Дата: 22 Янв 2010 16:35:53 · Поправил: DVE (22 Янв 2010 16:46:44)
Advin
> Почитал отзывы о приёмнике процентов 80% негатив, почему и чем он плох?
Все зависит от того, что хотеть от этого девайса. На КВ он однозначно неплох, переключение USB/LSB удобно, FM ловится, RDS работает. Лично я б при выборе G3/Деген снова взял бы G3.
Сугубо имхо - если нужен девайс типа "включил и работай", лучше G3. Если хочется посидеть с паяльником и доводить до ума, лучше Деген, по его доработкам материала больше.
Лишь авиадиапазон у G3 можно рассматривать как опциональный бонус, который вроде как и есть, но мало удобен. С другой стороны, на всех бытовых приемниках схожего класса авиа не лучше, а хотите авиа, берите портативку Icom или Yaesu.
PS: Но конечно надо понимать, что бытовой девайс, он и есть бытовой. До фирменного трансивера по удобству использования ему как до луны... Правда фирменные и стоят минимум раз в 5 дороже.
Дата: 22 Янв 2010 18:23:38
Если брать только для КВ какой тогда смысл переплачивать?
Взять Degen и Yaesu радоваться:-)
P.S. Сидеть с паяльником можно и с Eton e1, не думаю что в Degen всё так критично, "включил и работай"
Дата: 22 Янв 2010 18:39:42
А на 1103 нет RDS?
Дата: 22 Янв 2010 18:48:53
DVE
Мудрые слова... Я искал малогабаритный приёмник именно с RDS,чтобы контролировать одну игрушку. Я его и получил.К RDS и FM претензий нет.
Экзот
А на 1103 нет RDS?
Нема.
Дата: 22 Янв 2010 19:50:49
Я бы выразил свое ощущение от G3 так. Концептуально очень неплохо задуман. На КВ принимает не хуже, а в общем и лучше многих других бытовых моделей. RDS, чувствительные на авиа и т.п. Но реальное воплощение - это беда. Достаточно все эти неконтачащие входные и выходные разъемы вспомнить. Вот был бы выполнен по честному, то и вопроса не было бы. А так - надо лезть дорабатывать, пружинки подгибать, про экран думать и т.п., при том, что заплатил то в общем больше 1103-го.
Дата: 22 Янв 2010 22:55:15 · Поправил: DVE (22 Янв 2010 23:00:16)
Advin
> Если брать только для КВ какой тогда смысл переплачивать? Взять Degen и Yaesu радоваться:-)
Например из-за раздельного USB/LSB, все-таки настройка как у более "серьезных" аппаратов :) Ещё из-за наличия синхродетектора, если вещалки актуальны. Дизайн у G3 мне кажется субъективно приятнее.
Ну а стоит ли переплачивать - тут каждый решает сам. В принципе, по количеству принимаемых станций, думаю это аппараты примерно одного уровня, вопрос лишь в мелких фишках и удобстве.
485
Китай и есть китай, тут уж ничего не поделаешь... Не думаю, что Дегены кардинально лучше по качеству сборки, неудачные модели судя по той ветке, попадаются и там.
В любом случае, если продавец нормальный, всегда есть возможность поменять.
Дата: 22 Янв 2010 23:31:35 · Поправил: kdg (22 Янв 2010 23:32:36)
Кому надо это чудо G3 могу утащить с ебея...... тама цена в районе 150у.е. +доставка (штаты~10у.е+в Рашшу баксов ~35)....беру 15% за посредничество. Связь через личку.
Дата: 23 Янв 2010 00:37:15
Вопрос владельцам сабжа - у кого какие адаптеры. Сегодня хотел было протестировать приемник от сети, но вовремя взглянул на адаптер - на нем значилось - output - 8V 200mA, input -120V AC 60Hz 100mA, у кого еще так или это мне "повезло"? И надписи все на английском и французском - то ли для Канады сделан...
Дата: 23 Янв 2010 01:43:49
The same but different! I know the G3 to have the Silicon Industries Si4735
chip and this is basically the whole radio! It is listed as to receive as high
21.5 mHz but as we know it goes to 29.999 mHz so it must have something to
extend the range. The something must be the tie in with the E5 / G5 chassis.
Кто что может сказать на такую фразу с группы Яху по G3?
