Дата: 28 Сен 2009 07:36:15
День добрый - приобрел вышеуказанную радиостанцию и немогу ничего с ней сделать, а именно: запрограммировать как указано в этой теме Alinco DR-108 - програмирование
т.е. с помощью голубого джампера - испробовал разные комбинации кнопок- никак не хочет входить в режим программирования. может поврежден процессор? т.к. отображает всего три канала: 1, 2, 3-й причем, второй мерцает, а на прием передачу р/с работает, на третьем канале. в тангенте тоже обнаружены несколько свободных проводков???
Что это за трабл и как лечится? |
Дата: 28 Сен 2009 07:39:36
А почему прям там и не спросить вместо рождения новой темы???
Регистрация 2005 года, на форуме вроде не новичок...
Дата: 28 Сен 2009 07:48:32
почему то мне кажется что дело не столько в програмировании, сколько в вообще работоспособности данного железа.
Дата: 28 Сен 2009 08:26:18
Вообще, Alex Вам мой совет, найдите где нибудь "морду" от Alinco dr-130, 430,М03 поставьте ее и получиться dr-130 и не нужны перемычки и проблемы с программированием.
Дата: 29 Сен 2009 05:50:53
да не, если вы имеете ввиду морда - это пластиковая панель с кнопками, то одной ею не обойдешся - там да на самой плате есть места под кнопки, а вот кнопок нет. А вот еще вчера обнаружил голубой проводок одним концом оторванный от основной платы - никто не подскажет откуда он? или проще фото выложить?
Дата: 29 Сен 2009 07:03:02 · Поправил: RU0AGB (29 Сен 2009 07:04:38)
Я, имел в ввиду "морда" - плата передней панели+пластиковая панель, снимаете Вашу морду ставите и все из 108 получиться 130 Alinco.
Дата: 29 Сен 2009 18:08:52
То что 3 канала нормально, просто остальные не запрограммированы, чтобы войти в режим программирования, отключите питание, переставьте перемычку в другое положение, включите питание и тогда тыкайте по кнопкам, все должно получится, а то что канал какой-то мигает, обозначает, что эту частоту ГУН не держит. Если не выйдет, проведите туже процедуру с отключенной тангентой.
Дата: 30 Сен 2009 11:40:08
не тоже не вариант :(.
Может в тангенте чего нехватает? там свободные провода должны быть?
Дата: 30 Сен 2009 16:40:11
у меня и без тангенты прораммируется
