На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Радиопомехи - случаи из жизни
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 08:59:44 · Поправил: DEN (11 Янв 2018 09:05:13) #
зашумлённость в большом городе настолько убойная, что дрон с ума может сойти.
Это проблема дрона, а не зашумленности.
Вот реальный пример (только что заснял прибором именно прибором ,а не показометром) -спектр сигнала от 1ГГЦ До 3 ГГЦ, так сказать с запасом. Прямо у сотовой стойки на здании на против. В своем составе стойка имеет кучу РРС антенн.
Ну и какой тут помехопостановщик в центре города и убойная зашумленность? Чистейший эфир. Есть сигналы и то их не много в р-е 1800 Мгц от вышки и все...
Реллейки работают выше, не стал приводить спектр за ненадобностью.
На графике маркеры специально поставил где 1,8ГГц и где 2,4ГГц
killer258, правильно написали. В итоге надо то начать с себя, чтоб не сорить где попало, а мусор в урну выкидывать, и правила на дороге не нарушать. Все же от человека зависит.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 11 Янв 2018 09:21:25 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (11 Янв 2018 09:22:24) #
Чистейший эфир
Без антенны что ли? Где 3Ж, вай-фай, дект, жсм1800 тоже как-то уныло.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 09:37:48 #
Без антенны что ли?
на внешнюю антенну. Вай фай может где и есть, но мой тел у окна еле ловит чей то один сигнал с переменным успехом. У нас в офисе принципиально Ви-Фи не пользуются и применяют только проводные телефоны.
Вопрос был о зашумленности эфира у сотовой стойки. Пример приведен. Все.
А то что дрон яко бы заткнется от сигнала меньше чем его рабочая частота на 600МГц это явно косяк дрона. Грош ему цена.
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 11 Янв 2018 10:10:44 · Поправил: radiodelo (11 Янв 2018 11:32:57) #
DEN, расскажите про это пилоту Фантома, улетевшего на крышу здания в Москве Оно само взяло да улетело?
Фантом, и прочее мне даром не нужно, даже если приплатят. Не мое это хобби
Если не ваше, то забудьте о компетентности в данном вопросе. Писатель статьи, которого вы назвали "ничто", сам попадал на помехи в черте города. При этом указанный агрегат по надёжности уделывает всю остальную массу дешёвой китайщины. Сдаётся мне, цена Фантома не 3 ваших зарплаты, а 10ть
При этом из за одних пострадают другие
Давайте птиц запретим - это они попадают в турбины. А потом самолёты запретим - они падают иногда и люди погибают. Я не настолько глуп, чтобы лезть в траекторию посадки самолёта
Всё, что происходит в этой не-до-стране, кому-то выгодно. Нарушение прав человека тоже кому-то выгодны. Если разрешено машинам с номерами ОСА парковаться на автобусной остановке и на пешеходном переходе - это кому-то выгодно (не пешеходам) Если дроны не запретили вообще, то как минимум, они своими радиопередачами не влияют на полёты воздушных судов. Уж наверняка этот момент изучен
А ещё радиохулиганы киловатты "грязного" сигнала в эфир качают
killer258 у меня эфир - сфера радиусом 60 метров. О какой грязи речь? Мне не то что Боинг не сбить, мне с моими милливаттами от себя-то дрон далеко не отпустить (который при потере связи камнем вниз)
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 11 Янв 2018 10:38:56 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (11 Янв 2018 10:40:51) #
Да ну, какой это пример, вообще ниочем. В месте где нет вай-фай сетей, где на внешнюю антенну ни 3ж, ни жсм1800 вообще не видно.
Офис в поле что-ли?
Неизвестно что за антенна у вас вообще и поверен ли прибор.
Так что у вас на картинке не состояние эфира а просто скрин с родешварца.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 11 Янв 2018 11:00:40 #
Или может вашу красивую картинку нужно экстраполировать на всю территорию России, или может всем летать у вас в офисе просто?
А может расскажите научно-популярно о видах влияния на dJI Lightbridge индустриальных узкополосных, широкополосных и прочих помехах.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Янв 2018 11:48:21 · Поправил: DVE (11 Янв 2018 12:05:55) #
При цене дрона даже в килобакс, стоимость радиомодуля там от силы 10-20$. Надеяться на какие-то "особые" фильтры и защиту от помех тут бессмысленно. Да и не проектируют "гражданские" дроны для работы в тяжелых условиях, никто не будет заморачиваться ни экранированием, ни специальной разводкой, ни фильтрами. Это ж бизнесс, минимизация цены на первом месте.
