На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Радиопомехи - случаи из жизни
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
Гагарин
KO50
Дата: 11 Авг 2011 19:08:29 #
US4
Ну с ТВ - понятно, унч и прочее, а как быть с "наводочкой" условно говоря на жсм-модем? ))))
я поначалу не придавал значения - ну падает скорость, ну кишлачный инет, а потом случайно подловил момент, сидя с ноутом услышал щелчки в динамике телека, сайты еле открывались, скорость с моих обычных 20 кб падает практически до 0. Как только они прекратились - все стало как обычно )))))
Ну дак это элементарно- для радиолокации выделен диапазон в районе 825-860 мГц (написал ориентировочно)
По частотам рядом находятся сигналы GSM-900. Еще ниже EGSM. Ну а сами понимаете какая может быть избирательность приемника маленького модема.
RadioKoteg
Дата: 11 Авг 2011 19:14:08 #
Гагарин нужно измерять..
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Авг 2011 22:35:30 · Поправил: Nikolay (11 Авг 2011 22:35:53) #
Одно из них с гордой надписью "Хюндай" И вроде настоящий. Не подделка.
Нашли чем хвастаться...
Dominic
Дата: 12 Авг 2011 01:04:32 · Поправил: Dominic (12 Авг 2011 01:07:11) #
Nikolay
Тем более что так называемая «марка "хюндай"» – по определению подделка :D
Гагарин
KO50
Дата: 12 Авг 2011 08:40:39 · Поправил: Гагарин (12 Авг 2011 08:47:57) #
Dominic
Не думаю. Вот такое радио:
http://www.hyundai-electronics.ru/product/av_home/clock_radio/radio/index.php?ELEMENT_ID=6807
Офф. сайт производителя.
Dominic
Дата: 12 Авг 2011 13:51:38 #
Гагарин
А вас не смущает, что сайт чисто российский? ;))
Бытовая/аудио/видеотехника Хюндай никакого отношения к Корее не имеет. Выпускается в Китае специально для России.
Гагарин
KO50
Дата: 12 Авг 2011 14:02:09 · Поправил: Гагарин (12 Авг 2011 14:03:20) #
Dominic
Ну при чем тут Корея или Россия ?
Я привел первый попавший в Гугле сайт. Вот и все.
Не оспаривайте очевидный факт- конструкторский подход у иностранцев и наших спецов, разный. Например- почти вся наша (бывшая) техника отключалась по первичной цепи. А "у них" нет. Я вот не понимаю этого- есть переключатель- так почему им не разрывать сетевой провод ???
Поэтому на выключеных комповых колонках люди могут слышать соседе радиолюбителя. УНЧ запитан.
Dominic
Дата: 12 Авг 2011 14:31:12 · Поправил: Dominic (12 Авг 2011 14:33:42) #
Гагарин
Это и есть их "официальный" сайт. Единственный. Из которого уже хорошо видно, что за контора.
Как бы при том, что кЕтайские noname продукты (или псевдобренды) обычно проектируются и производятся по "особым" правилам :))
У кЕтайцев действительно нет. Что и требовалось доказать.
А любой действительно фирменный аппарат (спроектированный под приличным брендом) отключается полностью, как и положено.
Дальше будем спорить или хватит? ;)
Гагарин
KO50
Дата: 12 Авг 2011 14:51:52 #
Dominic
То есть, хотите сказать что сайт и эти радио к марке Hyundai не имеют отношения ?
US4
UB5
Дата: 12 Авг 2011 15:28:31 #
RadioKoteg
Вас очень сильно облучают, это не хорошо, и неизвестно на какой частоте РЛС работает. Наверное метровая П14?
Снимаю шляпу, Вы были правы! ))) Таки П-14
Вчера вечером прокатился как в детстве на велосипеде под пивко к этой части. Сфоткать нормально было нечем - на мобильном камера без вспышки, а цифровой фотик дома, но визуально один в один как на этом фото:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF-14(5%CD84%C0)
US4
UB5
Дата: 12 Авг 2011 15:31:18 #
Гагарин
Ну дак это элементарно- для радиолокации выделен диапазон в районе 825-860 мГц (написал ориентировочно) По частотам рядом находятся сигналы GSM-900.
Сомневаюсь, если П-14 метровго диапазона, то врядли там 825-860...
Гагарин
KO50
Дата: 12 Авг 2011 15:51:46 #
US4
Да, видел такую станцию. Она действ. метрового диапазона. Но обычно она работает не одна. Вы других вращающихся/качающих вверх-низ "парабалоидов" не заметили ?
US4
UB5
Дата: 12 Авг 2011 23:25:30 #
Гагарин
ХЗ, вроде нет...не буду утверждать - уже сумерки были, ну да ладно, при случае пока не задождилось сьезжу еще раз на экскурсию.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 07 Окт 2011 10:49:42 · Поправил: bosso4 (07 Окт 2011 10:51:30) #
На моем QTH эфир вроде бы был тихий.... Однако, некие нехорошие люди принесли на чердак, прям под мои антенны, два железных шкафчика с езернетовскими коммутаторами - интернет, значит проводят...
И как-то сразу обнаружил, что в диапазоне 3.5 - 10 МГЦ стоит треск на 9 баллов! Треск импульсный постоянный, с частотой примерно 50 герц(на слух). В SSB наиболее хорошо слышный. Максимум треска - на 6-7 МГЦ.
Кровля крыши - кровельное железо, чердак деревянный.
Может ли быть причиной треска это г%венное оборудование нехороших людей?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Окт 2011 12:13:57 #
bosso4
Еще как может.
У меня был случай с оборудованием UAIS установленным на борту танкера.
Капитан жаловался на постоянные помехи УКВ р/станции.
