На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig G3 Globe Traveller - каковы впечатления?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  15  16  17  18  19  20  21  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2013 02:46:51 · Поправил: TUL (02 Апр 2013 02:54:53) #
Похоже не догадаетесь.
Предупреждаю, ща навру.
В положительной области будет прямое смещение перехода со всеми вытекающими неприятностями. Такова физика 2SK2394 и ему подобных.
J310 не подходит на замену 2SK2394 по причине шумности и из-за низкого напряжения питания в приёмнике. И с ним тоже проблема с прямым смещением перехода.
Теперь небольшой расчёт.
Середина линейного участка для 2SK2394 находится примерно в точке Uотс/4.
Середина квадратичного участка для 2SK2394 находится примерно в точке немногим более Uотс/2.
Протяжённость линейного участка для 2SK2394 будет находится в границах от Uотс/2 до Uнас=0V.
В итоге получается всего 0,35V. Это двойной амплитудный размах.
Индустрия имеет значительно большую величину.
В своё время, в YB-80 заменил в его ИП 2SK435 на BF998. Появилась прозрачность эфира. Заменил и забыл о результате.
Недавно вспомнил про это и заменил в ETON G3 2SK2394 на BF998 и с тем же результатом.
Есть небольшое отличие схемы в ETON G3. В нём стоит УВЧ по схеме с общим истоком , а не ИП.
Пришлось закоротить R-C цепь в истоке, чтобы полнее использовать питание каскада и расширить линейную зону.
Второй затвор через R-C фильтр ( 47кОм и 0,082мкФ ), подключил к питанию УВЧ.
Пришлось повозиться с пайкой SMD элементов, но результат стоящий.
Кто будет повторять доработку для ETON G3, не забудьте увеличить количество защитных диодов минимум до трёх пар.
Иначе одна пара будет мешать.
И уберите подмагничивание катушек индуктивности в ФНЧ.
Mihaill
Дата: 02 Апр 2013 09:39:46 #
TUL, спасибо, буду знать, что во входном каскаде BF998 ведёт себя лучше чем 2SK2394.
Расширить линейный участок характеристики ИП на 2SK2394 можно, подав ему на затвор положительное смещение. Расходится с Вашими представлениями? Почему-то Вы не хотите учитывать, что в ИП при повышении напряжения на затворе повышается напряжение на истоке, а напряжение исток-затвор при этом меняется мало и тем меньше, чем выше крутизна транзистора. Поэтому до прямого смещения перехода дело не доходит.
Дата: 02 Апр 2013 09:40:36 #
У ИП на 998 Кпер получается на много меньше 1 ( шумов эфирных кажется меньше). Входная емкость УВЧ с ним получается значительно чем у обычного транзистора и это важно на высоких частотах при использовании телескопа в качестве антенны ( я его испоьзую в ВЧ шупе для АЧХометра до 500МГц). Вот вам и понравился этим он, хотя ДД при низком питании у него хуже, чем у 2394. На частотах до 20МГц 2394 выигрывает по всем параметрам -это чисто мое наблюдение.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2013 15:43:31 · Поправил: TUL (02 Апр 2013 18:52:24) #
Mihaill
Низя на 2SK2394 подавать положительное смещение на затвор относительно истока.
Максимальное значение тока Imax. ограничивают несколько факторов. Так. для транзисторов с затвором в виде р-n перехода оно не должно превышать Iс0, иначе затвор перейдет в режим прямого смещения и входное сопротивление транзистора резко уменьшится.
Все мои Бредложения строятся исходя из малого питания каскада.
Стараюсь использовать принцип - малыми усилиями добиться max из схемы.
В YB-80, когда заменил в ИП входной транзистор на BF998, дополнительно выкинул резистор смещения с шунтирующим конденсатором в истоке. Оставил только дроссель и резистор последовательный с ним 10 Ом для уменьшения его добротности.
В ETON G3 стоит усилитель - каскад с общим истоком на входе. Когда допаивал цепь смещения на второй затвор, было предположение, что шумы с питания доберутся до затвора, но всё получилось нормально.
Фильтрующий дополнительный SMD конденсатор вообще положил на транзистор, резистор SMD пришлось наращивать коротким проводником.
И по поводу Кус каскада. После замены он немного уменьшился, но треск-шумы уменьшились намного больше. Теперь в режиме SSB любителей можно слушать над шумами без напряжения на шумливом 80м диапазоне. Разборчивость голоса стала намного лучше.
