Дата: 06 Июл 2016 21:18:38
Был такой прикол: транзисторные усилители мощности УМПВ-5 (5КВт) стали создавать АМ помеху в районе 8МГц Причем одни создают .а другие нет. Оказалось: модули усилителей мощности (8шт. по 60 транзисторов) подключались тремя шнурами. В тех усилителях где шнуры были "выложены" все было нормально, а где в спешке крутанули друг вокруг друга - шло возбуждение. причем только при уровне от 20% и выше.
Другой случай: передатчик "Иней" 1КВт.Приходят надзоровцы, говорят идет вторая гармоника, на уровне около -50Дб.Звоню на пункт контроля (примерно в 1 Км.)- говорят все чисто. В итоге оказалось излучение с корпуса передатчика. "Прошпаклевали " зачищенные стыки медной плетенкой, навешали клипс на все внешние выводы (в том числе на земляную шину ) загнали к -80.
Дата: 15 Фев 2017 14:44:19 · Поправил: главный колбасист (15 Фев 2017 19:54:02)
[img] http://img.radiokot.ru/files/99424/thumbnail/16tjqph9gy.jpg[/img]
Лежит на столе головка,пара диодов кд514 по схеме удвоения и хвостик сантиметров семь.
Временами начинает дергаться стрелка как сумашедшая.Сотиков по близости нет,и вообще ничего
подобного. Уже год наблюдаю.Что это может быть? |
Дата: 03 Мар 2017 17:07:23
1. ЛЭП РЖД сильно влияла на модемы и телефоны. Создавая прт этом фон жужания.
Если изменить стандарт с GSM-800 на GSM-1800, то можно хотя бы говорить без сильного шума.
Проблема модема отпала с появлением Wi-Fi в самоц дальней комнате дома.
2. Сосед перерезал провод от аннтены на улице. Но телевизор показывал, но в плохом качестве. Приставка не опознавала сигнал.
Позже нашел место разрыва и устранил путем заматвания изолентой
3. Когда ходил на окрайне города. Над головой пролетел вертолет. Пропала сеть на 2 минуты.
Не знаю что они там везли. Но устройство вырубило телефон крепко от сети.
Дата: 12 Окт 2017 01:38:09
Здравствуйте!
Я не специалист, но ситуация, в которой я нахожусь, возможно, будет интересна специалистам. В квартире есть постоянный фон (шум, который трудно описать) и он сильно давит на мозг. В некоторых случаях сопровождается вибрацией (например, в ночное время вибрирует кровать). Частотность его меняется, и иногда доходит до трудно переносимого уровня, на котором ощущается сильное сердцебиение, резь в глазах и в носу, головная боль и полная невозможность заснуть.
Я надеюсь на вашу помощь в определении источника шума (в интернете прочла, что их диапазон может быть широк - от прикрепленного к стене динамика до аквариумного агрегата). В тоже время очень нужны советы: 1. как нейтрализовать шум такого рода 2. как установить местонахождение его источника и замерить уровень вибрации.
Спасибо.
Дата: 12 Окт 2017 08:31:47
Ирина, шум присутствует непосредственно в вашей голове а не в квартире - причины могут быть разные, давление, сосуды, и прочее. Обратитесь к доктору, возможно нужно сделать МРТ, возможно причина чисто неврологическая.
Дата: 12 Окт 2017 11:04:34
irenek
Есть специальная организация, роспотребнадзор, обратившись в нее с заявлением вы вызовете специалистов с лборудованием, которые измерят шум и вибрации.
Дата: 12 Окт 2017 14:52:21
Шум бывает от работающих у соседей стиральных машинок, а при отжиме и вибрация.
Дата: 12 Окт 2017 17:57:34
а у домочадцев и гостей дорогих, да и у соседей заодно, ощущения с вашенскими совпадывают? расскажите, не стесняйтесь в подробностях
Дата: 12 Окт 2017 18:41:50
Если отбросить версию о приступах шизы, то подозрение на инфразвук (20 и ниже Герц), источником может быть какой-нибудь электромотор, например внешний блок кондиционера с раздолбанным пропеллером, вентилятор от общедомовой системы вентиляции (если этаж верхний), иногда инфразвук может возникнуть при задувании ветра в вентиляционную шахту, или возникать при колебании плохо закреплённого кабеля между крышами.