Это все равно что требовать от айфона работы в условиях ЭМП - а что, тоже килобакс стоит.
Про глюки дронов недалеко от вышек и радаров владельцы действительно рассказывали, еще до времен DJI. При таких частотах проводник в 10см уже антенна, так что навестись на датчики дрона может что угодно.
Ну и в городах Wifi-эфир действительно загажен, к местной точке доступа-то не всегда получается подключиться, не то что на километр связь установить.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 12:35:21 #
Барабашка_Азимут_прибор поверен. Чтоб снять картинки по России можно этим заняться, но будет дорого и особого смысла не принесет.
На 1800 как никак сигнал аж 250 мкВ, если перевести из дБм
Пожалуйста, выложите вы скрин. Интересно поглядеть, что у вас в Москве творится.
radiodelo, что вы все зарплатами мерейтесь, успокойтесь уже, не в деньгах счастье.
Мне искренне жаль писателя, что он попал на помехи.
А может расскажите научно-популярно Я не хочу этим заниматься, писать статьи не мой профиль
При таких частотах проводник в 10см уже антенна, так что навестись на датчики дрона может что угодно. Есть ряд мер, позволяющих это убрать, как это делают к примеру на самолетах и вертолетах. Меры то простые и стандартные.
Дата: 11 Янв 2018 12:41:42 · Поправил: Sergey4565 (11 Янв 2018 12:49:15) #
Можно разобрать дрон и покрыть его изнутри проводящей краской, как это сделано в ноутбуках.
Только 2.4ГГц, роутер на окне 6 этажа, антенны встроенные.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mikrotik_spectr_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/26122013_57.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 13:09:28 #
Sergey4565, спасибо, сигналы порядка 225 мкВ
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 11 Янв 2018 16:18:11 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (11 Янв 2018 16:20:37) #
DEN
Ну вы же понимаете что один скриншот из одной какой-то локации, да еще и с чистым спектром, ни разу не показателен.
Показательными будут фотографии спектра из мест где действительно много помех.
К сожаление поверенного родешварца у меня нет, по этому могу выложить только с того что есть.
И даже эта фотка будет не показательна, так как сделана в одной определенной локации.
Вообще я бы тут доверился мнению участника G305 и скриншотов с Кассандры.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 16:39:01 #
да, фотка показательна для конкретного места.
уровни порядка 0,7 мВ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2018 16:59:06 #
Такое чувство, что подмена спуферами координат GPS в центре Москвы - это секрет Полишинеля, известный лишь московским водителям с навиками и яндексоидам, решавшим эту проблему. К теме о помехах радиоуправлению эта история не имеет никакого отношения, да и сигналы GPS несколько на других частотах.
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 11 Янв 2018 22:47:02 #
Sergey4565, наводку ловят чипы? Или токоведущие дорожки на плате выступают в роли антенн? Приёмные антенны всё равно будут при этом снаружи. Вспомнил как у меня в гитаре под хамбакерами залито экранирующей краской - так сердечники катушек ведь наружу всё равно торчат, а наводку радио плюс к этому ловят струны, как ни экранируй, хоть фольгой, радио всё равно будет слышно
Скорее, кому-то надо глушить wifi, глушилки продаются свободно, например тут
Дата: 11 Янв 2018 23:10:14 #
Это для защиты от наводок на датчики. Не факт, что дурит именно приёмник.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 17 Янв 2018 15:24:39 · Поправил: wh1902 (17 Янв 2018 15:29:38) #
Обычно радиоэфир в сельской местности радует "девственной" чистотой! Как-то, приехав к местным "селянам", обнаружил, что "легли" все р/л диапазоны. Лишился радости от АТАS-120 и 857-го... Что случилось?! Явно появилось какое-то г... Вопрос: где? Застройка плотная: домик к домику. Помехи прут от всего: электропроводка, инженерные системы газо- и водоснабжения. Полная ж... Начал "ползать" с R-20. "Селяне" начали криво смотреть: "колдует, гад?" Пришлось ждать лето и окончание отопительного сезона. Когда "селяне" ушли в поля, в их закромах обнаружил такой "прибор", который отключил и "сельский" радиоэфир обрадовал своей чистотой:
url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2017-06-04_05.58.48.jpg][/url]
Картинку прилепить было "тяжко". В итоге получилась какая-та хрень.
