Дата: 02 Апр 2011 19:32:52 · Поправил: TUL (02 Апр 2011 19:35:38)
То есть, когда на всех диапазонах и во всех случаях повышается уровень полезного сигнала и одновременно снижается уровень шума. Это Санжин 909
В очередной раз прежнее замечание.
Не сравнивайте несравнимое, 909 и ему подобные с другими.
У них как правило не только низкое входное, но и вход не пропускает практически ДВ и СВ ( где сосредоточены основные помехи от индустрии всякой), и согласуется с внешними 50-200 Омными антеннами лучше, кабельный эффект меньше. Низкое входное сигнал-помехи с оплётки давит.
А по поводу согласования с внешней антенной у меня остается один вопрос. Вы говорили, что на входе малогабаритных приемников нужно дополнительно ставить сопротивление (резистор) 50-100 ом. А вот насколько для согласования принципиален симметрирующий трансформатор (балун)?
О согласовании лучше в книжке почитать, всёравно придёться осваивать теорию.
Это как инъяз выучить, сначала буквы и т. д....
По балунам несколько тем есть на сайте и о согласовании СВ_КВ всяких антенн тоже, доходчиво по простому и с практическими результатами.
Дата: 27 Апр 2011 16:41:18
Хотел спросить у владельцев G3 как осуществляется поиск станций в авиа-диапазоне? Есть возможность автоматического поиска или только методом перебора частот валкодером и прямого ввода частоты?
Дата: 27 Апр 2011 22:41:36
Автоматического поиска в G3 на АВИА нет.Настройка только энкодером или ввод частоты кнопками!
Дата: 28 Апр 2011 09:44:50 · Поправил: navigat (28 Апр 2011 09:46:47)
И ещё кнопками ^ и v с шагом 5 кгц.
Дата: 24 Окт 2011 07:16:47 · Поправил: TUL (24 Окт 2011 07:22:51)
Дата: 15 Янв 2012 20:36:36
http://i42.tinypic.com/15qq4i9.jpg
Вот Grundig G3 внутри. Кто-нибудь знает, как доработать магнитную антенну на нормальный прием
диапазона 160 м? Он переключается на телескоп ровно на 2000 кГц. |
Дата: 16 Янв 2012 09:19:46
Если есть желание поэкспериментировать выжать максимум из штатной МА, то см. ссылку выше.
Я сделал иначе: аккуратно установил рядом с гнездом для внешней антенны микропереключатель, которым коммутирую МА и телескопическую.
Телескоп принимает явно эффективнее ДВ и СВ, ну и 160м тоже, чем МА. Об этом тоже говорилось на в одной из тем на сайте Radioplaneta. Кстати, МА подключаю крайне редко. Только если требуется отстроится от сильной помехи.
Дата: 16 Янв 2012 11:31:45 · Поправил: himmelrote (16 Янв 2012 12:00:08)
Я имею в виду, как повысить добротность катушки - намотать секциями. Сколько должно быть витков?
И вообще, как происходит настройка, если там нет КПЕ? У меня на 160 м слышны только щелчки при перестройке частоты, и вообще высокая часть СВ диапазона принимается плохо.
Магнитная антенна нужна, т.к. в нашем доме в СВ диапазоне очень много помех.
Дата: 16 Янв 2012 12:04:40 · Поправил: TUL (16 Янв 2012 12:10:46)
Дата: 16 Янв 2012 21:38:14
А какой исходный номинал С11 и какой биполярный транзистор из отечественных можно добавить?
Дата: 17 Янв 2012 10:18:29
TUL, не проще ли сделать ЭП ( эмиттерный повторитель)?
Смысл вашего транзистора с ОБ в чем? Сначала убираем шунтирование резистором R11, потом давим сигнал( шунтируем ) входным сопротивлением каскада с ОБ ( может даже больше, чем резистором в 1 КОм, а затем пытаемся восстановить за счет усилительных свойств транзистора.
С ЭП это делается более грамотно, не требуя доп. деталей ( резистор R13 не убирается, исключается Д1, вместо него переход Б-Э транзистора, и меняется номинал R21 на 500....1000 Ом) - это не я придумал , это почти классика.
И еще , раз народ возится с смесителем , путь сравнит объединение истоков перемычкой и через конденсатор достаточно большой емкостью. ИМХО , через емкость , опять же , более грамотно , т.к. не меняется режим транзисторов по постоянному току.
