Дата: 02 Окт 2009 01:21:50
Може не в тему, но не хочу создавать новую... Сматываюсь в египет - возникает вопрос - хочу с собой взять сканер IC R-10. Могут ли возникнуть проблемы на таможне нашей и ебипетской ?
может тоже не в тему, но а что там слушать???
вы арабский знаете?
да и лучше там отдыхать по полной, а не слушать ;-)
Дата: 02 Окт 2009 20:35:14 · Поправил: alt (02 Окт 2009 20:54:39)
Фотон
Icom IC-R10 - Широкополосный портативный сканирующий приемник Icom IC-R10
Диапазон приема: 500 кГц - 1300 МГц; Виды модуляции: WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW
Это сканирирующий РПУ в полном понимании, так сказать 2-ного назначения (диапазоны ведомственной радиосвязи и др.), в и в его провозе в данном случае есть всего 4 трабла: таможня наша (вывоз), египетская (ввоз), обратно египетская (вывоз) и снова наша (ввоз). докажут что спецтехника, что вы шпион и террорист, прошу заметить - арабская страна. либо нашим таможням забашлять придётся, либо в египте отпуск продлится на пару лет и в новостях вас покажут. не советую короче. даже поездом Украина-Россия не советую.
я понимаю что вам только банкоматы египетские послушать на ниже 150 МГц :))
а вот что то вроде - DEGEN DE1103 взять с собой норм - да я на пляже радио слушать буду, фиг прицепятся.
Pirat
Хех... Висел бы этот спектр на пару MHz выше, во смеху-то было бы:))
отож |
Дата: 03 Окт 2009 11:09:50
Подскажите схему видеодетектора для ПЧ 10.7
Дата: 03 Окт 2009 12:50:22
Romio_ я упоминал видеодетектор для ПЧ 10.7, а вот схему дать не могу - с бывшей работы, некорректно выходит.
для макета АМ видеодетектора можно взять плату от ТВ, там ПЧ 38 МГц, переделать, там же можно учесть переворот кадровых-строчных синхроимпульсов. ЧМ видео модуляцию при отстройке от сигнала такая схема покажет, пусть не идеально, но картинка будет.
если реализовать ЧМ видеодетектор (пример есть в схеме спутникового тюнера), то для ПЧ 10.7 МГц РПУ вылазит принципиальный недостаток - узковата полоса на ПЧ. например видежук на 1200 МГц, полоса > 20 МГц, мы же получаем только 8 МГц на ПЧ, результат - кадры плывут, качества нет.
вывод - под такие задачи (всечастотный АМ/ЧМ телевизор) нужен РПУ с ПЧ не ниже 38, например 42.8 МГц, полоса на ПЧ > 20 МГц.
Дата: 03 Окт 2009 13:07:59 · Поправил: Romio_ (03 Окт 2009 13:23:09)
Да, понял, спасибо!
Подсказали что-то по типу tda2540, но действительно ширины полосы будет не хватать.
Проще всего получается гетеродин-смеситель и преобразовать вверх на любой ТВ-канал. Если творить, то SL1461 видеоприемник 300-800МГц, только она для ЧМ-видео.
Дата: 03 Окт 2009 13:32:55
Дата: 03 Окт 2009 13:39:31
Как любой? :) Конечно настраивать, 4,5 выводы контур гетеродина.
Дата: 03 Окт 2009 14:35:39 · Поправил: alt (03 Окт 2009 14:46:37)
тогда таки это ЧМ видеодемодулятор, видеоприёмник ещё из неё лепить.
насчёт "любой" частоты - возможны схемы синхронного видеодетектора, например в пределах широкой полосы ПЧ хватает наиболее мощный сигнал и демодулирует, без подстройки РПУ.
имеет смысл например в приёмниках для простого некварцованого видеожучка, частота которого прилично плавает.
вообще в универсальном поисковом комплексе выходит сигналы аналогового видео лучше ловить/принимать дополнительной железкой, применять же видеодетектор на ПЧ РПУ 10.7 МГц уже неактуальное решение. железка может быть поумнее автопоиска канала у ТВ, сканировать максимально широкий диапазон с грубым шагом и широкой полосой, на каждой частоте перебирать тип детектора и варианты с перевёнутыми кадровыми/строчными синхроимпульсами, принимать решение - есть видеосигнал или нет. этакий сканер аналоговых видеожучков, имхо вполне применим в поисковых мероприятиях.
