На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ ASU1956, ua3dfa, xin, RA6FOO, MikVolg, ew2abc, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Интересные факты не относящиеся к радио
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 10:45:42 · Поправил: rahc (30 Сен 2009 14:08:41) #
вот тут для интереса проверил по ссылке стоимость www.radioscanner.ru
Radioscanner.ru Оценка 7,50 Миллионруб
Стоимость вебсайта 7,50 Миллионруб
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 10:58:43 #
и теперь интересный факт который я если честно не знал
Вопрос.."Если вы застряли на путях..."
Ответ на вопрос.."Если вы застряли на путях..."
Необходимо замкнуть рельсы какой-либо проволкой
или например проводами от прикуривателя.
Когда вы замкнете железнодорожные рельсы,
вы тем самым дадите понять на диспетчерской, что на пути преграда.
Следовательно, поездам будет запрещено двигаться по этой паре рельсов,
до выяснения обстоятельств или до устранения этой преграды.
Ведь не секрет, что именно по замыканию рельс колесной парой поезда,
инициируется железнодорожный состав. Век живи век учись.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 30 Сен 2009 11:07:32 #
Ага, вот только хватит ли проводимости у "какой-то проволоки", чтобы было понятно, что на путях оказался какой-то поезд? я даже сомневаюсь насчёт проводов от прикуривателя, хотя они и толстые достаточно.
Ведь рельсы длинные и через землю и так замкнуты, может даже через очень мокрую землю, очень мокрые железобетонные шпалы, так что автоматика скорей реагирует только на очень малые сопротивления, скажем на менее сотой доли ома, что состав своими колёсами наверное обеспечивает. И даже толстую проволоку как "приварить" к рельсам? Так что способ очень сомнительный, хотя в принципе верный. Я бы скорей бежал "в сторону вероятного появления поезда" и крутил бы над головой красную тряпку, как рекомендуют правила :) а то ведь посадят за бездействие, буде поезд повредится.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 30 Сен 2009 11:09:47 #
Кстати, тут было обсуждение среди железнодорожников про наводки, какую-то автоматику, может кто чего подскажет по существу? Да и везде ли есть упомянутая автоматика и везде ли где есть она работает?
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 11:20:36 #
меня больше интересует ,а не приваряца эти провода к рельсам наглухо?
и не ударит ли током?
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 11:23:42 #
бегите до светофора (ж. д)
обычно рядом сним или где то около должен быть стык рельсов
обычно между этими стыками проложена резина
растояние между стыками 1-1, 5 см
вот эти стыки и надо замкнуть (можно даж гаечный ключ положить)
единственная проблема бежать нужно как в одну сторону, так и в другую. если успеете хорошо, если нет, не судьба. . .
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 11:24:46 #
вот ответ специалиста:
Скажу как машинист с 15-ти летним стажем, Вы абсолютно правы, светофор, который стоит перед этой " перемычкой" загорится " красным" , это называется " ложной занятостью" , согласно инструкции машинист обязан остановиться перед красным сигналом светофора, узнать по радиостанции-нет ли впереди поезда-если нет то проследовать его со скоростью не более 20км/ч и с ГОТОВНОСТЬЮ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ, током не стукнет, там очень маленькое напряжение(тональная цепь, как в шнуре телефона), только есть нюансы на переезде с однопутным и двухпутным пересечением, при однопутном ставить со стороны вероятного приближения т. е. посмотреть в какую сторону горит ближайший ж. д. светофор и поставить перемычку в противоположную сторону, на двухпутном ещё проще, на ж. д. тоже правостороннее движение, как и на автодороге. Не желаю что бы кому то пригодилось, буду счастлив если кому то поможет.
Gutt
Togliatti
Дата: 30 Сен 2009 11:29:02 · Поправил: Gutt (30 Сен 2009 11:30:18) #
Полагаю, что хватит. Там явно не миллиомметры стоят, да и напряжение не 380 В. Меня больше волнует другой вопрос: что будет, если состав уже въехал под разрешающий сигнал светофора? Стоит ли на небольшом удалении от переезда ещё один, и если да, то управляется ли он, в частности, и сопротивлением между рельсами? СЦБист, ау!
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 11:33:27 #
Gutt
а тут уже поможет только Я бы скорей бежал "в сторону вероятного появления поезда" и крутил бы над головой красную тряпку, как рекомендуют правила :) а то ведь посадят за бездействие, буде поезд повредится.
