На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Радиопомехи - случаи из жизни
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2018 21:42:23 · Поправил: DEN (20 Янв 2018 21:42:55) #
Кировчанин, мощности в лампочках небольшие, но этого хватает.
Я в корридоре включаю свет и весь кв начинает шуметь. До антенны 3 этажа.
Буду менять лампы. Причем точно такие стоят на кухне и санузлах-тишина.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 21 Янв 2018 15:59:38 #
DEN
На освещение, если есть возможность, можно поставить фильтры возле ламп. Самый простой - ферритовая трубка, но надо несколько раз продеть в неё провод. Эффективнее фильтры на основе сетевого дросселя на феррите и пары кондёров от старого импульсного БП.
Я живу на верхнем этаже, до антенн только чердак. Проблема с помехами стоит весьма остро.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Янв 2018 16:37:22 #
DEN
Лет 30 назад не шумело ничего, кроме электробритв и ТВ с имп. источниками питания и электротранспорта за окном. Сейчас - прогрессирующий хаос излучений от всего, что только стоит у нас в домах. Если и поставить на выявленный источник помех фильтр, то с десяток ближайших соседей оставят ситуацию в том же виде :(. По своему опыту: практически безрезультатно.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2018 16:49:58 #
Если раньше можно было сказать что "радио живет только в деревне", то сейчас можно сказать что "радио живет только в машине".
Кому-то везёт с помехами, но больше тех кому не везёт.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 21 Янв 2018 17:34:05 #
И что делать? Забросить всё что ли?
В деревню переезжать тоже не вариант.
Еще хотел добавить что можно проверить насколько можно уменьшить шумовой фон - обесточить свою квартиру и послушать эфир на радио с аккумуляторами. Станет ясно, есть смысл - нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2018 17:37:29 · Поправил: DEN (21 Янв 2018 17:41:43) #
БП630, да, помнится в школьном возрасте слушал не только любителей мира, но и переговоры моряков из средиземного моря на комнатную антенну, растянутую прямо под потолком в стандартном железобетонном доме.
Да много чего было слышно.
Сейчас даже на кусок провода выброшенного в окно можно услышать только шум эфира минимум на S9, а то на S9+20. Все полезные сигналы потеряются в этих шумах.
Смысл обестачивать квартиру не вижу- все вокруг сифонит. Я обестачивал и питал от аккума, эфир все равно шумит, правда не так сильно, порядка S7 на 40м и S5 на 20м. Антенна на крыше, что треугольник, что инвертора по шуму практически одинаково.
Тем не менее в 9м и 0 районах принимают и я их слышу.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 21 Янв 2018 18:04:07 #
DEN
Конечно шумит всё равно. Вопрос об уменьшении.
Ну и у каждого свои условия.
Кабель навить на кольцах наверху возле антенны и внизу возле трансивера - реально помогает.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2018 18:15:51 #
реально помогает.
помогает, если необходимо убрать антенный эффект кабеля повышая его индуктивность. У меня его нет- применяю промышленные балуны 1:1. Потом решил ради интереса надеть на кабель ферритовые защелки. Одел штук 30 у антенны и чуть меньше в квартире. Кроме неудобства и веса кабеля ничего не изменилось. Ладно, уровень городского шума в S5-S7 это практически нормально.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2018 21:39:57 · Поправил: RU245 (21 Янв 2018 21:50:52) #
Два маленьких светодиодных прожектора в 100 метрах на магазине, от 7 до 40 Мгц всё жужжит даже на гвоздь. Ниже 7 Мгц всё жужжит и без прожекторов в радиусе 20 метров от железобетонного строения. Что делать? Самый безобидный вариант - ехать туда где помех нет. Далее только единственный радикальный метод, который для решения вопроса не годится.
Всякая компактная кустарщина типа феррита, рамок, EH - нужного эффекта не даст. Магнитная составляющая загажена возможно даже больше чем электрическая.
