На сайте: гостей - 39,
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-135F на авиадиапазоне
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 01 Окт 2009 00:22:58 #
На DR-135F (именно "F") при прогоне частоты ниже 136 МГц отображается частота авиадиапазона, на пример, 124.825, и на панели есть индикация быквы "А". Для контроля включил Yaesu VX-2. На VX-2 принимаю борта с силой в полшкалы, а на DR-135 ощутимо только присутствие несущей и то очень слабо. Судя по щуму выключенного шумодава (DR-135), станция находится в режиме ЧМ. Может кто встречался с такой проблемой- подскажите, как надо станцию перевести толково на авиадиапазон?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 01 Окт 2009 00:35:45 #
станция находится в режиме ЧМ,а если я не ошибаюсь авиа диапазон-это АМ.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Окт 2009 01:32:00 · Поправил: morze (01 Окт 2009 01:33:04) #
ew3dc
в версии F нет приёма авиа! это указано даже на коробке (если она у вас есть)
также не регулируется яркость дисплея и нет тона 1750 герц на передачу.
АМ она принимать не может, поскольку внутри нет даже фильтра!
А то что на дислее показывает это ничего не значит, это, как говорится, мозги
и исправить это, увы, нельзя
В АМ-е работает только версия с буквой T
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 01 Окт 2009 01:37:13 #
morze
полностью согласен!
Но если человек её раскрыл,к примеру от 122,000Мгц,то он уже подумал, что АВИА уже в кармане)))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 01 Окт 2009 08:11:58 #
Это точно
фото коробки, с перечнем урезки
http://forum.qrz.ru/post154921-6.html
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 01 Окт 2009 09:26:28 #
Спасибо, коллеги! Значит про авиадиапазон придется на DR-ке забыть. Буду, как и раньше, слушать по VX-2. Еще раз всем поклон.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