я думаю
rusmax
Хабаровск
Дата: 30 Сен 2009 11:34:41 #
Ребята...
Скачайте в сети букварь, имя ему "Правила эксплуатации железных дорог" а следом еще букварь "Инструкция по сигнализации" (или как ее там х.з.) после этого поймете что замыкать ничего не надо, главное стоять и махать чем нибудь красным и большим. Самый лучший вариант.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2009 12:20:16 #
Имя книжкам ПТЭ и инструкция по сигнализации,но тема эта не для этого форума.Заканчиваем непрофильный разговор,а то сейчас напридумываете тут ...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Сен 2009 13:37:33 #
rusmax
ну да, если позволяет наличие красной тряпки, погодные условия, время суток изгиб полотна, Вам не кажется, что тут слишком много если для ЧП плавно перерастающего в ЧС? В таких случаях, если уж случилось, лучше иметь в голове и использовать все возможные варианты.
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 13:37:54 #
прошу прощения ,но возможности создать еще одну нет(((
ловлю на 1320..1330Mhz играет радио/тв(звук) на WFM STEREO какое не установил
что это может быть...
может кабельное какое или еще что?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2009 13:49:29 #
Да. Век живи - век учись. Теперь и я осведомлен про перемычку. Если что, буду знать что делать.
Только не понял, перемычку надо ставить до битья лбом о руль, беготни вокруг машины, рванья волос на голове и истеричных криков "Это конец!...", "Все пропало!..", или после?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2009 14:51:15 #
Ох и ветка ...Как у классика: "Всё смешалось ...и люди и кони..." :)))
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 14:54:04 #
медведь
таки вы правы))
просто нет возможности создать тему еще одну(((
а вопрос назрел вот и пришлось соотнести свой вопрос с веткой созданной утром)))
прочее все таки.
Спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Сен 2009 15:02:20 #
В Клубе такие темы, если что.
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:03:20 #
Ангстрем
спасибо принял к сведению.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Сен 2009 15:04:41 #
прочее все таки.
Похоже Вы не читали Правил форума, в которых про раздел "Прочее" достаточно четко написано:
"Прочее: любые темы, не охватываемые предыдущими разделами, но так или иначе относящиеся к радиосвязи, радиомониторнингу или работе форума."
Правила
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:06:19 #
PenTod
но как вы можете убедиться прочитав ветку она как раз попадает под категорию "Прочее: любые темы, не охватываемые предыдущими разделами, но так или иначе относящиеся к радиосвязи, радиомониторнингу или работе форума."
сори за флуд
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Сен 2009 15:11:28 #
Кроме вопроса про прием чего-то, где-то, непонятно на что, ничего, относящегося к тематике Форума, я не увидел (особенно первые 2 сообщения) :)
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:15:11 #
PenTod
истина есть в словах ваших
на будущее буду в клабе тему создавать такого содержания.
не думал что она будет содержать более 2х-3х ответов)
Cпасибо.
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:21:24 #
Принимаю на приемник Icom r20 на частотах с 1320 по 1330Mhz играет радио/тв(звук) на WFM (STEREO).
установить что именно за радио/тв не удалось слышно что про голосование по смс и про звонки мол отгадайте вопрос.
антена штатный телескоп.
если это ТВ то почему WFM?
что это может быть?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2009 15:27:42 #
что это может быть? - побочные каналы приёма, либо гармоники либо, интермодуляционные.
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2009 15:32:42 #
rahc Принимаю на приемник Icom r20 на частотах с 1320 по 1330Mhz играет радио/тв(звук) на WFM (STEREO).
Это уже касается радио и тут не стоит задавать такие вопросы:-)
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:34:57 #
медведь
вы меня извините но если это тв то где эти каналы это 1)
почему стерео если тв в моно это 2)
да и по радио этого не вещают по крайне мере розыгрыши угадай слова за звонок с мобильного это 3)
и частоты странные вы не находите 1320Mhz причем у нас вещание ТВ кабельное антены с крыши снесены под корень.
вот.
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:37:01 #
RadioKoteg
я это понимаю ,но куда лучше ой вернее где лучше задать данный вопрос ?
я не могу создавать темы может есть уже подобные вопросы?
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2009 15:44:16 #
rahc
Поиск рулит.
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 30 Сен 2009 15:45:53 #
RadioKoteg
да я им рулил, рулил да что-то штурвал кривоват либо в другом месте))
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2009 15:51:09 #
rahc и шо не одной темы по айкомах р20 нет?
 Страница:  1  2  »»