Как-то раз экспериментировал с разными динамиками и усилителями на предмет воспроизведения самых низких и самых высоких частот, удалось на слух заметить присутствие 12Гц минимум и ощущения после нескольких минут экспериментов - как в вонючем старом автобусе укачало.
Дата: 12 Окт 2017 19:13:25
Были случаи из-за неисправностей лифта шум и вибрация были в квартире на верхнем этаже, источники бывают разные техногенной причины.
Дата: 12 Окт 2017 19:40:44
Однажды, реально не мог уснуть под китайский трансформаторный блок питания. Адаптер был включен в розетку в соседней комнате, кровать стояла через стенку. Находясь в комнате не слышишь ничего, как только опускаешь голову на подушку, начинал явно слышаться тихий 50Гц фон. Экспериментировать с включением в другие розетки квартиры не стал, просто выкинул адаптер к чертовой матери. При этом спокойно засыпалось под бубнение телевизора или шум вентиляторов компьютера.
Дата: 12 Окт 2017 23:25:11
Мда, ребята. Взрослые все люди.
Дата: 13 Окт 2017 00:35:22
Взрослые все люди
С возрастом иногда, какой-нибудь самый обыкновенный шум вдруг начинает дико раздражать. Не знаю, была ли на форуме тема о шумовом загрязнении.
Дата: 13 Окт 2017 00:41:46
Дата: 13 Окт 2017 07:29:05
Когда устанешь на работе "как собака", то засыпаешь с включённым телевизором и уличным гулом, вырубаешься так, что проблематично разбудить. До фени все шумовые загрязнения, засыпаешь сном младенца.
Дата: 13 Окт 2017 14:54:30
Я один раз ночью решил постирать, так соседка сверху начала молотком по чугунной канализации стучать))
Дата: 16 Окт 2017 00:14:21
Всем привет и огромное спасибо за комментарии. Очень ценная информация от Sergey4565. участник Петров-Рабинович интересовался, каковы ощущения соседей и домочадцев. Моя семья - в Москве, в соседней квартире фона не ощущают. Участник DVE предположил, что шум в голове. Но до определенного момента (дата в мае 2017) фона не было.
Я понимаю, что мы - не американцы, серьезно относится к заявлениям неизвестного человека сложно. У нас много выдумщиков, а также людей, которые просто хотят привлечь к себе внимание. Однако прошу поверить мне на слово, что я - не тот тип, к тому же у меня просто нет на это времени.
Хочу, помимо благодарности всем, кто комментировал, подчеркнуть несколько важных моментов. Звук, который я описываю - не шум (на диктофон не записывается), а фон, вероятно, на низких частотах, как справедливо заметил Sergey4565. Второе. В мае изменение уровня шумовой загрязненности в квартире началось именно с шума, похожего на гул. Третье. В последнее время я несколько раз попыталась переходить дорогу на красный свет и стала пропускать остановки в метро. Отношу это на счет влияния низких частот на мозг.
Если кому-то небезразлично, что может случиться с человеком под влиянием подобного фона - пожалуйста, пишите здесь или в личку, буду рада любой попытке участия.
Дата: 19 Окт 2017 20:06:36 · Поправил: Ангстрем (19 Окт 2017 20:22:02)
http://www.decoder.ru/list/all/topic_105/
Некоторые ученые предполагают, что инфразвук оказывает сильное влияние на психику людей. Например, интересные результаты были получены американским ученым Данном. Он заметил, что летчики и космонавты, подвергнутые облучению искусственно созданным инфразвуком, медленнее решали простые арифметические задачи, чем обычно.
Медики обратили внимание на опасный резонанс брюшной полости, который имеет место при колебаниях с частотой 4 - 8 герц. Пробовали стягивать (сначала на модели) область живота ремнями. Частоты резонансов несколько повысились, однако физиологическое воздействие инфразвука не ослабилось.
