Дата: 30 Сен 2009 11:19:27 · Поправил: Вебмастер (30 Сен 2009 15:19:24)
Всем привет, не знаю правильно ли я делаю, но мне помогало. Смысл заключается в проверке наличия мощности в трансиверах, усилителях. и т д без всяких приборов. В общем, если есть неоновая лампочка - можно подносить ее к антенне и она должна светиться. Если нет, то можно, как бы это не было глупо, языком, но это если станции или усилители маломощные! К примеру, на Yaesu VX-3R 1.5 ватт и вот прямо языком к центральному и обмотке - будут ощущения слабого выделения тепла. 3 ватт - уже чуть посильнее. Если же предпологаемая можность большая, то языком не следует, можно просто палцем к антенне. Я так делал на передатчике на лампе 6п14с - на пальце оставался безболезненный ожог, присутствовал запах жженой кожи. Если же предпологаемая мощность огромная - ни вкоем случае нельзя проверять частями тела! Лучше неоновой лампой, достать ее можно, если есть знакомые медики. Либо купить.
Это совет тем, у кого нет специальных приборов!
Дата: 30 Сен 2009 11:24:14
Неоновые лампочки стоят в индикаторных отвертках . Хотя неоновая лампочка невсегда надежный индикатор . У меня есть р-ст " Лен " , неонка на выходе негорит , а станция работает хорошо ...
Дата: 30 Сен 2009 11:40:34 · Поправил: Windk (30 Сен 2009 11:42:06)
в рамках темы, поделюсь еще таким методом, который я правда больше не смогу использовать, т.к. 3 дня назад кастрировал кота.
Используя физические основы: мощность волны убывает прямо-пропорц квадрату расстояния и кол-ва зяряда на шарах , то зная геом размеры шаров кота можно оценить макс. возможный потенциал для разряда, в зависимости от наведеной мощности (в смысле от кол-ва зарядов), а зная расстояние от Тх до них можно оценить мощность Тх.
Т.е., двигая станцию на такое растояние, как будет разряд, а кот начнет нервничать, в этот момент, вычисляем мощность.
Дата: 30 Сен 2009 12:04:50
Windk
Вы это серьёзно?! :)))))
Дата: 30 Сен 2009 12:21:35
Нобилевскую премию Windkу срочно!
rahcУчастник
с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 30 Сен 2009 12:25:47
Windk
записал.
спасибо.
Дата: 30 Сен 2009 12:26:51 · Поправил: Ангстрем (30 Сен 2009 12:29:57)
Нобилевскую премию
Лучше Шнобелевскую. Как раз по срокам - она в начале октября вручается - Википедия
Ну а потом по ст. 245 УК РФ - "использование животных для ненаучных опытов, причинение при научных опытах неоправданных страданий":) |
rahcУчастник
Дата: 30 Сен 2009 12:29:32
Ангстрем
премия чаплина хоть и не за это, но частично можно за это и вручить))
Дата: 30 Сен 2009 12:30:15
rahc
Конечно можно:)
Дата: 30 Сен 2009 12:31:19
Тема обещает быть архиинтересной. *усаживается поудобнее, наливает пиво* Из альтернативных способов контроля " мощи" , помимо тривиальной " неонки" ( которая, кстати, при 5 Вт и нормальном КСВ ни на центральной жиле коаксиального фидера, ни на его оплетке - светиться не должна, ИМХО ) и " пальцОв" ( хорошо- языком не додумался, ага, хоть аффтару и " помогало" ) - использовал петельку- один виток- однопроводного снижения LW диаметром около 100 мм, к которой изолентой была примотана такая же петелька монтажного провода в изоляции, нагруженная на лампочку от карманного фонарика. Также пользовал два встречно- параллельных светодиода в разрыв центральной жилы фидера, зашунтированных сопротивлением ( подглядел в свое время, как нетрудно догадаться, в незабвенном журнале " Радио" ) . Ну, дуга между статорными пластинами КПЕ выходного контура и отверткой - это классика жанра, даже не стОит упоминания, хотя видел картину, когда товарищ вместо отвертки использовал пойманную мышь, держа её за хвост. А если серьезно- то ситуацию, когда " нет приборов" - представляю с трудом. Нет индикаторной " головки" - микроамперметра со старого магнитофона? Нет " цешки" ? Нет двух германиевых ВЧ диодов? В таком случае в эфир- ни ногой! :)
rahcУчастник
Дата: 30 Сен 2009 12:31:36
простите ,а кастрация не попадает под эту статью??
Дата: 30 Сен 2009 12:35:02
rahc
Ну смотря как она выполняется. Если квалифицированным ветеринаром с обезболиванием - пожалуйста. Тут налицо ненаучный эксперимент, следствием которого явилась и кастрация кота:)
rahcУчастник
Дата: 30 Сен 2009 12:46:01 · Поправил: rahc (30 Сен 2009 12:47:15)
вот еще пару способов определения мощности почти безприборной
на шкале уровня от магнитофона арго если отклонилась стрелка на половину то качаете в 1.5 вата
дальше больше))
и самый способ по определению на простых телефонных трубках от радио телефонов раборающих на диапазоне 398-399Mhz
если поднести станцию поближе и нажать передачу то от L2 трубка глохнет соответственно на полтора вата уже есть мощи))
Дата: 30 Сен 2009 12:48:06
Тут налицо ненаучный эксперимент, следствием которого явилась и кастрация кота:) - во до чего радиофизика дожилась:)
Дата: 30 Сен 2009 12:55:01 · Поправил: sebastjan perejra (30 Сен 2009 13:31:29)
это тем у кого нет специальных приборов!
