего видно.
И ручной спектроанализатор ОРЕОЛ, хорош тем что дружит с широкополосными сигналами, и обзорную панораму спектра показывает, хоть и очень грубую.
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 13:09:04 #
Послушал банкоматы этого банка такой же модели - не жужжат. в общем, сейчас жду разрешения на доступ к патрохам (электронным) банкомата. Смотрел анализатором Advantest U3772 - картинка та же.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Сен 2009 15:03:34 #
Нифига себе как мажористо. Хотелось бы знать причины столь сильного интереса к этому ПЭМИ (имхо).
Хотя водопаду у него вроде бы нет, это чисто измерительный прибор.
По моей практике поисковым оборудованием (комплексом радиомониторинга ,детекторами поля , нелинейником) источник сигнала всегда обнаруживался (если он был :)
В случае если есть какая - то область сигнала, но нет источника, то после поиска в ближней зоне стоит посмотреть по сторонам.
лучший вариант взять направленную антенну и походить вокруг, поцелиться в разные стороны.
Благо ваша модель с камулятором может работать.
Может и найдётся объяснение.
Всегда всему есть объяснение, только не все могут докопаться.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Сен 2009 19:01:50 #
MAAT
- отражения "от стенки" - поддерживаю, и на 100 МГц бывает будь здоров и здорово сбивает с толку.
- водопада в Advantest U3772 нет, да и бегать с ним неудобно. у него один плюс - до 43 ГГц.
- мажористо, полномочия :)) есть у человека работа, технику дали а дальше крутись как можешь, по любому не мёдом намазано если так напрягается, я б рад помочь да версии кончились :((
radek
а кстати да, монитор, точнее видеокарта (на современных бабкометательных аппаратах ЖКИ дисплей, фонит мало - основное видеокарта, комп же)
Например: 1024*768*100 Гц=78.64 МГц * 2 = 157.2 МГц, близко
спектр непохож, но он же от картинки на экране зависит, в целом врядли но проверить (при наличии возможности) действительно нелишнее
банкоматный вопрос интересен, а вдруг действительно какая-то хрень типа для съёма чего-нибудь с банкомата?
устранение помех есть благородное занятие.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Сен 2009 20:38:55 #
Фотон
Видеонакопитель типа "Трал" там не стоит случаем в банкомате - они фонят тоже не слабо и в указанном диапазоне
Дата: 29 Сен 2009 20:43:55 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 20:44:27) #
Фотон
А зачем смотреть потроха банкомата? Может можно все таки полностью выключить его из сети питания на 30 секунд? За 30 это время банк убытков не понесет. Правда, там внутри может быть свой ИБП...
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 21:51:58 #
та нет в том банкомате камеры. в том-то и дело... А зачем смотреть потроха банкомата? Может можно все таки полностью выключить его из сети питания на 30 секунд? За 30 это время банк убытков не понесет. Правда, там внутри может быть свой ИБП...
ну, потроха - эт образно. по сути - хочется сначала выключить полностью, а потом включить по-модульно. по возможности конечно.
та полномочий немеряно. когда заканчиваются - применяем суперполномочия в виде электрика дяди васи который рубает электричество де надо, для "отсеивания" участков.
ну да, мы мажоры еще те... =)
пеленговал мобильным комплексом и носимым ручным пеленгатором (Адалиновский который) - оба подтверждают место.
в общем - источник - банкомат, а что в нем фонит - будем разбираться. интереса к данному сигналу - никакого - просто работа. нужно его устранить. сигнал нежелательный в смысле. =)
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 21:53:20 #
да, еще остается загадкой - даж если фонит банкомат - навряд ли эта фонящая запчасть регулярно отключается безсистемно а потом включается... в общем, будем посмотреть.
Дата: 29 Сен 2009 23:03:50 #
Что-то находится на грани возбуда и поэтому пропадает, возможно когда меняется распределение электрической нагрузки по различным блокам, либо цифровой блок генерирует такой сигнал в определённом режиме, а при обращении к нему переходит в другой режим и сигнал пропадает или скачком уходит.
Иногда можно слышать сигналы "мозгов" компьютера и они меняются в зависимости от "занятости" процессами, но чтоб на таком расстоянии...
Хорошо "свистят" русские кассовые аппараты, по всей квартире слышно на китайскую фм-мыльницу, в ж.б. доме, через три стены.
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2009 23:10:26 #
четкое присутствие 50 Гц. так что будем смотреть. пасиба за подсказку.
Дата: 29 Сен 2009 23:47:17 #
Что-то думается, дело во вздутом электролите в одном из блоков, поэтому пролазит 50Гц и модулирует какой-нибудь цифровой сигнал - вот и получается широкий спектр из множества несущих. Компы и некоторая переферия довольно долго могут работать с большим количеством неисправных конденсаторов.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 30 Сен 2009 10:02:11 #
Да забыл рассказать. Однажды сгнивший контур заземления фонил, пока бетонную вкладку не вскрыли не поняли в чём дело было. А ленту металлическую просто в пластиковый канал положили и сверху каркасом натяжного пола залили.(Ржали мы как кони с ума сшедшие ! Часа два наверно! :))) Пол был с дефектами вода просачивалась и контур гнил. К нему (контуру заземления) рамка контроля, оборудование буфета и банкомат подключены были. Свистел шикарно почти от 300 до 650 Мгц.
С уважением Radek.
Фотон
с дек 2007
Дата: 30 Сен 2009 11:51:38 #
Рамка контроля - активная штука, вот и свестело в таком диапазоне. Тут тоже фонит рядом с бетонным сегментом здания. как бы ковырять не пришлось =(
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 01 Окт 2009 18:00:23 #
что есть рамка контроля?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 01 Окт 2009 18:01:56 · Поправил: radek (01 Окт 2009 18:12:58) #
alt
В аэропорту бывали? Там вот эти штуки стоят.
С уважением Radek.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 01 Окт 2009 22:47:15 #
а, дошло наконец. интересно на каких частотах типично эти рамки работают?
помнится можно было настроить на пронос мелкой отвёртки
не завидую людям с коронками на зубах, разденут же при низком пороге срабатывания
про метод спиральной концептрации вообще молчу :))
но. нет около банкомата рамок этих.
предлагаю следующую версию - банкомат это комп, фонить будет однозначно, при неправильном залемлении возможны аномалии, что и наблюдается. обесточить с выключением ИБП внутреннего.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Окт 2009 22:59:05 #
Хех... Висел бы этот спектр на пару MHz выше, во смеху-то было бы:))
Фотон
с дек 2007
Дата: 01 Окт 2009 23:30:23 #
Може не в тему, но не хочу создавать новую... Сматываюсь в египет - возникает вопрос - хочу с собой взять сканер IC R-10. Могут ли возникнуть проблемы на таможне нашей и ебипетской ?
