Дата: 06 Апр 2011 14:59:46
В запароленную станцию не зальешь свежие данные(это касается Вертекса))).Но есть доступ к паролю, через Radio-Basic Alignment, там же его можно и убрать.
Дата: 06 Апр 2011 16:34:18
Кстати, китайские программаторы для вертексов/стандартов/езу на ибее обойдутся в 400-500 р., часто попадаются универсальные.
Дата: 06 Апр 2011 17:40:02
Я прошиваю эти станции универсальным программатором Дяди Жени.
Дата: 07 Апр 2011 09:01:03
pl2345
Смотрите личные сообщения.
Дата: 04 Авг 2011 15:50:10
что за универсальный программатор Дяди Жени???
Дата: 04 Авг 2011 16:48:38 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2011 16:49:19)
Дата: 26 Янв 2012 23:53:30
Что-то туплю - в SUB Audio стоит тон CTCSS на приём и на передачу. Но на приём станция ловит всё подряд, и с тоном и без него.. Для этого нужно сигналинг включать? Или я что-то забыл поставить в опциях?
Дата: 27 Янв 2012 08:12:38
Пеленгатор
А Вы попробуйте с микрофоном на крючок, а сам крючок соединить с корпусом р/ст.
Дата: 27 Янв 2012 08:33:55 · Поправил: tigra (27 Янв 2012 08:35:26)
OFF HOOK signaling, enable/disable попробуйте поменять в установках (где точно не помню, а мануала под рукой нет).
Дата: 27 Янв 2012 08:40:14
Tom Motorola
Да, действительно работает )
tigra
ок, поищу в настройках
Дата: 17 Июл 2012 16:42:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно изменить настройки, чтобы были как на вашем фото. В BASIC в колонке UNIT точка стоит на dbuV(EMF) .Никак не переводится. В заводские настройки сбрасывал, точка остаётся на прежнем месте. При таком положении, чутьё на приём занижено.
Дата: 18 Июл 2012 04:07:40 · Поправил: Tom Motorola (18 Июл 2012 04:09:37)
хулиган
Заводские настройки индивидуальны для каждой радиостанции и настраиваются по приборам! Поэтому не стоит их изменять под чье-то фото. Изменения заводских настроек могут делать только СПЕЦИАЛИСТЫ, ПОНИМАЮЩИЕ, ЧТО ДЕЛАЮТ! При неправильных значениях настроек возможно повреждение радиостанции!
Дата: 29 Мар 2014 21:24:39
Для информации.
Для VX2100 использовал Универсальный USB программатор UniBox
http://radioarena.ru/category_21.html
Шнурок паял сам по схеме прилагаемой к программатору. Шнуры можно заказать готовые (для Vertex не заказал :( ), UniBox подходит для Alinco, Icom, Kenwood, Motorola, Vertex_Yaesu, по крайней мере шнуры есть., программатор заказывал около года назад, на всякий случай, а опробовал только на днях :)
Внешний вид программатора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ub_1_600.jpg) |
Дата: 19 Июл 2014 21:02:23
Коллеги! Никто не подскажет мне как в радиостанции VX-2100 запрограммировать режим запрета работы на занятом канале? Буду весьма благодарен,если информацию по этому вопросу направят на адрес: ru3dpu@mail.ru . Заранее благодарен , Александр. |
Дата: 19 Июл 2014 23:03:04
Выставить на нужном канале BCLО если шумодав по несущей или BTLО если тональный шумодав (ctcss).
Дата: 19 Июл 2014 23:41:17
Огромное Вам спасибо,всё получилось!
Дата: 09 Авг 2014 21:37:25
Коллеги! Подсказанным Вами способом я снял запрет на передачу на нескольких радиостанциях, но каково же было моё удивление,когда запрет на передачу при занятом канале так и остался стоять на одной из радиостанций даже после успешных (так я думал) манипуляций со снятием галочки с режима блокировки в нужных местах программы. В чём причина? Может эту р/ст как-то хитро запрограммировали? Помогите,пожалуйста ,решить эту задачу. Буду весьма благодарен,если информацию по этому вопросу направят на адрес: ru3dpu@mail.ru . |
Дата: 20 Фев 2015 06:39:21
Дата: 20 Фев 2015 08:09:50 · Поправил: Пеленгатор (20 Фев 2015 08:10:17)
Сергей-NSK
только если сварганить соответствующий переходник с 3.5 мм аудио на RJ45
Дата: 20 Фев 2015 08:58:03
Пеленгатор
Так это я примерно понял. А как правильно, чтоб не сжеть рацию/комп?
ЯзьУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 33
Дата: 08 Апр 2015 13:46:19
Братцы подскажите.
После стандартных операций по программированию (отработанных на десятках подобных аппаратов) на дисплее загорелась "F" и горят обе "А" и "В". При нажатии на тангенту раздается короткий бип.
Рацейка бывалая.
Где копать и что смотреть?
Дата: 08 Апр 2015 15:31:33
Уважаемые коллеги! Может быть кто-нибудь подскажет мне как обойти пароль на программирование радиостанции Vertex VX-2100? При входе в режим программирования радиостанция требует введения пароля,которого я не знаю! Информацию можно присылать на адрес : ru3dpu@mail.ru Заранее благодарен. |
Дата: 08 Апр 2015 17:08:43 · Поправил: tigra (08 Апр 2015 17:09:38)
Пароль не дает только считывать записанное в станции!
Если Вас не интересует, что записано в станции и надо только записать новые параметры и частоты -
просто запустите прогу, заполните все, что нужно и попробуйте запрограммировать НЕ СЧИТЫВАЯ!
Но для этого надо знать на какой под-диапазон железяка...
Дата: 09 Апр 2015 21:39:13
К сожалению мне необходимо откорректировать информацию,записанную в станции. Неужели нет никакого выхода?
Дата: 04 Ноя 2015 00:19:23
здравствуйте, увазаемые профессионалы, подскажите пожалуйсто, кабель програмирования VLP-1D для vertex 2100 DO-25 , это просто кабель или это прагроматор с платой? просто в минске ненайти, можно ли самому сделать такой может схема есть у кого? я так понимаю для програмирования радиостанции нужен софт и этот кабель. и еще vertex 2100 Do-25 по максимому до какой мощности можно поднять? прошу несудить строго, надеюсь на ваше понимание, и помощь . с уважением Алексей
Дата: 04 Ноя 2015 00:24:14 · Поправил: leshka13 (04 Ноя 2015 00:27:08)
Дата: 04 Ноя 2015 07:22:06
На сайте cqham.ru есть схема универсального программатора с распайкой разъема под Vertex-ы.
Работает, три спа ял уже.
Дата: 05 Ноя 2015 21:41:55
спасибо, что отозвались. может ссылочку дадите. и еще может пробовали по максимому поднять в ней мощность? на сколько это возможно.
Дата: 05 Ноя 2015 22:40:41
Дата: 05 Ноя 2015 22:55:04 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2015 23:25:19)