А снижение Кус входного каскада в ETON G3 можно и компенсировать в первом смесителе. В первом смесителе есть запас. Резисторы в истоках стоят по 2,2 кОм с рождения. Можно их и уменьшить до 1,5 кОм.
Этой замены не делал и пока не планирую, т. к. в сравнении с доработанным 1103-им, G3 по чувствительности догнал 1103-ий с АМ, а с SSB обогнал. В 1103-ем доработку ИП не делал, поэтому он так и остался сам по себе шумливый даже с убранной антенной.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2013 18:40:35 · Поправил: TUL (02 Апр 2013 18:55:33) #
Hi-End доработкам :-)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 02 Апр 2013 19:16:27 #
Не очень давно смотрел дома . Получалось выше 2х вольт Р-Р
Вот поэтому в таких игрушках желательно слезть :)) с четырех акк и сесть :)) на пару LIION , а еще лучше - на 3 штуки . Только тогда полевики начнут работать . Но не очень высоко . НизЕнько .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2013 19:32:00 #
При этом будет другая история и соответствующая тема, если будет вообще :-)
Проще готовое доработать.
Mihaill
Дата: 02 Апр 2013 21:08:15 · Поправил: Mihaill (02 Апр 2013 21:49:40) #
TUL
Зачем же так издеваться над транзистором? Положительное смещение на затвор нужно подавать относительно земли. Интересно как Вы представляете себе подачу смещения относительно истока истоковому повторителю. Ведь речь шла именно о нем.
Это если исток заземлить по высокой частоте. А если это истоковый повторитель включенный, как в DE-1103, то побольше будет раза в три.
AndrewV
В каком изделии смотрели? Поподробнее можно? Какая антенна, что за схема?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 02 Апр 2013 23:52:02 #
Разве так уж сложно в тот же 1103 пару акк вместо 4х засунуть ? Сегодня есть плоские на любой вкус . А все мсх вполне работают до 8 В .
AndrewV
Да вы шутник . Какая антенна , что за схема :)). Взял обычный телескоп . Нагрузил слегка ( пару десятков кОм ) , подключил к осциллоскопу . Понял - почему в квартире любимое положение телескопа - почти свернутое . Про спектральное распределение ничего не скажу , но в этом вопросе я верю Рэду. Если порезать фильтрами ситуация будет лучше , но затык повторителя не отменит .
Дата: 03 Апр 2013 01:25:26 #
AndrewV, что-то у вас много получается. У меня сейчас всего 15мВ на нагрузке 50Ом с веревки прет. Измерено двумя вольтметрами (В3-43 и В3-48). Да, наводка 50Гц на входе осцилла имеет уровень до 2В (Р-Р) на ХХ при касании рукой входа, а на нагрузке 20кОм только 200мВ, но это 50Гц, кот. в нормальном приемнике достаточно хорошо фильтруются. Просто кусок провода дает уровень 50Гц меньше , около 50мВ по осциллу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Апр 2013 02:07:14 #
Маловата будет! Ёлок много и тебя много! А толку — маловато будет! А вот зайца кому, зайца?! Выбегайца! Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок ...
Амплитуда +12V / -10V , наводка от касания, вход 1мОм. Синуса нет и близко. Дом кирпичный, пятиэтажка.
Не забывайте, что индустрия сидит со своими милливольтами верхом на корявом великовозрастном
"синусе ".
Дня два назад у нас было отключение липиздричества на два часа. Включил приёмник и было впечатление, что входной каскад сдох. Станции появлялись как будто из ниоткуда с любовью :-)
Mihaill
Дата: 03 Апр 2013 09:10:51 #
AndrewV
А противовесом телескопу что было? Корпус осциллоскопа? А осциллоскоп наверняка незаземлённый, подключенный к сети 220В. Да вы шутник .
Дата: 03 Апр 2013 11:27:36 #
TUL, у вас замедления нет.
То что синуса нет - здесь вы правы.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 13:01:32 #
Когда я нагружаю на 50 Ом , то меньше будет . Заметно меньше . Но мы ж о повторителях .
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 13:09:44 #
Знакомо .
Да , я шутник . А БП приемничка заземлен ?
Кстати:
Напряжение БП родного 1103 = 8 В
напряжение 4 батареек =6 В
напряжение 4х акк ниметгидр =4,4 В в конце работы .