Легкие и сердце являются объемными резонирующими системами. Они склонны к интенсивным колебаниям при совпадении частот их резонансов с частотой инфразвука. Мощный упругий инфразвук способен повредить и даже полностью остановить сердце. Самое малое сопротивление инфразвуку оказывают стенки легких, что, в конце концов, может вызвать их повреждение.
Картина взаимодействия мозга с инфразвуком особенно сложна.
Небольшой группе испытуемых было предложено решить несложные задачи сначала при действии инфразвукового шума с частотой ниже 15 герц и уровнем примерно 115 децибел, затем при действии алкоголя и, наконец, при действии обоих факторов одновременно. Была установлена аналогия воздействия на человека алкоголя и инфразвукового облучения. При одновременном влиянии этих факторов эффект усиливался, способность к простейшей умственной работе заметно ухудшалась.
В других опытах было установлено, что и мозг может резонировать на определенных частотах (по данным профессора Гавро дельта-ритм мозга (состояние сна) составляет 0,5-3,5 Гц, альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8-13 Гц, бета-ритм мозга (умственная работа) 14-35 Гц. [14]
Эти биологические волны отчетливо обнаруживаются на энцефалограммах, и по их характеру врачи судят о тех или иных заболеваниях мозга. Высказано предположение о том, что случайная стимуляция биоволн инфразвуком соответствующей частоты может повлиять на физиологическое состояние мозга. Значительные психотронные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфа - ритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной.
Кровеносные сосуды. Здесь имеются уже некоторые статистические данные. В опытах французских физиологов и акустиков 42 молодых человека в течение 50 минут подвергались воздействию инфразвука с частотой 7,5 герца и уровнем 130 децибел. У всех испытуемых возникло заметное увеличение нижнего предела артериального давления. При воздействии инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и дыхания, ослабление функции зрения и слуха, повышенная утомляемость и другие нарушения. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха. Инфразвук может также шевелить волоски на коже, создавая ощущение холода.
Исследования показали, что частота 19 герц - резонансная для глазных яблок, и именно она способна не только вызывать расстройство зрения, но и видения, фантомы (возможная причина странных видений - призраков и т.д. в местах с инфразвуковыми аномалиями).
У многих людей возникают неприятные ощущения после длительной езды в автобусе, поезде, плавания на корабле или качания на качелях. В этом случае говорят: «Меня укачало». Все эти ощущения связаны с действием инфразвука на вестибулярный аппарат, собственная частота которого близка к 6 Гц. При воздействии на человека инфразвука с частотами, близкими к 6 Гц, могут отличаться друг от друга картины, создаваемые левым и правым глазом, начнет искривляться горизонт, возникать проблемы с ориентацией в пространстве, может появиться чувство необъяснимой тревоги, страха. Подобные ощущения вызывают и пульсации света на частотах 4-8 Гц. Еще древнеегипетские жрецы, чтобы добиться признания у пленника, привязывали его и с помощью зеркала освещали глаза пульсирующим солнечным лучом. Через некоторое время у пленника появлялись судороги, шла пена изо рта, его психика подавлялась, и он отвечал на вопросы.
Изначально на бессознательном уровне инфразвук у человека ассоциируется с природными катаклизмами. Это является следствием выработанной ещё в далеком прошлом инстинктивной реакции на инфразвук как предвестник надвигающейся опасности. По прошествии веков, к настоящему времени человек утратил высокую чувствительность к инфразвуковым колебаниям, но при большой интенсивности древняя защитная реакция пробуждается, блокируя возможности сознательного поведения. Как известно, сильные инфразвуковые колебания вызывают у человека панический страх вместе с желанием вырваться из замкнутого пространства. Следует подчеркнуть, что страх не будет в этом случае вызван внешними образами, он будет как бы исходить «изнутри». У человека будет ощущение, чувство «нечто ужасного». Видимо этим объясняются последние слова погибших лётчиков и моряков: «Небо какое-то не такое», «море выглядит как-то иначе», «происходит нечто ужасное». Скорее всего, если бы страх вызывался внешними образами, то люди этих профессий, люди мужественные, привыкшие к опасностям, смогли бы передать конкретные сообщения. И, наверняка, именно эта реакция заставляет экипаж и пассажиров в панике покидать свои корабли.
