Дата: 20 Сен 2009 22:47:08
Подскажите плз, в каких диапазонах работают системы видеонаблюдения ? Столкнулся с проблемой - в диапазоне 145 МГц стоит широкополосный сигнал (порядка 6 МГц). Максимальный уровень сигнала - в оказался районе магазина, возле банкомата. Может ли в данном диапазоне частот работать система видеонаблюдения банкомата ?
Дата: 20 Сен 2009 23:19:11
не кабельное ли это ТВ?
Дата: 20 Сен 2009 23:27:53
оно самое. Вся китайчина беспроводная работает на 1000 МГц и 2400.
Фотон
на 6.5 МГц выше поищите звук
Дата: 20 Сен 2009 23:29:25 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Сен 2009 23:30:53)
Фотон
Проводной Ethernet, согласно массе тем на этом и других форумах, может давать помехи на любительскую двойку. Хотя, я такого не видел, чтобы с него перла полоса 6 МГц. У меня дома в количестве и стоит все впритык к РПУ и АФУ. Серьезных помех не отмечал.
Дата: 20 Сен 2009 23:40:10
Здесь честный широкополосный сигнал. Как выглядит ТВ сигнал (по поводу "на 6.5 МГц выше поищите звук") я в курсе. здесь нет как в обычном ТВ сигнале несущей видео, поднесущей цвета и несущей звука. спектр сплошной как в CDMA например... _/-----\_ - ну, примерно так...
Дата: 20 Сен 2009 23:43:17
DVBшный сигнал? А нафига? Спектр и запись в студию - так гадать долго можно
Дата: 20 Сен 2009 23:44:40
Завтра сниму... но на DVB не похоже.
Дата: 26 Сен 2009 00:48:48
гадская работа... тока получилось добраться до форума.
собственно - выставляю сигнал - вернее, его панораму.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pomeha_144.jpg) |
Дата: 26 Сен 2009 01:04:21
сам посмотрел - таки полоса порядка 6 МГц, похоже на видеосигнал... может быть от видеонаблюдения в этом диапазоне ?
Дата: 26 Сен 2009 10:26:26
Спектр от ЧМ видеожучка похожий видел. Правда выше 1 ГГц (второй случай - около 900 МГц), там его разнесло на полосу > 20 МГц. И, ЧМ видео естественно ни разу не похоже на АМ ТВ вещание. Итого - может быть видеосигнал, только что-то частота низковата, настораживает.
Фотон, а есть ли возможность у вас посмотреть:
а) развёртку по времени - хотя и ЧМ, но структура кадров видна будет, 25 или 50 в сек.
б) ТВ обычным, что-то покажет за счёт паразитной амплитудной модуляции. Для качества картинки нужна схема АМ/ЧМ синхронные видеодетекторы, ну и желательно иметь возможность менять полярность кадровых/строчных синхроимпульсов. Таковую схему можно соорудить на ПЧ сканирующего радиоприёмника (я с AR5000A так делал, 10.7 МГц ПЧ). Они это, в видеожучках пытаются модуляцию ЧМ делать чтоб телевизор нормально не ловил.
Ну и это, поосторожнее насчёт частот чуть ниже 150 МГц. Со времён совка правительственная связь там сидит на 1 МГц выше представленного. Какой-то стрёмный девайс вы обнаружили.
Дата: 26 Сен 2009 12:01:53
По возможности гляну айкомом Р-3-м. там есть возможность просмотра видеосигнала. Таки да, обычные камеры работают на 900, 1150 и 2400 МГц. ну, спецпользователи со 148 начинаются... в общем, что-то необычное. да, сигнал периодически отключается. причем без всякой закономерности. может увязано с датчиком движения ?
Дата: 26 Сен 2009 17:44:02
На банкоматах и стойках оплаты сотовых, обычно вижу короткие антенки (типа вайфайных), хотя изредка видел и намного более длинные.
Может банкомат что либо передаёт ?
ЗЫ просьба не пнать, банкоматный вопрос не копал)
Там вроде ментовская двойка всю дорогу была.
