На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Zmej, WolAN, ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Странный предмет
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 20:06:11 · Поправил: Вебмастер (25 Сен 2009 20:48:16) #
Сегодня у скупщиков металла приобрел интересную вещицу_-_по форме напоминает конусный цилиндр,_верх 15 см,_дно 20 см,_длина 40 см,_выполнен полностью из алюминия. Может кто строил из подобного антенну?_Я думаю, для приема она пойдет. Вопрос, на каких частотах лучше использовать???_430?_Посоветуйте. Куплен за 50 р., у скупов еще штук 40 лежит))) Расположен здесь:
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Сен 2009 20:12:34 #
проверте на радиоактивность на всякий случай. а вообще напоминает центрифугу от стиральной машины
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 20:30:24 · Поправил: Вебмастер (25 Сен 2009 20:49:29) #
Да все нормально,_я думаю, с диапазоном 400 МГц справиться_или попробовать, думаю, на метеоприем попробовать (137 МГц))))
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 20:52:42 #
Дачный умывальник на 400 мГц блин. Никак банда бомжей обнесла очередное садовое товарищество у меня на даче тоже такой висел пока не сняли.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 20:57:27 #
а вот и нет,у кого на даче может таких умывальников штук 40 лежать да и широкая часть конуса спаяна а узкая открыта!на хвостике резьба под м8
13466
Зауралье
Дата: 25 Сен 2009 20:59:13 · Поправил: 13466 (25 Сен 2009 21:01:19) #
Не похоже на умывальник - нажималка не просматривается
Внутри место под крепеж есть?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:03:02 #
покрасить в белый цвет,эмблемку и корабельщикам продать наверно,идей пока нет я смотрю?
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 25 Сен 2009 21:03:54 #
RA4YDD, если вы не замечаете намеков (изменений в первых 2 сообщениях), то придется вас персонально прямо тут ознакомить с п.4.9 правил форума:
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты специальными программами перед отправкой на форум. Крайне не рекомендуется использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:04:46 #
только на хвосте!
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:05:42 · Поправил: Вебмастер (25 Сен 2009 21:09:16) #
Все понял.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 21:09:52 #
Нажималку отодрали а в садовом товариществе их и поболее наберется. шутка.
Во всяком случае ужо очень похожа в профиль установка такого умывальника на недосягаемую для мытья рук высоту для использования в качестве антены вызовет неподдельный интерес окружающих.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:11:48 #
Так она будет верх узкой частью.
13466
Зауралье
Дата: 25 Сен 2009 21:20:03 #
насколько помнится в стандартном умывальнике стандартной конструкции нажималка, открывающая воду стандартно размещалась в узкой части нижней части умывальника
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 21:21:05 #
А тогда наверно нормально хотя непонятно какой конструкции антену можно сделать. Прикрепить ее сверху штыря как емкостную нагрузку или использовать как согласующе-симметрирующие устройство на большее скудной фантазии нехватает.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:24:16 #
Может на авиа попробовать?
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 21:25:04 #
Нижней части на фотке не видно автору снимка положи в следующий раз на объект линейку чтобы в целом понять размер
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:29:41 #
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:31:08 #
Самый верхний пост.
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Сен 2009 21:35:54 #
конусный цилиндр,верх 15 см,дно 20 см,длина 40 см,выполнен полностью из алюминия
классный такой "наперсток" на фото :-)
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:37:53 #
Еще бы придумать что с ним делать.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2009 21:44:48 #
RA4YDD
"Маловато будет!" (с) мульфильм "Падал прошлогодний снег".
В том смысле, что размеры этого предмета для использования в качестве антенны на авиадиапазон малЫ.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 21:47:33 #
Пошла первая критика,ваши предположения по использованию?
13466
Зауралье
Дата: 25 Сен 2009 21:54:07 #
Ну блинн каркас от трансляционного ведерка...похоже.
на крышке что то под крепления есть
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2009 21:57:46 #
RA4YDD
Тема в разделе Антенны и фидеры. Значит, если не получится использовать этот предмет в качестве антенны, можно попробовать использовать, как фидер.
Со стороны узкой части можно посмотреть фото ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Сен 2009 21:59:37 #
выложите пожалуйста фото девайса со всех ракурсов. а то так понять сложно
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 22:05:02 #
В mmanа-gal ее а дальше сам додумывай.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 22:14:27 #
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Сен 2009 22:17:57 #
Забыл сказать человек который все это им привез с завода "Арктика",а завод этот у нас занимается радиоэлектронным оборудованием для АПЛ и кораблей.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 25 Сен 2009 22:30:54 #
МДА. Одна из АПЛ точно без секретной связи осталась.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Сен 2009 22:48:44 #
ну один в один барабан от центрифуги стиральной машины советской! отверстия для выхода воды. накручивается на вал, вращается со скоростью 1400 оборотов.
Во всяком случае очень похоже. Наверное завод штамповал подобные изделия для установки на ядерные ракеты, а которые не прошли ОТК пускались на стиральные машины :-))
 Страница:  1  2  »»