Природа дала человеку возможность слышать лишь небольшой диапазон звуковых частот, остальные звуки остаются за пределами наших возможностей. Но это не исключает их воздействия на наш организм и нашу психику. Не придавая значения неслышимым волнам, человечество двигалось в техническом прогрессе вперед и вперед, создавая, само того не осознавая, мощные машины, становящиеся генераторами инфразвуков. С начала эпохи индустриального общества уровень инфразвукового излучения все более нарастал, и этот факт не мог не повлечь за собой некоторые последствия. Человечеству, живущему в естественных условиях, требовались подсознательные защитные механизмы, чтобы уберечься от природных сверхнизкочастотных источников. И в процессе эволюции таковые сформировались - психика человека крайне негативно реагирует на инфразвуковые стимулы, то же можно сказать и об организме в целом. Теперь же, живя в городах рядом с промышленными предприятиями, аэропортами и другими объектами, люди каждодневно подвергаются инфразвуковому воздействию. По мнению профессора Гавро, болезни в современном обществе частично порождены неслышимым сверхнизкочастотным звуком, и в этом заявлении содержится доля истины! Люди предпочитают жить, не замечая того, что происходит за пределами их сенсорных порогов, не обращая внимание на порой очевидное влияние «чужеродных» воздействий, списывая все на некие таинственные силы (в соответствии со своим культурным опытом). Звуковые волны частотой ниже 16 Герц - не первое и не последнее явление, которое засекается только с помощью соответствующей аппаратуры, но инфразвук обладает колоссальными возможностями воздействия на человеческое восприятие, и именно поэтому отношение к нему должно быть соответствующее.
А на самом деле, действие слышимых низкочастотных звуков может быть связано только со страхом, который вызывают эти звуки, поскольку наша психика подсознательно ассоциирует их с рычанием опасных животных, которые представляют угрозу для человека. Как результат - чувство страха. Порой не всегда объяснимое. |
Дата: 19 Окт 2017 21:01:58
"За окном закат,
багровый как вино,
хорошее вино...
а у меня в душе темно."
Да, я с Вами полностью согласен. Есть много людей, которые до определенного момента ничего не слышали (ни единого разрыва связи), но вдруг начинается оно оно ОНО ОНО! Шум, свист, разрывы связи, голоса, провалы в памяти...
Я не смеюсь, у самого в голове постоянные помехи, промодулированные DTMF 11800 и 14300 Гц. И ИХ ТОЖЕ НИКТО НЕ СЛЫШИТ. Но это не значит, что их нет.
А ваша семья В ВАШЕЙ квартире что-то ощущает?
"На высоте тифоида и менингиальных острых явлений..."
Дата: 09 Янв 2018 23:47:15 · Поправил: radiodelo (09 Янв 2018 23:47:56)
Товарищи, кто может подсказать, вот раньше летали модели на РУ в диапазоне 40 Мгц, были сканеры помех, чтобы знать, в этом месте можно летать или нет, а есть такие же коробочки с экранчиком на 2.4 Ггц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/86f0279e-8f80-11df-8.jpeg) |
Дата: 10 Янв 2018 15:41:12
RF explorer на 2,4 Ггц
Дата: 10 Янв 2018 15:52:39
Что может показать сей показометр -загруженность диапазона? А управление моделями сейчас применяет принцип ППРЧ. Частоты прыгать будут. На поле несколько моделей летает/ездиет и никто никому не мешает.
Дата: 10 Янв 2018 17:05:34 · Поправил: radiodelo (10 Янв 2018 17:23:50)
8 тыщ за удовольствие... Наверно, дешевле сразу второй квадрокоптер купить! Ну, тогда, может программы для мобильника имеются? Хотя бы в узком диапазоне wi-fi померять шум (ведь мобильник умеет измерять мощность сигнала базовой станции, например, NetMonitor или Network Signal Info)
Незамеченную рядом вышку с туевой хучей антенн, что равноценно умелой слаженной работе бойцов подразделения РЭБ |
Дата: 10 Янв 2018 17:24:01
radiodelo, а вышки разве на такой частоте работают?
Реллейки что на вышках используют диапазоны выше, да и мощности там незначительные с учетом направленных свойств антенн.
