Дата: 16 Янв 2011 16:06:48
В квартире кирпичного дома гудит всё начиная от 300кГц и до 15мГц. Особенно низкие частоты непробиваются даже сильные станции. Источник помех не у меня, а если и отключать рубильник у квартир то думаю у всех сразу!!
На балконе заметно лутьше приём.
Дата: 16 Янв 2011 17:08:57 · Поправил: zepki (16 Янв 2011 17:11:02)
сижу со сканером и думаю чего на каждой частоте помеха. думал со сканером чего, оказалось зарядное устройсво от телефона помехи создаёт
Дата: 17 Янв 2011 00:55:25
alt
Думаю что это
Мужики-знатоки ещё высказали мысли:
1) Трансамериканская сверхмощная система Лоран или Декка - даёт "пучность" в нашем месте;
2) Насос подкачки (воды или канализационных стоков - там рядом в Желнино есть круглая будка) - помехи от двигателя расползаются по трубопроводам - а их теперь надёжно изолируют от блуждающих токов, так что хорошая линия дальней связи (помех!) образуется. Сложность в том, что на улице сигнал падает до нуля и антенна для "Охоты на Лис" не берёт пеленг с лучшим приёмником, а в доме она покажет на ближайшую стену или трубы отопления...
Дата: 25 Июл 2011 09:54:36
Вопрос! Кто-нибудь сталкивался с помехами оборудованию РСБН от БС GSM?
Дата: 25 Июл 2011 10:12:50
А меня задолбил "дятел"..или моторная лодка..как кому на слух покажется эта гадость...
Адрес - ст. Пушкино вблизи г. Дзержинска Ниж. обл.
Частоты примерные дайте, где громче всего слышно - на Ленина-Гайдара послушаю. Привет землякам!
Дата: 25 Июл 2011 10:15:18
У меня в офисе на крыше 3БС GSM. Одновременно работает Wi-Fi сеть порядка 20 компов. Использую служебную радиосвязь на UHF. Помехи не ощущаются даже у портативок по зданию. Однако для проведения дальних радиосвязей предпочитаю выходить на улицу чтобы повыше было (здание стоит в низинке).
Дата: 25 Июл 2011 19:33:04
Лет 15 назад возникал аналогичный вопрос. Пошла сильная помеха вскоре после установки базовой станции поблизости от аэродрома. Приезжал, разбирался. Оказалось, GSM ни при чем. Ну никак не влияла. А помеха шла от 60 ДМВ канала телепередатчика, введенного примерно в это же время за полсотню километров от этого места.
Дата: 25 Июл 2011 21:04:19
rk9adq вопрос про РСБН, там частоты иные.
Дата: 25 Июл 2011 22:33:45
m_gribkov
Да какие там частоты - как я сказал, где-то на 25-метровом начинает "булькать", с 19-м вообще стучит на макс громк.: тук-тук-тук-тук-тук-...словно одноцилиндровый выхлоп на речном судне, к 13-м сходит на нет. Давно не включал радио своё по сем-обст., сейчас всё нерабочее.. А в марте-апреле когда забивало, то одинаково на Циолковского-83, 85, 85А, в поперечных домах по Свердлова, по Пушкинской...
Дата: 26 Июл 2011 09:42:10
Поеду с ребенком в Дендрарий на прогулку - возьму с собой Деген, попробую послушать
Дата: 26 Июл 2011 10:54:35
Радиотехническая система ближней навигации (РСБН) ... посадочные локаторы к ней не относятся?
От БС GSM-900, а особенно БС CDMA-800 бывают помехи на локаторах посадочных систем аэродромов, около 860 МГц, дают значительную радиальную засветку в азимутах соответствующих месторасположению БС сотовой. Помогает установка дополнительных режекторных фильтров на диапазоны частот сотовой связи в приемник локатора. Такое в Украине гражданская авиация делала централизовано, а вот военные подотстали в этом вопросе. Мобильная связь CDMA-800 эксплуатируется в Украине на вторичной основе, при условии несоздания помех военных, так вот как раз помехи и создают.
