Дата: 29 Окт 2012 17:54:28
Включал магнетрон от строчника
А как это будет работать, ведь для запуска генерации (эл/динамику правда давно сдавал в универ-е) необходимо строго опред. анодное напряжение, т.е. ИП обязан отдать амперы? Почему-то те же микроволновки регулируют мощность "скважностью", при фикс. анодном питании, а не снижением Uа/Iа.
[P.S. Экспериментировать не хочу: очки защитные найду, а вот трусы из медной сетки не имею...]
Дата: 29 Окт 2012 18:06:22
А напряжение там и будет строго определённое, магнетрон не что иное, как стабилитрон, при меньшем напряжении ток почти не течёт.
Так проще и дешевле. Делать ШИМ на такие мощности и напряжения - дорого. Впрочем Панасоник делает, если не ошибаюсь.
Дата: 29 Окт 2012 19:46:46
Странно, Bluetooth вроде ППРЧ, несучки ему пофиг.
жаловался хозяин кабинета - мы не проверяли - нашли помеху, устранили.
Дата: 29 Окт 2012 22:32:02
Ну тут именно принцип "Против Лома..." Помню в Челябинске разгорелся спор конструкторов вокруг (принципиально) нового блока РЛС, за счёт сложного кодирования якобы нечуствительного к помехам. А я "вдул" через тройник от ГСС всего-то минус (20...30) дБ/Вт немодулированного НГ в полосе пропускания - и всё, мертвяк, никаких импульсов, входной тракт насытился полностью.
Сколько потребляет весь блочёк Bluetooth? Милливатты какие-то! А ведь чтобы обычный нерезонансный КВ-тракт сделать линейным, на входе ставят "ваттные" транзисторы 2Т610, 2Т911, 2П903 и т.п. при токах 100...200 мА!
Дата: 29 Окт 2012 23:12:20
Да, вполне вероятно, что просто никакая динамика приёмников. Кстати, WiFi неочень экономичный на приём, но куда там расходуется мощность, мне не известно.
Дата: 04 Фев 2013 21:53:37
alt
Каждая история о радиопомехах уникальна. Даже если случай банален, всё равно есть свои нюансы.
После развала народного хозяйства частными фирмочками некоторое время использовались «трофейные» радиостанции «Лен» диапазона 40 Мгц.
В середине 90-х в течении 3-х лет подряд, каждый год в январе, первая заява на радиопомехи приходила (открывала учетные записи в журнале) от одной и той же фирмочки.
Характер помехи – один и тот же: несущая с фоном переменки, нестабильна по уровню и частоте, возникает в разное время, без ярко выраженной закономерности.
Поиск помех проводился в черте города, в основном пешком, иногда на автомобиле, из оборудования применялся селективный микровольтметр STV-401.
Были установлены следующие причины жалоб:
1) медицинский аппарат УВЧ терапии УВЧ-66 – вследствие износа конструкции КПЕ убежала рабочая частота (46 МГц). Физеотерапевтический кабинет находится на 6-м этаже типового многоэтажного здания поликлиники советской постройки начала 80-х годов, на высоте метров 30, поликлиника расположена на господствующей высоте – в результате помеха уверенно принималась и за городом, на складе фирмочки, примерно в 8 км от физкабинета. Устранена ремонтом УВЧ-66.
2) с крыши девятиэтажки в частный дом сброшен фидер кабельного телевидения. Вследствие механических воздействий кабель неполностью вытянуло из разъема, фидер начал работать как антенна. Сигнал СКТВ подавался и на 1 диапазоне ТВ. Устранена ремонтом магистрали. Расстояние от антенны р/ст до девятиэтажки – 0,7 км
3) Импульсный блок питания компьютера в одном из помещений самой фирмочки. Устранена заменой БП.
Запомнилось тем, что одно и то же явление выражалось внешне почти одинаково, но причины были различны…
Дата: 28 Мар 2013 19:09:39 · Поправил: 5318 (29 Мар 2013 18:50:49)
Мартовская погода напомнила ещё один случай из жизни:
Станция скорой помощи пожаловалась на помеху от радиовещательной УКВ ЧМ станции. Рабочая частота скорой – общесоюзная 41.800 МГц, частота радиовещательной - 68,84 МГц, передатчик «Дождь-2», 4 киловатта. Расстояние до телецентра – около 2 км.
Частоты присвоены обоим пользователям ещё в 60-х годах. Заявлений на подобные помехи ранее не поступало.
Характер помехи – постоянно прослушивается радиовещательная программа, причем с неплохим качеством для полосы пропускания радиостанции «ЛЕН-В» (ранее были «Граниты»).
