Дата: 30 Сен 2009 18:12:04
обычная лампа накаливания (осветительная на 100-200 Вт) включенная последовательно с фидером...
Давно это было. Лампочку 150 ватт держал за цоколь, а вторым контактом касался антенны - светилась ярче, чем от 220 вольт. Отец, когда увидел, чуть "кондратия" не схватил. А когда родители увидели у меня в руках светящуюся лампу дневного света....
Дата: 30 Сен 2009 18:29:13
RadioKoteg
Понятно, но большее впечатление производит горящая лампочка 200 Вт, один конец от которой висит в принципе в воздухе ;-)
Дата: 30 Сен 2009 18:29:59
Сергей В
O! ;-)
Дата: 30 Сен 2009 19:37:19
если мощща неизвестна то сначала можно пальцем .в лучшем случае почувствуйте разогрев местный .в худшем-ожог. если палец не дает эффекта-например на портативках то можно языком ,но черевато так же ожогом, белое пятно на языке
Дата: 30 Сен 2009 20:10:17
Интересно по цвету пятна на языке можно судить о мощности ? Я думаю например, чем больше мощность, тем темнее будет пятно, пока после 100 Вт не перейдет полностью в черное.
Дата: 30 Сен 2009 20:26:25
зависит от времени воздействия. где то в сети читал что пацаны мощность самодельного кв-передатчика проверяли на тушке курицы
Дата: 01 Окт 2009 00:22:46 · Поправил: wol (01 Окт 2009 00:23:55)
Perehvatchik
Да, какой, язык, что Вы... Не дай бог молодёж это читает, пирсинга не надо будет... ;-)
Да прежде всего это "неонка" конечно, чтобы проверить наличие вообще излучения, а потом уже всякие хитрости ;-)
Языки-то, поберегите, детки не слушайте этих злых дяденек ;-)
Дата: 01 Окт 2009 02:16:11
Да есть у медиков неонки - МН-3, используют при настройке приборов УВЧ....
хм, вспомнилось... передатчик Р-641, куском высоковольтного провода, подключенным к антенному разьёму, выжег на корпусе ПРВ свой наблюдательский позывной.... Прикуривал "вытягивая" дугу от того же разьема на "корпус".. (это ж сколько лет я курю? ужОс!)....
ну, а автор пишет не о "100 ваттах", а о "1,5-3 ватта", так что можно и языком....
Дата: 01 Окт 2009 03:09:28
ВЧ напряжением бородавки хорошо выводить, также греть ухо горло нос, а также ВЧ в хирургии используется :-)
Дата: 01 Окт 2009 09:25:59
Я Feyner под другим ником, все это хорошо, зачем же мене администрация сайта на 3дня ограничила доступ к форуму из-за пару ошибок в тексте, без цензуры и хамства все по-доброму, и на тебе на 3 дня!
я считаю неправомерным действия администрации! Либо вам на месте не сидится, из-за многочисленных ответов от людей на мою тему, либо я не знаю, что еще. Вы если считаете нужным закрыть тему, если она вам не по нраву так закройте, ну зачем же мне кислород перекрывать?
И по поводу школьников в начале темы четко сказано, что ни в коем случае частями тела, если предполагаемая мощность большая!
Дата: 01 Окт 2009 09:44:08 · Поправил: dr_vlad (01 Окт 2009 09:47:32)
Лечение простатита полагаю будет самое то...
Ну не радиофорум, а одни сплошные медики собрались.....
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Окт 2009 10:06:59
Дабы сохранить пальцы, язык и другие части тела я раньше вместо нагрузки и мощемера использовал двухватный резистор 75 Ом погруженный в гранёный стакан с водой. :) Бо бурлению и булькам визуально хорошо видно мощу. Заодно и кипяточек... :)
Дата: 01 Окт 2009 10:35:07 · Поправил: radek (01 Окт 2009 10:44:07)
kirpich123- Feyner " Я не Ольга -Я Антон" (С) Ночной дозор
Ну хамить не надо. А по шее тут все получают не зависимо от звания и привилегий. И меня баннили . Только я ник не менял и спокойно ждал. А все замечания написаны в вашей анкете. За не читаемость текста. и пункт нарушения правил указан. Лучше бы извинились таким образом. Самое тяжёлое научится признавать свои ошибки.
Пы.Сы.
А когда пишите "советы" то думайте в первую очередь о том что Вас половина земного шара читает. А Воронеж наверно весь под плинтус уполз так как под столом и табуреткой весь форум лежмя валяется.
С уважением Radek
Дата: 01 Окт 2009 10:54:15
вроде и там используется тоже...
Дата: 01 Окт 2009 11:10:02
Уважаемые, администрация сайта, радиолюбители, гости, либо просто зашедшие на форум люди,- я извиняюсь за свое хамство, безграмотность, глупость и тупость.
Хотелось, просто помочь советом.
Обязуюсь не повторять свои ошибки.
Просто, думал, что хоть на первый раз предупредят как-то, а не закроют доступ, от сюда и гнев.
С уважением Денис (Feyner – Kirpich123).
Дата: 01 Окт 2009 12:03:13
- писали бы так все новички, обижающиеся за свои закрытые темы, за то, что забанены - был бы мир и счастье на форуме! ))
Дата: 01 Окт 2009 12:37:11 · Поправил: serk (01 Окт 2009 12:40:36)
Вот, я тоже пользовался резисторами и стаканом воды, только там в параллель было несколько двухватных, сколько в стакан влазило :) при этом вода закипала и разливалась, а резисторы быстро чернели, сколько Ватт было уж и не помню, теперь я вырос, у меня фирменные эквиваленты на 30 и 100Вт, а более 100Вт я не излучаю, электроэнергия в Украине всё дорожает и дорожает :) , да и незачем облучать себя и народ.