Дата: 26 Июл 2011 22:09:22
m_gribkov
Да как раз там-то будет чисто, ибо это чисто внутридомовое явление - даже если было выйти на балкон, кинуть провод на берёзу и использовать землю на перила балкона - практически рокот исчезал, а стоило часть антенно-противовесной системы затаскивать в квартиру - начинало "дятловать", причём на ДЕ1103 с капитально-доработанными экранами-поддонами намного лучше, а с исходным вариантом - помеха зависела от места подключения "корпуса"(я вывел "общий" от неиспользуемого внешнего проводника разъёма проводной антенны из комплекта ДЕ1103), от наличия или отсутствия наушников... Питание от сетевого БП - вообще было невозможно!
Дата: 26 Июл 2011 23:00:29
За городом обнаружил повышенный уровень помех.
Нашел источник.
Телевизор в дежурном режиме.
Вытащил из розетки - в эфире настала тишина.
Дата: 27 Июл 2011 00:15:39
Сегодня нашел у себя источник помех, котрый срал на всех диапазонах, єто оказался обычный миксер.
Дата: 27 Июл 2011 00:58:26 · Поправил: Самостав (27 Июл 2011 01:04:19)
Как боротся с помехами от блока питания на св и дв?раньше был блок питания советский ,и он не создовал помех.
Дата: 27 Июл 2011 01:06:01
У меня было на прошлой неделе. В 9-ти этажке вырубили липиздричество. Днем. Включил VR-500 просто так прошелся по кв и св. чистенько так, хорошо слышны дальние вещалки. а потом включили электрику. на 999 кгц выше и ниже полез очень сильный рокот. в квартире было все выключено - значит перло от соседей, скорее всего ИБП всякие и лампочки с эл. балластом
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Июл 2011 11:49:54
Zigler отсутствие связи между машинами на 2-ке решилось отключением GPS навигатора. Который будучи включённым, напрочь "глушил" двойку на yaesu ft-817 , при этом 70-ка работала без проблем. Связь при включенном навигаторе на 2-ке была в радиусе 300 метров (между 817 в моей машине и Icom ic-f30gt в другой) причём в обе стороны, а на 70-ке 1,5-2км (та же 817 у меня и icom q7 в другой машине). При отключении этой гадости, всё вставало на свои места.
Так все же по каким каналам глушит-то GPS навигатор, или просто на вызывной частоте?
На какие частоты там кварцевые генераторы внутри?
Дата: 27 Июл 2011 12:08:13
Хочу попробовать поставить плату сетевого фильтра от советского телевизора, включить через неё и посмотреть уровень помех.
Дата: 28 Июл 2011 17:01:46 · Поправил: Джеймс Бонд (28 Июл 2011 17:03:48)
А у нас всё время слышны помехи от УКВ-ЧМ радиостанции "Казахское радио" на 20,18 и даже 13мгц! Звук искажённый, но разобрать всёже можно. |
Дата: 28 Июл 2011 21:20:54
Джеймс Бонд
Ну этот-то случай детально описан в жур. "РАДИО" (резонанс катушки связи вх. контура , обычно имеющей 1-2 витка, на УКВ-частотах). Возможен и приём на гармониках или побочных составляющих частоты гетеродина.
Дата: 28 Июл 2011 21:59:24
Вот был у меня случай такой:
Завожу автомобиль (японского производства)-не заводится, хотя до этого двигался. Проверил провода до датчиков на УДЗ, выкрутил свечи, свечи в порядке. Вообщем ничего не помогает. Подходит знакомый, говорит ты сигналкой пощёлкай, мол было у него такое. Пощёлкал, и вправду, после этого завелось. Собрал обратно всё, закрыл капот. Воткнул на зарядку ГПС приёмник, завожу.... о ужас - тоже самое, не заводится. Смотрю на жену..... говорю, что я включил. Она тычет пальцем в приёмник ГПС и говорит: "Ты пока ковырялся я выключила эту космическую фигню, вдруг думаю мешает". Был бы стол, упал бы под него. Оказалось ГПС приёмник включенный на зарядку "какает" в эфир, а от этого иммобилайзер не может прочитать код с ключа (проксимити). Позднее я выяснил, что "какает" именно схема зарядки в аккумуляторе, тк подобное повторилось при включении на зарядку Нокии 3310 с подобным аккумулятором.