Дата: 23 Янв 2010 09:55:22
За такие деньги можно и без вашего посредничества его у нас купить:-)
Дата: 24 Янв 2010 12:50:18
Кстати, я начал подозревать что гнездо для внешней антенны на УКВ, Авиа и СВ не используется. Подключение наружной антенны ситуацию не изменили при приёме Авиа, где сигналы слабы. Замыкаю вход антенны на корпус-аналогично. Может конечно потому, что вещалки идут ломовым уровнем в этой местности. Но та же антенна на R5 кардинально меняет картину к лучшему. Короче барахло это радио. Или конкретный экземпляр
Дата: 24 Янв 2010 15:42:44 · Поправил: Georges (24 Янв 2010 19:46:28)
Гонец
На авиа у меня внешняя антенна подключается.
ДВ-СВ и бесполезный для меня FM не подключается.
Кстати, на сайте Radioplaneta участник Scover предложил внести незначительные изменения в МА, которые повышают чувствительность на ДВ и СВ.
Дата: 25 Янв 2010 07:08:13 · Поправил: kdg (25 Янв 2010 09:09:29)
Верно...пока их еще мало торгуют....но видимо ценник будет в районе 70-80у.е., мой G3 за стока и вышел...правда без доставки. А цены падают со временем. Пока дешевше нету.... а барыжат их сейчас в 1,5-2-3 цены.... ;)
Дата: 25 Янв 2010 09:51:36
kdg если будет такое качество как сейчас у G3, его по цене Дегена 1103 продавать будут, или топить в океане контейнерами. В бывший совок похоже весь отстой скинули, пускай теперь не обижаются, что им такую рекламу хорошую сделают.
Дата: 25 Янв 2010 12:15:59
Думаю Их ВСЕХ делают на одном и том же заводе или (в одном и том же городе-районе) Китайском(тока заказчики и требования к кач-ву разные) ...а цена она примерно одинакова 1103, PL600, G3...и прочие...
Дата: 25 Янв 2010 16:13:39
Если у них у всех примерно одинаковая схема, то можно ли "раскрыть" G3 ниже 100 (или 150, не помню) кГц, как это сделано мастерами форума на Деген-1103? Как известно, это, кроме всего прочего, дает возможность принимать ДВ и СВ на телескоп. Что думаете по этому вопросу?
Дата: 30 Янв 2010 23:03:21 · Поправил: Растафара (30 Янв 2010 23:04:31)
Не факт,что будет и в g3 на телескоп,все зависит от прошивки контролера.Может все наоборот будет(хотя маловероятно)
Если нужен телескоп,попробуйте просто ,как в старых советских приемниках типа ВЭФа соединить телескоп с затвором входного транзистора ДВ-СВ диапазона через емкость 8-10пик
Дата: 29 Мар 2010 11:18:05
Вопрос к владельцам Grundig G3.
Он что вообще ничего не ловит на участке 1700-2000 Кгц? Диапазон 160м молчит?
Дата: 30 Мар 2010 04:47:53
485
Просто они применили такие 3.5мм разьемы(может в Америке так принято),кстати тоже довольно распространенные например в телефонах нокиа или моторола.Если не нравится разьем на 4 контакта всегда можно в любом магазине мобильных телефонов купить переходник с 4х контактным папой и 3х контактной мамой.
А для антенны это скорее не беда а фишка-можно через один разьем сразу 2 антенны включать,чтоб не перетыкать потом.1й и4й контакты-КВ антенна ,а 2й и 3й -ФМ(или авиа)
Вот до 2000кГц тут действительео промашка
zmegan
Прогнал приемник по частотам от 1620 до 1800-на максимальной громкости словил что-то на 3х частотах
1660,1700,и1736кГц.Слышно было какую то речь,но в шумах ничего разобрать невозможно.Вобщем для дальнего приема хулиганов он явно непригоден.
Дата: 30 Мар 2010 09:26:11
Растафара, то же самое было и у Етона Е-5, до 3 мГц он был очень тупой.
Дата: 30 Мар 2010 10:49:23 · Поправил: zmegan (30 Мар 2010 10:50:05)
Растафара
Спасибо. Подозрения оправдались.
На раскрытом Degenе чувствительность на телескоп на участке 1600-1710 Кгц выше на порядок без никаких приборов. Станции на МА идут как на телескоп с включенным аттенюатором. На и других участках тоже
Гонец пишет Растафара, то же самое было и у Етона Е-5, до 3 мГц он был очень тупой..
Наверно если бы параметры МА у него были бы такими , как у "Меридиана", такой записи не было. Я вообще при эксплуатации "Меридиана" не пользовался ТА, не было необходимости.