Вот, блин, похоже жизнь прожита напрасно, со всякими дурацкими специальными приборами. Сколько денег и времени выброшено на ветер...
А ведь все, на самом деле, окзывается куда проще и доступнее: языком, пальцем, неонкой...
незнаю правильно ли я делаю, но мне помогало.
Конечно, правильно. Многим поможет. Многие скажут Вам спасибо (если языки целы останутся).
Дата: 30 Сен 2009 13:15:57
Для измерений не используйте, пожалуйста, другие живые организмы. Из-за индивидуальных различий наилучший и наиболее точный результат измерения достигается исключительно на себе. Никакие приборы не нужны, достаточно языка, рук, и, возможно, других частей тела - по желанию. Калибровку можно провести языком, лизнув провода с заранее известным напряжением или мощностью ВЧ излучения.
Возможно, в процессе эволюции станет больше людей, использующих для измерения приборы и технику.
Дата: 30 Сен 2009 15:12:20
Feyner, Эт хорошо , что вы могуте оценить вых. мощность языком. Но в примитиве лучше сделать эквивалент антенны из 10 сопротивлений по 510 Ом, где еще впаяно доп. сопротивление с миниатюрной лампочной ( разберите часы с подсветкой - там есть). При подключенииииии этого эквивалента к ИП постоянного тока ( можно 50Гц) можно оценить (по свечению этой лампочки) мощность рассеиваемую на эквиваленте. При некотором навыке будете определять мощу с точностью до 25% и менее. В любительских целях этого достаточно при оттсутствиииии Ваттметра, думаю , что вы знаете , что это такое (я про Ваттметр).
Членами ( членом в частности) мощность лучше не определять.
Дата: 30 Сен 2009 15:38:13
медленно пополз под стул. Под столом уже был от этого - Всем привет, не знаю правильно ли я делаю, но мне помогало.
Дата: 30 Сен 2009 16:27:58
В армии прикуривали самокрутки с помощью неонки,поднося её к антенному выводу
киловатного передатчика
Дата: 30 Сен 2009 16:42:49
В принципе, Feyner можно понять: во-первых начинающий, во-вторых - видимо в его краях проблема с приборами и комплектующими, раз он предлагает попросить неонку у медиков (!).
Проще (точнее, правильнее) всего, как советовали выше, сделать простейший индикатор из петли связи, диода, конденсатора и микроамперметра.
Дата: 30 Сен 2009 16:43:37
Feyner
Ну не мощность, проверять, конечно... :-)
Но помнится поджигали наслюненный (извините за подробности) кусок газеты от фидера передатчика Р118БМ3 чтобы подкурить сигарету. Было, таки... :)
Дата: 30 Сен 2009 17:20:00
МОДЕР, тему в топку, СРОЧНО!
А вы, мужики, дадумались, тоже, йокырный бабай! Шутки юмора - это здОрово, но форум, между прочим, и школьнички почитывают! А потом будет: - "Взрослый дядя написал, посоветовал"... Головой думаете, или чем?!!
Дата: 30 Сен 2009 17:26:49 · Поправил: radek (30 Сен 2009 17:31:19)
Вебмастеру! Оставте,только напишите в заголовке темы "как не надо делать"
И приколотите в начале раздела с восклицательным знаком.
С уважением Radek.
Дата: 30 Сен 2009 17:37:50
Определить руками ВЧ мощности выше 500 Ват можно так, берем в влажную ладонь правой руки ключ например 17х19, сильно зажимаем в ладоне ключ и касаемся ВЧ выхода усилителя, если в руке присутствует тепло за время 10 секуд то тогда точно есть пол киловата, если чувствуется жар за пару секунд то там больше 5-ти киловат, если рука отгорает то там больше 50 киловат,если вы ничего не помните и находят оплавленный гаечный ключ то там выше 500 киловат.
Дата: 30 Сен 2009 17:40:19
Вот она, сермяжная суть темы! Все подумали, но только ats52 решился озвучить.
А Windk молодец. На шнобелевку, конечно, не дотягивает, но респект и уважуха ему заслуженные.
Правда, мужская солидарность с котярой колбасит...
Дата: 30 Сен 2009 17:41:08 · Поправил: QTX (30 Сен 2009 17:43:55)
Тему надо переименовать в "Техника безопасности-2".
Дата: 30 Сен 2009 17:47:23 · Поправил: RadioKoteg (30 Сен 2009 17:54:48)
Дата: 30 Сен 2009 17:49:04
Не надо ничего переименовывать, UT5UBQ если школьник умеет читать только заголовки, то туда ему и дорога, пусть лижет и сосёт антенны определяя мощность, мир станет лучше. :)
Дата: 30 Сен 2009 17:51:58 · Поправил: wol (30 Сен 2009 17:52:20)
QTX
Согласен, но есть вполне безосные методы проверить излучение - та же люминесцентная лампа, которая загорается не прикасаясь ни к одним выводам. Ну ещё петелька, как уже говорили =лампочкой накаливания...
Но самое эффективное и простое средство согласования в полевых условиях выхода передатчика (до 100вт) с антенной - это обычная лампа накаливания (осветительная на 100-200 Вт) включенная последовательно с фидером... грубо, да, но проверено, работает ;-)
Дата: 30 Сен 2009 17:56:27
wol есть такой радиолюбительский фокус до 100 ват мерять согласование в антенне, слюдяной конденсатор пару тысяч пикофарад и паралельно ему лампочка от фонарика, все это в разрыв фидера.
