На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Питание объемных резонаторов.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 26 Сен 2009 12:55:33 #
Заинтересовался темой объёмного, в частности спирального, резонатора. Поиск сразу же выдал ссылочку http://www.radioman-portal.ru/pages/1385/index.shtml. Понятно, в принципе всё, кроме Конденсатором С2 служит отрезок провода ПЭВ-2 0,4...0,5 длиной 20...30 мм, размещённый рядом с витками спирали. Или там пропущено слово. Или мысль. Или всё настолько тривиально, что и обсуждать не нужно. Только я по прежнему понять не могу как отбирать сигнал в таких конструкциях. Помогите советом, может кто работал с такими крнструкциями.
dxconst
с окт 2008
Дата: 26 Сен 2009 12:59:32 · Поправил: dxconst (26 Сен 2009 13:09:10) #
Ну так банка то является обкладкой конденсатора C2, которая на принципиальной схеме справа. Это грубо говоря.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 26 Сен 2009 13:15:27 #
Да, к общей точке соединения диодов подпаян кусок провода длиной миллиметров двадцать, который изогнули так, что он находится рядом с витками спирали. Он просто торчит :-) там, а конденсатор С2 - это емкость между витком спирали и этим куском провода. Положение куска провода нужно будет подбирать - по наилучшей слышимости и избирательности, чтобы не принимались две станции вместе. Хотя, там все равно избирательность маловата...
Там не указан тип диодов. Нужны германиевые Д18, Д20, Д311, ГД507 или какие-нибудь ВЧ Шоттки BAS40, BAT41.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 26 Сен 2009 13:54:51 #
AntonSor
Просто торчит перпендикулярно стенке банки и "протыкает" объем катушки? Или изогнут, чтобы идти параллельно проводу катушки? Насколько далеко тогда от стенки банки?
dxconst
Не-не-не. Не запутывайте меня, пожалуйста. Корпус банки - это одна из обкладок конденсатора С1. Это, как раз, понятно.
AntonSor
Дата: 26 Сен 2009 14:00:28 #
Можно и так, и так, подбирается по наилучшей слышимости. Попробуйте сначала параллельно проводу спирали, на расстоянии около миллиметра, а потом отодвигайте.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 26 Сен 2009 14:16:49 · Поправил: Antisanitar (26 Сен 2009 14:25:38) #
Попробую. Но, вообще-то, эта конструкция обратила на себя внимание не совсем ради приёмника, а скорее ради входного фильтра-преселектора. В этом разрезе интересно было бы запитывать оба конца или витками связи или один как в статье, а другой всё-таки витком. Мыслю я себе такую схему:
Раскритикуйте пожалуйста.
Или второй вариант:
AntonSor
Дата: 26 Сен 2009 14:40:36 #
Второй вариант, пожалуй, выглядит лучше - регулировать связь будет удобнее, подгибая петли.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Сен 2009 00:34:45 #
Собрал по авторской схеме. Правда с другой банкой. Катушка подальше от донышек. Вот и получился диапазон не 88-108, а 160-180. Припаиванием еще 4 витков вышел на диапазон 101-110 ориентировочно. Добротность добротная :-). Померить нечем, но S-meter Айкома Р-20 из правого зашкала можно увести в левый. На днях попробую прикинуть, всё-таки, добротность в цифрах, но так, навскидку, сотня-другая есть.
Вот фотки:
NBFM
Дата: 28 Сен 2009 03:18:52 #
Antisanitar
размеры потом выдайте, плс. очень интересно. отчего банка?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Сен 2009 08:43:35 #
От маслин "Куполива" :-) 75х110мм. "Нескафе" разочаровал своими новыми банками с "талией". Диаметр катушки 30мм. Высота катушки 35мм. Диаметр провода 1.5мм. Расстояние от донышка до начала катушки 20мм. Расстояние от донышка до второго разъема 50мм.