При обследовании было установлено, что помеха прослушивается не только на диспетчерской р/ст, но и на автомобильных.
Для поиска применялись STV-401 и Р-148, а также Р-107М (станции тогда проверялись для определения пригодности для поиска помех в этом диапазоне).
Помеха принимается и на селективник, и на мои рации. И при подключении к антенне скорой, и на штатные антенны.
Казалось бы дело ясное – предписание телецентру об устранении побочных излучений - и свободен.
(тем более что погода типично мартовская – снежная каша, а под ней вода, поэтому условия для вытаптывания помехи «подходящие»).
Но прежде чем давать предписание, всё-таки нужно ещё раз всё проверить.
Взял оборудование, направился пешком на телецентр. В аппаратной ТЦ, непосредственно возле УКВ ЧМ передатчика, излучений, близких к частоте скорой не выявил. Прогулялся с прибором по окрестностям вокруг башни ТЦ – также ничего.
Пошел обратно, не выключая STV-401 (предполагалось, что из-за мартовских метеоусловий неисправное АФУ ТЦ могло излучать помеху в узком секторе ДН).
Примерно за 100 метров от диспетчерской скорой услышал помеху. Прогулялся вокруг. Получилось, что в радиусе 100-150 м от диспетчерской в секторе шириной 260 градусов наблюдается эта помеха. Территория скорой помощи граничит с радиозаводом имени ХХІІ съезда КПСС (тот, который выпускал РПТДА), поэтому другой сектор 100 градусов в сторону радиозавода остался неисследованым (необходимо получать допуск на себя и на оборудование для проникновения на завод – дело не одного часа, а то и дня).
Обращаю внимание, что через крышу станции идет магистраль проводной радиотрансляционной сети. На одном из 3-х каналов транслируется и программа, которая мешает. Дожидаюсь перерыва проводного вещания.
А пока перебираю различные варианты такой помехи : и интермодуляцию, и внепололосные, и паразитные излучения, и комбинационные излучения, перекрестные помехи. Перечитываю методики расчета ЭМС. Вспоминаю работающие РЭС для оценки ЭМО. Вспоминаю предыдущие различные случаи.
Выключения дожидался в помещении связистов скорой. Удивил их стенд для проверки р/станций: письменный стол возле стены, к стене дюбелями прибита автомобильная антенна, штырь антенны идет параллельно железобетонной стене на расстоянии ладони, а вверху ещё и упирается в арматуру люминесцентной лампы ЛБ-20 (настольное освещение…). Отметил для себя квалификацию работников.
Проводное вещание выключили. Помеха осталась.
Захотелось проверить состояние АФУ скорой помощи. Ключи от выхода на крышу у завхоза, где завхоз – неизвестно, будет ли сегодня завхоз – неведомо.
Предложил связистам подняться на крышу по наружной пожарной лестнице (они в это время вдвоем играли в карты) - "…не могу, не умею, нога болит... и вообще это всё телецентр виноват, пусть они у себя что-то делают".
Поднялся сам. На крыше две антенны: - одну установили в 70-х при постройке здания, вторую недавно, более высокую. Основание второй мачты представляет собой некую ферменную конструкцию, переходящую в обычную трубу. К трубе прикрепили растяжки из того что было – даже не проволоку, а скорее пруток диаметром 6 мм, а мне тогда показалось что все 8 мм. Растяжки изготовлены из нескольких кусков ржавой проволоки, соединены скруткой с огромными радиусами, в разные стороны торчат длинные концы. Выглядит все это весьма подозрительно.
Вспоминаю связистов-работников, сидящих сейчас внизу в комнате… Осматриваю конструкцию ещё раз. Делаю вывод, что хуже не будет. Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/skoraa_pomosi.jpg) Увеличить
А самочувствие после поиска было как у лошади с телегой на картине Левитана «Март».
И ещё-
Вывод: кирзовые сапоги - самое необходимое оборудование при поиске радиопомех.
Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена. Прозвучало как «Устранена, потому что упала антенна» - удалены были только растяжки, мачта стоит до сих пор.
Для себя причину помехи определил как паразитное излучение. В ряде случаев подобные явления вызываются случайными причинами, когда в части схемы непреднамеренно выполняются условия самовозбуждения. Чаще всего паразитные излучения обусловлены распределенным характером пассивных элементов в колебательных цепях, а также образованием непредвиденных резонансных цепей (элементов колебательных контуров в сочетании с различными реактивными элементами схемы).