Дата: 26 Сен 2009 17:47:47
во всех банкоматах есть видеокамеры, типа пин-хол
Правда они без выхода наружу. пишут на флешку
Дата: 26 Сен 2009 18:44:55
эти антеннки для связи с терминалом(или банкоматом) GSM или, если антенка длинная - может CDMA800 или CDMA450. не похоже что банкомат - сам думал что радиоизлучение включается-выключается при снятии денег, в то время когда к банкомату люди подходят и т.п. - не совпало. за самим банкоматом магазинные павильйоны. над магазином - квартиры.
Дата: 26 Сен 2009 19:59:57
MAAT, Фотон не пинаем, только пингуем :)) да, банкоматы местами GSM и CDMA используют, депозитные терминалы - все что видел именно так, сам думал что антеннки вайфай, но выяснил - сотовая GSM. остальные банкоматы нормальные на радиомодемах около 450 МГц, CDMA, Вай-Фай, спутниковое, по кабелям ADSL и просто модем - сколько банков столько и вариантов. 149-150 правительственная связь, ЗАС СБУ (Украина). ICOM Р-3 прояснит. Гы, может модулятор видео с приставки древней сюбор или видеомагнитофона окажется ... таковой можно на эту частоту поставить и спектр наподобие будет.
Флуд: когда я был студентом 1 курса у меня была одногрупница, звали её Елена Спектор (евр.). До сих пор к спектрам отношусь с большим интересом. Вот как бывает.
Дата: 26 Сен 2009 20:45:15
та в том-то и дело, что работает эта штука странно - может работать часами, потом на пол часа выключиться, потом снова включается. периоды включения и выключения безсистемные.
Дата: 27 Сен 2009 12:17:31 · Поправил: alt (27 Сен 2009 13:27:35)
передположение - в подъездах есть системы освещения с датчиком движения, идёт человек - включаем свет, не идёт - выключаем. возможно видеокамера с радиоканалом и датчиками движения/освещения, а то и пультом ДУ? кстати дистанционное управление имеет смысл, передатчик делаем помощнее, никак не оформляем в ГКРЧ, если приедут - выключаем да и все.
пока работает можно носимым приёмником поискать, задвигая антенну до предела по мере приближения.
в некоторых кабельных системах видеонаблюдения используют передачу на радиочастотах, по одному коаксиалу можно подключить столько камер сколько ТВК есть, камеры имеют модулятор, каждая на свой канал. если кабель не далеко то может фонить в эфире.
ну и посмотреть картинку бы, авось чего интересное. сауны в районе нету случайно? :))
видеожучки - схемы, характеристики
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1184
Ну и помог бы вам прибор Prolink, у него детектор ЧМ на видео можно включить
http://www.telcogroup.ru/files/pdf/7f6d182bc25c4c37a0b2d7fc84ac1f84.pdf |
Дата: 27 Сен 2009 13:11:02
Доброго времени суток.
А может это подъезный домофон с видео приставкой и детектором движения. Кабель длинный от подъезной двери до квартир , отсюда и уровень сигнала большой. Пока есть движение у подъезда система активна. Движения нет останавливается.
Просто как вариант.
С уважением Radek.
Дата: 27 Сен 2009 14:52:00
Просто как вариант.
о ! а как вариант очень даже неплохой ! буду на месте - обязательно проверю. пасиба за интересный вариант. а вообще - уже даж схему видеозакладки нашел работающей в этом диапазоне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/887_22.gif) |
Дата: 28 Сен 2009 16:41:47
Сегодня подъехал к непонятному радиоустройству. Стало еще непонятнее...
Локализовал место:
Максимум сигнала обведен красным. Внутри магазина (до банкомата метра 2-2,5 сигнал присутсвует, но с минимальным уровнем (в связи с чем фонящие лампы дневного света, торговое уборудование и т.п. отпадают).
Возле банкомата есть камера. но она во-первых проводная, во-вторых просто даже не подключена (лично проверял с сотрудником банка). В самом банкомате камеры нет. Во время этих поисков сигнал 2 раза пропадал минут на 6-8. Без всякой системы.
Сигнал не совсем такой как представлен на первой картинке, а состоит из нескольких "горбов":
Сами "горбы" пилообразные:
Отключал питание банкомата - не помогло.
