Дата: 21 Сен 2009 08:36:53
Друзья, нужен совет. Я работаю на монтаже разных проводов, и порой необходимо заглянуть куда нибудь в щель, трубу, за угол, куда пройти невозможно. Посему возникла мысль использовать в качестве основы ненужный сотовый с камерой, использовать только камеру на телескопическом держателе и монитор. насколько это реально? Может у кого-то есть наработки?
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 21 Сен 2009 08:45:09
Как вариант - включить запись видео на телефоне, засунуть его за угол, а потом посмотреть чего он там записал. Это если телефон хочется использовать. А так есть недорогие китайские проводные камеры, втч с ИК подсветкой.
Дата: 21 Сен 2009 09:09:14
вам поможет медицинский эндоскоп.
а вообще теоретически камера в телефонах весьма маленькая, если сделать удлиннитель
шлейфа которым она соединяется с платой-сильно ли затухнет сигнал?
Дата: 21 Сен 2009 09:12:16 · Поправил: twister (21 Сен 2009 09:13:04)
Перехватчик перехватил ;).
Вариант использования недорогих камер предпочтительнее чем пытаться с сотового камеру разобрать.
В принципе и там нет особо сложного.
Надо всего лишь (!) снять (распаять) модуль камеры и витой парой удлинить его до штатного места.
Беда в другом - сигнал с неё скорее всего не потянет такое длинное расстояние.
А ещё лучше на работу вообще приобрести специализированные готовые девайсы.
И морочится не надо и качество выше самоделок на коленке.
Дата: 21 Сен 2009 09:12:28 · Поправил: 1428 (21 Сен 2009 09:17:01)
Плохая мысль. Не_выполнимая.
Купите любую охранную аналоговую камеру и монитор. Камеру от сотика к монитору не_подключить.
Попытки вытащить камеру из сотика, подвесить её на проводках и использовать сотик в качестве монитора, не увенчаются успехом. Да и смысла нет разрешение мизерное.
Дата: 21 Сен 2009 09:14:07
Дата: 21 Сен 2009 09:17:32 · Поправил: Perehvatchik (21 Сен 2009 09:18:48)
дык размер хоть и небольшой но хотелось бы поменьше...попробовал бы кто с камерой от мобилы...насколько можно удлиннять
вариант-раскурочить вебкамеру
Дата: 21 Сен 2009 09:26:49
А, зачем? Ради уменьшения?
Дата: 21 Сен 2009 09:31:02
Чего готовый эндоскоп не взять ?
Можно даже без видео ;).
Дата: 21 Сен 2009 09:54:23
Есть цветные и ч/б камеры размером 2*2 см, питание-6В, подключаются к обычному видеовходу тв. Цена камеры вместе с блоком питания-750р.
Дата: 21 Сен 2009 11:54:25
да, а то корпуса у них бывают гораздо больш чем то что собственно является камерой
Дата: 21 Сен 2009 11:58:18
Видел камеру целиндр 8*35 мм размером.
Если такую насадить на гибкую фигню от светильника, то получится эндоскоп.
Дата: 21 Сен 2009 12:08:05
Надо еще учитывать фокусное расстояние объектива, т.е. на каком минимальном расстоянии можно увидеть четкое изображение объекта. У просто отдельных видеокамер можно менять объективы. И чуствительность у цветных камер может достигать 0.2 Люкс, т.е. они могут работать при минимальной освещенности.
Дата: 21 Сен 2009 12:13:54 · Поправил: victel (21 Сен 2009 12:15:46)
Вот готовое решение от Ridgid в качестве примера....
А здесь и другие варианты от RIDDIG. |
Дата: 21 Сен 2009 12:23:50 · Поправил: MAAT (21 Сен 2009 12:24:25)
Фокусное расстояние объектива определяет масштаб получаемого изображения (ширину угла обзора)
Для настойки резкости надо изменить расстояние от объектива до матрицы, обычно выкручивая или вкручивая объектив.
Дата: 21 Сен 2009 12:35:03
Меня пробила такая мысля.
Если попадёт в руки не особо нужный старый сотовый с камерой, то вынести камеру на пучке провода МГТФ,
А чтоб не болталось провод пропустить в гибкой гофре от USB светильника.