Zlodey
Дата: 17 Янв 2018 15:46:32 #
wh1902
какая-та хрень
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Янв 2018 15:47:57 #
wh1902
что за "зверь"-фото не какое-не понятно!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Янв 2018 15:57:53 #
Помню такой прибор ставили на лугах где коровки пасутся, место пастбища окружали проволкой на столбах, подключённой к этому прибору, прибор питался от обычного автомобильного аккумулятора. Все это было ради того чтоб коровки не разбежались, коровка подойдёт к проволке, притронится, заряженные частицы с проволки перебегают на коровку, от чего она перестаёт хотеть контактировать с проволкой и идёт от проволки обратно. Это инвертор напряжения, транзистор внутри него грязь сильную даёт в эфир.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 17 Янв 2018 16:02:05 · Поправил: wh1902 (17 Янв 2018 16:43:59) #
Zlodey
бесовгон
Картинку сжал на 50% и получилась "хрень".
бесовгон Но увеличив картинку отZlodey все нормально рассмотрел. Данное г... предназначено для зарядки АКБ-12В и одновременно, при отключении сети переменного тока 220В, питания газового оборудования. Естественно от АКБ-12В.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2018 16:30:52 #
DEN
А в чем скрытый смысл делать SPAN 2ГГц? сколько там отсчетов на экран - 512? одна точка точка на экране это 4 МГц? С таким подходом можно увидеть только что то по настоящему широкополосное :) Ну и MAX HOLD на будущее можно включать и оставлять минут на 10 прибор в покое :)
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 17 Янв 2018 16:42:45 #
Nabludatel
Сильная грязь - сильно мягко сказано:) Все дома располагаются вдоль дороги . Практически рядом. Выявить кого-то - занятие для веселых и находчивых. "Отстроится" от помехи (до выявления "источника") удавалось только уходом в поля. Далее местным "аборигенам" объяснил, что нельзя так небрежно относится к электрооборудованию и оно не должно работать "круглые" сутки. Стоит денег! "Аборигены" сделали правильные выводы. Пока помогает:)
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 17 Янв 2018 16:48:31 #
На какое расстоние срет этот преобразователь, у нас их в тачки ставят)
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 17 Янв 2018 17:03:36 #
Diversant
По инженерным системам может с... создавать широкополосную помеху на сотни метров.
Дата: 17 Янв 2018 18:43:19 #
Кошмар такое ставить, тем более там меандр на выходе и практическое отсутствие фильтров. Расстояние зависит от проводки к нему подключенной, может на десятки-сотни метров "срать" в зависимости от антенного эффекта подключенных проводов.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 17 Янв 2018 20:39:52 #
Вторичные источники радиоизлучения "рулят".
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 20 Янв 2018 15:21:46 #
А есть нищебродский вариант этого ICOM R-20 взглянуть на девственно чистый сельский эфир? Просто оценить широкополосное вещание от заграждений для коровок, линий ЛЭП и др. излучателей? Интересует диапазон, могущий помешать летанию дрона (р/у 2.4 Ггц, камера 5.8 Ггц) Насколько я в физике не силён, электросварка это тоже ЭМ излучение, даже свеча двигателя мопеда без помехоподавительного резистора или хотя бы мет. колпачка не давала Европу Плюс слушать
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2018 16:09:18 #
Сельский эфир...
У меня в деревне в дали от цивилизации помех море. Оказывается жд дорога, проходящая в километре гадит и гадят электронные стабилизаторы напряжения, коих полно у каждого+электроника, питающая насосы скважины и электроника газовых котлов.
А вот в лесу вдали от деревни, километрах в 3 тишина и покой.
Сейчас так в любой деревне/селе-китайские лампочки и приборы заполоняют мир.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Янв 2018 17:16:09 #
Помешать может базовая станция WiMAX Motorola Canopy, работающая в диапазоне 2,4 - 2,5 ГГц.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 20 Янв 2018 19:38:21 #
Про то, что начинать надо с себя.. Дома проверял всю аппаратуру на предмет генерации помех. Больше помех излучают мощные преобразователи типа холодильника с инверторным компрессором, термопота с симисторным регулятором и т. д. С ними и бороться труднее - фильтры на большой ток надо. А преобразователи в лампочках конечно излучают, но мощности небольшие.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
