Дата: 22 Сен 2009 10:43:11
Подскажите, как из MOTOROLA GP280 сделать GP580?
Дата: 22 Сен 2009 12:09:56
Можно, переклеиванием шильдиков.
Дата: 22 Сен 2009 12:27:44
Поищите на Яхо и Батлабсе, там была информация.
Дата: 22 Сен 2009 12:50:53
Дельный совет!
Дата: 22 Сен 2009 13:35:04
vlad65
какова поверхность вопроса, такова и глубина ответа.
Сделать можно все что угодно, но всегда есть одни неизбежный аспект - целесообразность.
В Вашем вопросе кроется целый контейнер не озвученных Вами проблем, их умалчивание это что, незнание предмета или просто такая форма постановки вопроса? Если первое, то бессмысленно начинать этот путь, если второе, то он будет тернист, невероятно сложен и скорее всего приведет в тупик, т.к. тянуть из Вас клещами всю необходимую информацию не представляется целесообразным по причине того, что хакинг нужен Вам, а не кому-то из тех кого Вы о нем вопрошаете.
Дата: 22 Сен 2009 13:50:23
Если с гарантией- поручить это дело специалистам.
Дата: 22 Сен 2009 13:55:45
AlexR
есть ли в Риге такие специалисты, вот в чем вопрос?
Дата: 22 Сен 2009 15:31:45
Так как Vlad65 молчит, попробую предположить, что его вопрос связан
с подключением GP280(580) в старинную SmartZone, полученую Ригой
после окончания какой-то зимней Олимпиады (из Лиллехаммера?).
Могу ошибаться, но других мыслей нет.
Дата: 24 Сен 2009 10:07:44
Цель - поднять версию, специалисты есть,
после флэша уход приёмника на 250 кГц
Дата: 24 Сен 2009 11:13:44
наверное и передатчика тоже???
невнимательно учили матчасть Ваши специалисты....
Дата: 24 Сен 2009 11:33:33
И не сохраняли тюнинг дату )
Дата: 24 Сен 2009 11:43:37
и танапу не ту влили.
школьники какие то словом.
им алынки 180е надо чинить а не в мото лезть.
Дата: 24 Сен 2009 11:52:21 · Поправил: vertex (24 Сен 2009 11:53:06)
Уходит только приемник, решения проблемы есть в форумах.
Дата: 24 Сен 2009 16:22:03
Передатчик всё ОК, всё сохранили. Приёмник ушёл вниз. если перекинуть флэшку с новой рации на рацию постарше то уход вверх.
Может кто знает по какому адресу коэффициенты смещения записаны?
Дата: 30 Сен 2009 18:07:07
Всё получилось, всем спасибо.
