Дата: 01 Окт 2009 18:22:33 · Поправил: SergSD (01 Окт 2009 18:22:50)
Доброе Время Суток!
Подскажите в чем суть данной опции.
Вот выдержка из встроенной в CPS справки:
Эта опция позволяет слегка изменить опорную частоту и предотвратить ложное пересечение с соседними радиостанциями.
 Увеличить |
Дата: 01 Окт 2009 20:30:15
обсуждалось недавно.
если станция сама от себя ловит помеху - можно изменить эту частоту и помеха будет где то в другом месте.
пока оно Вам не понадобилось - можно не трогать.
Дата: 02 Окт 2009 07:56:07
Благодарю!
Дата: 16 Мар 2015 02:56:22
Скажите как влияет изменение опорной частоты на передачу. К примеру моторола gp300 опорная стоит 2,4. А в gm360 автоматически, какую мне ставить опорную в gp300 ? Заметил что на gm360 я принимаю кенвуд 2107 чисто, а gp300 в хороших шумах, при этом и кенвуд и gp300 в одинаковых условиях по мощности и антеннам. Или же на столько сильное влияние занижение частоты от стандарта моторолы 146-174, а я перешил на 144,075.
Дата: 16 Мар 2015 15:44:56 · Поправил: LML (16 Мар 2015 16:13:12)
существенно падает чувствительность на приём, помехи и большой потребляемый ток на передачу.
Пожалуйста не мешайте на частотах 144-146 МГц, если у вас нет любительского позывного. А оформите эти документы - добро пожаловать, но для экспериментов с FM модуляцией, при наличии документов любительской службы, следует использовать частоты 145.225-145.575 МГц с соблюдением правил любительской службы связи.
Дата: 16 Мар 2015 16:25:18 · Поправил: логартоз (16 Мар 2015 16:25:47)
LML
Я вас понял, обязательно уйду с на 1.2мгц выше, спасибо.
По приёму разницы нет, вот именно на передачу gp300 смущает.