Дата: 17 Янв 2012 11:58:09 · Поправил: TUL (17 Янв 2012 12:05:28)
В моих доработках нет транзистора с ОБ
Это образец - кусок схемы http://www.radioplaneta.ru/forum/download/file.php?id=415&mode=view
Всё что с правой стороны на рисунке за волнистой линией к моим доработкам отношения не имеют.
...т.к. не меняется режим транзисторов по постоянному току.
Режим и при объединении истоков не меняется при подобранной паре транзисторов, и схема будет 100% "классическим" дифференциальным усилителем со всеми его плюсами. |
Дата: 17 Янв 2012 12:09:05 · Поправил: TUL (17 Янв 2012 12:10:04)
И еще , раз народ возится с смесителем ,...
ats52 Не будет народ возиться со смесителем, т.к. Grundig G3 Globe Traveller сложнее разбирать против 1103-его, схемы нет, да и папонты вымирают :-)
Дата: 17 Янв 2012 13:03:03
.....схема будет 100% "классическим" дифференциальным усилителем со всеми его плюсами. -особо не возражаю, но это и не интегральное исполнение, где разница в параметрах мала.
У меня есть подозрение, что разработчики расчитывали получить широкую полосу за счет разнесения резонансов МА и контура в стоке транзистора по краям диапазона .
TUL, Проанализировав, схему с доп. транзистором у меня возникло сомнение некоторое: ИП - примитив, хоть и классика, может все-таки что-то есть в сочетании этих двух транзисторов?
Схема с ОБ подключенная к стоку уменьшает эффект Миллера, делая первый каскад более широкополосным, цепь ООС тоже более широкополосной становится ( т.е. устойчивость усилителя улучшается), а далее идет каскад с ОБ со всеми его плюсами. Т.е. имеем классический каскОдник с хитро включенной ООС.
А Ваше мнение каково?
Дата: 17 Янв 2012 21:09:18 · Поправил: TUL (17 Янв 2012 21:11:50)
Пробовали до моих изысканий. Не согласуется теоретически и практически.
Даже мои доработки избыточны немного для таких габаритов приёмника. МА слишком близко расположена к схеме управления.
Чувствительность получается такой, что собственное излучение приёмника и шумы первого СМ немного мешают.
Дата: 08 Янв 2013 23:47:54
Что-то тема заглохла.Все-же попробую задать вопрос.Несмотря на то,что приемник продается несколько лет,нигде на него нет принципиальной схемы.Может кто подскажет где ее взять?А то у меня с ним проблема(не работает FM,не сканируется этот диапазон и не работает даже по старой настройке из памяти.Reset не помогает),а ковыряться в нем просто так не хочется.
Дата: 19 Фев 2013 20:34:35 · Поправил: TUL (19 Фев 2013 21:00:21)
Это точно.
Ща немного оживлю.
Доработка века. Все подробности с рисунком: http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=560&start=1125
Доработка века для Eton Grundig G3 Globe Traveller:
Перепаял "холодный"- корпусной конец основной катушки СВ - ДВ диапазонов с одного края платы на другой, на корпусной проводник над дросселями ( катушками L5...) и трансформатором Т1.
Корпусной "холодный" конец катушки в оригинале был справа как на фото:
http://oi42.tinypic.com/15qq4i9.jpg
Дополнительный проводник, удлиняющий вывод катушки, проложил за ферритовым стержнем вдоль корпуса приёмника.
За счёт этого исключился из схемы входного контура весь кусок широкого плоского проводника печатной платы игравшего роль дополнительной паразитной антенны.
При этом значительно снизились помехи от бытовых приборов.
Доработка века применима и для Degen 1103.
Проверено на Eton G3!
В Degen 1103 аналогичная разводка, которую необходимо исправить. |
Дата: 01 Мар 2013 16:17:10
Могу обрадовать владельцев G3-их, PL-660-ых и 750-тых-тых-тых....
Ранее обратил внимание на трескучий характер звучания этих приёмников с АМ в отличии от 1103-его.
И докопался.
В приёмниках криминал - катушки с ферритовыми сердечниками во входных фильтрах, ФНЧ и трансформатор на входе 1СМ с подмагничиванием работают.
Поэтому на ДВ дополнительный завал АЧХ и на ВЧ краю КВ тоже.
Начал переделывать - приводить в порядок коммутацию диодов в G3-ем, убирать подмагничивание.
Дата: 02 Мар 2013 06:04:51
Факир был трезвый и фокус удался.
Как и предполагал в G3-ем, 750-ом и 660-ом крепко намудрили с коммутацией. Просто изуродовали приёмники.