насчёт темы - вроде бы автор однозначно установил что сигнал около банкомата не есть ЧМ видеосигнал, а скорее всего побочные излучения ЭВМ банкомата так вылезли, возможно есть проблемы с контуром заземления.
Дата: 06 Июн 2017 09:25:52
Может стоит к камере попробовать подключить приемопередатчик, который будет гасить помехи. |
Дата: 06 Июн 2017 10:38:37
Интересная тема. Только куда топикстартер то делся и чем вся эпопея закончилась?
Дата: 19 Окт 2018 15:08:47 · Поправил: Olenevod (19 Окт 2018 15:13:17)
Парни, короче накрылась камера, 20 лет проработав, обычная, аналоговая Ч/б. Просто модуль был. Квадратик такой. Выход обычный, прямо в телек можно включать по тюльпану.
Ищу замену, а там уже какие-то AHD появились, ну понятно IP - но мне не пойдет такая. Объектив от старой камеры скорее всего придется оставить.
Какую модель выбрать? есть ли смысл в этих AHD и прочем, если мне в тюльпан нужен выход?
Я так понял появились варианты 16:9, что будет если оставить старый объектив на таком модуле?
Может есть какие-то хорошие матрицы типа там Сони всяких, что купить?
AHD можно вывести на тюльпан телека? Или просто искать по слову D1 и все?
У меня матрица квадратная была, а теперь есть узкие 16:9, чем мне это грозит? или телек сам выправит картинку?
Вот пример - 700 рублей
Эта двести
Какую брать? |
Дата: 19 Окт 2018 23:15:16
Olenevod
Искать надо по слову CVI, так сейчас называют аналоговые камеры. AHD не пойдет на телик, там чуть другое преобразование.
Дата: 20 Окт 2018 21:40:38
stacionar8
А CVI подключить можно хоть к холодильнику с утюгом, только показывать не будет. Может вы имеете ввиду гибридные камеры AHD/CVI/TVI/CVBS, которые возможно подключить в композитный вход тв?
Дата: 11 Ноя 2018 13:57:28
можете подсказать как решить проблему в накладкой видеоизображения с камер...
есть две аналоговые камеры видеонаблюдения.
питаются с разных источников.
1. сигнал с камер сам по себе безупречен.
2. в месте входа в регистратор эти две камеры идут на делители антенные.
2.1 с одного выхода делителя все идет в регистратор - сигнал хороший, без помех.
2.2 с другого выхода делителя камеры подключены в домофон - как только подключаешь любую вторую из камер в домофон - идет накладка изображения одной камеры на другую(с одной(любой из двух) работает все нормально).
провода до делителя рк75 3 32
провод от делителя до рега рк75 3 32
провод от делителя до домофона - витая пара, провода идут не по парам, одна земля и два провода - не по цветам. пока точно не знаю, но кажется подключено просто так, без преобразователя рк/витая
Дата: 11 Ноя 2018 14:09:06
Вы о чем? Какие еще делители! есть две аналоговые камеры видеонаблюдения.
Похоже вы вообще не имеете представления о чем пишите :)
Дата: 11 Ноя 2018 14:52:02 · Поправил: killer258 (11 Ноя 2018 15:07:00)
СVI тоже на телик не пойдёт, как и AHD, поскольку аналоговый то он аналоговый, но частоты кадров и строк CVI другие (да и несущей цветности тоже)
Причём если вам попадётся "одномегапиксельная" CVI, то ещё удаётся монитор на неё подстроить. Там частота кадров 25 гц , (2 кадра увидите на экране неперестроенного монитора один под другим)частота строк что-то около 18 кгц, то есть ненамного больше, чем в телевидении (15.625 кгц) мне удавалось подстроить задающий генератор строчной развертки в видеодомофонной панели с изогнутым кинескопом (думаю, что значит, возможно и в телевизоре, если он старый советский, кинескопный)
Если вам попадётся "двухмегапиксельная" CVI , то вряд ли генератор строчной развертки "дотянете" до его частоты строк. (не помню точных цифр, но что-то в районе не меньше 27 кгц) . При попытке увеличить частоу строк настолько, сначала начнет уменьшаться размер по горизонтали, затем из строчника пойдёт очень нехороший звук, не предвещающий ничего хорошего.
