Дата: 30 Сен 2009 13:36:12
Коллеги, затеял я намотать спираль на 1,6 Ггц приемопередающую. Все достпные калькулятры по расчетам helix в сети выдают диаметр её около 6 см. , хотя продающиеся внешние антены для IRIDIUM имеют более приятные размеры. Чем и как воспользоваться чтобы расчеты привели к подобному результату.
Конструктив планируется такой же ....магнит на крышу
Дата: 17 Июл 2010 20:11:51 · Поправил: RadioKoteg (17 Июл 2010 20:20:53)
отвечу по теме может еще пригодится: Есть такая замечательная программа FEKO и к ней идет приложение Antenna Magus они решают полностью расчет и последующую вариацию размеров материалов.
Вопрос по практическому заданию звучит так:
Скажите пожалуйста как навить спираль?
ТЗ примерно такого плана:
проволока 1.64 мм медь
кол витков 34
диаметр спирали 64 мм
угол спирали около 13 градусов
длина намотки 1.788 м
навивка правая и левая
Есть предложения для механизации этого труда? Потому что вить на коленке очень криво и диаметр а особенно шаг получаются очень переменными.
Спасибо за советы по этому вопросу.
Дата: 17 Июл 2010 20:37:11 · Поправил: Perehvatchik (17 Июл 2010 20:37:28)
мотать с прокладкой между витками из толстой ленты чего нибудь гибкого, потом ленту снять. Ширину ленты рассчитать
Дата: 17 Июл 2010 21:10:11
Perehvatchik вы не поняли, чтобы спираль в свободном пространстве сохранила свою форму, потом перенесется на траверсу из нескольких направляющих сделанную из рыболовной лески. Надо навить как то приспособой что бы была идеально ровной в, пружины навивают как то с заданным диаметром и шагом, да и трубы то изгибают в самогонные аппараты.. Все это для перестраиваемой антенны.
Дата: 17 Июл 2010 22:10:44 · Поправил: Perehvatchik (17 Июл 2010 22:14:40)
пружины навивают на соответствующем (можно по идее и на токарном ) станке. крутится оправка, сбоку подается проволока, податчик движется вдоль оправки. проволока как правило к горячем состоянии.
шаг регулируется скоростью движения податчика по осевой линии оправки
http://www.autoreview.ru/archive/2001/23/springs/800/3.jpg |
Дата: 17 Июл 2010 22:16:28
Perehvatchik нет не так, сейчас навивают нажимом на сторону проволоки и она от этого изгибается, сила нажима и есть радиус окружности. Вот и думаю как в домашних условиях такое сотворить. А то от точности спирали зависят 17 дБ усиления.
Дата: 09 Сен 2010 22:29:29
Спиральные антенны цилиндрическая однозаходные могут работать в режиме осевого излучения, когда по длине витка укладывается одна длина волны. Если излучение вдоль оси антенны в направлении, противоположном точке запитки (от точки запитки к свободному концу), такой режим называется Т1. В этом случае (для режима Т1) длина витка должна быть несколько больше длины волны. Обычно со стороны запитки ставят металлический экран.
Возможна работа однозаходной спиральной антенны в режиме Т-1, когда излучение происходит в противоположную сторону. Соответственно, экран ставят с противоположного конца.
Если по витку укладывается две длины волны, получаются режимы Т2 и Т-2 соответственнго. В режимах Т2 и Т-2 осевого излучения нет.
Условие существования волн Т1 и Т-1 в цилиндрической спиральной антенне при различных углах намотки спирали определяется уравнением Когана. На практике угол намотки для данных режимов берут 14 градусов.
Поляризация излучения однозаходной спиральной антенны - эллиптическая. Коэффициент перекрытия по частоте около 1,8.
В качестве экрана обычно используют круглый диск размером в одну зону Френеля, т.е., диаметр диска 0,65-0,8 длины волны.
Коэффициент усиления в осевом направлении для различного числа витков от 4 до 9 составляет от 8 до 24 дб.
Входное сопротивлпение цилиндрической однозаходной спиральной антенны стабильно в рабочем диапазоне и составляет 60-90 Ом.
ДЛя работы в более широком диапазоне частот используются конические спиральные антенны.
Дата: 13 Мар 2012 11:01:28
скажите пожалуйста где я могу достать расчет спирального антенн с круговой поляризации.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 13 Мар 2012 14:31:23
Погуглите тему "расчёт спиральной антенны" и посчитаете. Или Вам нужен готовый расчёт?
Дата: 13 Мар 2012 22:39:40 · Поправил: Proffessor (13 Мар 2012 22:42:59)
AR356 истинно говорит по спиральным антеннам. Если кто-то хочет перенести технологию укорочения штырей путем свивки в спираль, на СВЧ, ничего не выйдет. На 1,6MHz четвертьволновый штырь и так короткий, всего 48мм.
По спиральным атеннам круговой поляризации осевого излучения - в любом учебнике по антеннам. Хотя, по-моему, у Ротхаммеля ее нет.
Дата: 14 Мар 2012 00:18:30
Простейшие формулы были в старом справочнике Мейнке-Гундлах, т.1. Когда-то товарищи с Ленинского завода тоже поясняли, как делать. НО! НО! По всем расчётам ВОЗМОЖНО довольно большое число витков спирали(10 и более), т.е. при этом ещё растёт Ку, КНД. Но у меня на практике никогда не работали больше 2-3х витков, т.е. остальные можно было откусить без малейшей реакции на уровень сигнала! Когда-то скрупулёзно искал возможность "вытянуть" из шумов 44й канал ДМВ - перепробовал все (даже экзотику явно ненаучную) из литературы... всё равно уже 7-элементный "волновой канал" на 6-10 дБ работал лучше всех остальных - хотя и рассчитывали, и пытались настроить объективно разные антенны...