Комнадзоры вместо того чтобы заниматься проверкой и сертификацией продукции, контролем за соблюдением порядка в сфере связи (то зачем они в общем-то и существуют) - занимаются дойкой ОПСОСов и цензурой в сети. В перспективе лучше не будет, при сохранении текущего положения дел.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2018 22:13:26 #
Видел в магазе такой прожектор, сертификат присутствовал. Значит применять можно, но не на КВ :)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2018 22:25:05 #
DEN
сертификат пожарной безопасности присутствовал. За правку не благодарите :)
Дата: 21 Янв 2018 22:25:34 #
Сертификат чего? Сомневаюсь, что ЭМС :-) Скорее электробезопасности и подобного, да и тот наверно "купили" :)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2018 22:32:25 · Поправил: RU245 (21 Янв 2018 22:47:08) #
На самом деле проверить "каковы шансы" очень просто. Берем балун 9:1, вешаем его входом на батарею отопления или прочую арматуру здания. Если 9+20 шума то о всяких компактных, внутренних / балконных вариантах можно забыть сразу. Только качественные АФУ за пределами здания, на некотором удалении от оного. Это я к тому, что если уж "земля" так загрязнена, то вся электропроводка (которая бывает и воздушными линиями) и подавно. Всё это переизлучается в эфир как с большой, хорошей такой антенны :)
Я когда со своими помехами боролся, выяснил что на крыше (туда куда я так сильно рвался в своё время) обстановка куда хуже нежели чем у меня на балконе. На балконе хотя-бы днём что-то работает, пока не включили освещение, сибишка например. Насчёт КВ речи не идёт :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2018 22:49:23 · Поправил: DEN (21 Янв 2018 22:54:03) #
Сертификаты ЭМС никогда не видел. Исключение составляют самолеты и вертолеты.
К батарее отопления сейчас не подключиться-они в домах давно в металлопластике, ровно как и такая же подводка к дому в виде коммуникаций. А к железным трубам, кои остались еще кое где полведено напряжение катодной защиты. Поэтому лишний раз подумать, куда заземляться.
АФУ можно и на здании-помех меньше будет. А если на балконе, то крайне желательно луч или лучи дальше от дома расположить. Так работал в течении года, помех было не больше, чем на антенну на крыше.
Да, крайне желательно баллун 1:1ставить у антенны дабы снизить антенный эффект кабеля, а то кабель будет еще на 20-30 процентов принимать то, что не нужно.
Все сказанное относится к КВ. На УКВ проще.
Дата: 22 Янв 2018 00:19:47 #
Иногда помогает заземление на арматуру здания, на балконе например, но тоже не всегда и не везде.
Гулливер
Дата: 22 Янв 2018 01:11:12 #
Не во всех зданиях арматура соединена с землёй, даже одна арматурина с другой...
Проверял как то уши из плит торчашие, в стенах, перфоратором найденные. Ничего. И с перилами балконов...
Но может это мне так везёт )
До замены стояков была на хвс заземлена ванна, поставили пластик. На вопрос, а ванну заземлить? - А в смете нет.
Дата: 22 Янв 2018 01:52:50 #
На что ее заземлять опять же, в большинстве старых домов нет земли как таковой, либо она отгнила давно. Зато изоляция от трубопровода хотя бы гарантирует что током в ванной не ударит из-за проблем с проводкой или бытовой техникой у каких-нибудь соседей, имхо.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Янв 2018 04:14:36 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (22 Янв 2018 04:33:02) #
Бытовые помехи да-супер проблема.
Это сейчас основное занятие для тех, кто не сдался-бороться с бытовыми QRM.
Много тех, кто ушёл в виртуальный мир разных "шарманок".
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 22 Янв 2018 12:26:25 #
От помех заземление не избавит ни как. В силу индуктивности провода. Только чтобы потенциалы уровнять - чтоб не дёрнуло током. У себя дома взял за правило всегда землить все железные ящики. Для безопасности.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Янв 2018 12:49:57 #
Правильное заземление поможет вам в решении многих задач.