Я сначала был уверен что оборудование установили неправильно и антенна транспондера находиться в непосредственной близости от антенны УКВ р/станции создавая помехи.
Но на борту я понял что здесь что-то не то.
Во-первых, передача данных UAIS передается максимально каждые 2 сек, а помеха на УКВ р/cтанции наблюдается постоянно.
И второе, помеха, в виде стрекотания наблюдалась в широком диапазоне. Весь КВ и даже на TV (на экране в виде полос).
Вообщем нашел чисто случайно,опытным путем, когда отключил UAIS данные с транспондера на компьютер ECDIS
И все стало тихо.
Проблема была в переизбытке передачи данных UAIS через преобразователь MOXA RS-232 в RS-422 на компьютер картографии и была решена программно.
Но для меня до сих пор не понятно каким образом это повлияло на широкий спектр частот.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Окт 2011 13:17:04 #
Судя по всему, правда. Часто попадались и мониторы, и бытовая техника.
Официально же сейчас Hyundai Elecronics зовётся... Hynix :)
С другой стороны, на оф. сайте Corporation:
Hyundai Corporation, Korea’s leading general trading house, provides international trade and distribution services for a wide range of products, including steel, heavy machinery, ships, industrial plants, automobiles, electrical and electronic equipment, and basic commodities.
Так что термосы Hyundai вполне могли быть оригинальные :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Окт 2011 17:12:42 #
Не знаю как коммутаторы, но вот если витую пару кинули и подключили, то мегагерц до 10…15 закроет КВ диапазон почти намертво.
Измерял уровни помех к комнате, где штук 10 компов в локальной сети на витой паре, мерил анализатором спектра при включенном коммутаторе и при выключенном коммутаторе и обесточенных ПЭВМ, разница колоссальная.
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Окт 2011 21:09:05 #
Шкафы с эзернетом гадят очень сильно, в основном за 10 мГц. Против них очень хорошо помогает электрошокер. Пару месяцев терапии, и провы притянут оптоволокно, или утащат шкаф в другую сторону. Иначе к торгашеской совести взывать бесполезно, да и небезопасно. Порежут потом антенны...
semizador
Offline7.1
Дата: 07 Окт 2011 21:20:25 #
ra1amw:
Не оно случайно? Пролазит на той частоте, на которую настроен радиоприемник...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Окт 2011 21:31:48 #
semizador
Возможно, но теперь уже трудно сказать на 100%.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 08 Окт 2011 04:30:30 #
Против них очень хорошо помогает электрошокер. Хорошая идея !!! Знаю одного гадкого радиолюбителя, надо бут по антеннам ему шокером ))) Не предлагайте методы, которые изначально ведут к войне ) А то можно и доступа на кровлю лишиться и на ремонт трансивера попасть )
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Окт 2011 16:16:35 #
Такой случай из жизни. При включении на передачу на 27 с копейками мегагерц, сто ватт, диполь за окном,- у музыкального центра, стоящего у окна, выдвигается дисковод сд-плеера :-D
портативный
с фев 2010
Дата: 08 Окт 2011 17:21:58 #
Аналогично, 27мгц+усилок на 200 Вт и комп заглючил.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Окт 2011 17:56:37 #
Причем при работе на 28 мегагерц такого явления у меня нет
grennnnn
с сен 2011
Дата: 08 Окт 2011 18:00:16 #
Заведенный кЕтайский скутер создавал помеху на CB диапазоне на расстоянии 500 метров.
Решение проблемы, скутер уехал дальше по дороге:)
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 08 Окт 2011 18:35:23 #
Точно! Причем протянули одну витую пару через крышу!!! Надо шокер будет купить...
На 27-28 МГЦ 100 ватт при большом КСВ и компы глючат(мышки PS2 и ЮСБ отваливаюцца), а еще цирк!!! У моего пацана электрогитара и соответственно, комбик. Дык. Как тока я киловатт врубаю и начинаю вещать на 20-ке - он все слушает в комбике, ориентировав гитару в пространстве по максимуму излучения.... :) Помехи от транспорта - 100% от совецко-российского. От 21 МГЦ до 28 МГЦ наиболее сильно слышен треск их трамблеров.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Окт 2011 19:07:58 #
что удивляться по поводу 100 Вт на 27 МГц, когда даже при 5 Вт и автомобильной антенне, установленной в комнате, зависали PS/2 мыши и отваливалась локалка на витой паре
Тренер 66
с июл 2011
Дата: 08 Окт 2011 22:48:12 #
Подскажите-в какое место "тыкать" электрошоковым устройством?
грибник
н.новгород
Дата: 08 Окт 2011 23:12:22 · Поправил: грибник (08 Окт 2011 23:20:41) #
С-час в моде "Трансформатор Тесла" с его миллионами вольт(как декоративно-феерический прибор, одно время заполонил популярные жур. для моделистов-констр.) Выяснилось что при включ. сего устр-ва в округе вылетают "воки-токи", некоторые сотовые а главное - ПК самого хозяина, причём независимо выкл/вкл он ,заземлён или нет: решающее знач. имеет только факт подключ. разных кабелей - мыши, клав-ы ...
Это я к тому, что каждый мужчина, состоящий из мужа и чина(а не только из телефутбольннотрансляции) должен знать "средства направленные на войну" на случай собственной безы: один автор написал (читал на картошке через чужое плечо) - вот если бы в 1937-х годах ПОЧТИ КАЖДЫЙ за кем "НОЧЬЮ ПРИШЛИ" убил бы КГБиста(ведь всё равно уж не выйдешь из Ежовах Рукавиц!!!!!!!) - то сейчас совсем другая страна была бы...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Окт 2011 00:08:56 #
грибник
Грибы пошли? =)
