На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Радиопомехи - случаи из жизни
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 30 Сен 2009 01:17:33 #
Sergey4565 Скорее затык, ибо на шум сигнал БСки мало похож, если только через неё не передавать непрерывно на максимальной скорости, иначе переходит в импульсный режим и пищит в любой модуляции.
У меня базовая станция в сотне метров, S-метр на этих, и прилегающих к ним, частотах показывает 9++, а из громкоговорителя -- белый шум. И так всегда. Или модемов в онлайне всегда много, или БС еще и в таком режиме работать умеют.
Repoos
с июл 2009
Дата: 30 Сен 2009 02:24:43 · Поправил: Repoos (30 Сен 2009 02:29:23) #
Фотон
Аналогичный был случай, когда службы такси еще работали на 27 МГц. нашелся радиоаматор которому уж очень ненравились таксисты - он в тупую становился на канал таксистов на передачу и начинал гнать матюги и рассказывать всякую муть. ехали к нему чуть дольше, т.к. в отдаленном районе сидел. но случай был аналогичный - просто передали адрес таксистам (он в гараже сидел и по пьяни горланил мешал).
Вместо того, чтобы гнать коммерсов с гражданского диапазона, Вы ещё и помощь им оказали. Таксисты на КВ - это по-моему дикость. С помехами от них и надо бороться.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 30 Сен 2009 09:38:52 · Поправил: alt (30 Сен 2009 09:44:54) #
27 МГц у таксистов отобрали, итого победили радиолюбители. Ещё с 2.4 ГГц комерсантов попереть бы :))
CDMA-450-800. Мне пощасливилось видеть спектр сигналов БС ещё не запущенной сети, т.е. всё включено но передачи данных и звонков нет, только служебный обмен - спектр такой как должен быть, ширина полосы 1.25 МГц, никаких импульсов, на звук шум шумом. Когда пошла передача данных - добавились составняющие вне полосы 1.25 МГц, они то и давали помеху ТВ, радиомодемам. Специалисты подсказали что видать неправильно настроены БС, сигнал с модулятора высоковат и усилитель начинает глючить.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 30 Сен 2009 13:27:27 #
alt, вот и я о том же. Отсюда вывод: ни в коем случае не покупать шарманки FRS/GMRS. Во-первых все равно нормальной связи не будет, а во-вторых можно и по голове получить от мобильщиков.
А базовые станции MTC таки да, воняют в более широком спектре, чем положено, могу даже видео снять как появляются и исчезают показания S-метра по мере перестройки по частоте, а из динамика всегда просто шум, как будто никакого сигнала и нет.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 30 Сен 2009 20:43:55 #
Sashman Это не мой поисковичёк. Значит риспект - мимо. :-) Но всё равно спасибо.
Дата: 30 Сен 2009 21:07:19 #
Значит БС CDMA-450 могут работать в разных режимах, у меня звучит как: пииии-пш-пшшшш-пиии... При писке показания индикатора поля минимальны, при шуме - максимальны. Запись на форуме была, но с наскоку ту тему найти не получилось.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 30 Сен 2009 22:44:00 · Поправил: alt (30 Сен 2009 22:54:28) #
пииии-пш-пшшшш-пиии
а у меня так - пшшшшшшшшшш :))
в общем запись (хоть звука) - в студию
Antisanitar
да кривой поисковичёк, респекты УДЦР :((. просто по введенной частоте х что показывает. а номер дела где человеку узнать. а могли бы норм сделать, база разрешений (дозволов) есть же
Насчёт помех - ТВ MMDS в моей области работает 2.3-2.4 ГГц и 2.5-2.6 ГГц, 2 разные компании, то есть в аккурат выше и ниже стандартного Wi-Fi.Те что 2.3-2.4 ГГц имеют 3 мультиплекса QAM (7*3=21 ТВ канал), вещание интернета QAM - с виду по спектру как мультиплекс точно, остальное - аналоговые ТВ каналы и 4 частоты под радиомодемы, запросы к интернету от абонентов. В общем свой диапазон забили плотно, тесно им. Вот и помеха - 2 последних аналоговых канала (TNT и Discovery) страдают от 1-го канала Wi-Fi. Причём последний ТВ канал звуком залез за границу 2.4 ГГц. Решение - да тушите его к чертям, Wi-Fi по городу до чёрта и на 1м канале тоже навалом.