У пары литийионных =8 В . Вот и думайте :)).
Mihaill
Дата: 03 Апр 2013 13:58:07 #
AndrewV
Я уже и забыл про БП приёмничка, никогда им не пользуюсь.
Это Вы к увеличению динамического диапазона входных каскадов? Без изменения схемы простое повышение напряжения питания ничего не даст.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Апр 2013 14:30:47 · Поправил: TUL (03 Апр 2013 14:32:49) #
Проблема с контролем уровня разряда будет. Менее 3,2Vх2=6,4V их низя разряжать.
При питании от них ничего особенного с характеристиками приёмника не будет.
Например в 1103-ем, все основные каскады стабилизированы внутренним стабилизатором +3V.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 14:41:48 #
Используется для зарядки и для работы в режиме фона .
Я вам больше скажу :)). И схема зарядки - тоже должна отличаться . Но разве это может остановить истинного радиста ?
Настоящий радист сможет и тут слегка паяльником поработать. Ведь 1103 - не приемник , а хороший конструктор .
Дата: 03 Апр 2013 16:02:27 #
"..... Когда я нагружаю на 50 Ом , то меньше будет . Заметно меньше . Но мы ж о
повторителях ."
Дата: 03 Апр 2013 01:25:26 , у меня там и продолжение есть: ..... Да, наводка 50Гц на входе
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Апр 2013 12:08:48 · Поправил: AndrewV (04 Апр 2013 12:10:56) #
Провел простой , но смелый эксперимент . Подключил телескоп через 100 пФ и нагрузку 10 кОм. Итого :
шумовая дорожка порядка 30 мВ Р-Р
идут периодические пачки с частотой порядка 50 кГц и амплитудой 200 мВ Р-Р
при включении компьютера уровень пачек вырастает до 800 мВ Р-Р . Ориентация телескопа изменяет уровень пачек . Мой большой привет :)) всем любителям компьютеров .
Вывод : на входе нужен ФВЧ :)). Про то , что 1103 ловит всякое на голые дроссели я умалчиваю :)).
Mihaill
Дата: 04 Апр 2013 14:55:26 #
AndrewV
Не надо на бедные голые дроссели возводить напраслину:).
Как Вы любите экраны! Как-то я боролся с помехами, делал экраны, тщательно экранировал своё устройство – ничего не помогало. Поставил проходные конденсаторы на все сигналы – и как рукой сняло. Экраны потом выбросил за ненадобностью.
А как же раскрытый диапазон ниже 100 кГц? Можно сделать отключаемый ФВЧ.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Апр 2013 15:18:55 · Поправил: AndrewV (04 Апр 2013 15:19:35) #
Нет , Надо!!! :
Вы не поверите , но в поляковском ФАПЧике , кроме всех модулей в экранчике , питание и настройка шла через проходники .
Вы не поверите , но на службе я прятал внутрь огромного сдвоенного приемничка :)) Р-678 фотоаппарат . Вы не поверите , но там все субмодули в экранчиках :)). Вот я насмотрелся и .. повелся :))>
Нах . Вам оно нужно ? Сигналы боевого управления для подлодок слушать хотите ? Меня только ДВ интересует и не более того .
Лучше с разными частотами среза .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Апр 2013 18:14:34 · Поправил: TUL (04 Апр 2013 18:16:25) #
Mihaill
В гостях у Александра Клячина:
Ослик ИА
Отправлено: 14 Марта, 2007 - 21:13:36
Post Id
Пользователь
Super Member
Покинул форум
Сообщений всего: 2102
Дата рег-ции: Май 2004
Перестаньте называть конденсаторы проходными!!!
Проходной конденсатор - это вполне определённый термин, совершенно определённое назначение и конструкция. У него даже УГО на схеме отличается от обычного конденсатора (вторая обкладка рисуется дугой). Вы его в жизни не увидите, если только не займётесь конструированием радиоприёмников.
Конденсатор, осуществляющий гальваническую развязку каскадов, всю жизнь среди умных людей назывался разделительным.
Присоединяйтесь
Mihaill
Дата: 04 Апр 2013 20:48:34 #
TUL
Присоединяйтесь.