Дата: 30 Июл 2011 17:56:09
Самостав
Собрать самодельный трансформаторный БП. Импульсные гадят.
Дата: 11 Авг 2011 12:45:56
У меня на даче в 1.5-2 км расположена в/ч РТВ ПВО, так вот иногда помеха, походу от локатора, идет с таким уровнем, что каждые 20 сек слышен характерный звук в динамике телевизора, причем стоящего в стендбай режиме )))))). И что характерно - синхронно с этим падает скорость на gprs модеме. Вот такие вот дела ))))
Дата: 11 Авг 2011 13:29:00
Вас очень сильно облучают, это не хорошо, и неизвестно на какой частоте РЛС работает. Наверное метровая П14?
Дата: 11 Авг 2011 13:49:56 · Поправил: US4 (11 Авг 2011 13:51:01)
Мдяя....невесело...)))
насчет П14 или другая -не скажу, не видел, дача недавно и туда на разведку не ездил, а вот по вечерам песни вояк слыхать )))
Дата: 11 Авг 2011 14:11:54
RadioKoteg что-ж Вы так людей здОрово пугаете ?
В некорых "буржуйских" бытовых устройствах многие каскады не отключаются при выключении... Вот у меня есть 2 таких "девайса". Одно из них с гордой надписью "Хюндай" И вроде настоящий. Не подделка. Вот на каскады УНЧ и идет "наводочка".
И не нужно таких категоричных выводов сразу делать.
У меня на даче в 1.5-2 км расположена в/ч РТВ ПВО Если дача построена не "самозахватом", а участок был выделен, то во времена СССР сотрудники СЭС при вводе таких объектов в эксплуатацию производили замеры. И строились такие объекты не просто так... Приемка велась целой комиссией из нескольких ведомств (МинЗдрав, КГБ, МО) с измерениями соответствующими.
Дата: 11 Авг 2011 14:49:22 · Поправил: US4 (11 Авг 2011 14:55:06)
Ну с ТВ - понятно, унч и прочее, а как быть с "наводочкой" условно говоря на жсм-модем? ))))
я поначалу не придавал значения - ну падает скорость, ну кишлачный инет, а потом случайно подловил момент, сидя с ноутом услышал щелчки в динамике телека, сайты еле открывались, скорость с моих обычных 20 кб падает практически до 0. Как только они прекратились - все стало как обычно )))))
Дача - не самозахват, дачный кооператив еще с 80-х годов.
П.С. Забыл добавить - эту же "наводочку" иногда "слышит" на 430 Воксунг с открытым шумодавом, подключенный к колинеару. На 144 не слышит.
Дата: 11 Авг 2011 15:29:26
Гагарин я вас обрадую, мобилка у уха больше дает.
Дата: 11 Авг 2011 15:38:34
Гагарин наводка от СВЧ, вы сами понимаете что в УНЧ какая граничная частота, и как тяжело сделать детектор СВЧ на НЧ транзисторах с граничной частотой несколько МГц. Собственно в импульсе валит прилично IMHO. Я в "армейке" служил и от РЛС металлоконструкции дребежжали "с этаким вжжжж с бесконечными гармошками", все говорили не вредно, только чегото 35 летний начальник связи лысый уже ходил, и по его лица ну никак не скажешь что лысина по ДНК пришла. А в направлении релеек листва желтая была на деревьях.
Дата: 11 Авг 2011 19:02:03
RadioKoteg
Но я сам был свидетелем, когда высотомер, который использует 2,3 ГГц давал наводку на УНЧ автомагнитолы. Машина стояла под воротами В/Ч. До высотомера ок. 1 км.
А про лысину знаю тоже противоречивые сведения, по сравнению с вашими.
Вообщем все не так однозначно как кажется !
