На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ mikhalych, Ruslan-kam, ako, Andrey255, XOR, ew2abc, spbtvmaster]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Сколько нужно орешковых изоляторов для оттяжки мачты?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2009 16:31:14 #
Имеется 2 антенны VHF и UHF установленные на одну мачту, на мачте они разнесены на расстояние 2 длинны волны между собой, т.е. на 4 метра. Нижней антенне мешает трос мачты. (см.рис.)
У кого ни будь есть расчёт по определению количества орешковых изоляторов необходимых в разрыве троса оттяжки мачты?
Мой расчёт следующий: если нижняя антенна VHF, то длинна волны у неё 2 метра, поэтому делим 2м/10 частей и получаем шаг орешковых изоляторов 20см?
fil
Дата: 29 Сен 2009 20:23:32 #
Nikita_S
Достаточно разбить через четверть длины волны (0.5 м), причем только на участке оттяжки, попадающем в главный лепесток.
Дата: 29 Сен 2009 20:28:48 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 20:33:49) #
fil
А по-моему так стремновато руководствоваться одним лишь таким правилом. Можно возбудить отрезки как пассивные элементы и как результат, перекосить ДН.
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2009 20:38:22 · Поправил: vertex (29 Сен 2009 20:40:57) #
На УКВ, при длине оттяжек в несколько длин волн, ничего изоляторами не разбивают. Зачем?
Если вас смущает верхний ярус, примените синтетический трос.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Сен 2009 20:45:54 #
не стоит такого советовать. в Саратове на центробанке так сделали, мне потом пришлось ехать прееделывать.
грохнулась мачта как раз под рождество :) не выдержали капроновые тросы, перетянули их...
в итоге я растянул все обычным тросом 2 яруса входящим в комплект телесковпа( это был ужде новый телескоп) и после этого прокатились на машине километров за 55 - 60 ( ну дача там у диретокра этого отделения). работало по словам людей лучше чем было :) потмо скатальсь в длом отдыха в другой сторону(сделали почти полкурга по пригороду преиодически проверяя связь) - все работает, никуда ДН не изломилась :)
там стояли 4 петли на Vhf и в рабочую зону нижних двух петель попадали 2 троса по бокам.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 29 Сен 2009 21:04:10 · Поправил: Garfild (29 Сен 2009 21:05:20) #
Доброго времени.
я смотрю верхняя антенна примерно на 2м диапазон, а нижняя на 70ку? Если так, то как вариант просто поменять их местами. 70ку на верх и ей уже не будет преград, а 2ку вниз и трос разбить орешками уже значительно проще будет. Т.к длина 14 волны на 70ку 17,5см-не будете же вы через каждые 17 см ставить орех? :-) на 2ку проще-50см. Но я все же думаю что проще либо изменить места крепления внизу оттяжек чтобы образовалось "окно" для нижней антенны либо поставить еще кусок мачты наверх (3метровой будет с головой) и перенести туда антенну подключив удлинение фидера-в этом случае у Вас получатся почти идеальные условия.
P.S. Если вас смущает верхний ярус, примените синтетический трос.
haba поддерживаю Вас, синтетика и всевозможные Danline не очень надежный вариант. Зимой на них будет скапливаться снег и влага которые и исказят в дальнейшем ДН антенны.
SVCSVC
с сен 2009
масква
Дата: 29 Сен 2009 21:08:49 #
Nikita_S
а не легче поставить одну совмещенную двухдиапазонную антенну?
вот накопал финский экземпляр AERIAL AV1319.
2.1 и 4 dbi
160—174 / 440—460
и не надо ничего резать и "орешков" ставить.
чем проще тем надежней.
fil
Дата: 29 Сен 2009 21:21:01 · Поправил: fil (29 Сен 2009 21:22:26) #
В четвертьволновых разомкнутых отрезках невозможно возбудить сколько-нибудь значимые токи.
vertex
В общем виде это не верно. Оттяжки можно не разбивать, если они отнесены от активного излучателя на 3-4 волны.
Опять же, разбивать нужно только участки оттяжки, попадающие в главный лепесток.
