На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ alexis, DangerAlex, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Странный предмет
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Сен 2009 22:58:52 #
мне все таки кажется что количество отверстий не оставляет места для других версий.... данная посудина в высокочастотных колебаниях участия не принмимала. А так можно попробовать сделать антенну для WiFi
13466
Зауралье
Дата: 25 Сен 2009 23:03:03 #
Не а на голове изделия ,,,,,,,,,,,,,, крепеж не так распологался. И крепежа не хватает
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Сен 2009 23:10:48 · Поправил: Perehvatchik (25 Сен 2009 23:12:51) #
нет там никакого крепежа. эта штука стоит вверх открытой частью, дырки у нее снизу, она накручивается на вал электромотора. низ литой из алюминия, собственно сам цилиндр на него запресован, сверху округлый буртик. Барабан сделан в виде конуса, отверстия для выхода воды снизу, поскольку если делать сбоку то будет разбрызгивать по всей ширине барабана а тут только вниз.
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 25 Сен 2009 23:22:44 #
Абсолютно согласен с Perehvatchik. Это центрифуга от стиральной машины.
Я на даче из такого девайса сделал соковыжималку с не слабой производительностью.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 25 Сен 2009 23:28:40 #
Perehvatchik, ну зачем же вы так? Эх, а как все начиналось, подводные лодки, секретные заводы... загадочный девайс.
А может вы нас специально дезинформируете, а?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Сен 2009 03:13:21 · Поправил: RA4YDD (26 Сен 2009 03:29:53) #
барабан от центрифуги стиральной машины советской!
До чего же мала должна быть стиральная машина?вы хоть мои размеры изначально смотрели?В нем только пара моих носок влезет!Интересно вот что еще-как должен себя повести этот конус под действием центробежной силы?Наверно разогнаться и вылететь по правилам физики?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2009 03:30:57 #
Да ладно уж байки травить. Это деталь центрифужного сепаратора для получения сливок и масла из молока.
Или для отделения чего-то одного от чего-то другого по плотности.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Сен 2009 03:38:03 #
постараюсь с утра попробовать выделить масло из молока :-) Думаю перфоратор кпд прибавит этому.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2009 04:13:28 · Поправил: john_qkk (26 Сен 2009 16:32:40) #
RA4YDD
А Вы и вправду не знаете, зачем эта штука создана? Только честно!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Сен 2009 08:11:17 #
а туда много и не загружают, мотор не потянет или будет дисбалланс и вибрация.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Сен 2009 08:32:47 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Сен 2009 09:10:28 · Поправил: Perehvatchik (26 Сен 2009 09:11:01) #
GPS-ГЛОНАСС?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 26 Сен 2009 10:15:24 · Поправил: 077 (26 Сен 2009 16:45:02) #
Theyler
Я даже знаю, где это стоит. (-:
Perehvatchik
GPS-ГЛОНАСС?
Совершенно верно.
Ведро там для экранизации побочных излучений от того, что вокруг.
А вокруг там..
Вот в этом стареньком сюжете в кадр в начале попадает эта крыша
Китайцы из ZTE были сильно.. удивлены.
Это было в 2007 году.
"Экскурсовод", показывая рукой в сторону этих антенн, сказал: "а здесь стоят антенны приёмников синхронизации."
На вопрос: "А это для чего?" (в смысле, "что это такое?") наша сторона не поняла и ответила буквально, да ещё и переводчик перевёл прямо: "а это антенна BSC".
- А почему не штатная?
- А штатная не работает нормально, вот, поставили ведро.
То ли переводчик так постарался криво, то ли китайцы просто не поняли, что это всего лишь экранирующее средство, но двое из них сделали несколько фотографий и стали названивать куда-то к себе и на китайском о чём-то оживлённо докладывали. А потом просили чертежи.
Присутствовал при этом лично.
Вот так потом и ходят байки про медведей, балалайки, шапки-ушанки и как русские вместо обычных антенн используют вёдра, полотенцесушители, кровати, велосипедные колёса, центрифуги от стиралок.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 26 Сен 2009 13:53:37 #
Вот увидел в деревне, что за странный палисадник ?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Сен 2009 16:20:21 #
Изоляторы для ЛЭП,странное применение :-) наверно на даче какого-то уфолога, может у кого еще есть фото применения странных предметов?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Сен 2009 16:26:23 #
RA4YDD
Тю на вертикальных изоляторах 6 шт (правда не ЛЭП) стоит вертикал на 20-40м у знакомого радиолюбителя. Так что боян. :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Сен 2009 16:47:07 #
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 26 Сен 2009 17:25:17 #
minorite
Улыбнул противовес из кирпичей (-:
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Сен 2009 19:33:12 #
электроограда от яблочно-вишневых воришек
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Сен 2009 15:24:29 #
Тему в рамку, и на стену.
Ибо давно так под сталом не катался.
 Страница:  ««  1  2
