Дата: 30 Сен 2009 12:54:48
Станция привезена из Юго-Восточной Азии на шильдике "MADE IN JAPAN" , программатор исправен (проверен на IC-F110), на выводах "CLO" и "CLI" разъёма тангенты напруга имеется, софт с этого сайта врсия 1.0 а программироваться не желает. Пробовал залить свои данные (думал что стоит запрет на считывание) ан нет, и инфо о себе не даёт, всегда одно и то-же: проверь ком порт, подсоедини кабель, включи станцию.
Может станцию программировали более свежим софтом???
Кто-нибудь подскажет "где собака порылась?"
Дата: 30 Сен 2009 13:24:22
Job
Проблема скорее всего порылась в софте, т.к. это Станция привезена из Юго-Восточной Азии, то возможно у них были реализованы какие-то специальные фичи, которых нет в российском софте, вот оно и не сходится. Так, одна из версий
Дата: 01 Окт 2009 01:28:54 · Поправил: Job (01 Окт 2009 02:39:23)
А можно ли ,каким-нибудь ,(не варварским) способом привести станцию в девственное состояние, чтобы затем использовать российский софт? Или софт затачивается под проц?
Дата: 01 Окт 2009 15:43:55
Job
Бог его знает, скорее всего возможно, только вот, есть сильное подозрение, что сервисных мануалов на эту станцию нет и соответственно, ее можно угробить напрочь этими манипуляциями
Дата: 03 Окт 2009 04:25:33
Сервис мануал и инстукция есть на этом сайте, пол ночи курил над ними.
В инструкции на 12 стр. описано вхождение в SET MODE, поработав палцАми обнаружил, что удерживая кнопки [Р0]+[Р3]+power появляется надпись: REV 2.2 Sum 64D2
кнопки [P0]+[P4]+power : DEALER
Вот наверное этот REV 2.2 и есть версия софта.
Буду ждать когда появится она на просторах Ынета с пометкой FREE :)))