Кроме того, никто не мешает все это посчитать в ММАНЕ.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 29 Сен 2009 21:23:35 · Поправил: Garfild (29 Сен 2009 22:36:47) #
SVCSVC а может у Nikita_S они работают одновременно? или одна принимает, вторая передает. Тогда нужно использовать диплексер и т.п. стоимость развязывающих узлов будет значительно дороже "орехов" :) да и система не совсем надежная получается, 2 разные антенны-надежнее.
Я пользуюсь Diamond X-50 тоже антенна дуалка, великолепно работает.
Вот параметры: Описание Diamond X-50:
Базовая штырьевая любительская антенна VHF и UHF диапазона
Диапазон частот, МГц: 144 / 430
Максимальная мощность, Вт: 200
Усиление (144 / 430), дБ: 4.5 / 7.2
Разъем: UHF (розетка)
Физическая длина антенны, м: 1.7
Дата: 29 Сен 2009 21:24:35 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 21:30:40) #
SVCSVC
Только, полагаю, стоить она будет как 4 петли Радиал, мачта и АФУ вместе взятые. И под заказ месяца 3 наверняка. Не каждый может себе позволить такое.
А если требуется одновременная работа? Нужен диплексер. Возникают доп. расходы, доп потери, вопрос междиапазонной изоляции.
А потом, есть ли у кого опыт эксплуатации такой антенны? Выражение чем проще тем надежней. согласно моей антенны практике означает следующее - ставь отдельные антенны и АФУ, и тогда проблем не будет. Двухдиапазонная антенна с усилением в виде диполя... Ну я не знаю... Редкий конструктив очень. Чего от нее ждать - думаю, мало кто сможет сказать.
Дата: 29 Сен 2009 21:29:57 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 21:31:29) #
fil
Это почему? Если взять в качестве примера вертикальный вибратор 1/4 над реальной землей или искусственной. В данном случае большой отрезок троса (нижний), зацепленный за проушину на крыше, является как раз таки землей. Или вторым плечем несимметричного диполя, если так угодно. Почему токи не возбудятся то?
fil
Дата: 29 Сен 2009 21:34:53 #
Так разбивают-то отрезки с обоих концов. Значит и токов на конце нет. А у четвертьволнового штыря второй конец или на земле или соединен с У него на нижнем конце не ноль, а максимум. С этой точки зрения он равноценен разомкнутому отрезку двойной длины (как бы добавляется зеркальное отображение).
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2009 21:40:22 #
Тогда и мачту надо разбить на части, она на ДН влияет.
Дата: 29 Сен 2009 21:41:19 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 21:41:39) #
fil
Погодите. Два отрезка по 1/4 на одной оси - это классический полуволновой диполь. Точно такой же, как директоры в Яги. Почему это в нем не будут возбужаться токи? Не понял вот этого момента.
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2009 21:47:20 · Поправил: vertex (29 Сен 2009 21:48:13) #
Пассивные элементы в волновом канале примерно пол волны, те 1/4 отрезки соединенные между собой, как бы ток потек....
fil
Дата: 29 Сен 2009 21:51:16 #
Так он полуволновый. И распределение тока по его длине по синусу. Как раз пол-периода умещается с пучностью в середине (резонанс). А в четвертьволновой оттяжке резонанса никак не выходит.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Сен 2009 22:24:56 #
не влияет.
читай внимательно мануал к петлям.
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2009 22:30:50 · Поправил: vertex (29 Сен 2009 22:31:41) #
Диаграмма направленности антенны зависит от расстояния до мачты.
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/
Дата: 29 Сен 2009 23:15:31 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2009 23:18:34) #
fil
Ну как же так не выходит? Сначала вы говорите, что кусков 1/4 не один, а более. Например, 2 (3, 4...n - не важно). А если два 1/4 рядом - то это диполь Герца. И он возбуждается только в путь.
Как же не выходит? Выходит. Если она одна, то ей противовесом служит бОльшая часть троса (несимметричный диполь). Пусть кривой и неправильный, но возбуждаться будет, и как следствие, вносить искажения в ДН. А если два куска по 1/4 стоят рядом, то это диполь Герца.
