Дата: 28 Сен 2009 11:19:07
Всем привет, собрал усилок на 2т931а,- 145Мгц, не работает, добрые люди помогите, может кто собирал такой.
Какая входная мощность нужна для раскрытия, и как можно проверить схему с помощью мультитестера?
вот схемка http://www.cqham.ru/pa144.htm
Большое спасибо
с уважением Денис. |
Дата: 28 Сен 2009 11:28:30
Feyner
Попробуйте собрать вот этот. У меня он работал и повторяли его много раз всё получалось.
С уважением Radek. |
Дата: 28 Сен 2009 11:48:31
Спасибо, за ответ, дело в том что, у меня только 1 транзистор 2т931а ,больше не каких нету, а ближайший радиомагазин за 300 верст, в областном центре, не знаю когда туда попаду, так что нужно работать только с данным транзистором.
Дата: 28 Сен 2009 11:53:53
Feyner
Тогда читайте методику и ищите ошибки в монтаже , проверьте режимы , или повторите методику настройки в соответствии с описанием на форуме по сцилке. У Вас всё получится .
С уважением Radek.
Дата: 28 Сен 2009 13:20:17 · Поправил: 2350 (28 Сен 2009 13:53:04)
Не может не работать! Ищите ошибки
Я собирал на КТ931 по схеме из Э.Т.Ред "Справочное пособие по ВЧ схемотехнике", Работает великолепно. Настройка минимальная. 35 Вт при входной 1 Вт, 50 Вт при входной 5 Вт. Питание 13,8 В. |
Дата: 28 Сен 2009 13:43:10
Feyner, чем качаете? Какое напряжение питания подаете?
вот схемка http://www.cqham.ru/pa144.htm - Достаточно токометра по питанию и аппарата с 5Ваттами.
На выходе усилителя нет фильтра, по этой причине могут быть помехи на ТВ.
При начальной настройке не подавайте полное питание ( 30В), достаточно 12В , что безопасно. Усилитель должен быть нагружен на эквиваленнт антенны из сопротивлений. Иначе придется ехать дальше , чем 300 км за новым транзистором.
Настройка: входная цепь -емкость связи задаете, емкость настройки( та, что на землю) крутите по мах. тока коллектора; вых. цепь -Аналогично, но по мах мощи на выходе , ток коллектора может уменьшится, что правильно (но мах отдачи не совпадает с минимумом тока).
И так несколько раз.
Успехов. |
Дата: 28 Сен 2009 14:14:56
во, отлично, будем работать, спасибо за помощь, всего вам хорошего, 73, до встречи.
Дата: 28 Сен 2009 14:40:42 · Поправил: alexis (28 Сен 2009 14:42:19)
Советую повнимательнее обратить на цепь по базе КТ931. В схеме маловата емкость.
У меня получалось до 620-680 пф с базы на землю (на базу со входа полвитка последовательно). Эта емкость очень критична. Буквально единицы пикофарад выше-ниже и моща падает практически до нуля...
А всё потому, что внутрях этой серии транзюков стоит согласующее звено
Дата: 28 Сен 2009 14:43:54
И ещё, в этой схеме я не увидел диода для стрелочного индикатора... Может это к домысливанию?
Дата: 29 Сен 2009 08:55:27
там чють выше писалось что достаточно аппарата на 5в, а если у меня 1,5в, может из за этого не работать?, может это и есть причина?, если это так, то дальше нет смысла ковыряться, блин получается коту под хвост 450р за транзюк,-обидно.
Дата: 29 Сен 2009 10:52:45
Feyner, вы для начала начните с чего-нибудь.
Советую с системы "Си", в кот. мощность измеряется в Ваттах, а напряжение в Вольтах.
Далее нужно вспомнить закон Ома.
Преобрести ( сделать) измерительные ( индикаторные) приборы.
Вспомнить ( узнать) , что такое биполярный транзистор и как он работает.
И только после этого грамотно задать свой вопрос, описав то, что вы делали и что у вас не получилось, прочитав ответы, кот. вам уже написали в топике.
Возможно, что после всего этого, у вас дальнейшие вопросы сами отпадут.
Успехов.
Дата: 29 Сен 2009 12:01:05
Feyner
Спокойно! Без паники! Осмотритесь вокруг, залезьте на чердак, сходите на старую радио точку или в клуб. Найдите старый телевизор, а лучше приёмник. Найдите в нём лампы и попробуйте собрать на них усилитель .
С уважением Radek.
Дата: 29 Сен 2009 12:24:39
В нашем деле есть одна фишка, она называется "не работает". Это очень сильная фишка, честно говоря, если бы её не было, не интересно было бы и заниматься этим. И вот в зависимости от того, как проблема "не работает" решается, от этого и отношение к человеку, как к радиолюбителю. Если можешь побороть - ты радиолюбитель. Не можешь - начинающий, и требуется тебе помощь от радиолюбителей, даже если ты и имеешь "сертификат" с надписью "радиоинженер".
В общем, ищите, и обрящете.
Дата: 29 Сен 2009 14:56:43
Не знаю, но я отношу себя к начинающему. посему на ваш взгляд, взгляд спецов, от мнея такие глупые вопросы.
В любом случае, всем очень благодарен, за ваше внимание, уважаемые радиолюбители.
на лампах, идея! если не получится на транзюке, буду искать схемку на лампе, кстати у меня есть одна, из старой шарманки, 6п14с. схемку найду в нете и попробую.
Дата: 29 Сен 2009 15:30:24
Feyner
А, может не_надо? Не_работает эта лампа на УКВ.
Дата: 29 Сен 2009 16:51:31
Дата: 29 Сен 2009 16:57:01
Дата: 30 Сен 2009 08:58:57
собирал подобную схему, но на кт930в, работает нормально, раскачивается с 0,5 Вт. Усилок находится в машине прибавка составляет11-14 децибел
Спасибо, мне на подобе этого и нужна была инфа, если уж с 0.5 раскачивает соответственно с полутора должно тоже раскачивать,буду работать и настраивать, если все получится обязательно выложу фото платы усилка, это для людей вроде меня которым очень интересно и хочется добиться, но не сильно шарят, и одновременно нет времени на чтение литературы.
и если не получится наверное выложе тоже, чтоб смотрели и не делали так.
Дата: 30 Сен 2009 10:18:53
Ещё транзистор бы исправный оказался....Вполне могла отбраковка попастся...
И не подавайте на него 30 Вольт пока нормально не заведёте.Вольт 15-18 достаточно.
Дата: 30 Сен 2009 10:45:28
спасибо за совет, а он может сгореть не нагриваясь?, потому как я уже пробывал 30 наваливать, вот засада, сегодня тестером проверю транзюк.
Дата: 30 Сен 2009 11:18:24 · Поправил: serk (30 Сен 2009 11:20:13)
Сгореть не нагреваясь может, если Вы его раскачали и не нагрузили ни на что.
Такие транзисторы очень "плохо" сгорают, бывает выгорает только часть транзистора, и потом он не может отдать мощи. Сдуру можно конечно спалить и сразу. В общем, тут уже много полезного написали, я лично лампы не советую, не нравятся они мне - сильно это устарело, хотя выбросить не могу, рука не поднимается. Вы в общем ото всюду понемножку информации черпайте, и поаккуратней с транзисторами, они же дорогие, и всё будет у Вас хорошо. Знаете, главное не спешить получить результат, и всё постоянно анализировать и думать, всё время думать, почему это так а не иначе, и ответ обязательно придёт.