Можно ещё вокруг светодиодиков прямоугольных мелких понатыкать (типа как от подсветки клавы).
Хотя надо сначала пробить почву.
Разобрать сотовый, посмотреть как и сколькими контактами припаяно камера, найти и почитать даташит на неё.
Ато вдруг проводов много больно, или полуметровое удлиннение дурно скажется.
Дата: 21 Сен 2009 12:36:42
скорее всег ои то и другое...шлейф там действительно многодорожечный
Дата: 21 Сен 2009 12:46:42
Тоже часто бывает, что сложно увидеть, что там из проводов сплели.
Для заглядывания за приборную панель использую цифровой фотоаппарат:
я пока что тоже только этим и спасаюсь.
Охранная или вебкамера неплохо, но нужен монитор, а это уже вылазит за бюджет, к тому же с собой много всего приходиться таскать, а тут ещё дополнительное железо.
выносить камеру далеко не собираюсь 20 - 30 см
Дата: 21 Сен 2009 12:49:59 · Поправил: candid (21 Сен 2009 13:17:44)
MAAT
с широкоугольным объективом проще сделать гиперфокальное расстояние на меньшем расстоянии от объектива.
Дата: 21 Сен 2009 13:14:30
Последний раз на выставке в экспоцентре видел. Братья китайцы кучу зондов для досмотра таких предлагали. Камера на телескопической штанге или гибком хлысте и маленький монитор у основания.
Дата: 21 Сен 2009 13:15:51
Камеру на 10 мм толщиной и 60 см длиной гибкой гофре с подсветкой и удобной ручкой + портативный AV
ресивер с встроеным преобразователем на 12В покупал за 1000 докризисных (додевальващионных) бачей.
Смотрелось солидно.
candid с широкоугольным объективом проще сделать гиперфокальное расстояние на меньшем расстоянии.
Ээ в общем согласен, но я фокус выставил в итоге не на макро, а подальше.
Ибо бывает не только вблизи надо, но и подальше смотреть. (а в близи и тем настройками видно)
Ещё заменил сплошное стекло на стекло с чёрной вставкой вокруг объектива.
Пропала противная белёсая засветка от подсвечиваемого светодиодами стекла, стало дальше видно.
Дата: 21 Сен 2009 13:20:25
Удобно теми пользоваться, у которых изгиб конца хотябы в одной проскости регулируется.
Но стоят такие в разы дороже.
Дата: 21 Сен 2009 13:33:37
Дык, и "ТВ" с собой придётся возить. А тут важна же оперативность. Фотоаппарат с 2,5" дисплеем самое то. Сфотографировал, посмотрел, удалил.
Дата: 21 Сен 2009 13:41:15
077
Согласен, но даже "иксус" не везде засунешь, вот и приходиться мудрить.
Дата: 21 Сен 2009 14:49:08
Дата: 21 Сен 2009 15:32:38
На VRTP.RU утверждают обратное. Там есть иллюстрированный материал
Да.. Лёня отжог. (-:
Респект.
Правда, там кроме камеры ещё и приёмный девайс и звуг. А вот если просто камеру из Сименса вынуть и на проводах через тонкий держатель вынести, то всё из одного "флакона" будет.
Вместо камеры на том месте розетку TRS поставить: Tip - video, Ring - V+, Sleeve - GND.
Можно даже TRRS - с двумя кольцами - для микрофона.
Нужно за угол поглядеть - воткнул TRS-jack камеры - смотри прямо на дисплее.
Нужно попасти кого-то - в ухо вставил камеру-"наушник", а тело в кармане пишет.
Дата: 21 Сен 2009 17:12:57 · Поправил: AlexYL2 (21 Сен 2009 17:13:13)
вот, для примера камера от htc и моторолы.
контактов там действительно много... и подпаяться к ним есть небольшая проблема. А если удастся, то максимум расстояния получается около 20-40 см. Лучше всего экспериментировать с vga камерами, они самые простые. |
Дата: 29 Сен 2009 17:32:46
Насчет большого фокусного расстояния можете даже не парится. На маленьком экране врядли будет заметна плохая резкость. Как мне кажется основная проблема здесь, как уже говорилось, это затухание сигнала и плохое освещение в местах где планируется принимать сей девайс. С плохой освещённостью можно бороться с помощью инфракрасных светодиодов.