Плюс фирменный трансформатор 220/220 с системой защиты от помех.
Плюс антенна на крыше запитанная как положено хорошим кабелем.
Плюс ещё многие мероприятия , рассчитанные на уменьшение помех приёму.
Тема эта необъятная и писались на эту тему тома информации-читать не перечитать.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 22 Янв 2018 15:00:59 #
господа, всем страдающим от локальных помех рекомендую собрать себе x-phase qrm eliminator. схема простейшая, гуглится легко, а самое главное, оно действительно работает, убирает помехи от импульсников, энергосберегаек, и прочий бытовой радиомусор практически полностью. вчера собрал на макетке и поразился эффективностью его работы, реально как будто вырезает помеху из эфира, очищая сигналы слабых станций. никакие ферриты на кабель, заземление и прочее не дали такого эффекта как этот прибор, в условиях городской квартиры, имхо, это самое эффективное средство по борьбе с помехами
ЛВС2
Дата: 22 Янв 2018 16:20:23 #
Очень хочу увидеть/услышать.
Надеюсь смартфон у вас имеется.
Дата: 22 Янв 2018 16:21:52 #
Не все помехи эта схема убирает, но да, может снижать уровень, иногда даже весьма прилично. Все зависит от того, какие это помехи и откуда, в городской квартире чистого эфира все равно не будет.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 22 Янв 2018 16:23:41 #
постараюсь сегодня записать
Дата: 22 Янв 2018 16:24:57 #
ЛВС2
https://youtu.be/vFjOUflmTbU Вот пример, в котором хороший эффект достигается.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Янв 2018 16:46:54 · Поправил: БП630 (22 Янв 2018 16:53:20) #
Всё это - правильно. Но! - если помеха идет с антенны - всё перечисленное - "мёртвому припарка". Я почти ежедневно встречаюсь на практике с вопросами подобных помех, только на различном автотранспорте. Стараюсь объяснить на пальцах простой принцип водилам: при заведёном двигателе и включенных всех "глюкалах"- зарядники, видеорегистратор, ГЛОНАСС, радар-детектор, печка, дворники, ксенон и пр. - потом поэтапно выключаем их и определяем основной источник помехи (их может быть несколько). Далее: отключаем антенну из разъёма р/ст. и в том же порядке: если помеха пропала - это - совсем плохо- побороть такую помеху практически невозможно, даже не пытайтесь их убедить. Можно до умопомрачения экранировать всё и вся (особенно- ксенон и ИБП), но, купив сей девайс за много тыров заниматься колхозом не многие хотят. Если бы ещё понимали и что надо делать... Если помеха всё же осталась (при откл антенне) - по питанию- остаются шансы на устранение посредством фильтров по питанию р/ст. или самой схемы/места запитки тех или иных устройств. Однозначно все импульсные устройства зарядки/питания (12 на 5/8/18В и т.д) гадят в эфир не слабо. Различных вариантов было уже навалом, но чем дальше - тем хуже. Время искрогасительных конденсаторов и бронированных проводов безвозвратно ушло, сейчас масса других, более коварных "вирусов":)
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 22 Янв 2018 21:26:19 #
ЛВС2
вот видео работы прибора. звук трансивера почему-то не громко записался, но все слышно
https://youtu.be/qyfsWTUMEHA
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Янв 2018 05:04:22 #
Дата: 23 Янв 2018 05:07:53 #
Да, есть такой эффект от сухого снега. Однажды у меня в метель на антенну (для диапазона 160 м) такая статика навелась, что в согласующем искры стреляли, осуществляя пробой между пластинами конденсатора переменной емкости.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Янв 2018 05:16:04 #
Петров-Рабинович
Эффект какой-то есть, но не сравнить с эффектом, когда в доме исчезла сеть (вырубили квартальный трансформатор для целей энерго снабжающей организации). Вот тогда наблюдается полный кайф, спадает пелена помех и оказывается чистый и прозрачный эфир.
Но это конечно из области "то, что мы потеряли".
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