Скромненько так, от 40 до 100Вт на самодельном аппаратике. (А фирменные, лежат себе на всякий случай.)
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Окт 2009 12:40:38
serk
Cколько вдувал?
Дата: 01 Окт 2009 12:46:01
serk
Cколько вдувал?
если мне вопрос, то чего и куда, вдувал?
Дата: 01 Окт 2009 13:05:29
А я в детстве к антенне на выходе усилителя касался грифелем заточенного "простого" карандаша. Была небольшая дуга. А ещё высокое напряжение на кинескопе телевизора проверял прикосновением отвёртки. Тоже дуга. Кстати, взрослые дядьки научили.
Дата: 01 Окт 2009 13:27:51
Да , да и я кстати так же делал с телевизором, только к высоковольтному проводу в телике, мне нравилось как после этого озоном приятно пахло.
Дата: 01 Окт 2009 13:30:55
SHREK
Может, дуга отверткой все-таки на строчнике, а не кинескопе? А то кто нибудь догадается повторить ваш фокус с анодом кинескопа и отверткой, 30000 вольт это гарантированная смерть. Не надо так шутить.
Дата: 01 Окт 2009 13:35:05
А я вот на коллективке от анода подкуривал, педаль нажму на усилке, отверткой с изолированной ручкой прикасаюсь, и дугу оттягиваю, а от дуги уже сигарету прикуривал.... Ща как вспомню, минимум пол кило было в антенне, опасные маневры делал...А если бы к примеру через нос дуга пошла, когда сигарету прикуривал от дуги .....Глупые были наверное мы в то время, не думали про технику безопасности...
Дата: 01 Окт 2009 13:48:48
Ребята, про телевизор отвёртка "тянет искру" конечно от строчника, от переменки, от постоянки я отвёрткой не пробовал, но однажды от Рубина-701 отвалилась "присоска" во время ремонта и мне на руку упала. Так что "смерть от 30 000 гарантирована" это большое преувеличение. Ну выругался, ну остался маленький ожёг в виде чёрненькой точечки, причём болела. А вот от строчника, как позже оказалось, искру тянуть можно и пальцем, это не больно, такой же разряд на переменном токе, если палец понюхать - чуть пахнет палённым, но не больно совсем, даже не чувствуется. Кто хочет может попробовать.
Дата: 01 Окт 2009 13:50:44
даже палец скорей пахнет озоном, чем палённым, но палённым кажется тоже, давно уже не пробовал :)
но что это не больно - гарантирую.
Дата: 01 Окт 2009 13:53:24 · Поправил: serk (01 Окт 2009 13:54:34)
Да, чёрт возьми, на всякий случай если к строчнику палец подносить, за корпус то телика не хватайтесь!
Это в-основном для пионеров, через ёмкость шьёт.
Дата: 01 Окт 2009 14:22:00
Дорогие начинающие радио любители не слушайте Одессита - SERKа , у них в Одессе юмор такой.
С уважением Radek.
Дата: 01 Окт 2009 14:28:19 · Поправил: serk (01 Окт 2009 14:34:42)
Для начинающих: у меня от постоянного анодного на кинескопе не потемнело в глазах, не остановилось сердце, хотя и было очень больно, не факт, что это следует пробовать. Попробовать потянуть искру со строчника ещё можно в старых телевизорах, сначала отвёрткой, затем, при желании, и рукой тоже. Больно не будет, только такие вещи нужно с умом делать, чтобы постоянка со строчника Вас не убила, а то ведь через две руки может и убить, с сердцем шутить не надо, да и мало ли что вообще может быть. Радек прав, лучше не пущать! Радек, при всём моём уважении, юмора не было. Юмор будет, если кто-то из начинающих попробует тянуть искру с современного строчника (читай с присоски), а там постоянка большая. Не делайте так, может и убить к чертям!
С уважением, Сергей-
Дата: 01 Окт 2009 15:50:25
serk
Будучи подростком, испытал 600 В через тело (а это не 30кВ), как раз держался за шасси одной рукой, и другой рукой неосторожно коснулся клеммы.. ожог на пальце проходил с полгода, было ощущение что он под кожей на полсантиметра внутри. Про то так шкандыбнуло вообще молчу.
Такшта.. настоятельно не рекомендую Кто хочет может попробовать
Дата: 01 Окт 2009 16:33:19
RadioKoteg
Вот так надо проверять мощность: http://users.doris.kiev.ua/RS/TESLA/_P1030307.avi
Рука моя, мощность 350 Ват, частота 4096 кГц.
Смотрю с катушками Тесла, да со строчниками играемся? :)
вот мой вклад, рука кстати тоже моя: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/123123.jpg
Feyner зачем же так мучать себя? то языком, то пальцем...
Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, можно только языком(Черномырдин В.С.)
Простейший ВЧ вольтметр пока никто не отменял, состоящий из головки и диода не стоит мучать себя воздействием ВЧ токов. После них остаются достаточно болезненные (на себе ни раз испытывал) и долго заживающие ожоги. Уж поверьте я сам медик по образованию (высшее и среднеспециальное). |