Пока сделал минимум доработок. Вход не трогал. Переделал коммутацию на входе ФНЧ.
Подробности см.:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=560&p=52468#p52468
Результат доработки превзошёл все ожидания. |
Дата: 17 Мар 2013 08:06:35 · Поправил: TUL (17 Мар 2013 08:26:31)
Доработал/поборол и это.
Проблему со звуком решил. http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=560&start=1150
8 и 9 ноги/выводы у микросхемы 7640 шунтируются конденсатором 0,047мкФ и дополнительно на конденсатор С109 в параллель припаивается ещё один неполярный конденсатор 1мкФ.
После такой доработки звучание приёмника в режиме с АМ без включения синхродетектора становится соизмеримым со звучанием при работе с включённым синхродетектором.
Открылась загадка пониженной чувствительности ETON G3 в сравнении с DEGEN 1103.
Всё дело в подмагничивании катушек ФНЧ с ферритовыми сердечниками и шунтировании цепями коммутации коммутирующих диодов входа ФНЧ.
После последних доработок коммутации ФНЧ чувствительность у имеющегося экземпляра ETON G3 в режиме без включения синхродетектора получилась немного лучше, чем у доработанного DEGEN 1103 .
Осталась одна доработка.
Задействовать индикатор - светодиод подсветки цифрового индикатора для индикации настройки на радиостанцию.
Это делается просто с использованием сигнала с 7 вывода микросхемы 7640.
При точной настройке на радиостанцию с достаточным уровнем индикатор - диод подсветки будет включён.
И приёмник можно отправить на выставку или аукцион :-) |
Дата: 19 Мар 2013 14:31:12 · Поправил: TUL (19 Мар 2013 14:35:37)
Перед отправкой приёмник подвергся ещё одной доработке.
До светодиода пока дело не дошло.
Залез в приёмник и стал разбираться с ИП.
На входе не ИП, он же каскад с общим стоком (ОС), а каскад с общим истоком (ОИ). 100 Ом в истоке и шунтирован ёмкостью. Эту ёмкость заменил на 0,1мкФ, была 0,01мкФ. Дроссель с резистором стоит в нагрузке - стоке.
Дофильтровал питание этого каскада. Электролит по его питанию зашутнировал керамикой 0,1мкФ.
Закоротил резисторы, которые по 10 Ом в стоках полевиков 1СМ перемычками.
В результате приёмник преобразился.
Треск на КВ от индустрии значительно уменьшился, даже по индикатору заметно. На КВ диапазонах, кроме зашумлённых 75м и частично на 49м, индикатор перестал показывать уровни шумов . Вначале даже подумал, что чувствительность рухнула.
Попробовал на дальней радиостанции:
8ч.34м
11765кГц R. Tupi/Super R. Deus e Amor Curitiba PR
принята с таким же качеством и уровнем, как и на приёмник
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
Дата: 28 Мар 2013 21:57:45 · Поправил: TUL (28 Мар 2013 22:22:59)
Господа Мурзилки, куда пропали? Вымерли, что ли???
Есть две доработки, одна из простейших, относится к ферритовой антенне, а вторая - доработка века.
Смысл доработки века раскрывается на 1мин 24-25 сек видео:
http://www.chipdip.ru/video/id000276029/
Выкидывайте транзистор с управляющим переходом на входе приёмника и ставьте транзистор с изолированным затвором.
После этой замены приёмник будет совершенно другим. Это относится к любому приёмнику.
"Правильней" быть не может: либо правильно, либо нет.
Выкидывайте ф топку 2SK2394 и ему подобные, стоящие на входе приёмников. |
Дата: 30 Мар 2013 17:37:15
Вы не отвлекайтесь . Пишите . Вас - читают .
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Мар 2013 17:57:23
...затаив дыхание... :)
Дата: 31 Мар 2013 00:16:45 · Поправил: TUL (31 Мар 2013 00:24:08)
Сначала вопрос:
что будет на выходе истокового повторителя или усилителя, построенного на 2SK2394 или ему подобном, если входной сигнал выползет по входной характеристике из отрицательной в положительную область ВА входной Х ?
И вообще, к чему это может привести ?
Ответы, если будут, принимаются только до 1 апреля ! Год сами подставите :-)
Дата: 01 Апр 2013 14:39:24 · Поправил: TUL (01 Апр 2013 14:54:25)
Последний вариант доработки ферритовой антенны.
Размотать правую половину - часть основной катушки и этим же проводом намотать заново вдогонку к первой половине катушки, т. е. сделать единую целую катушку без зазора. В своём приёмнике витки не размачивал. Они и так всухую отрываются - разматываются. При новой намотке между витками может образоваться небольшой зазор из остатков лака. Это и к лучшему.
