Дата: 23 Сен 2009 08:17:08
Доброе время суток!
Кто нибудь видел схему RLN5583A адаптер для серии СР? Скиньте пожалуйста, на сайт или на ru0agb@yandex.ru |
Дата: 23 Сен 2009 08:56:36
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=15&t=77984
To bring radio in Bootstrap mode, just -9V to top contact from the connector.
Connection to RIB
2,5mm Stereo Plug +++++ RIB ++++++++++++++ 9 Volt Battery clip.
Base ************************ 1 ********************** Red Wire
middle ********************* 15
top ************************************************** Black wire (for protection ad a 1K resistor here)
Don't forget jumper in RIB connector pin 4 to 11 |
Дата: 23 Сен 2009 09:00:14 · Поправил: Lena (23 Сен 2009 09:01:32)
Дата: 23 Сен 2009 09:22:53
Да, имелось ввиду FLASH ADAPTER.
Vertex спасибо за ссылку, видел это но честно говоря не совсем понял.
Как я, понял из инструкции по замене прошивки там должен быть переключатель(Normal- Flash) для перевода радио в режим прошивки флеш, с мобильными там все понятно , а вот с портативными...
Дата: 23 Сен 2009 09:37:02
Vertex, еще раз спасибо за информацию походу понял!
Дата: 23 Сен 2009 10:23:47
vertex
Да чегото Я стормозила.... бывает
