Дата: 05 Ноя 2015 23:13:47
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Это схема универсального программатора, ради одной станции её паять смысла нет, проще USBшный из шнурка для мобилки спаять, например, из такого: DKU-5 |
Дата: 26 Фев 2016 22:01:17
Дата: 27 Фев 2016 09:55:00
Разъёмы в программаторе для VX-7 и Vertex 231 не подойдут к 2100.
Дата: 27 Фев 2016 10:49:50
стрела
Спасибо.
Дата: 27 Фев 2016 11:41:19
У меня есть шнурок которым шью VX-7 и Vertex 231. Им можно прошивать 2100?
Можно. Только разъём, вставляемый в станцию, другой придётся сделать. У мобильных Вертексов RJ-45 используется. Схему распайки, надеюсь, сами найдёте.
Дата: 27 Фев 2016 11:47:41
ПАлексей
Не перепаивать не буду, мне этот шнурок только 1 раз нужен. Попробую найти в Митино кто прошьет, не получится то заеду Yaesu.ru у них есть точно.
Дата: 27 Фев 2016 11:57:47
??? Там делов - ровно 1 минута! Разъём RJ-45 от сетевого кабеля с куском последнего только нужен! Можно просто на плате с преобразователем параллельно уже имеющемуся подпаять, и будет у вас универсальный программатор для носимых/мобильных Вертекс/Есу.
Дата: 27 Фев 2016 12:03:58
Дата: 27 Фев 2016 13:11:26
ПАлексей
Спасибо, попробую
Дата: 03 Апр 2016 03:00:38
Не могу запустить сканирование по каналам, всё перепробовал. Где копать подскажите.
Дата: 03 Апр 2016 08:10:33
А в чём проблема?
Дата: 03 Апр 2016 09:08:07
Реакцию на подвес микрофона измените для запуска сканирования, посмотрите по вкладкам. У вас сечас сканирование запускается если подвес соеденить с корпусом радиостанции. В атрибутах каналов сканирование должно быть разрешено не менее чем у двух каналов.
Дата: 03 Апр 2016 10:56:02
GIBBON
Третью кнопку назначил на сканирование, все каналы отметил, на всех каналах точка появилась, а никакой реакции на нажатие кнопки нет.
aamit А вот про подвес микрофона не подумал, хорошо попробую. Спасибо.
Дата: 03 Апр 2016 11:21:40
Тогда как и написал aamit. Проверяйте параметр Hook scan off (как-то так обзывается) или наличие самого контакта подвеса гарнитуры на землю.
Дата: 10 Апр 2016 00:14:02
aamit
GIBBON
Всё верно при подвесе на корпус сканирование запускается, но где это выключить не нашел, целый вечер просидел искал, но про крючек нет ничего.
Дата: 10 Апр 2016 15:44:45
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2100_1.jpg) |
Дата: 10 Апр 2016 16:39:14 · Поправил: vovan58 (10 Апр 2016 16:55:30)
GIBBON
Смотрел на него, но решил что не то. Сейчас попробую. Включил и все поехало.
Спасибо.
Дата: 10 Апр 2016 19:04:36
Ну вот и славненько. Вроде как в сервисном мануале все это описано. RTFM в общем.
Кстати список каналов в листе сканирования Вы можете редактировать прямо с лицевой панели, иногда это удобно. Если, конечно, не редактировали функции кнопки по умолчанию при назначении сканирования.
Дата: 10 Апр 2016 19:05:51 · Поправил: 9CXX (10 Апр 2016 19:10:37)
Кто в курсе, можно ли взять шнурок от сотового (там внутри MAX), перемкнуть TX и RX, завести это дело на пин 8 Вертекса, потом завести землю на пин 5, и получить таким образом работающий программатор?
Дата: 10 Апр 2016 19:58:58
aamit
Ага, спасибо. Мануал на английском, а я в нем не силён.
Дата: 04 Июл 2017 23:48:06
Вот и мне досталась станция с паролем. Как можно ее перепрошить?
Дата: 05 Июл 2017 07:08:25 · Поправил: tigra (05 Июл 2017 07:11:20)
Попробовать прошить без предварительного считывания.
Пароль не дает считать информацию, запись "в наглую" может пройти.
Дата: 05 Июл 2017 08:01:28
Может и не пройти.Если пошариться в настройках то можно м пароль увидеть.где то на форуме уже описывалась эта процедура
Дата: 05 Июл 2017 10:54:01
Почему - "не пройдет"?
Пройдет, Вы попробуйте! ;)
Дата: 06 Июл 2017 21:54:44 · Поправил: beglec (06 Июл 2017 21:55:06)
Может подскажите где найти это описание? Пароль стоит и на считывание и заливку. Залить тоже не могу.
Дата: 06 Июл 2017 22:36:32
Пароль стоит и на считывание уже говорилось: Vertex VX-2100 - проблемы с программированием - Страница 2
Запустите программу, выберите из существующих в программе файл "по умолчанию" для вашей конкретной модели, отредактируйте частоты/тоны и т.д. и залейте в станцию.
НЕ СЧИТЫВАЯ ее перед этим!
У меня во всяком случае такой "фокус" проходил неоднократно. |
Дата: 06 Июл 2017 23:01:41
Можно попробовать узнать пароль без особых фокусов. И прошивка не затрется. Читаем настройки алигмент станции, для этого пароль не нужен. Версия софта 1,03 или 1,04 (одна из первых, не помню точно, архив далеко от меня). Затем закрыть открывшееся окно настроек безо всяких манипуляций. Идем в основные настройки и в поле пароля видим его в явном виде.
Дата: 10 Июл 2017 11:06:52
beglec так ничего и не получилось?
Дата: 22 Авг 2017 20:50:47
Нет не получилось. Пробовал и разные софты и версии разных софтов. И бывший владелец пытается прислать разные цифры, все напрасно.
Дата: 23 Авг 2017 16:50:37 · Поправил: tigra (23 Авг 2017 16:52:56)
Вот только что на софте версии 3.02, взял станцию, прочитал.
Добавил пароль на программирование, запрограммировал.
Вышел из программы (для чистоты эксперимента).
"Забыл" пароль, подключил программатор - читать и настраивать отказывается!
Отключился.
Запустил прогу заново.
Загрузил другой файл (без пароля!) отредактировал на нужные частоты и "залил" в станцию!
Она за программировалась и про отсутствие пароля даже не пикнула!
Пароль исчез.
Вот как-то так...
А старые программы при попытке считать-записать ругаются на "Comunication Error".
Ноут с ХР и без COM-порта, использовал FIF-12 и вторым вариантом - программатор "от д.Жени" с адаптером USB/COM, оба варианта работают одинаково - с неправильным паролем не читают и не настраивают, но без пароля станцию программируют.
