Дата: 30 Сен 2009 18:26:31
Поделитесь, пожалуйста, рекомендацией - куда обратиться (как частное лицо), чтобы сделали качественный и безопасный трансформатор со следующими параметрами (в одном экземпляре):
Uвх=1000V действующего, должен нормально работать при снижении частоты до 40Гц (номинальная 50Гц), одна вторичная обмотка, коэффициент трансформации 1:4, т.е. на выходе 250V. Ток вторичной обмотки - до 0.25А.
Требования - надежный, с качественной изоляцией. Будет использоваться 24/7/365, поэтому чем надежнее, тем лучше. Ток холостого хода и нагрев хочется минимизировать. Размер - не самый критичный параметр, но если получится небольшим, отлично.
Дата: 30 Сен 2009 18:34:32
Соберите из пяти трансформаторов 220/55. Это чамое простое и дешевое. Только проследите за качеством изоляции...
Дата: 30 Сен 2009 18:55:03
Только проследите за качеством изоляции... - как раз та причина, по которой и хочу заказать новый трансформатор, рассчитанный на 1 киловольт на первичной обмотке.
Гирлянда из пяти трансформаторов работать, бесспорно, будет, но один как-то лучше и красивее :)
Дата: 30 Сен 2009 20:26:18
Ищите по слову перемотка трансформаторов , звониет выбирайте.
Если прямые руки и свободное время, то можете взять подходящий по магнитопроводу транс и перемотать сами.
Расчёты не особо сложны, качество будет зависеть от усердия и прямоты рук.
Дата: 13 Окт 2009 00:12:09
Нашел, изготовили быстро и за приемлемую цену. Мне всё понравилось, если кому рекомендовать - спрашивайте в личку.
Вот это чудо (батарейка для масштаба):
Дата: 13 Окт 2009 00:20:33
Это стремно. Я предпочел бы гирлянду...
Дата: 13 Окт 2009 00:23:38
ChoosenOne
если не секрет, что и куда трансформируете?
Дата: 13 Окт 2009 00:31:11
1000V->250V
Дата: 13 Окт 2009 00:32:51 · Поправил: ChoosenOne (13 Окт 2009 00:35:00)
Ну, стремность, видимо, от пропитки лаком всего и вся. Зато ток холостого хода меня очень порадовал - менее 0.5мА, если тупо воткнуть первичную обмотку в 220 V.
Трансформирую любое напряжение до 1киловольта включительно к приемлемому для дальнейшего использования уровню ;)
вес 1.692 кг
диаметр ~115 мм
высота ~50 мм
Ток холостого хода: 0.5мА (при 216 вольт 50гц)
первичная обмотка: 206 ом
вторичная обмотка: 18.8 ом
межобмоточная емкость: 650 пф
сопротивление между обмотками не удалось измерить тестером. Мегомметра под рукой нет, но найду прежде, чем в 1кВ пихать.
Дата: 13 Окт 2009 00:43:56
Это подтверждает, что стремно... Слишком близко. Нужно на Ш-образном сердечнике секционированый каркас. Иначе нет никакой уверености... Сейчас не пробъет, а потом лак потрескается и...
Дата: 13 Окт 2009 08:06:52
olegmi
У вас есть статистика зависимости надёжности изоляции трансформаторов от величины межвитковой ёмкости?
650 пф это много?
А сколько по вашему должно быть?
Хотя против тора предубеждений не имею, но честно говоря только Ш обр. силовые трансформаторы я лично и наматывал, это было вызвано доступностью доноров такого вида, и удобством намотки.
В любом случае эксплуатация покажет.
Если они правильно рассчитали и правильно намотали, то работать будет нормально.
1000В это не так уж и много.
Для некоторых применений конечно надо просить эщё и экранную обмотку или в определённых случаях пропорционально увеличивать количество витков на обмотках.
Дата: 13 Окт 2009 09:22:27 · Поправил: olegmi (13 Окт 2009 09:33:22)
ChoosenOne,
При включении не забудьте соблюсти фазность обмоток.
MAAT,
У меня нет статистики, но я исхожу из общих соображений. Такую емскост дает значительтая площадь обкладок при достаточно малом зазоре. Плевать на площадь. Но такой зазор создает потенциальную возможность пробоя... Сейчас там лак. Но кто знает как стареет этот лак?
Увеличение числа витков повышает магнитный поток при том же токе. В данном случае это не вредно, т.к. у сердечника есть запас по можности.
Дата: 13 Окт 2009 09:28:16
ChoosenOne
И сколька он обошёлся? Как расчитывается стоимость?
Дата: 13 Окт 2009 10:09:34
На многих старых мониторах в высоковольтной части от пыли прошивало и Ш конструкцию. Больше зависит от качества изоляции всё же. А торы у нас лежат и не жужжат.
Дата: 13 Окт 2009 11:33:20 · Поправил: ChoosenOne (13 Окт 2009 11:35:02)
olegmi При включении не забудьте соблюсти фазность обмоток.
как? :) Там одна первичная, одна вторичная. Фазность, AFAIK, соблюдают, если обмоток (вторичных) несколько и набирают нужное напряжение, включая их параллельно, последовательно или встречно.
Насчет емкости - я не думаю, что 650пф - большая емкость для силового трансформатора 50Гц. Вряд ли по этому параметру можно оценить качество изоляции - ведь у Ш-образного площадь между обмотками по-логике должна быть меньше, чем в тороидальном.
Ну а на тему старения лака вряд ли стоит беспокоиться - больших перепадов температуры не планируется, ударов тоже, да и лак используется при изготовлении трансформаторов не один десяток лет, и если бы он был плох, его вряд ли продолжали бы использовать.
valevy, обошелся в 1600 рублей. Как мне объяснили, стоимость в бОльшей степени зависит от количества. При изготовлении партии (штук 50) или заказе стандартного стоил бы раза в 2-3 дешевле. Но мне нужен лишь один и слегка необычный.
Дата: 13 Окт 2009 11:44:31
Если один конец вторички будете землить, то разница между горячими концами должна быть 750, а не 1250...
Площадь там большая. Да. Но на емкость еще влияет толщина диэлектрика. Так вот для 650 у меня подозрения, что тонко..
Приимущество Ш в том, что там можно лучше разделить обмотки, а не наматывать одну на другую. Я видел двухсекционные каркасы. Там и емкость меньше и изоляция резко лучше будет.
Со времен перестройки качество лака перестало быть стабильным. Я бы не расчитывал... Постарайтесь поставить всякие предохранители и не попасть под напругу...
Дата: 13 Окт 2009 11:58:36
Спасибо, не подумал о варианте, когда вторичная обмотка соединяется с землей. Но в данном случае как раз заземлять ее не нужно.
Дата: 13 Окт 2009 12:03:15
Будьте осторожны. Ваша затея взывает у меня опасения...
Дата: 13 Окт 2009 12:21:54
После того, как olegmi предлагал коммутировать герконами 100-киловольтный антенный контур в теме про средневолновую антенну, я бы остерегался иных его советов.
Дата: 13 Окт 2009 12:31:15
Я предложил с чьей-то подачи о вакумированых комутаторах... При том я не сказал сколько они держат и сколько ставить последовательно. Здесь же как раз у меня алармистские коментарии. Если чего опасаться, то им не следовать. Или счесть, что они излишни, и смело совать пальцы в розетку...
