Дата: 27 Сен 2009 18:30:32
Возник вопрос с установкой антенны на скатной крыше._Материал - шифер,_на крыше установлены вент. вытяжки и одна старенькая антенна. Фото будут чуть позже. Ребят, покажите на фото, как вы решали вопрос с установкой мачт, а я пока схожу сделаю фото. Спасибо!
Дата: 27 Сен 2009 19:24:05 · Поправил: RA4YDD (27 Сен 2009 19:26:30)
Дата: 27 Сен 2009 19:47:04
Можно попробовать закрепиться к вент.трубам с помощью консолей, правда придется вент.трубы насквозь сверлить.
Дата: 27 Сен 2009 19:47:31
Дата: 27 Сен 2009 20:09:34 · Поправил: Vengant (27 Сен 2009 20:12:55)
А какая антенна? Если УКВ коллинеар/яги - можно к ТВ мачте прикрутить... Например, вот так:
Там, правда, крыша плоская была, но из соображений конспирации так устанавливали =) |
Дата: 27 Сен 2009 20:10:36
Дата: 27 Сен 2009 20:13:13
Можно трубы и не сверлить - а зажать их в зажим...
Согласен) Забыл об этой метОде))
Дата: 27 Сен 2009 20:16:53
GenaSPB
Вы тот топик читали? Или только фото там смотрели? Так делать нельзя, и там ясно объяснили почему, поэтому повторяться не буду...
Дата: 27 Сен 2009 20:19:23 · Поправил: GenaSPB (27 Сен 2009 20:22:51)
Я не только его читал, я его писал... Но пока не придумали другого способа. Телевизионные антенны стоят на стропилах. Оттяжки к ним же прикреплены. Так будет лучше?
Дата: 27 Сен 2009 20:28:54
А что мешает установить основание мачты под крышей, а мачту вывести через шифер, и стыки замазать мастикой, силиконом, чем угодно? Зачем искать проблемы на голову? В нашем городе например печники с газовщиками ходят регулярно, и ООЧЧЕНЬ не любят, когда вентиляционные шахты облеплены всякими железками, и в особенности антеннами.
Дата: 27 Сен 2009 20:53:25 · Поправил: RA4YDD (27 Сен 2009 20:54:32)
я думаю в военном городке где по морю туда-сюда АПЛ ходят,кто-то может заинтересоваться что там блестит на крыше,здесь даже радиолюбителя я ни одного пока не видел в живую!хотя живу 4 год.Вижу с крыши лишь небольшие антенны харвестов и сенао,над вариантом основание в чердак я присматриваюсь тоже но как отнесутся люди с жкх не знаю,может на мачту повесить "ОПАСНО"?специально сделал фото чердака внутри сейчас попробую разместить.
А про антенну коллективную вообще непонятно,в доме кабельное,но с антенны идут кабеля и заходят в щит что установлен на чердаке,кабелю примерно года 3.Может отрезать и подождать что произойдет?а так вариант с мачтой от коллективки очень даже,антенна планируется вот такая:
http://i031.radikal.ru/0805/e0/06c42f6dfd13.jpg + дисконус "Сапфир" |
Дата: 27 Сен 2009 20:57:24
В таком случае проще "поэкспериментировать" с мачтой коллективки)
Дата: 27 Сен 2009 21:01:24
думаю нормально, если вы толково заделаете щели, и не будет течь.
Не стоит... Как вариант над ней, нарастив мачту отрезком трубы, можно установить дисконус, а под направленную антенну нужно отдельную мачту с повороткой. Я так думаю...
Дата: 27 Сен 2009 21:14:44
Дата: 27 Сен 2009 21:21:36 · Поправил: Vengant (27 Сен 2009 21:23:44)
RA4YDD
Если в плоскости антенны не будет посторонних металлических конструкций - то хорошо поведет.
Раз в доме кабельное - то, скорее всего, коллективная антенна уже не задействована. У меня тоже остатки коллективок на крыше стоят, и провода идут, но ТВ у всех кабельное. Эти коллективки рушатся, и всем пофиг.
Дата: 30 Сен 2009 02:26:08
Я верхушку коллективной антенны срезал болгаркой прямо на глазах ошеломлённого гл. инженера ЖКО. =)
Дата: 30 Сен 2009 08:18:20
Дата: 30 Сен 2009 08:19:41
Забыл добавить что мачта 5 метров!
Дата: 24 Окт 2009 01:52:46
Приветствую всех антенщиков!
Недавно (летом) и мне с отцом, пришлось на даче поменять антенное хозяйство!
Старое, не вызывало ни каких эмоций кроме ....
Поэтому немного подумав, полазив по чердаку и по двускатной крыше -надумали!
"НАДО СТАВИТЬ МАЧТУ"
рассказывать как делали саму мачту не буду, а вот как крепили - покажу
Это то, что получилось: Мачта, Несиметричный диполь (КВ), J- на 144, и Польский пылесос для TV.
НЕ забывайте про хорошие оттяжки!
В сам конёк сначала прорезали отверстие, вставили мачту,
одели сверху жесть, стянули автомобильным хомутом и
замазали силиконом (потом ещё и покрасили)
Под крышей, при помощи стального уголка прикрепили на саморезах и болтах к балкам.
Под саму мачту, с низу, подставили крепление свареное из куска стали и
уголка, и насквозь прикрутили к нижней балке.
Сварганив всё это, сразу решили испытать в своей РАДИОРУБКЕ.
Надеюсь мой небольшой рассказ кому-то поможет! |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 24 Окт 2009 01:57:58
PADLOCKA
Кондово получилось, крепко похоже :)
Но вам то хорошо, у вас конькового бруса нет. Он бы не дал так мачту вывести :)
Дата: 24 Окт 2009 23:40:56
ASH
Да, старались крепко сделать (для себя ведь!)
Ну, а по поводу бруса, та ДА! Повезло. Хотя если-бы он был то Пришлось-бы просверлить акуратнинько шифер в нескольких сантиметрах в стороне от чентра конька. Но всёравно сделали-бы!
Дата: 24 Окт 2009 23:47:39
решил вопрос с установкой антенны(4+7),как посветлеет на улице будут фото.
Дата: 25 Окт 2009 00:05:21
RA4YDD
Ждём отчёта про установку (монтаж). Очень интересны варианты крепления!
Дата: 25 Окт 2009 09:37:09
А у меня есть. Но я сделал из него основание. Перьевым сверлом просверлил дырку почти на всю толщину (около 15 см) и вставил в отверстие мачту (диаметр отверстия точно под мачту), получилось основание. Саму мачту на растяжки, получилось весьма надежно.
Дата: 25 Окт 2009 16:18:57