Ищите обычную аналоговую камеру на развалах, или на митинском радиорынке, этого добра полно, от них сейчас все избавляются.
Вот только в основном это будут уже не ч/б, а цветные, а здесь есть засада, если вам нужно смотреть ночью при свете инфракрасной подсветки. Так как далеко не у всех цветных камер есть настоящее переключение "День/Ночь", многие дешевые цветные камеры в ИК свете не видят ничего, поскольку у них нет механизма, отодвигающего ИК фильтр, стоящий перед матрицей . А если убрать фильтр из неё совсем, то в чб режиме работать с ик будет, но в цветном режиме будет сильно нарушенная цветопередача
Дата: 11 Ноя 2018 15:14:00
Серый Ветер:
Как правило "накладка видеоизображений" бывает из-за того, что камеры крепят без изолирующих прокладок.
Дата: 14 Ноя 2018 01:02:44 · Поправил: Серый Ветер (14 Ноя 2018 01:03:20)
rn9aaa
о вот таких делителях:
только почему тогда сами по себе камеры работают в реге. стоит их включить через делитель в домофон - так появляется накладка. |
Дата: 14 Ноя 2018 07:05:18 · Поправил: killer258 (14 Ноя 2018 18:00:46)
нельзя использовать этот делитель. В видеосигнале камер содержатся низкочастотные компоненты начиная от частоты кадров и выше. А этот делитель предназначен для работы на радиочастотах выше 5 мгц, о чём указано на нем самом. Для видеочастот он не предназначен, он ослабит низкочастотную часть спектра видеосигнала, а где слабый сигнал, там могут вылезти помехи, что у вас и произошло
Дата: 14 Ноя 2018 11:38:32 · Поправил: 1428 (14 Ноя 2018 14:28:19)
Серый Ветер
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2247.9701.jpg) Увеличить
Это делитель на два для обычных
эфирных ТВ антенн.
К охранному ТВ он никак не подходит.
Полоса охранного ТВ от долей Гц до 11.5 мГц для ТВ высокой четкости (HDCVI).
Готовые делители для охранного ТВ
https://www.aktivsb.ru/advanced_search_result.php?story=видео+усилитель
Копируем ссылку и вставляем в адресную строку.
Если жалко денег попробуите делитель
из резисторов.
При трассах до 30 метров вполне достаточно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/universalinij_delite.jpg) Увеличить
Работает от постоянного тока до ГГц.
Подходит как для охранного ТВ так и для антенн.
Недостаток усиления компенсируется
регулятором усиления регистратора или контрастностью монитора.
И как называется старый стандарт CCTV
разве не CVI? |
Дата: 14 Ноя 2018 14:47:42
Применяйте "видео сплиттер - гальваническую развязку". То и другое легко гуглится или спрашивается в магазинах соответствующей тематики.
Дата: 14 Ноя 2018 18:27:36 · Поправил: killer258 (14 Ноя 2018 19:56:42)
разве не CVI?
Нет. ССТV и CVI несовместимы между собой, хотя оба видеостандарта – обычный и HD-CVI являются аналоговыми. ССТV -это сигнал телевизионного стандарта pal/ntsc/secam cо стандартными для бытового телевидения значениями частот строк, кадров и поднесущей цветности, то есть
50/60 полукадров в сек (черезстрочная развёртка) и 15625 гц частота строк (625/525 строк в кадре ), и несущая цветности в районе около 4 мгц. (различаюся в зависимости от системы - pal/ntsc/secam)
Правда, надо отметить, что CVI регистраторы могут распознавать и работать также и с обычными CCTV аналоговыми камерами. Обратная же совместимость невозможна, там будут все строки наперекосяк.
СVI появился всего несколько лет назад, это закрытый стандарт, но опытным путём мне удалось померить частоты строк и кадров, длительность строки заметно отличается от длительности строки стандартного CCTV (приведены мной в предыдущих постах), и там прогрессивная развёртка (25 кадров в сек вместо 50 четных с нечетными полукадров). Кроме того, большая разница естественно и в занимаемой полосе частот
Подробнее о CVI можно посмотреть здесь http://intellect-s.com/articles/2011-06-15-13-52-14/hd-svi.html
Если кому интересно, то вот, я нашёл свои старые заметки.