Нарисуйте, пожалуйста, если я что-то не понимаю. Пока же при любом раскладе получаются переизлучения.
Именно поэтому оттяжки рекомендуют "рубить" на не более чем 0,1L, чтобы не было переизлучения. Никаких 1/4 на там быть не должно. И я не припомню, что в приличной литературе были рекомендации по изготовлению растяжек, "рубленных" по 1/4L.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Сен 2009 23:26:31 #
vertex
и дальше что? где там про изоляторы и разибиение мачты то прописано?
не соскакивайте с темы изоляторов на "расстояние от мачты". всем известно что форма лепестка в Е плоскости формируется у петель расстоянием от мачты и диаметром самой мачты.
CADET
Самара
Дата: 30 Сен 2009 00:39:29 #
Потому, что у диполя две его половинки должны быть соединены. А если там стоит изолятор, то и диполя не наблюдается. И резонировать нечему.
Дата: 30 Сен 2009 00:52:31 #
CADET
Сами то поняли, что сказали?
CADET
Самара
Дата: 30 Сен 2009 01:08:03 #
Да, я это понял. Жаль, что не поняли вы.
Дата: 30 Сен 2009 01:25:37 #
CADET
Вы можете объяснить, что вы поняли? О каком соединении половинок идет речь? Как именно они соединяются на ваш взгляд?
CADET
Самара
Дата: 30 Сен 2009 10:04:03 #
Экология что-ли совсем плохая стала? Ладно, ещё одна попытка. На диаграмму направленности антенны могут влиять расположенные неподалёку отрезки провода сравнимые по длине с полуволновым диполем. Если оттяжки разбиты на куски длиной около четверти волны, то диполей они никак не составляют. Это по всей России и во всём мире так. Неужели, в Москве иначе?
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Сен 2009 10:13:10 #
Предложу вариант расположения антенн VHF и UHF на одном уровне по разные стороны мачты, если не требуется излучение в строго заданном направлении.
Дата: 30 Сен 2009 13:07:25 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Сен 2009 13:11:34) #
CADET
В разных городах разные проблемы.
В Самаре на областной станции переливания крови более половины получаемой от доноров крови признается непригодной, так как 50% самарских доноров – люди, злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотики, переболевшие гепатитом или же являющиеся носителями ВИЧ-инфекции.
Отсюда http://www.utro.ru/news/2001062720390721894.shtml
Давайте вы для начала все же не будете уводить разговор в строну, а ответите на простой вопрос:
А то у вас какая-то новая теория диполей и вы почему-то не хотите ее объяснить.
Да? И чем две рядом стоящие половинки отличаются от диполя?
Кстати, можете ли вы дать ссылку на источники информации, где рекомендуется делать растяжки длиной около четверти волны? Хотя бы несколько примеров в виде статей, лучше если в известной литературе.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2009 14:30:38 #
Garfild:
Изначально так и планировалось, но в этом случае верхняя часть будет сильно раскачиваться, что не есть хорошо. (вкладываю рис.) получилось 4 пролёта по 1,7 метра=6,8 метра.
SVCSVC:
2.1 и 4 dbi
160—174 / 440—460
Можно и такой вариант использовать, то учитывая 2 разные р/странции должны работать одновременно то нужно разделить сигнал диплексором, что посоветуете?
я использую как раз эти антенны: http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/
vertex:
мне надо чтобы ДН должны быть круговые, но мне кажется в этом варианте они сильно исказяться. Хотя можно попробовать!
И всётаки, как же всётаки нужно разбить трос:
fil, Garfild,vertex предлагает: на 1/4 волны, т.е. по 50 см?
Rulez Reloaded предлагает: "рубить" на не более чем 0,1L?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2009 14:37:27 #
Вот что нашёл на форуме в архивах:
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Сен 2009 15:01:15 · Поправил: vertex (30 Сен 2009 15:03:38) #
На КВ мачтах разбивают на отрезки немного менее 1/4 длинны волны, по вашей картинке похоже тоже делают на УКВ. Возможно это мачта мощного передатчика.
 Страница:  1  2  3  »»
