Дата: 27 Сен 2009 18:28:22
Здравствуйте.
Поставил на дачу антенну с усилителем. Подключаю центральную жилу к усилителю (на плюс) – показывает, подключаю оплётку (соответственно на соседнюю клемму) – начинает показывать хуже. Меняю местами – приём ещё хуже.
Усилитель вроде целый. До этого 15 программ отлично показывало, сейчас с трудом 4.
Кабель, делитель на два телевизора и штекеры – всё новое…
Такое ощущение, что усилитель сломался, потому, что когда беру центральную жилу в руку, телевизор начинает показывать лучше, но может чего не так делаю?
Дата: 27 Сен 2009 18:33:07
усилитель какой?антенна какая?
Дата: 27 Сен 2009 19:55:50
Антенна всеволновая. Как на рисунке. Могу, конечно, посмотреть марку усилителя, если она там написана, но по виду - все контакты целы, приходит кабель с самой антенны на усилитель, клеммам которого и подключаю кабель.
http://videomix.ru/img/goods/19814.jpg |
Дата: 27 Сен 2009 19:59:58
Гетеродин
А 15 программ работали с делителем?
Дата: 27 Сен 2009 20:07:38
Нет.
Дата: 27 Сен 2009 20:27:33
Гетеродин
Мне кажется, что с делителем усилитель работать не будет.
Дата: 27 Сен 2009 20:34:05
Гетеродин
А делитель Вы как подключали ?
Дата: 27 Сен 2009 20:58:19
Valery, возможно, но маловероятно, что проблема в этом.
Фотограф, как и показано на схеме, приходящий на вход с выходов на телевизоры.
Центральный провод вроде подключается на плюс, а у меня показывает лучше всего, когда подключен только центральный и не на плюс а на соседнюю клемму.
И мне непонятно почему при подключении оплётки приём становится хуже, когда должно быть наоборот.
Дата: 27 Сен 2009 21:00:57 · Поправил: GROT (27 Сен 2009 21:03:25)
Valery
Почему же? У меня Планар Челябинский на даче, прекрасно работает с Luxmann. Что там может помешать? Гетеродин Проверьте подключение к антенне кабеля, скорее там беда, если к усилку прямо подключить, что получается?? Прокакой плюс с минусом Вы говорите?
Дата: 27 Сен 2009 21:04:09
Гетеродин
Питание усилителя идёт по антенному кабелю. Проверьте тестером - не пропадает ли оно при подключениии антенны или разветвителя ?
Дата: 27 Сен 2009 21:20:56
GROT, к сожалению не сфоткал, но на усилителе рядом с одной из клемм стоит +.
И вроде как к нему и подключается центральный кабель, а оплётка на соседнюю клемму.
(Когда показывал 15 программ было именно так.)
Фотограф, ok, только где замерять, включить кабель в телевизор и замерить напряжение (постоянное наверно) на концах антенны, кот. подключаются к усилителю?
А проверить усилитель никак нельзя?
Дата: 27 Сен 2009 21:32:38
только где замерять
Гетеродин
На антенном кабеле. Должно быть около 12 вольт.
А это уже после...
Дата: 27 Сен 2009 21:33:31
Гетеродин
По поводу разветвителя, я на даче разветвлял от "польской решетки" с усилителем, ездить на рынок замучился, как оказалось, в этих "разветвителях" много брака, я взял 4 штуки, из них только один работал. Разветвитель был отечественный, а у вас какой?
Дата: 27 Сен 2009 21:43:37
Гетеродин
Разветвители для использования дистанционно питаемых усилителей, имеют специально обозначенные разъёмы. Проверяется очень просто: во-первых, один из выходных разъёмов звонится по постоянке с входным. Именно к нему и подключается разъём с блоком питания. Во-вторых, тупо меряем прибором наличие 12В на разделке кабеля, входящей в усилитель. В третьих, самое простое, включаем и выключаем блок питания в сеть, картинка, а следовательно и сила сигнала, должна заметно меняться.
Не перепутайте разъёмы разветвителя! Я так спалил селектор телевизора, LG уже не помню какого, подав на него постоянку 12В. Кто бы мог подумать, что у него на входе конденсатора нету.... :-(
Дата: 27 Сен 2009 21:48:19
Фотограф, хорошо, спасибо, но замерю только на следующих выходных.
Михаил1, попробую подключить без делителя (проблем не вижу, но опять же на выходных).
А делитель отечественный в металлическом корпусе, куплен в спец магазине...
Дата: 27 Сен 2009 22:03:25
Ну попробуйте, я тоже мучился, мучился, а оказалось дело все было в нем...
Дата: 27 Сен 2009 22:07:48
MikVolg, http://lans.tvnn.ru/data/products/img/432_big.jpg
вот такой делитель. И как по нему понять куда подключать? Там же обозначения вход и выход.
Какой блок питания? - телевизора? У меня же у обоих телевизоров блоки питания, которые и подключены на выходы делителя. |
Дата: 27 Сен 2009 22:21:11 · Поправил: Фотограф (27 Сен 2009 22:23:00)
Дата: 27 Сен 2009 22:27:27
LANS нормальные делители, проблем быть не должно, но я бы попробовал для начала без него подключить
Дата: 27 Сен 2009 22:30:39
Усилителя!
Только не говорите, что его у Вас не стоит.... !!!! ;-)
Дата: 27 Сен 2009 22:33:21
Фотограф, нет у меня такого. Усилитель (плата) внутри антенны, к которой как мне представлялось, подключается только кабель, который в свою очередь и служит в качестве питающего...
http://www.kimkit.ru/upload/img/foto_max_20070615145240.jpg - вот плата похожая на ту которая стоит в антенне. И куда я соответственно подключаю кабель. |
Дата: 27 Сен 2009 22:37:48 · Поправил: Фотограф (27 Сен 2009 22:38:14)
Гетеродин
Внизу у Вас должен быть блок питания. Просто так усилитель не будет работать.
Дата: 27 Сен 2009 22:51:15
Фотограф, то есть блок питания включается в гнездо телевизора, а в блок питания - кабель, который идёт на делитель с которого уже идёт на антенну? А блоки питания на оба телевизора или можно после делителя один поставить?
Дата: 27 Сен 2009 22:52:12 · Поправил: Гетеродин (27 Сен 2009 22:52:48)
дубль...
Дата: 27 Сен 2009 22:53:01 · Поправил: Фотограф (27 Сен 2009 23:03:45)
Гетеродин
Да:
Дата: 27 Сен 2009 22:56:51
Гетеродин
Блок питания один на одну антенну. Делитель на два телевизора подключаете на разъём, который "обозначен" названием фирмы-производителя.
Дата: 27 Сен 2009 23:09:17
Фотограф, если дело в этом я просто лол... :)
Всем спасибо!!! Обязательно отпишусь о проведённых испытаниях.
Ещё на сказал, что 15 каналов показывало в городской черте, а сейчас увёз дальше за город, после чего и случились эти странности.
Дата: 27 Сен 2009 23:18:11
Гетеродин
У меня аналогичное "чудо" работает в районе платформы 63 км. (Т.Е. дальше Рощино).