NBFM
Дата: 29 Сен 2009 01:14:55 #
Antisanitar
спасибо!
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2009 22:49:37 #
Antisanitar
Повторил ваш фильтр. Вот как выглядит его АЧХ.
Потери 1 Дб, по уровню -3Дб ширина 2МГц. В моем случае подстройка фильтра винтом дает полосу 6МГц.
Недостатком этой конструкции является ее хлипкость. При незначительном физическом воздействии на банку частота сильно уходит. Надо делать из других материалов, что бы все было неподвижно.
Дата: 29 Сен 2009 23:30:44 #
dezigner
Какова цена деления по оси "Х" ?
А насчёт пожестче конструцию сделать - можно из медных трубок, но размер поболее получается,
да и медных трубок нужных размеров придётся сильно поискать :(
Дата: 29 Сен 2009 23:55:09 #
Antisanitar
Интересное чтиво по объёмным резонаторам, жаль что на ненашенском написано.
В конце красивые фотографии многозвенных резонаторов.
http://maxwell.uwaterloo.ca/~myu/publications/04EU_HEL.PDF
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Сен 2009 00:05:00 #
lintech
Мелкие точки на уровне восьмой черты соответствуют шагу 1 МГц.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 30 Сен 2009 00:33:33 · Поправил: Antisanitar (30 Сен 2009 00:40:21) #
dezigner Большое спасибо. У меня прикидочно получалась добротность поболе, но не очень. Хотя я и не сильно добивался. Можно проволоку потолще, пропилы в "поршне" проделать. А вот потери в полосе пропускания оценить нечем - за это Вам спасибо отдельное. Интересно, что уже сейчас, если настроить на любительские 2м., то как раз диапазонный фильтр получается уже. Так вот здорово получается. Насчёт жесткости я тоже заметил. Особенно жесткость крышки, в которую гайка впаяна. У меня там оно вообще играет в два устойчивых состояния :-) Быстрая перестройка получается Щелк-Щелк. :-). Или жестче делать или не трогать вообще.
Вот еще хочу попробовать питать петлями связи, чтобы спираль можно было заменять попроще. Как на втором рисунке, только, наверное, петли лучше повернуть на 90 градусов.
lintech Вы привели фотографию коаксиального резонатора. Я строил спиральный. Спиральный получается гораздо компактнее. Коаксиальный - добротнее. В той же банке 75х110 можно построить фильтр на 27 МГц, например. Кстати его-то я и собираюсь построить. Только тут без каркаса не обойтись. Есть интересная идея насчёт реализации каркаса. А еще мне в руки попалась банка от теннисных мячиков 75х210. Думаю, что если не до средних волн, то до нижнего КВ наверняка можно будет опустить.
Дата: 30 Сен 2009 00:57:29 #
Antisanitar
Насчёт размеров спирального и коаксиального - я в курсе. Коаксиальный даже при 1/8 волны
в 88-108мгц получается не слабых размеров, а если ниже спускаться (как Вы хотите до 27мгц)
то только спиральный. Я там чуть выше сылку на PDF кидал, так там люди жесткости добились
намотав катушки я так понимаю уже не из проволки, а из медного прутка в палец толщиной :)
Так что можно и без каркасов обойтись, но нужно быть сильным чтоб намотать катушку :)
P.S. Где то в инете видел фотку пары коаксиальных резонаторов на какойто любительский
диапазон - трубы метра по три :)
P.P.S. Кстати - вещательные FM станции слушать не пробовали при помощи этой конструкции ?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 30 Сен 2009 20:42:14 #
Пробовал. Не ловятся.
Дата: 01 Окт 2009 01:12:27 #
Страно, симулировал такую схему в микрокапе - работало нормально.
Видать сигнал FM станций слабоват.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Окт 2009 23:11:17 #
Скорее диоды неподходящие.
Дата: 01 Окт 2009 23:16:16 #
А какие использовали ?
Советую попробовать ГД507А применить.