Сигнал очень локален - если включить аттенюатор - сигнал пропадает уже на расстоянии большем чем пара метров. Сигнал по звуку - гул. В общем, теперь даж и не знаю что это... |
Дата: 28 Сен 2009 17:07:29
Да, и спектр сигнала в полосе 5 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/spectr144.jpg) |
Дата: 28 Сен 2009 17:08:41
Фотон
Ethernet'а там нет проводного? По плитнусу идет или к вообще банкомату...
Дата: 28 Сен 2009 17:22:03
Насчет etherneta - не знаю. Но он бы светил вдоль всего кабеля по идее. или я ошибаюсь ? та и слишком уж мощно светит - если не включать аттенюатор - слышно метров с 30-40.
Дата: 28 Сен 2009 20:42:23
Фотон
- доктор, а что это у меня?
- о Боже мой, что это у Вас?
1) временную развёртку необходимо посмотреть (чем-то, хоть осциллографом на ПЧ 10.7 МГц РПУ АР-5000А, если ничего другого нет, в РМ-1300 временная развертка фуфло, у Advantest тоже не фонтан но покажет, Иркос АРК-НКЗИ в варианте с Notebook по идее имеет режим временной развёртки - на днях гляну, я только с КПК юзал) - если 50 Гц пачки наблюдаются то либо полукадры видеосигнала ФМ-видео-модуляции (спектр явно не АМ-видео), либо побочное излучение чего-то модулируется 50 Гц питания
2) версия видеосигнал может быть прояснена просмотром картинки.
- банальный ТВ что-то может показать за счёт паразитной АМ-модуляции (да, я юзаю иногда портативный Ч/Б телевизор, за 100 хрн. купил когдато). или это, в форде ТВ-тюнер есть, на частоту поставить и глянуть.
- Прибор Prolink (жёлтое-квадратное), позволяет включить FM-видеодетектор и увидеть правильную картинку
- у меня на вооружении видеодетектор на ПЧ РПУ 10.7 МГц, на выходе - сигнал AV на телевизор/тв-монитор; возможности - синхронный видеодетектор AM/FM, переворот кадровых и строчных синхроимпульсов, звук - набор фильтров стандартных + плавная настройка, назначение - ловля аналоговых видеожуков в которых как раз меняют модуляцию и полярность синхроимпульсов
3) ну хз, на 144 МГц любая плата на логике может "свиснуть" и генерировать, и 50 Гц с питания создаст иллюзию полукадров видео
4) есть у кого-то ещё версии?
Дата: 28 Сен 2009 21:56:15
Фотон
Отключал питание банкомата - не помогло. - А бесперебойное питание?
Может это винчестер с ума сходит или сам компутер в банкомета?
С уважением Radek.
Дата: 28 Сен 2009 22:11:00
Фотон
Найдите у кого нибудь AOR Alpha или попроще - SR2000A - у них видео на любой частоте можно смотреть
Дата: 28 Сен 2009 22:17:16
Фотон
А вот это что такое?
С уважением Radek. |
Дата: 28 Сен 2009 22:27:29
Ничего больше нет. фотка с телефона. уже все коробочки просмотрел, вплоть до выключателей и коробочек сигнализации. повторяюсь - максимум - район банкомата и роллет. в общем - три ребра конструкции здания. сейчас все больше склоняюсь к возбуду чего-либо в банкомате.
Дата: 28 Сен 2009 22:35:47
желто-квадратное седня включал. а еще Р-3, и обычный телек. ничего. да ! заметил одну штуку при включении данного девайса после паузы - при включении сигнал плывет немного, и появляется чуть ниже по диапазону. не 143 МГц а де-то 141,5. потом "прогревается" секунды 4 и становится на место. да, некоторые видеодевайсы просто так не "откроешь" (седня консультировался в службе быта украины).
оставалось - на сигналке и на самом банкомате. на тот момент отключить банкомат полностью не было возможности. сейчас решаю этот момент.
таки склоняюсь к возбуду какой-то запчати в банкомате. у самого при включенном ноуте по диапазонам "палки" стоят, в т.ч. и в диапазоне 144...
Дата: 28 Сен 2009 22:38:42 · Поправил: xman (28 Сен 2009 22:39:24)
А может быть это устройство для перехвата (видео?) информации, вводимой в банкомат?