Vengant
Европа
Дата: 04 Окт 2009 15:33:15 #
А разве таксисты работали там легально?
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Окт 2009 16:16:38 #
Antisanitar
респект - за информирование общественности про поисковик, вот :)
Теперь не надо перелопачивать тонны PDFок на сайте НКРЗ.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Окт 2009 20:15:36 · Поправил: alt (04 Окт 2009 20:19:35) #
Sashman
Поисковик на сайте ДП УДЦР - http://www.ucrf.gov.ua/nzdb/freq_index.php
Идея гуд, но: мне не удалось выжать из него ни 1-го ответа вводя частоты, области, города, радиотехнологии. Единственное что он выдаёт - если ввести № разрешения (дозвола), причём любой фрагмент номера разрешения - на выдуманный номер №115 выдаёт ЗС-05-70115, РРЛ-05-25115, ЗС-46-71151 и т.д. до посинения.
Всё что придумалось для приручения - написать программу которая взаимодействуя по http вводит в поле № цифры 0, 1, 2, 3 ... 9, вычитывает и складирует все полученные странички, распознаёт всё в мегатаблицу убивая дубликаты. И к полученной нормальной таблице (БД) уже можно строить запросы по частотам, городам, технологиям и т.п.
Касательно других украинских БД частот могу зацитировать:
Таблица УКВ и FM радиостанций Украины
Таблица в Excel при помощи сортировки по столбцам позволяет получать: радиостанции каждой области, частота - какая радиостанция может быть, сетевые радиостанций - частоты в городах, и т.п. Всего в таблице 1305 позиций (включая законсервированные передатчики и просчитанные частоты). Таблица основана на информации сайта ukrtvr.org, 3.06.2009.
http://www.alt.inf.ua/files/fm_radio_ukr.zip
Таблицы УКВ и FM радиостанций Украины в формате web-страницы с разной сортировкой:
"Частоты радио каждой области",
сортировка по областям, в каждой области сортировка по частоте
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr1.htm
"Расположение радиостанций каждой области",
сортировка по областям, в каждой области населенные пункты в алфавитном порядке
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr2.htm
"Откуда вещают на частоте",
сортировка по частоте, для каждой частоты населенные пункты в алфавитном порядке
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr3.htm
"Сетевые радиостанции",
сортировка по названию радиостанции, для каждой радиостанции сортировка по частоте
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr4.htm
Напоминаю что таблицы основаны на информации сайта ukrtvr.org от 3.06.2009 и могут содержать несколько устаревшую информацию.
надеюсь указанные таблицы могут быть полезными кому-то, закинуть в раздел Обсуждение частот и диапазонов?
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 00:39:14 #
В Москве, вместо прямого и обратного канала CDMA 450 наблюдаю один, но большой :) аж под 3МГц полосой. По регионам нормально вижу два из чего заключаю, что апаратура не врет. Знает кто что за чудо такое?
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 00:46:58 #
Из собственного опыта по теме:
1. Вижу сигнал 334 МГц (плохая частота), полоса 2 МГц- тоже ничего хорошего. В продетектированном на ЧМ сигнале вижу признаки ЧМ. Впадаю в отчаянье. Пошукал- TFT монитор ноутбука свистит.
2. Видим сигнал на 800 с чем то МГц причем такой чудесный спектр загляденье, мозги сломаешь. Короче оказалось съехал китайский GSM бустер. Ставили его когда связь была плохинькая, потом видно базу влепили поближе связь наладилась, а про бустер забыли он так и дул, ну растроился наверное, что про него никто не помнит и съехал. А никто это и не заметил связь то уже была.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 02:34:19 #
belkin
канал CDMA имеет полосу 1.25 мГц, причём когда 2 канала рядом (особенно с одной БС, амплитуда одинаковая) они аккуратно сливаются в сплошной 2.5 МГц (когда БС работают с нагрузкой бывает и шире).