ЭМО тогда была следующая: два УКВ ЧМ передатчика по 4 КВт, телевизионные передатчики: 6 ТВК - 5 КВт; 11 ТВК – 5 КВт; 21 ТВК – 20 КВт ну и ещё несколько телевизионных передатчиков с меньшей мощностью.
Конструкция мачты и растяжек образовала некую объемную резонансную систему, контакты на скрутках добавили нелинейности, образовался своеобразный вторичный излучатель, да ещё и с переносом частоты. Уровня суммарного наведенного э/м поля хватило для переизлучения с радиусом до 100 м.
Поэтому в городских условиях, особенно УКВ-спортсмены, прежде чем жаловаться на помехи, а тем более обвинять кого-то… Проверьте сначала состояние своих АФУ, пройдитесь по крыше, проверьте наличие в окрестностях подобных вторичных переизлучателей.
73! |
Дата: 03 Апр 2013 01:40:41 · Поправил: Zvezdopad (03 Апр 2013 01:49:14)
Вспомнилось следующее. Тут уже как факт неизбежности кривых рук, особенностей металл-керамики, ксв и любимых скруток полёвки скорее всего окисленных. Сколько я не бился, 161 радиостанция на базе МТЛБУ при ретрансляции ЗАСа, на штырь в середине КВ, МГЦ 10-20 эдак, всегда заливала полк в УКВ комбинационками. ТВ умирало полностью. Когда транслировали матч приходилось инсценировать временные аварии передатчика.
Я так и не понял причину такого грязного спектра тракта, даже не перегруженного.
И ещё, когда разговаривали в SSB, ниже 10 мГц, на 1200 Ваттах и на Р140, полностью ложили все тапики в полку. Антенна напоминала инвертед в с запиткой лесенкой. Причина тоже терра инкогнита, спектр чистый и без компрессии, видимо окислы скруток и эффект прямых наводок и детектирования.
Главное нам за это ничего небыло.
Ну и как окончание, последнее время заметил „метель" на экране тв при включенных светодиодных лампочках, с драйвером на шимке. Видимо поджали дросселя по питанию китаёзы. Лампочки типа кукуруза и в замен галогенки в точечник. Кстати светят убойно как и греются радиаторы. Метра на 3 от хвостов питания сифонит в эфире вокруг в МВ.
Дата: 23 Июн 2013 22:21:11
Есть у меня такая привычка - когда делаю что ни будь, слушаю радио, а с появлением крутого мобыла Гэлжкси С3 стал слушать передачи, скачанные из интернета, для чего использую блютус-гарнитуру. Телефон обычно кладу куда ни будь, а сам с ней в ухе бегаю вокруг. Обычно сигнал невзирая на стены покрывает почти всю мою хрущёвскую трёшку. Но началась пора сельхозработ, и выехал я в леревню весь такой счастливый от мысли, что теперь мобылка не будет постоянно болтаться при мне, пропитываясь потом и пылью, но постиг меня облом... Блютус работаеь уверенно в ралиусе не более полутора метров, а потом начинает пропалать и вовсе вырубается, хотя преград нет вообще. Рядом ни ЛЭП, ни вышек, ни газопроводов всяких - деревня деревней. Хочу, вот, как ни будь с техникой выбраться, глянуть там на эфир.
Дата: 23 Июн 2013 23:21:22
Аномальная зона, однако :)
Дата: 23 Июн 2013 23:39:57 · Поправил: Fath (23 Июн 2013 23:40:29)
НЛО-то там, говорят, кстати, видели, а через дорогу стоял дом ведьмы, который потом сожгла жена соблазнённого её наследницей мужика, а у одного товарища там машина хронически глохнет, так что не исключаю. :-) Сотовая связь там тоже архиплохо берёт, а недавно проводные телефоны заменили на CDMA, так аналогично - не фонтан.
Дата: 02 Ноя 2013 03:14:04
Недавно нашёл в стандартной автомагнитоле диапазон СВ и даже настроил пару интересных станций - типа слушать вдалеке от Москвы. С заведённым двигателем оказалось невозможно слушать - помехи от зажигания. Исправлять не стал и просто перешёл обратно на УКВ ЧМ.
Дата: 02 Ноя 2013 13:11:09
Sanila
попадались штатные магнитолы на СВ и ДВ в рено и ситроене.
двигатель не влиял на прием. бензин.
Дата: 06 Ноя 2013 14:24:45 · Поправил: Sanila (06 Ноя 2013 14:25:25)
locomosha
Машине 8 лет. Возможно, где-то неисправность с экранировкой. Должна же была магнитола работать когда-то.