Если Вы думаете, что разделительные конденсаторы помогают избавляться от помех, то сильно ошибаетесь. Вас видимо навело на такие мысли то, что через проходные, да, именно проходные, конденсаторы я пропустил сигналы. Поясню: я сделал ФНЧ, конденсаторы которых на выходе устройства были проходными. Питание, само собой разумеется, тоже – через проходной. Для сведения: проходные конденсаторы бывают SMD (чипы для поверхностного монтажа), которые я не раз успешно применял.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Апр 2013 21:00:04 #
Ослик ИА
Ух ты :)). Сто лет такого не читал . Сто лет с Александром водку не пил :)).
И этот человек призывает не использовать экраны ? Что-то тут не так :)) .
Mihaill
Дата: 04 Апр 2013 21:08:46 · Поправил: Mihaill (04 Апр 2013 21:11:31) #
AndrewV
Не во всех же случаях. А вот те кривые "дроссели", заляпанные парафином - не рекомендую экранировать. Настройка этих резонансных контуров изменится, а подстроить их будет затруднительно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Апр 2013 21:30:46 · Поправил: TUL (04 Апр 2013 21:38:04) #
http://www.symmetron.ru/articles/murata3caps.shtml
Пока вы разбираетесь, Who is Who,
ещё раз перемотал вторую половину ( с холодного конца ) катушки ферритовой антенны,
т. к. лучше нормальный ДВ, чем зарезанный на ВЧ краю СВ ( феррит не той проницаемости, не вытягивает ВЧ край СВ ).
Намотал 90 витков вместо 60.
Попутно сделал 50 Омный вход в режиме LO для внешних антенн. Резистор 220 Ом зашунтировал 75 Омами, т. к. менять 220 Ом не стал из-за отсутствия 50 Омного резистора.
И дополнительно уменьшил номинал общих резисторов в истоках 1СМ. Истоки, как ранее сделал, обЪединены .
В истоках получилось параллельное соединение 2||2||2,7 кОм. Усиление СМ возрасло,
шумов от 1СМ и входного усилителя практически не прибавилось.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Апр 2013 21:39:40 · Поправил: AndrewV (04 Апр 2013 21:40:45) #
Вы не поверите , но есть мелкие контура с экранчиками и подстроечниками .
Вы не поверите , но есть генератор и АЧХметр .
Не будем мешать процессу перемотки .
Mihaill
Дата: 04 Апр 2013 21:57:13 · Поправил: Mihaill (04 Апр 2013 22:13:37) #
Для меня слишком кардинально. И толку будет не много. Не вижу смысла мучиться.
А вот те самые проходные конденсаторы: http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensatory/prohodnye_murata/nfm18_nfm21/
Дата: 04 Апр 2013 23:37:19 #
TUL, немного возился с МА моего 909х (в сабже схема аналогичная), мне не нравится избыточный Кпередачи связки МА -УВЧ. Снимал АЧХ. При тех данных, что имелись ( индуктивность 1,3мГн , катушка связи =4витка), подъем у 909х наблюдается примерно на 200кГц , спад на СВ более 20дБ. При экспериментах заменил МА на ф.кольцо с катушкой связи. Ктрансформации был примерно в 3раза меньше, но равномерность стала лучше. Кпер , само собой , упал. Хотел воплотить все в "железо", но не смог "без крови" отодрать ФА от корпуса, (она у 909х вклеена в корпус капитально) и так оставил до лучших времен.
Это я к тому , что по результату промеров индуктивнось ФА надо уменьшать, а количество витков катушки связи -увеличивать; можно будет убрать (увеличить) шунтирующий резистор в стоке усилителя и получить АЧХ без значительного подъема на резонансной частоте катушки МА. Для согласования УВЧ МА с СМ вместо коммутирующего диода впаивается ЭП ( добавляется всего две детали: диод выпаивается, а вместо него запаивается транзистор , резистор с катода диода уменьшается до 1...2кОм , добавить в базу транзистора необходимо антивозбудный резистор 100...10 Ом). эта доработка уже описывалась в теме по 1103.
2himmelrote, ...Магнитная антенна нужна, т.к. в нашем доме в СВ диапазоне очень много помех.
Если очень надо, используйте внешнюю МА с переменным конденсатором, индуктивносвязанную с МА сабжа, доработка по приему КВ на МА аналогична описанной в Входные цепи приемников. Работа над ошибками. ( схема почти похожа на 1103), но кусок проволоки в 5м за окном даст эффект значительно больший, чем огород с МА.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