для примера могу привести спектр CDMA-800 (с SDR РПУ + AR5000, частоты не пересчитаны), тут целый забор, каналы 1,2,3,4,5,6, правда несколько разных амплитуд, с разных БС и направлений.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 02:48:18 #
belkin
на 800 с чем то МГц .. съехал китайский GSM бустер.
бустер - GSM-репитер что ли? в репитерах вроде усилитель просто, частоту не преобразует, может чего с эфира усиливал? CDMA-800 мобильные 824-841 МГц; CDMA-800 БС 869-886 МГц, мобильные GSM-900 890.2-909.4 МГц?
хотя если усилок "свиснул" чего угодно может быть, в том числе и "чудесный спектр"
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 14:45:39 #
Он самый. GSM усилитель. Мы его достали там красивыми китайскими буквами все написано на его неруской морде. Он конечно ничего специально не преобразовывает, но на выходе у него задающий генератор все таки есть, я полагаю. Похоже он сполз вних причем сильно МГц на 50 ниже ап канал GSM.
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 14:59:32 #
Я не понимаю другое. Справа спектр CDMA 450 в Москве, а слева в Рязани, к примеру. Разве у них полоса на канал и межканальный разнос не жестко определен. Почему такие различия?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 12 Окт 2009 23:47:59 · Поправил: alt (13 Окт 2009 11:01:22) #
Ув. belkin
Очки тут не помогут, я не смог разобрать значения частот на нижней шкале. Понимаю что картинка ужата до 100 KB, что ж делать ... (выкладывать в дополнение полноразмерные скриншоты на др. сайте и давать ссылку).
Однако по виду спектра смею предположить (и думаю что не ошибаюсь), что слева, в Москве, (номера каналов условно) - каналы 1 и 3, а справа, в Рязани - 1, 2, 3 и 21й ТВК несущая видео правее ... чёт близковато, но похожа. И каждый канал CDMA-450 имеет полосу 1.24 МГц, а шаг между каналами - 1.25 МГц. Итого полоса на канал и межканальный разнос жёстко определены в CDMA, просто на спектре справа в Рязани соседние 3 канала CDMA сливаются, при равных амплитудах не отличить. Различить каналы CDMA помогает частотно-временная диаграмма (ЧВД), прошу обратить внимание на картинку приведеную мною тремя постами выше - то же случай, каналы 2 и 3 на спектре слились, а выделяются только на ЧВД (нижний график, там 6 каналов CDMA-800: 1,2,3,4,5,6).
Из за подобных нюансов и все мои предложения по цветам в ЧВД в теме:
Р300 - цифровой панорамный приемник, 30 - 3 600 МГц
Прошу там данный скриншот привести.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 13 Окт 2009 09:56:06 #
belkin
в Москве работают три канала - они у вас слились в один. Они идут сплошняком 3х1.25 МГц. Накопите побольше - средний просядет (точнее справа и слева больше станет. Они сейчас второй здорово ослабили - раньше они примерно одной мощи были.
belkin
с апр 2009
Дата: 13 Окт 2009 11:50:10 · Поправил: belkin (13 Окт 2009 11:50:51) #
Спасибо G305e, спасибо alt. По просьбам трудящихся переносим обсуждение Р300 - цифровой панорамный приемник, 30 - 3 600 МГц
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2009 19:10:55 · Поправил: alt (13 Окт 2009 19:29:09) #
У, ход обсуждения РПУ Р300 мне напомнил рассказ "Проблемы верволка в средней полосе" (Пелевин). Сорри за лирику, в рамках топика придётся спуститься на землю. К радиопомехам.
Свежая помеха (вчера). Банальщина, бытовуха, лол, но всё же, как у Чехова - случай из практики. Характерен случай, чем и интересен для науки (скорее психоанализ чем радиомониторинг).
В квартире у Доктора (бородатый такой мужик, с палочкой ходит) организовано освещение 12 В галогенками. Запитал он это счастье через импульсный преобразователь 220В - 12 В, 50 Вт. На преобразователе наклейка VITO c краткими ТТХ, висит эта радость (гадость) в тамбуре, 4й этаж дома. Купил преобразователь недёшво по словам, 135 грн.=$16. Да паяют их недалеко от места продажи на радиорынке, без фильтров, есть такое.