Еще одно интересное наблюдение, не знаю писали на форуме или нет. Это меня довольно сильно напрягало, даже больше чем регулировка громкости.
Когда раскроешь Degen и занесешь в память частоту, например 1709 Кгц, то при вызове ее из памяти можно переходить выше 1711 Кгц и обратно как на обычном цифровике-без набора +1 Кгц.
То же самое если забить в память частоту например 3099Кгц. И крути и слушай как в обычном приемнике.
Дата: 30 Мар 2010 12:16:40
Еще на этом участке(1620-2000кГц) раздражает "блимканье" валкодера,на других участках его нет.
Вобще ,читая форум и пользуясь китайскими приемниками,в том числе и "мыльницами" складывается впечатление,что китайско-американская промышленность не умеет делать ферриты.
Вот думаю поискать какой нибудь убитый кварц или сокол (у них неплохое чутье вроде) и попробывать поменять ферритовую антенну.Как думаете,стоит попробовать?Может что нибудь улучшится
Дата: 30 Мар 2010 13:27:14
Растафара, Если вы немного разбираетесь в схемах и умеете паять (это не мало важно), то поробуйте диод коммутации заменить на ЭП. Возможно, что поможет поднять чувствительность на СВ при работе на МА.
Дата: 30 Мар 2010 13:32:41
Рустафара: А в отношении 4-х контактных 3.5 мм. разъемов сведения достоверные? Никак не найду времени разобрать свой экземпляр, чтобы убедиться. Мне все-таки кажется, что там и с реализацией какая-то проблема- выход line out заработал на оба канала (т.е. стерео FM на мр3 рекордер) только после многочисленных втыков соединительного провода. Подозреваю, что там может быть банально некачественный разъем.
Обнаружил еще один любопытный косяк - если надавить пальцами на решетку динамика и со стороны задней крышки, появляется какой-то возбуд. Природу этого являения я объяснить уже не могу.
Дата: 30 Мар 2010 15:57:18
485 =....если надавить пальцами на решетку динамика и со стороны задней крышки, появляется какой-то возбуд - таракана давите, вот он и брыкается :).
Дата: 30 Мар 2010 22:41:20
ats52: Нет что-то тараканов давно. А если серъезно, то кто-то писал, с чем эта проблема связана - то ли плохая пайка, то ли ножки элементов торчат из платы.
Дата: 31 Мар 2010 02:13:34 · Поправил: Растафара (31 Мар 2010 02:24:56)
485
Проверил,у моего возбуда нет,давил прилично.Тоже помню писал кто-то о возбуде и длинных концах выводов,торчащих из платы
По поводу разьема-пробовал внешнюю ФМ антенну,никак не работала пока не взял штекер с 4мя кольцами.Тогда при подключении к контактам 2и3 стала работать.Второе гнездо не проверял,но оно такое же
Дата: 31 Мар 2010 12:48:18
Рустафара: Спасибо за информацию. Тоже попробую.
Между тем на сайте Radiointel.com наконец-то появилься подробный обзор G3. Раньше Jay Allen высказывался об этой модели критически, но теперь все изменилось - обзор положительный. Но автор подтвреждает нашу мысль - аппараты первых серий явно с недоделками и проблемами, а вот в последних партиях все исправлено - и синхродетектор, и все другие косяки. В общем, теперь неплохо бы добраться до аппарата со "свежим" серийным номером и сравнить со своим. Впрочем, если признаться, несмотря на косяки, меня эта модель очень радует.
См. http://radiointel.net/ |
Дата: 10 Апр 2010 11:05:56
К вопросу, о качестве данного приемника - мой G3 похоже накрылся одним местом. По ощущениям, стала плыть частота гетеродина, сигнал стал нестабильным и "плавающим" по частоте.
Вот как на G3 виден метеофакс на 10.100 USB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/g3_10100usb.jpg) Увеличить
C таким качеством он пригоден только для приема вещалок :( Что обидно, использовался-то он всего в сумме несколько часов.
У кого-нибудь есть схема этого чуда техники? |
Дата: 10 Апр 2010 17:59:47
А как G3 в диапазоне 60 м и выше? Особенно интересно в сравнении с DE 1103. Здесь есть тема "DX радиостанции" - то, что ловится на Деген на 60 м и других диапазонах: Бразилия, Боливия, Перу и т. д. Слышны ли такие DX станции на G3?