У " как-бы одномегапиксельных" (720Р) CVI камер измеренная мной длительность строки оказалась равной 55.6 мкс (примерно 19 кгц) против стандартных 64 мкс длительности телевизионной строки.
а у " как-бы двухмегапиксельных" (1080Р) CVI камер длительность строки оказалась равной 36 мксек (примерно 27.1 кгц). |
Дата: 14 Ноя 2018 21:31:04
А компьютерные мониторы и жк телевизоры с аналоговыми входами такой сигнал разве не поддерживают?
Дата: 14 Ноя 2018 23:06:21
1428
трассы от 15 до 65 метров..
конкретно эти две камеры 52 и 27 метров...
найду резисторы, сделаю. только разве есть номинал в 24 ома?
Дата: 15 Ноя 2018 12:12:21 · Поправил: 1428 (15 Ноя 2018 12:38:14)
killer258
Вы совершенно правы. Cказал я ерунду.
разве не CVI?
На видеовход телевизора, монитора с аналоговым видеовходом и прочего старого
пойдет только полный видеосигнал стандарта CVBS в котором
две соседние строки выглядят так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/polnij_videosignal.jpg) Увеличить
Cтарый стандарт CCTV называется CVBS.
Наберите из нескольких + - 5 Ом никто не заметит.
Одно условие - резисторы графитовые, а не проволочные.
Шилом открываю дно такой коробки,
вытряхиваю содержимое, запаиваю резисторы и дно коробки ставлю
на место.
Самое правильное и самое дорогое решение. |
Дата: 15 Ноя 2018 18:56:43 · Поправил: killer258 (15 Ноя 2018 19:17:44)
Предполагаю, что могли бы войти в синхронизацию с cигналом CVI генераторы развёрток старых компьютерных мониторов стандарта EGA в режиме 720х350 (в этом случае частота строк 18430 гц и частота кадров 50 гц) для CVI 720P
, а для CVI 1080P есть в VGA один из режимов с близкой частотой строк, может, и "схватит" по строчной синхронизации, но будут проблемы с кадровой синхронизацией, частота кадров в VGA только 60, 70 и 72 гц
Из СVI сигнала придётся выделять строчные и кадровые синхроимпульсы и яркостный сигнал CVI придётся разбивать на раздельные RGB сигналы, так как в комповом мониторе всё это надо подавать раздельно.
И то, всё это вышесказанное- о просмотре изображения в черно-белом варианте.
Короче, как бы это ни было заманчиво, оно малой кровью не сделать. Без применения видеопроцессоров, преобразующих CVI в VGA
кстати, две соседние строки сигнала CVI выглядят похожим образом, и тоже на задней площадке строчного гасящего импульса у них находятся коротенькие вспышки немодулированного сигнала цветовой поднесущей для цветной синхронизации, подобно тому, как это сделано в системе PAL. Различие только в частотах строк, кадров, несущих цветности и звука (последняя только в камерах 1080Р)
Если говорить об адаптации телевизора, то помимо уже вышенаписанного о нестандартных частотах строк, ещё и цветное изображение получить тоже не удастся, так как вроде бы в CVI система хоть и похожая на PAL, но принцип действия системы РАL предполагает время задержки равным длительности строчного интервала 64 мкс, а здесь это меньше, то есть там пришлось бы переделывать многое, искать линию задержки на другое время , отличное от 64 мкс, возможно, менять кварцы и тд.
Дата: 22 Ноя 2018 20:20:10 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2018 20:20:51)
Камера приехала. AHD-H (1080P) / AHD-M (720P) / CVBS (D1)
Но теперь к ней не подходит разъем! Оказывается у старой был шаг 1.5 или скорее 2мм, а у этой 1.25мм !
Конечно на Али есть провода, но это 3 недели :)
Может кто знает как из этого выкрутиться? В чип-дипе не нашел. Пока склоняюсь паять провода.
3 pin шаг 1.25мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/454545.jpg) |