В квартире у Фотографа на 5м этаже (на пенсии дед) всё иначе. Фотограф любит слушать ДВ и СВ на радиоприёмник ВЭФ. Радио Росии, радио Франции, радио Китая и всякое ещё (всё на русском языке). Бабки нет, одна радость осталась в жизни видимо, ДВ и СВ. УКВ не любит, и музыка не та, и политика, не любит вообщем.
Действие пьесы: Доктор устанавливает преобразователь, Фотограф не может слушать радио (импульсная помеха ложит всё ДВ и СВ в радиусе метров 10 с учётом стен), спустя месяцы добрососедских выяснений отношений Фотограф подаёт заявку на помеху в УДЦР (аналог РЧЦ в Украине).
Вопрос: сколько надо выпить вотки чтобы проникнуться любовью к людям - не только к девушкам, а и к человечеству в целом? Жалко Доктора, жалко Фотографа. Пропала собака, окрас рыжий, сука ... млять, ненавижу эту страну.
Вот такие моменты и входят в понятие Родина. Будьте патриотами.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Окт 2009 23:15:13 · Поправил: Гагарин (13 Окт 2009 23:17:28) #
alt
Как достали эти "кустарные" импульсники. Как-то нашли мощный БП у ГТ (Голдена) 220->60 В. "Винницкий", Сертифицированный. Создавал помеху от кГц до примерно 100 мГц.
Даже в деревне появились помехи от импульсников. (Сосед на кухне поставил галогенки... итд). А помеха эта, по воздушным линиям оч. хорошо распостраняется...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Окт 2009 00:46:00 #
коли тут началось осеннее обострение активности, может на этот раз кто в теме окажется.
что это за девайсы? Раньше была только одна самая большая пачка, теперь их уже три. Сигналы точно эфирные и точно на 1.5 гига - видел их там разным железом.
belkin
с апр 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:10:22 #
Рискну предположить, что это Airspan Networks (WipLL).
belkin
с апр 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:14:51 #
G305e, а может отдельную тему зарядить в "Радиосигналах" с нормальными спектральными картинками в широкой полосе, для распознования странных спектраных скоплений, а то они все по wav-ам да по wav-aм?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Окт 2009 14:20:40 #
1509-1525 МГц опознание, законность
Вот была старая тема. Эту же дрянь на куске 2.4 ГГц вижу.
Дата: 16 Окт 2009 11:28:15 #
пииии-пш-пшшшш-пиии
Запись тут: Помеха на опознание
belkin
с апр 2009
Дата: 16 Окт 2009 21:46:01 · Поправил: belkin (16 Окт 2009 22:16:32) #
сделал тему для опознания широкополосных и не только сигналов по картинкам с комплексов радиоконтроля. Вот
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 16 Окт 2009 22:18:22 #
Гагарин 220->48. "Интеграл". ЕЖУ. У Гоблина нет 60В оборудования. Да и Гоблина нет больше. А помехи, вишь, есть.
belkin
с апр 2009
Дата: 16 Окт 2009 22:59:06 #
G305e где территориально Airspan снимали, не подскажите?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 18 Окт 2009 16:29:32 · Поправил: alt (18 Окт 2009 16:34:29) #
G305e
Да, на картинке похоже Airspan WipLL 1.5 ГГц. У нас тоже работает в 1.5 ГГц, в отличие от диапазонов упомянутых в описаниях системы:
WipLL 700: 698-746 МГц.
WipLL 900: 902-928 МГц.
WipLL 2.4: 2,400-2,500 ГГц.
WipLL MDS: 2,500-2,690 ГГц.
WipLL 2.8: 2,700-2,900 ГГц.
WipLL 3.X: 3,400-3,800 ГГц.
WipLL 5.8: 5,725-5,875 ГГц.
На базе оборудования Wipll реализуются каналы от 2 до 10 Мб (реально - 1 МБ используют).
Фотки абонентской точки WipLL:
Беcпроводная передача данных AS WIPLL 1.5 ГГц, описание стандарта.
http://alt4.forum24.ru/?0-6-0