Дата: 20 Дек 2013 21:49:32 · Поправил: DVE (20 Дек 2013 21:51:01)
Может кому интересно, вот такую "красивую" помеху обнаружил пару дней назад.
Эти всплески шли с периодом 260КГц в диапазоне от 5 до 11МГц. Глушилки отдыхают. Стал выявлять источник, оказался - вот такой вот увлажнитель воздуха, подключенный в другой комнате к электросети (но при этом выключенный и не работающий).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/supra-hds205.jpg) Увеличить
Что там в схеме генерит такие колебания, остается загадкой.
Блин, сколько же г**на излучают все электроприборы многоквартирных домов - и ведь производители видимо фильтры и не думают ставить, т.к. 99.9999% потребителей пофиг, они и не заметят ничего. |
Дата: 20 Дек 2013 22:36:54
В сеть импульсную помеху, дождаться когда будет вершина фазы и добавить еще столько с помощью конденсатора большой емкости или нескольких конденсаторов которые включаться на каждый последующий период, все что без фильтров по идеи должно выгореть.
Дата: 20 Дек 2013 22:50:32
Так этот увлажнитель у меня дома и стоит :))) Что ж его, выкидывать что ли, да и не уверен что сейчас можно купить технику с нормальным фильтром на входе.
По идее кстати розетки можно было бы фильтами оборудовать...
Дата: 20 Дек 2013 23:41:30
размер посадочного места теперь представьте... ток не менее 10А расчётный.
Дата: 27 Июн 2014 14:40:31
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался, что-бы электронное устройство переставало работать или имело сбой в работе из-за помехи высокой частоты?
Вот два случая:
1. У меня друг на автомобиле остановился под высоковольтной линией, заглючило электронику, и не смог завестись, пришлось Специалистов звать. И хорошо в городе, а не в лесу ночью в мороз. Не факт, что от линии, но поля в этом месте от линии точно были
2. У Человека, живущего около Железной Дороги с питанием 27500 Вольт сбои в блоке управления газовым котлом http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=44126&st=0
Могут-ли помехи быть причинами?
Спасибо Большое |
Дата: 27 Июн 2014 18:35:39
Если искрит сильно под токориёмниками, то могут быть...
Дата: 05 Янв 2015 12:36:29
Доброго времени, Обнаружил, что при включении китайского радиоприемника (KIPO KB-308AC), он начинает вещать звук на частоте 160.000 мгц +- 10кгц(фазная модуляция). Причем передает не только, что звучит из его динамика, но и громкие звуки рядом с ним. По мощности не мерил, но радиус около 60 метров.
ZetУчастник
Дата: 05 Янв 2015 13:31:37
B196
То, что некоторые радиоприемники при определенных обстоятельствах могут начать "микрофонить" известно давно. Причем передовать они могут не только в VHF диапазоне.
Дата: 06 Янв 2015 18:12:14
Zet, спасибо за ответ.
Дата: 06 Янв 2015 18:34:43
Тут на выходных обнаружил на 10кн. ЛПД что-то непонятное, шумодав на портативке почти никогда не закрывается, то просто несущая, то биения несущих, иногда музыка или звук от тв, но ощущение, что источников этого бардака, много.
Дата: 07 Янв 2015 03:43:10
да, вы, видимо, давно не заходили на этот диапазон! ))) на lpd уже как много лет автомобильные сигналки, да "майна- вира" , плюс бэби мониторы, и как вы правильно написали 433.300- 10 канал одна из основных частот радио удлинителей- беспроводные наушники....
Дата: 05 Май 2015 18:28:00
Дата: 15 Мар 2016 16:22:47
Дата: 01 Июн 2016 15:24:39 · Поправил: R4ZZ (01 Июн 2016 15:25:24)
У меня радиоприёмник "Кварц-404" возбуждался и передавал на КВ-частоты, как радиомикрофон разговорную речь со своего динамика.
Дата: 02 Июн 2016 15:58:35
обнаружил у себя дома замечательный 12вольт БП (китай) для питания светодиодных лент и т.д., маленького размера, но с широкополосной помехой от 1 до 20 мгц похожей на "белый шум", чистый эфир, чума :)
Так уровень шума на 7мгц 6-7 балов, при включённом БП возростал до 9 +5 баллов, чумовой китайский РЭБ.
до 20 мгц и палок никаких нет, палки начинают идти выше 20...
можно диверсии на КВ таким БП делать :)
Да ещё и светодиодная лента 10 метров в качестве антенны :)
Дата: 05 Июл 2016 13:54:37
Помеха на 10460 кГц. сейчас была или служебная какая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pomeha.png) |