И главное, не забудьте припаять корпусной вывод - правый конец катушки на новое место, на корпусной проводник над кольцевым ферритовым трансформатором первого смесителя. На фото виден корпусной жирненький проводник на верхнем краю печатной платы над дросселями ( катушками L5...) и трансформатором.
При такой доработке немного увеличивается индуктивность катушки, что повышает уровень сигнала на нижней половине ДВ.
Катушку связи из двух витков лучше переместить поближе к основной катушке оставив зазор 5-7мм между ними.
Кому очень нужен весь ДВ диапазон, к основной катушке надо добавить 30-40 витков любым изолированным проводом. Но при этом немного ухудшится чувствительность на верхнем краю СВ диапазона.
Доработка применима и для всенародного Degen 1103.
_________
Быстрее соображайте :-) |
Дата: 01 Апр 2013 15:25:29 · Поправил: ats52 (01 Апр 2013 15:35:45)
TUL, первое апреля не при чем, но мне кажется, что эффект от устранения тока подмагничивания с родни балансировке смесителя. Аналогичная картинка была , когда я переделал см1 в 909х на подключение транзисторов по схеме с ОЗ по входному сигналу -смеситель не поддавался балансировке пока через входной транс протекал ток истоков, хотя он должен был компенсировать, возможно , что в этом виновата кривость заводской намотки катушек транса.
При токе "подмагничивания" происходит разбаланс смесителя , ( у кого-то наблюдаются щелчки при перестройке на ДВ иСВ -основной признак плохой балансировки, а при балансе их не должно быть слышно). Чувствительность на НЧ диапазонах занижается, на ВЧ диапазонах это заметно меньше т.к . сердечник (точнее его свойства) там меньше влияет.
на вопрос-что будет? - то же , что и с транзисторами с изолированным затвором - ток возрастет и никакого криминала, т.к. в истоках резисторы, а вот , если у вас в смесителе истоки соединены по постоянному току, то при неидентичности транзисторов , будет работать только одно плече и , как следствие, Кпер будет меньше, чувствительность тоже меньше, ДД будет там же.
Дата: 01 Апр 2013 17:05:48
TUL
Опоздал :)
Мой запоздалый ответ: не выползет, пока повторитель повторяет. При больших входных сигналах он перестанет повторять, ограничивая сигнал снизу, когда транзистор закрывается, а до ограничения сверху по причине выползания по входной характеристике из отрицательной в положительную область ВА входной Х будет еще далеко. В этом плане транзистор с p-n переходом будет себя вести не хуже, чем с изолированным затвором. Ищите другую причину чудесного преображения вашего приёмника. Скорее всего: меньше крутизна транзистора – меньше чувствительность – меньше помех.
Дата: 01 Апр 2013 17:06:18 · Поправил: TUL (01 Апр 2013 17:42:12)
Дело не в кривости, а в подмагничивании. Транс при подмагничивании превращается в неизвестно что вместе со своей линией - катушками. Тем более малогабаритный на ферритовом колечке и без немагнитного зазора.
Mihaill
.... а до ограничения сверху по причине выползания по входной характеристике из отрицательной в положительную область ВА входной Х будет? еще далеко....
Что еще далеко, бытовые импульсные помех об этом совсем не знают и помехуют своими вольтами без зазрения :-)
.... Опоздал :) ....
Ещё не поздно.
____
Вопрос прежний, что будет справа в положительной области ВАХ у этих транзисторов????
Шкала в вольтах. |
Дата: 01 Апр 2013 21:13:14
pdf на 2SK2394 об этом умалчивает.
Думаю, в начале положительной области каких-то резких изменений у транзистора с p-n переходом не произойдёт. По крайней мере до напряжения 0,4 В затвор-исток. Правда, ток стока при 0,4 В затвор-исток у 2SK2394 (с маркировкой YJ-7) будет явно более 50 мА (абсолютный максимум для этого транзистора). Ток затвора ещё будет мал. Если этот транзистор включен истоковым повторителем с резистором в истоке 100 Ом, то на этом резисторе уже будет не менее 5 В (50 мА через 100 Ом), а ограничения ещё не наступит. Помеха с таким уровнем (размахом 5 в) заткнёт транзистор в другую сторону, т.к. достаточно качнуть входное напряжение на 0,5 В в отрицательную сторону относительно среднего уровня напряжения на затворе и транзистор закроется.