Сотовые тоже не работают на 2,4.
Какой может быть РЭБ, может что упустил.
А то что у некоторых нет приема у вышек, это от хреновой динамики приемного устройства владельца.
Дата: 10 Янв 2018 21:49:40 · Поправил: radiodelo (10 Янв 2018 21:53:38)
У Фантома хреновая динамика приёмного устройства при его цене 3х ваших месячных окладов, сэр?
Сразу переходим в абзац "Влияние излучения базовой станции мобильного оператора"
Ну явно никто не пытался Фантомаса угнать, зашумлённость в большом городе настолько убойная, что дрон с ума может сойти. Думаю, датчик шума принесёт больше пользы, чем вреда. Но я всё ещё пытаюсь найти программулину для Андроида, которая может показать все уровни сигнала (ну микрофон ведь может показать, сколько децибел вокруг телефона, так наверно и 2.4 ГГц можно оценить на предмет зашумлённости)
Статейку написал человек со знанием дела. Что можно возразить?
Ну захочу около аэропорта полетать. Заснять, как аэропланы на посадку заходят. Не в 3х км, а поближе. А там никакой защиты от виртуальных летунов разве нету? Хотя, будет поздно пить боржоми, когда помеху наведут, согласен
Ссылка выше говорит, что мощности больше передатчика РУ и даже при несовпадении диапазонов дрону становится нехорошо. Может кто-нибудь связь wi-fi между 2мя офисами наладил с помощью репитеров ватт так на 10ть с направленными антеннами на 2.4 Ггц и пролёт мимо такого усилителя закончится печально |
Дата: 10 Янв 2018 23:07:12
Не видел :( Только принятые (демодулированные) сигналы показывать может, случайные - нет. А вот роутер Микротик - может, но таскать его + ноут будет неудобно.
Дата: 11 Янв 2018 00:29:53
radiodelo
У моего дрона есть такая опция. Показывает загруженность диапазонов Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц и позволяет вручную выбрать канал для управления. Про отдельную коробочку не слыхал.
Дата: 11 Янв 2018 01:42:03 · Поправил: AOR (11 Янв 2018 04:33:04)
radiodelo, DEN пишет по существу, стоит прислушаться к его сообщениям.
Не может. И на это есть несколько причин.
Цена вообще никак не коррелирует тут с качеством безлицензионного рпу на отдельно взятом летающем устройстве непрофессионального назначения. В принципе ссылка на стоимость некорректна, а знание чьих-то окладов должно означать наличие хрустального шара, не иначе) может, у него и уточнить о причинах помех и способа их обнаружения))
Статейку писал человек без понимания сути происходящего, он всего лишь зафиксировал факты общим образом, без указаний какие именно БС мешают, какие уровни сигналов БС и в каких диапазонах обеспечивают сбой и т.д. Просто факт - есть влияние (от помехи в канале приема или нет неизвестно), расстояние примерно такое непонятно от чего конкретно. Указанная глава статьи ни о чем, описывает только наличие проблемы, о работе БС, санитарных нормах и пр. писатель не имеет никакого представления, просто пишет о их существовании. Смешно, если вы считаете что это написано со знанием дела. Я вижу обычную заметку обывателя, пусть и грамотную, но очень поверхностную.
Однако, если описание корректно, можно сделать важный вывод, что влияние на РПУ, как и на различные датчики (ключевой момент) - проблема ЭМС, а не каких-то помех непосредственно на частотах связи с квадрокоптером, что логично и предсказуемо без наличия данной статьи.
Постараюсь, пояснить подробнее:
Следует понимать, что если обсуждаемый бпла работает в диапазоне 2.4 ГГц, а ему мешает БС, которая на этих частотах не работает, то проблема не в помехах в канале связи/управления и ничего не даст мониторинг занятости этого диапазона, вы просто не увидите помех, а сбои в канале связи будут. Излучение БС, на самых различных частотах, помешать действительно может, особенно если летать вблизи антенн, где достигается максимальная плотность мощности ЭМИ. РРЛ работают на слишком высоких частотах (обычно выше 8 ГГц) и помешать вам вряд ли могут, в том числе из-за мизерной мощности большинства из них и сложности попадания в створ, однако бывают и магистральные РРЛ и всякие системы связи точка-многоточка типа инфинета, вообще много РЭС потенциально способных дать сбой рпу квадрокоптера, все перечислять нет смысла, но "увешанные кучей антенн" позиции окажут влияние, только физическая суть воздействия гораздо сложнее и не является помехой в канале связи на 2.4 ГГц.
В серьезной технике, заботятся о электромагнитной совместимости при проектировании, в том числе выборе рабочего диапазона частот, только в игрушках используется безлицензионный участок со стандартным рпу со слабой помехозащищенностью и со всеми вытекающими последствиями, включая массу помех непосредственно в рабочем диапазоне, которые на самом деле вторичны и лишь уменьшают радиус работы. При борьбе с подобными явлениями на уже имеющейся аппаратуре, проводят измерения и анализ причин ЭМС, допустимых уровней, потом модернизируют приемник, либо применяют дополнительные меры его защиты, например, применяя режекторно-полосовые фильтры на входе, применяя АФУ с изменяемой ДН, разные режимы передачи данных и запасные каналы связи, повышают эффективность передатчика и много чего еще можно предпринять, в зависимости от ситуации, что представляет из себя иногда довольно сложный комплекс мероприятий. Влияние же на датчики обычно неустранимо так просто, для этого либо использует другие модели датчиков (защищенные) либо дублируют системы на основе датчиков использующих другие физические принципы. Все перечисленное может быть по сложности и стоимости не сопоставимо с вашей игрушкой, но какие-то результаты могут быть достигнуты, если найдется энтузиаст, этим занявшийся даже в домашней лаборатории, лучше всего выкинув систему связи на 2.4 ГГц. Мониторинг смартфоном это тоже по сути безделушка, большинство помех вы имеете другого характера, если БС сотовой связи оказывают влияние. И надо именно с анализа ЭМС начинать, а не искать помехи там, где их, вероятнее всего, нет.
Про аэропорт:
В аэропорту средств РЭБ нет (пока), но есть много других радиосредств, в том числе мощных, а также поправки 2016 года в 462-ФЗ от 30.12.2015, воздушный кодекс РФ и правила Росавиации. Не рекомендую приближаться к глиссаде и попадать в зону визуальной видимости с ВПП и средств радионавигации, тем более приближаться к РСБН/ПРМГ, РСП, а также ДРЛГ и даже ДПРМ с БПРМ.
Дата: 11 Янв 2018 06:09:50 · Поправил: DEN (11 Янв 2018 06:49:09)
radiodelo, сэр, не надо обсуждать мою зарплату. Ок. Вы не начисляете мне зарплаты, чтоб судить о том, что я могу купить, а что нет. Фантом, и прочее мне даром не нужно, даже если приплатят. Не мое это хобби.
Статья ничто. А вот коллега AOR действительно в теме с технической точки зрения.Я не люблю много букв, а он все точно и грамотно описал.
Около аэропорта крайне не рекомендую летать. Из-за таких, парон, как вы, любителей полетать вблизи ВПП, надо вообще дроны запретить или разрешить полеты в одном закрытом месте под четким контролем. Чтоб не повадно было и не возникало бредовых мыслей про аэропорты, закрытые обекты и тд.
У нас в стране так и есть-до случая. Кому нибудь это надоест терпеть, возьмут и вообще запретят. Было дело не однократно диспетчера предупреждали борта о полетах дрона. С бычками окурков так и случилось-запретили из-за пожаров.Только с дронами нужна будет более жесткая мера. При этом из за одних пострадают другие. Такова жизнь.
Дата: 11 Янв 2018 08:23:36 · Поправил: killer258 (11 Янв 2018 08:35:15)
потому что взять и просто тупо запретить всё без разбору - это проще всего.
А ещё радиохулиганы киловатты "грязного" сигнала в эфир качают. В советские времена много статей в газетах писалось про них, что из-за радиохулиганов мол, самолёты падать могут. (даже рейды проводились по ликвидации этих пиратских передатчиков) Что уж говорить по беспилотные аппараты если пилотные могли упасть..
